オプション (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オプション (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"オプション"を検索した結果 824件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.028 sec)
[25302381] Windows 11 Insider Preview Build 23481 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/06/15 03:15:28(最終返信:2023/06/16 11:06:01)
[25302381] ...に使用されていないレガシー設定です。 次の設定は、エクスプローラーの [フォルダー オプション] に表示されなくなります。 ・フォルダーマージの競合を非表示にします。 ・サムネイ...ても認証ダイアログがポップアップしない認証エラーの問題を修正しました。 ・フォルダー オプションの [Office.com からファイルを表示] テキストを [アカウントベースの分析...ると、クラウドファイルのサムネイルが見つからない場合に役立ちます。 「インデックス作成オプション」を検索し、[詳細設定]を調べて再構築ツールを見つけます。 ・[ニュー]詳細ウィンドウ... 詳細
[25301014] Windows 10 22H2 Build:19045.3086(月例更新)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/06/14 03:06:21(最終返信:2023/06/14 14:21:46)
[25301014] ... Windows 10バージョン 22H2 のすべてのエディションは、引き続きセキュリティとオプションのリリースを受け取ります。 2020/11/17 Windows update の用語については... 詳細
[25301038] Windows 10 Insider Preview 22H2 19045.3086 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/06/14 04:38:15(最終返信:2023/06/14 13:15:32)
[25301038] ... Windows 10バージョン 22H2 のすべてのエディションは、引き続きセキュリティとオプションのリリースを受け取ります。 2020/11/17 Windows update の用語については... 詳細
[25295302] オプションの品質更新プログラム
 (OSソフト)
2023/06/10 09:25:16(最終返信:2023/06/10 14:02:36)
[25295302] ...累積更新は色々なバグとかを解消してるので大抵は入れた方が良い場合が多いです。 >頑張らない人さん オプションの品質更新プログラムなので、 今お使いのパソコンで目立った不具合がない限りどちらでもよいです。 ... 詳細
[25292528] Windows 11 Insider Preview Build 23475 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/06/08 03:47:11(最終返信:2023/06/08 12:54:23)
[25292528] ...インデクサーを再構築すると、クラウドファイルのサムネイルが見つからない場合に役立ちます。 「インデックス作成オプション」を検索し、[詳細設定]を調べて再構築ツールを見つけます。 ビルド23475で展開を開始した最... 詳細
[25283751] Windows 11 Insider Preview Build 23471 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/06/02 02:07:38(最終返信:2023/06/03 05:24:33)
[25283751] ...携帯電話でスキャンして開始できます。 ファイルエクスプローラーのコマンドバーにある[電話の写真の追加]オプション。(画像 略) 注: ユーザーは、このボタンをクリックしたときに呼び出されるプロトコルを処理する...インデクサーを再構築すると、クラウドファイルのサムネイルが見つからない場合に役立ちます。「インデックス作成オプション」を検索し、[詳細設定]を調べて再構築ツールを見つけます。 インサイダーは、ファイルエクスプローラーの推奨ファイルに対して次のコマンドで問題が発生します... 詳細
[25273297] Windows 11 22H2 22621.1778
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/05/25 02:20:47(最終返信:2023/05/29 12:59:14)
[25273297] ...ドレスへのすべての接続を削除します。 これは、[キャプティブ ポータル アドレス] オプションを選択すると発生します。 ・この更新プログラムは、Azure Active Dire...要な監査イベントが作成される場合があります。 これは、[無効: スクリプトの適用] オプションを選択すると発生します。 ・この更新プログラムは、中国語と日本語の手書きパネルに影響...示する機能が追加されます。 ・入力」に存在する「タッチキーボードを表示する」に、3つのオプションが追加されました。 ・「常にオフ」「キーボードが接続されていない場合」「常に表示する」... 詳細
[25274457] Windows 11 Insider Preview 22631.1825(ni_rele) Beta Channel
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/05/26 06:03:05(最終返信:2023/05/26 08:24:11)
[25274457] ...これは、[キャプティブ ポータル アドレス(Captive Portal Addresses)] オプションを選択した場合に発生します。 ・この更新プログラムは、Azure Active Directory... 詳細
[25273294] Windows 11 Insider Preview Build 23466 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/05/25 02:02:50(最終返信:2023/05/25 05:09:14)
[25273294] ...etoothパーソナルエリアネットワークに参加する機能を追加しました> デバイス このオプションは、Bluetoothを介してインターネットを共有している電話などのペアリングされたデ...ードバックに基づいて、[データ使用量] ページに、日次および週次のデータ制限を許可するオプションを追加しました。 このページには、データ制限をどの程度超えたかも表示されます。 ・[ア...ると、クラウドファイルのサムネイルが見つからない場合に役立ちます。 「インデックス作成オプション」を検索し、[詳細設定]を調べて再構築ツールを見つけます。 ・OneDrive for... 詳細
[25272066] Windows 10 22H2 Build:19045.3031 (Dリリース)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/05/24 02:47:05(最終返信:2023/05/24 10:42:03)
[25272066] ...H2 は引き続きセキュリティとオプションのリリースを受け取ります。 3/21/23 大事な 2023 年 4 月以降、オプションのセキュリティ以外のプレビュー...Windows 10 22H2 19045.3031 が,降りてきた ! オプションの非セキュリティ プレビュー リリース(Dリリース) である。 Windows 10...ndows 10、バージョン 20H2、Windows 10 バージョン 21H2 のオプションのセキュリティ以外のプレビュー リリースはありません。 これらのバージョンでは、毎月... 詳細
[25260252] Windows 11 22621.1702 がダウンロードできた !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/05/14 17:58:00(最終返信:2023/05/17 06:03:14)
[25260252] ...もう一度整理します。  ちょっと古いWindows11.isoファイルでも、「更新プログラム、ドライバー、オプション機能をダウンロードする(推奨)」を選べば、その時最新のビルドになるのではないのですか? (「更新をチェックしてます」で3・4分時間がかかりますが)... 詳細
[24546907] Windows11でIMEオプションが右クリック反応しない
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 11 Pro 64bit 日本語 DSP版)
2022/01/16 09:19:19(最終返信:2023/05/14 21:46:43)
[24546907] ...Windows 10からアップグレードしたものです。 エディションはどれも Pro です。 一応ご報告。 オプションの以前のバージョンのIMEを使うをオフにしたら猫猫にゃーごさんと同じになりました。 回答ありがとうございます... 詳細
[25256567] Windows 11 Insider Preview 22000.2001 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/05/12 05:22:07(最終返信:2023/05/14 12:40:41)
[25256567] ...これは、[キャプティブ ポータル アドレス(Captive Portal Addresses)] オプションを選択した場合に発生します。 ・この更新プログラムは、多機能ラベルプリンターの問題を解決します。... 詳細
[25256557] Windows 10 Insider Preview 22H2 19045.3030 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/05/12 04:27:26(最終返信:2023/05/12 10:21:20)
[25256557] ...これは、[キャプティブ ポータル アドレス(Captive Portal Addresses)] オプションを選択した場合に発生します。 ・この更新プログラムは、多機能ラベルプリンターの問題を解決します。... 詳細
[25256550] Windows 11 Insider Preview 22621.1776 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/05/12 03:22:34(最終返信:2023/05/12 10:19:35)
[25256550] ...するとタッチ キーボードを開くかどうかを制御する 3 つのオプションが用意されています。 次のオプションがあります。   ・一度もない。これにより、ハードウェア ...できます。 ドロップダウンメニューには、[オフ]、[常に]、[バッテリーのみ]の2つのオプションがあります。 バッテリ駆動デバイスの場合、デフォルトは [バッテリのみ] です。 デバ...ャプティブ ポータル アドレス(Captive Portal Addresses)] オプションを選択した場合に発生します。 ・この更新プログラムは、多機能ラベルプリンターの問題を解... 詳細
[25248039] Windows 11 Insider Preview Build 23451 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/05/05 03:41:50(最終返信:2023/05/07 10:12:43)
[25248039] ...、[設定]>[背景>パーソナライズ]に移動し、[背景のパーソナライズ]ドロップダウンでオプションを選択して、Windowsスポットライトを直接有効にすることもできます。 [これはロ...るエクスプローラー.exeクラッシュを修正しました。 ・クイック設定とそのプロジェクトオプションが、ALT + F4を使用して閉じるときに応答しないことがある問題を修正しました。 [...ると、クラウドファイルのサムネイルが見つからない場合に役立ちます。 「インデックス作成オプション」を検索し、[詳細設定]を調べて再構築ツールを見つけます。 ・OneDrive for... 詳細
[25249502] windows11の[デバイスセキュリティ]に「!」マーク
 (OSソフト)
2023/05/06 09:59:12(最終返信:2023/05/06 09:59:12)
[25249502] ...A[ウイルスと脅威の防止]をクリック B[Microsoft Defender ウイルス対策のオプション]をクリック C『定期的なスキャン』の「オフ」ボタンをクリック D「ユーザーアカウント制御」ウインドウ画面の[はい]ボタンをクリック... 詳細
[25247089] windows11のパソコンですべてのファイルの拡張子を表示する
 (OSソフト)
2023/05/04 10:59:34(最終返信:2023/05/04 10:59:34)
[25247089] ...@スタートタスクバーの「スタート」ボタンをクリックして「エクスプローラー」をクリック。 A表示されたウインドウの上側の「・・・」をクリック。 B「オプション」をクリック。 C「フォルダーオプション」ウインドウが表示される。 D「表示」タブをクリック... 詳細
[25238991] Windows 11 Insider Preview 22624.1680(ni_rele) Beta Channel
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/04/28 05:32:48(最終返信:2023/04/28 13:46:23)
[25238991] ...の次の問題を修正しました。 ・Shift +ファイルまたはフォルダを右クリックすると、「その他のオプションを表示」が再び開きます。 ・ナレーターがメニュー キーを押した後のアクセス キーを読み上げる方法を調整して...ホストを検索しても結果が返されない問題を修正しました。 ・[プロセス] ページの [すべて展開] / [すべて表示] オプションのパフォーマンスが向上しました。 ・検索アイコンがタイトルバーのタスクマネージャーアイコンと重なる可能性がある問題を修正しました... 詳細
[25236433] Windows 11 21H2 Build:22000.1880 (Dリリース)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/04/26 03:12:41(最終返信:2023/04/26 13:43:46)
[25236433] ...Windows 11 21H2 Build:22000.1880 が 降りてきた・・・・ ! オプションの非セキュリティ プレビュー リリース(Dリリース) である。 Windows 11 Version... 詳細
