オプション (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オプション (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"オプション"を検索した結果 825件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[25102272] Windows 11 Insider Preview 22621.1192 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/01/18 04:55:44(最終返信:2023/01/19 16:38:30)
[25102272] ...今後のプレビュー (オプション) のすべての .NET Framework 更新プログラムが [設定] > [Windows Update > の詳細オプション] > [オプションの更新プログラム] ...11 バージョン 22H2 にアップグレードすると、機能更新プログラムと共に 1 月のオプションの品質更新プログラム (KB5022360) と .NET 更新プログラムを入手できま...ページに表示されます。 そのページで、インストールするオプションの更新プログラムを制御できます。 ・サーチインデクサー.exeに影響する問題を修正しま... 詳細
[25102376] Windows 11 Insider Preview 22000.1515 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/01/18 08:05:28(最終返信:2023/01/18 08:49:35)
[25102376] ... サブスクライバーではないユーザーは、[アカウント] ページで Xbox サブスクリプション オプションを調べることができます。 ・サーチインデクサー.exeに影響する問題を修正しました。 サインインまたはサインアウトがランダムに停止されました... 詳細
[25094887] Windows 11 Insider Preview 25276.1000 (rs_prerelease)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/01/13 03:24:10(最終返信:2023/01/17 07:57:27)
[25094887] ...スクバーの検索ボックスを変更できないという問題があります。 この問題を回避するには、最初に別のオプションに変更してから、アイコンのみとして表示することを選択できるようにする必要があります。 [タスクマネージャ]... 詳細
[24936088] スタートメニューのタイルにおすすめ必要?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 11 Home 日本語版)
2022/09/23 13:34:08(最終返信:2023/01/14 11:51:51)
[24936088] ...なぜかタッチパッド無効に出来なくなり、どこを弄っても修正できず結局10に戻した。 UIを10と同じにできるオプションを要求したいですね。カネ取るな、無料で。当然でしょう。勝手に使い勝手悪くしたんだから... 出来ないなら... 詳細
[25059158] Win11はUSBから起動する  ????
 (OSソフト)
2022/12/18 19:51:41(最終返信:2023/01/11 02:03:10)
[25059158] ...だけどなんで何も細工せずUSBから起動したのだろう? ??? Windows 11のISOファイルを用意しといて、Rufusのイメージ オプションでWindows To Goを選択してブータブルUSBメモリを作ると、USBメモリで起動するWindows... 詳細
[25084755] Windows 11 Insider Preview 22623.1095(ni_release) Beta Chann
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/01/06 07:02:12(最終返信:2023/01/06 10:47:43)
[25084755] ...今後のプレビュー (オプション) のすべての .NET Framework 更新プログラムは、[設定] > [Windows Update > 詳細設定] オプション> [オプションの更新プログラム] に表示されます...に表示されます。 このページでは、インストールするオプションの更新プログラムを制御できます。 ・Windows Server 2022 ドメイン コントローラー (DC) に影響する問題を修正しました... 詳細
[25053816] Windows 11 Insider Preview 25267.1000 (rs_prerelease)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/12/15 04:21:08(最終返信:2022/12/15 08:46:45)
[25053816] ...Shiftを初めて押したときに受信した通知をクリックすると、コマンドプロンプトウィンドウが予期せず開くのではなく、カスタマイズオプションが開きます。 ・簡体字中国語 IME 候補ウィンドウで最初の候補項目が非表示になったり、クリップされたりすることがあった問題を修正しました... 詳細
[25032136] Windows 11 Insider Preview 22623.1020 (ni_release)Beta Chann
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/11/30 09:55:01(最終返信:2022/12/05 12:01:23)
[25032136] ...合は、次の手順に従って削除する必要があります。 1.設定を開きます。 2.[アプリ] > [オプション機能] > [インストール済み機能] に移動します。 3.アクセシビリティの検索 –...パーティ製のスクリーン リーダーで使用されている点字ディスプレイ ドライバーを [点字ディスプレイ ドライバー] オプションから選択します。 JAWS for Windows スクリーン リーダーを使用しているお客様の場合は... 詳細
[25015643] Windows 11 Insider Preview 25247.1000 (rs_prerelease)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/11/19 03:28:37(最終返信:2022/11/19 07:53:58)
[25015643] ...いものは含まれておらず、[Windows Update > の詳細オプション] > [オプションの更新プログラム] > [設定]で利用できます。 この更新プログ...し、このキーボードを使用する言語の省略記号の下にある [言語オプション] を選択します。 [オプション]ページで、[キーボードの追加]を選択し、新しいキーボードレ...をテストするために設計された開発チャネルの Windows Insider に対して、オプションの .NET 更新プログラム (2022-11 累積的な更新プログラム プレビュー (... 詳細
[25011759] Windows 10 22H2 Build:19045.2311
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/11/16 03:25:09(最終返信:2022/11/17 22:50:08)
[25011759] ...E:ドライブに追い出すアプリの選定中、その後実施予定。 uechan1 さん へ どうもです! オプション(C リリース)の品質更新プログラム でも,公表されると,早速,手動 アップデートを実行・・・。... 詳細
[25004241] Windows 11 Insider Preview 22623.891 (ni_release)Beta Channe
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/11/11 06:16:45(最終返信:2022/11/12 08:23:01)
[25004241] ...・Windows ファイアウォール サービスに影響する問題を修正しました。 [ブロックルールを上書きする]オプションをオンにしたときには開始されませんでした。 ・Windows ロックダウン ポリシー (WLDP)... 詳細
[24999930] Windows 11 Insider Preview 22623.885 (ni_release)Beta Channe
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/11/08 10:24:51(最終返信:2022/11/08 15:30:15)
[24999930] ...または Tamil (インド) が表示されていることを確認し、[...]言語の横にある [言語オプション] を選択し、キーボードの一覧に Tamil Anjal (QWERTY) を追加します。 ・このビルドには... 詳細
[24992042] Windows 11 Insider Preview 25236.1000 (rs_prerelease)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/11/03 03:23:22(最終返信:2022/11/03 13:01:25)
[24992042] ...・カラーフィルターのアクセシビリティ設定では、PCをグレースケールカラーに設定するだけでなく、反転オプションが再び正しく機能するはずです。 ・[その他] 最近のビルドで一部のインサイダーにエラー SYST... 詳細
[24983569] Windows 11 Insider Preview 25231.1000 (rs_prerelease)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/10/28 04:43:16(最終返信:2022/10/30 04:33:34)
[24983569] ...[タスクバーの透明化]ですか〜悪戦苦闘中 のようで・・・・・・・・ タスクバーのカスタマイズ・・・ Windows11には多くのオプションがありません。 「フィードバック Hub」で要望するのも [あり]でしょう ! 爺は,「タスクバーを自動的に隠す」で事足りる... 詳細
[24981382] Windows 11 21H2 Build:22000.1165
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/10/26 12:56:36(最終返信:2022/10/27 11:36:34)
[24981382] ...Windows 11 Version 21H2 (OS Build 22000.1165) となる。 オプション からの 手動アップデートである。 沼さん、結局どれが安定?(^^; OS の「安定」・・・正直... 詳細
[24981206] Windows 11 22H2 22621.755
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/10/26 10:06:25(最終返信:2022/10/27 10:53:37)
[24981206] ...Windowsアップデートから普通にアップできましたね。 左様で御座いましたか ! 爺は,手動で,オプションの「ダウンロードとインストール」を選択する必要がありました ・・・・ [2022 年 10 月... 詳細
[24971093] Windows 11 22H2 22621.675
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/10/19 04:50:52(最終返信:2022/10/26 16:05:48)
[24971093] ...のファイル情報をダウンロードしてください。 > 沼さん Windows 11 22H2 22621.755 ( オプションの更新プログラム:KB5018496 ) が 本日 ( 10/26 ) 降りてきました! naranoocchanさん...失礼いたしました。 > 沼さん わざわざ返信ありがとうございます。 通常、重要な更新プログラムの下側にオプションの更新プログラムが表示されますが、今回は表示されなかった様ですが 何か違いはあるのでしょうか? 爺のアップデートではこんな状況でしたが・・・... 詳細
[24973875] Windows 11 Insider Preview 22623.870 (ni_release)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/10/21 07:08:18(最終返信:2022/10/22 12:33:21)
[24973875] ...順に従って削除する必要があります。 1.[設定] を開きます。 2.[アプリ]> [オプション機能]>[インストール済み機能]に移動します。 3.アクセシビリティの検索 - 点字サ...クセシビリティ] > [ナレーター>点字] に戻ります。 「点字ディスプレイドライバ」オプションから、サードパーティ製のスクリーンリーダーが使用する点字ディスプレイドライバを選択しま...llo Learn More Privacyテキストをまだ見ていない場合にも、これらのオプションがあります。 ・新機能!タスクバーの検索ビジュアル処理を強化し、見つけやすさを向上させ... 詳細
[24973678] Windows11も22H2にアップしておいた
 (OSソフト)
2022/10/20 23:04:03(最終返信:2022/10/22 11:07:11)
[24973678] ..."Patch Tuesday", November 8, 2022 .」 こんな記述があり,「オプションの "Type C" パッチを提供している」可能性が否定できません。 以上から,前述の Insider... 詳細
[24972519] Windows 11 Insider Preview 25227.1000 (rs_prerelease)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/10/20 04:34:54(最終返信:2022/10/20 22:56:09)
[24972519] ...つの個別の設定に分割されました。 グループ ポリシー設定のオプションは、機能更新プログラムと品質更新プログラムの両方で同じです。 新しい各設定には、[猶予期間が終了するまで自動再起動しない] オプションもあります。 新しいグループ... 詳細
