[24945165] Windows 11 Insider Preview 25211.1001 (rs_prerelease)
(OSソフト > マイクロソフト)
2022/09/30 02:55:57(最終返信:2022/10/01 08:45:33)
[24945165]
...形式> [短い時間] 選択で使用される例を更新し、午前と午後の時間を表示することで、12 時間のオプション (24 時間に対して) を少し明確にしました。 [タスクマネージャ] ・[パフォーマンス] ページのグラフを調整して...
(OSソフト)
2022/09/26 07:12:09(最終返信:2022/09/27 11:51:58)
[24940096]
...daibdccddilifddb?hl=ja ・Adblock Plusアイコンで右クリック>オプション>□控えめな広告を表示>チェックを外す Edge用アドオン Adblock Plus - free...
[24860687] November 2021 Update(21H2)
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2022/08/02 21:34:01(最終返信:2022/09/24 20:37:54)
[24860687]
...が維持されるか確かめてみます。 しかし現在「休止状態」は無効になっていてスマートメニューの電源オプションに出てこないので https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents...「現在利用可能ではない設定を変更します」 の選択肢に「休止状態」が出てきました。 チェックを入れたら電源オプションで「休止状態」が選べるようになりました。 しかし休止状態から復帰するとタスクトレイにあった青のBluetoothアイコンが消えてしまいました...
[24932942] Win11 22H2 は Build:22621.382 だった !!
(OSソフト > マイクロソフト)
2022/09/21 06:12:34(最終返信:2022/09/24 19:46:37)
[24932942]
...□このユーザーと同じ名前を使用してローカルアカウントを設定する。 □このユーザーと同じ値を使用して、quionalオプションを設定する。 >夏のひかりさん こっちはどうでした? >夏のひかりさん >uechan1さん...
[24934184] Windows 11 Insider Preview 25206.1000 (rs_prerelease)
(OSソフト > マイクロソフト)
2022/09/22 05:21:24(最終返信:2022/09/22 13:25:36)
[24934184]
...インストールがそれ以上進行しない問題を調査中です。 ・[新機能][この PC をリセットする] オプションを使用して PC をリセットすると、リセット後に UWP アプリが壊れます。 Build 25201以降でデバイスをリセットする必要がある場合は...
[24925203] Windows 10 Insider Preview 19044.2075 (Release Preview)
(OSソフト > マイクロソフト)
2022/09/16 09:01:11(最終返信:2022/09/17 08:29:34)
[24925203]
...メモリがリークする可能性があります。 ・ロボコピーに影響する問題を修正しました。 Robocopy は、/IS オプションを使用すると、ファイルを正しい変更時刻に設定できません。 ・cldflt.sys に影響する問題を修正しました...
[24861893] Windows Insider Programについて
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 64bit 日本語 DSP版)
2022/08/03 18:03:04(最終返信:2022/09/16 18:51:23)
[24861893]
...以前に投稿した本事例ですが、気休めにしかならないと思いますが、診断とフィードバックの項目で必須の診断データをオプション診断データに変更した所添付画像のようにInsider Program の開始の画面に戻ることができました...ちなみに皆さんのOSの診断とフィードバックの項目はどうなっていますか? 一応参考のために・・・ オプション診断データをオンにすると Insider がビルドするのをネット検索でやってはいけないことと記載があったので必須の診断データに戻しました...
[24914553] Windows 11 Insider Preview 25197.1000 (rs_prerelease)
(OSソフト > マイクロソフト)
2022/09/09 02:15:19(最終返信:2022/09/09 17:12:27)
[24914553]
...ライブラリ内のビデオを右クリックし、ビデオファイルを再生するときにビデオプレーヤーUIの右下隅にある[その他のオプション(...)]でビデオを右クリックすると、新しい[Clipchampで編集]アクションが可能になりました...
[24892599] Windows 11 Insider Preview 22622.586 (ni_release)
(OSソフト > マイクロソフト)
2022/08/25 08:40:53(最終返信:2022/09/06 07:16:12)
[24892599]
...でドラッグできない問題を修正しました。 ・複数のフォルダを選択し、コンテキストメニューオプションを使用して新しいタブで開くと、最初のフォルダを新しいタブで開き、他のすべてのフォルダを...ールバーを削除しました。その一環として、フォルダオプションの「常にメニューを表示する」オプションも削除されましたが、これは何もしませんでした。 ・ファイルエクスプローラー.exeの起...しない問題を修正しました。 ・[システム>クリップボードの設定]の[デバイス間で同期]オプションが有効のまま>ならない問題を修正しました。 ・Microsoft Defender A...
[24903981] Windows 11 Insider Preview 25193.1000 (rs_prerelease)
(OSソフト > マイクロソフト)
2022/09/02 02:22:53(最終返信:2022/09/02 18:12:11)
[24903981]
...次の手順に従って削除する必要があります。 1.[設定] を開きます。 2.「アプリ>オプション機能」>「インストール済み機能」に移動します。 3.アクセシビリティの検索 - 点字サ...えながら点字ディスプレイをシームレスに動作させるには、[点字ディスプレイドライバー] オプションから、サードパーティ製スクリーンリーダーで使用されている点字ディスプレイドライバーを選...ることがある問題を修正しました。 [スタート] ・[電源] メニューの [スリープ] オプションのツールチップにアポストロフィの代わりに予期しない文字が表示される問題を修正しました。...
[24890948] Windows 11 Insider Preview 22621.457 (Release Preview)
(OSソフト > マイクロソフト)
2022/08/24 03:15:20(最終返信:2022/08/26 16:05:27)
[24890948]
...ID")。 ・[システムとクリップボードの設定]の[デバイス間で同期]オプションに影響>る問題 >修正しました。 このオプションは有効なままになりません。 注目すべき情報 ! [Microsoft...
[24892439] Windows 11 Insider Preview 25188.1000 (rs_prerelease)
(OSソフト > マイクロソフト)
2022/08/25 02:23:40(最終返信:2022/08/25 20:17:45)
[24892439]
...キーボード設定を、編集コン>ーターをタップするとタッチ キーボードを起動するかどうかを制御する 3 つのオプションを含む新しいドロップダウン メニューで>する新しいタッチ キーボード設定を試して>ます。 ・"Never"...一部の人々が予期せず(表示/編集/などで)見ていたツールバーを削除しました。 その一環として、フォルダオプションの「常にメニューを表示する」オプションも削除されましたが、これは何もしませんでした。 [検索] ・検索が起動しない原因となる可能性のあるクラッシュを修正しました...
[24882518] Windows 11 Insider Preview 25182.1000 (rs_prerelease)
(OSソフト > マイクロソフト)
2022/08/18 04:03:33(最終返信:2022/08/18 08:54:51)
[24882518]
...デスクトップに表示されたりする問題を修正しました。 ・複数のフォルダを選択し、コンテキストメニューオプションを使用して新しいタブで開くと、最初のフォルダを新しいタブで開き、他のすべてのフォルダを新しいウィンドウで開くのではなく...
[24872560] Windows 11 Insider Preview 25179.1000 (rs_prerelease)
(OSソフト > マイクロソフト)
2022/08/11 02:49:28(最終返信:2022/08/11 17:19:11)
[24872560]
... にリストされていることを確認し、[...] をクリックします。言語の横にある [言語オプション] を選択し、キーボードの一覧に追加します。 ・従来のタッチキーボードレイアウトとデフ... [ファイルエクスプローラ] ・ISOファイルのようなものを右クリックすると、マウントオプションがコンテキストメニューにアイコンを表示するようになりました。 ・コントラストテーマを使...した。 ・電話の接続に失敗したときに、ダイナミックロックの下の[アカウント>サインインオプション]に表示される[電話のスキャン]ボタンの配置が改善されました。 ・[システム > クリ...
[24866442] Windows 12、2024にリリースか?
(OSソフト > マイクロソフト)
2022/08/06 21:57:42(最終返信:2022/08/08 12:38:08)
[24866442]
...jp/docs/news/1342329.html >もっとも、このオプションはMicrosoftが公式でサポートしているわけではないので不完全だ。とくにデスクトップの左と右に移動させるオプションは推奨されておらず、タスクバーはほぼ操作できなくなる...上に表示した場合は比較的機能するが、通知が下から出るなどUIに統一性はない。あくまでもお試しのオプションだと考えるべきだろう。 タイムリーっ!と思ったら、糠喜び。 どのように変化していったかもう忘却でありますね...
[24853791] Windows 11 Insider Preview 25169.1000 (rs_prerelease)
(OSソフト > マイクロソフト)
2022/07/29 02:24:52(最終返信:2022/07/29 12:03:42)
[24853791]
...>フィードバックを提出してください。 〇変更と改善 [全般] ・IT 管理者が Windows 診断データ プロセッサ構成オプションにデバイスを登録する方法の変更に関するこの前のブログ記事で説明した変更は、このビルド (ビルド 25169...
[24851211] Windows 10 21H2 Build:19044.1865
(OSソフト > マイクロソフト)
2022/07/27 06:29:45(最終返信:2022/07/27 18:48:04)
[24851211]
...○ハイライト ◾ 最新情報! フォーカス アシストがオンのときに重要な通知を受け取るオプションを提供します。 フォーカス アシストは、通知を非表示にするサイレント モードのようなものです。...
[24844431] Windows 11 Insider Preview 22000.832 (Release Preview)
(OSソフト > マイクロソフト)
2022/07/22 08:34:46(最終返信:2022/07/23 08:06:00)
[24844431]
...4 ○ハイライト ・新機能! フォーカス アシストがオンのときに緊急通知を受け取るオプションを提供します。 フォーカス アシストは、通知を非表示にするサイレント モードのようなも...場合は、Windows の初回起動時に新しいWindows 11 バージョンに更新するオプションを提供します。 ・特定のデバイスでキーボード ボタンの再生と一時停止を使用すると、エク...するときに、すぐに使用できるデバイスを新しいWindows 11 バージョンに更新するオプションを提供します。 新しいバージョンに更新することを選択した場合、更新プロセスは、更新プ...
[24841890] Windows 11 Insider Preview 22622.436 (ni_release)
(OSソフト > マイクロソフト)
2022/07/20 09:57:18(最終返信:2022/07/20 10:48:54)
[24841890]
...OneDrive をターゲットとして選択して、ファイルを OneDrive に直接アップロードし、アクセス制御オプションと共にさらに共有できます。 これらすべては、コンテキストスイッチなしでエクスプローラーでローカルファイルを共有したり...
[24835151] Windows 11 Insider Preview 22000.829 (Release Preview)
(OSソフト > マイクロソフト)
2022/07/15 07:44:32(最終返信:2022/07/15 08:12:12)
[24835151]
...最初にサインインしたときの既定のエクスペリエンス (OOBE) 中に新しい Windows 11 バージョンに更新するオプションが用意されました。 新しいバージョンに更新することを選択した場合、更新プログラムがデバイスにインストールされた直後に更新プロセスが開始されます...
