オプション (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オプション (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"オプション"を検索した結果 90件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[11326418] アメリカの価格は驚きでしたが
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2010 アカデミック版)
2010/05/06 17:14:37(最終返信:2010/07/24 15:39:51)
[11326418] ...同様に使えるとすれば安い方がいいですよね。 Kingsoftのオフィスというのは、昔からあったんですかね? なんか最近、ドスパラのオプションでもよく見かけるようになりましたが。自分が知らないだけかな?w 安くて同じ感じなら絶対安いほうがいいのでね... 詳細
[11652486] ダウングレードについて
 (オフィスソフト)
2010/07/20 06:46:55(最終返信:2010/07/20 10:42:10)
[11652486] ...その上でoffice2007をインストールし、古いバージョンを残す設定で2010を入れましょう。 インストールのオプション設定の中に残す設定があるはずです。 不具合に関しては何とも言えませんが、普通は共存出来るはずです... 詳細
[11477131] word2007で 『webページで保存』 した場合の互換性の問題
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal 2007)
2010/06/10 14:01:13(最終返信:2010/06/11 23:50:09)
[11477131] ...今2000で設定をいじったら、sampleフォルダになりました。 ツール → オプション → 全般タブ 下のほうに「WEBオプション」のボタンを押す。 ファイルのタブの中に、 「長いファイル名を使用する」のチェックをはずしたら...2007でもあるはずだと確信して、試してみると、 ワード2007画面の左上Officeボタン→Wordのオプション→詳細設定→一番下の、Webオプション→ファイル、を選択して→可能な場合は長いファイル名を使う、のチェックを外す、です... 詳細
[7496674] 2007は失敗作
2008/03/07 08:57:37(最終返信:2010/04/22 00:22:33)
[7496674] ...これが3万ですか?Accessつけると5万台。ぼったくりですね。 せめて、2003のインターフェイスに戻せるオプションをつけるべきです。 環境:Pentium-C2D 2GHz,XP,2GB,80GB HDD 一から作っていますから... 詳細
[10910746] 初めての人にもお勧めです
 (オフィスソフト > ジャストシステム > JUST Suite 2010 [一太郎25周年記念パック])
2010/02/09 10:57:10(最終返信:2010/04/06 03:25:44)
[10910746] ...今じゃMSの全部入りのオフィスが買えてしまう。 それとは別に、日本語入力には拘りました。VJEとか松茸とか。オーロラエースは全 てのオプションを明かしてくれてマスターディスクも貰いました。それで愛着を感じ ます。 WXシリーズを使うようになって... そういう意味で上のクラシック表示の件については納得しているので。 その視点でみると一太郎のオプションは丁寧ですね。 過去のバージョンから追加された機能という絞り込みをすることができますし。 説明の仕方が悪かったと思います... 詳細
[10860968] アウトルック2007
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Standard 2007 アップグレード Microsoft Office 20周年記念 優待パッケージ)
2010/01/30 13:54:48(最終返信:2010/01/30 13:54:48)
[10860968] ...受信をディスクトップに表示をしたいができません? アドバイスをお願いします。 1・ツール 2・オプション・初期設定のオプション 3・メール詳細のオプション・受信トレイに新しいアイテムが到着したとき 全部にチェックを付けましたがスクトップに(テストメールを何回もしました... 詳細
[10397053] officeの64bit本格対応はいつ?
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2007)
2009/10/31 11:57:38(最終返信:2009/10/31 16:27:41)
[10397053] ...で検索ボックスに 【彼は背後にひそかな?{1,}?{1,}救いとなるのだろうか。】 と入力し、検索ボックスのオプションで【あいまい検索】をオフに、【ワイルドカードを使用する】をオンにします。 次に文章の先頭にカーソルをあわせ... 詳細
[10225086] wordの表示がおかしいのですが、どうすれば・・・
2009/09/28 01:20:13(最終返信:2009/09/28 02:26:19)
[10225086] ...姉はダイナブックを使っています。(別々のPCです。) ウェブ検索「office 2007 word オプション ページ間の余白」で色々出てくるので試して下さい。 http://support.microsoft...com/kb/927782/ja タカラマツさんシンプルイズさん回答ありがとうございます。 オフィスボタンを押して、オプションの表示のところのチェックを入れたら 解決いたしました。 本当にありがとうございました。... 詳細
[9960370] EXEL WORD のユーザーインターフェイス の色などのカスタマイズ
2009/08/06 13:20:41(最終返信:2009/08/06 15:27:37)
[9960370] ...なるべく2002の地味なグレーにしたいと思います。 可能でしょうか? お教えいただければ幸いです。 オプションから、青・銀色・黒の中から選択可能です。 EXCEL、WORDで試しましたが、この設定は両方に共通しているようで... 詳細
[9825959] もうソフトがないのでしょうか?
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2007 アカデミック Microsoft Office 20周年記念 優待パッケージ)
2009/07/09 01:31:37(最終返信:2009/07/13 00:00:24)
[9825959] ...こんな店が・・・ http://www.dennobaio.jp/ パソコンを購入するときにオフィスをオプションとしてオーダー出来たはずです。 バンドル版を2万円で用意されていたと思いますが… アカデミック... 詳細
[8892910] TMPファイルの生成について質問
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Excel 2003)
2009/01/06 09:26:38(最終返信:2009/01/06 21:23:12)
[8892910] ...そのTMPファイルからもExcelが起動できる(ダブルクリックでExcelが立ち上がる)ことも確認しました。 回復用データの自動保存、ブックオプションの自動保存は全てOFFにしてあります。 このTMPファイルの自動生成を解除する方法はありませんでしょうか... 詳細
[8817426] 動作環境
2008/12/21 14:13:31(最終返信:2008/12/21 22:05:01)
[8817426] ...professional は動きが鈍くなりますでしょうか? vistaだと重いと聞いているので、不安になってます。 オプションでメモリを2Gに増設、あるいはプロセッサをC2Dにできるのですが、どちらにしたらいいでしょうか。... パソコンの機種が不明なので、私の考えを言います。 CPUもメモリも両方必要です。 でもオプションでどちらを優先するかと言えば、CPUです。 メモリは後で増設するのもCPUよりは容易ですから。 ご意見ありがとうございます... 詳細
[7917121] マイクロソフトアウトルックのバックアップと復元について
2008/06/09 12:55:18(最終返信:2008/06/24 18:08:16)
[7917121] ...Outlookを起動して アドレスは ファイル>エクスポート>アドレスブック メール本文は ツール>オプション>保存場所 復旧はこの逆です。 バックアップでしたら、シマンテックのノートン360を入れてみては... 詳細
[6813705] 勝手に1/10000にされて困ってます。
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Excel 2007)
2007/09/29 22:58:08(最終返信:2007/10/03 00:07:33)
[6813705] ...0036になってしまうため、360と打 ちたい時はわざわざ0000を追加しています。 エクセル画面でツールコマンドのオプションを選択して、編集の中の「小数点位置を固定する」のチェックが入っていませんか。 チェックを外せば直ると思います... 詳細
[6542333] スクロールを教えてください
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Excel 2003 アカデミック版)
2007/07/16 18:36:43(最終返信:2007/07/17 11:18:32)
[6542333] ...マウスドライバの方じゃないの? その辺の情報も無いと何とも言えん Excel 2003>ツール>オプション>全般から ホイールで倍率変更のチェックをはずす。 ありがとうございました おかげで直りました 申し訳ございませんでした... 詳細
[5980243] 旧のOfficeはVistaに使えますか?
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2007 アカデミック版)
2007/02/09 16:59:49(最終返信:2007/02/18 10:33:14)
[5980243] ...使えると2人が確認しているので安心 しました。他に無線LANは今のところ使えないといって いましたが、ショッピングサイトにオプションで選択で きる様になっていました。出たばかりで説明員も理解して いないみたいですね!これで2万円安く買えます... 詳細
[5808876] エクセルでデ−ターベ−スを作っているんですが・・・
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office 2000 Personal)
2006/12/27 10:05:43(最終返信:2006/12/27 10:47:36)
[5808876] ...打ち込んでいったんですが、結果は同じです。 宜しくお願いします。 この文章だけでは、 フィルタオプションの設定の確認をして下さい としか言えませんね。... 詳細
[5446795] 複写書式をエクセルで作る場合のページ設定
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office 2004 for Mac Standard Edition)
2006/09/16 20:21:44(最終返信:2006/10/01 06:34:10)
[5446795] ...上記の解決にはならないのですが、0を表示&印刷させない・・と 単純に考えた方法を。 ツール→オプション→表示タブ→ウィンドウオプション→ゼロ値の チェックをはずす。 上記方法なら合計の桁区切りも通貨記号も表示されると思うのです... 詳細
[5095510] 2台のパソコンに
 (オフィスソフト > マイクロソフト > PowerPoint 2003)
2006/05/20 19:13:51(最終返信:2006/05/20 21:08:24)
[5095510] ... 2003用に作られた写真ベースのテンプレートは、2000だと画像が粗くなるものがあります。オプションのブルーアースは表示可能ですが、ステップのあるざらざらした画像になってしまいます。 2000のテンプレート... 詳細
[5009394] 添付ファイルが開けない??
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Outlook 2003)
2006/04/19 15:10:16(最終返信:2006/04/20 12:48:10)
[5009394] ...添付ファイルの拡張子は何ですか? 対応したアプリが貴方のPCに インストールされていないからだと思いますが。 多分、オプション設定で開けないようになっているからだと思います。 http://support.microsoft... 詳細
