オプション (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オプション (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"オプション"を検索した結果 396件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.115 sec)
[22870791] 傷に注意
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2019/08/21 14:21:57(最終返信:2019/08/23 17:37:14)
[22870791] ...皆さんも傷には注意しましょう〜 WFのケースも今ではキズだらけで、黒の色も剥がれています。今回買うときは、オプションのケースも購入しました。どうしても傷はつくのでしょうね。 使用方法にもよるので、初めの塗装ミス等を除くと... 詳細
[22830438] Xperia 1との接続について
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-D01g)
2019/07/31 02:47:46(最終返信:2019/08/23 11:30:32)
[22830438] ...そこでいじれるはずです。 あと、コーディックは開発者向けオプションでないと 見る事ができないはずです。 システムから端末情報、そしてビルド番号を 7回連打で開発者向けオプションというのが 出てきたらBluetoothのコーディックをいじれたりします... 詳細
[22844660] 購入を検討しています。
 (イヤホン・ヘッドホン > ビーツ・エレクトロニクス > Powerbeats Pro)
2019/08/08 03:48:00(最終返信:2019/08/13 13:54:51)
[22844660] ...beatsはApple傘下に入ってから、いろんな意味で優等生ですよ。 iPhone・iPadの準純正オプションとして設定されています。 LIBERATE AIRは、初めて通勤通学など電車やバスで使うTWSイヤホンを買う人にオススメしやすい価格と... 詳細
[21783123] WALKMANに接続した時の音量
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-SP700N)
2018/04/28 04:47:50(最終返信:2019/08/12 21:42:29)
[21783123] ...Z1の「設定」の中の「端末情報」をタップし、多分一番下にある「ビルド番号」を7連打すると開発者向けオプションモードになります。「設定」に戻ると「開発者向けオプション」というのがタップ出来るようになりますからそこに入って「絶対音量を無効にする」をONにするとボリュ...そうです。 拡張方式をオンにしてみましたが、無理でした。 念のためオフにしたり、スマホの開発者向けオプションの絶対音量をオフにしてみたりと、色々試しましたがダメでした。。。... 詳細
[22816756] 最低音量等について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-C310)
2019/07/23 20:25:34(最終返信:2019/08/04 01:11:24)
[22816756] ...イヤホンを再起動して接続したら連動するようになりました。(使い始めたばかりです)お騒がせしました。 再度失礼します。Androidの場合、開発者オプションで「絶対音量を無効にする」を有効にするとボリュームが非連動になることが判明しました。ご参考までに... 詳細
[22828060] sbc、aac
2019/07/29 20:23:18(最終返信:2019/07/31 19:16:42)
[22828060] ...aacで接続したいのですが、開発者向けオプションで変更してもsbcになり変わらないです。購入したときはaacで使えました。 スマホはgalaxy s9です。 Sony headphonesアプリで接続優先モードにしてませんか...SBCしか選べないとかはありそうですね。 こんにちはー。 自分もS9ですがAAC対応してないですね。 開発者向けオプションを初期化したらaacでも使えるようになりました。 >トムソンガゼル2006さん osのアップデートはしてますでしょうか... 詳細
[22826450] 音が大きすぎ
 (イヤホン・ヘッドホン > SOL REPUBLIC > SOL SHADOW FUSION)
2019/07/28 22:38:47(最終返信:2019/07/29 06:03:02)
[22826450] ...ますので紹介します。下記に張ったリンクをご参照下さい。 スマホがAndroidなら開発者向けオプションモードで絶対音量を無効にすると言う項目をONにする事でスマホ側とイヤホン側のボリューム連動が解かれて個別に音量を下げる事が出来るようになります... 詳細
[22723156] aptX接続出来ず
 (イヤホン・ヘッドホン > エム・ティ・アイ > NUARL NT01AX)
2019/06/09 10:01:32(最終返信:2019/07/28 23:13:14)
[22723156] ...こんばんは。もしかしたら開発者オプションから指定できるかもしれません。設定メニューのソフトウェア若しくはシステムの項目にあるカーネルバージョンを何回かタップすると開発者オプションにアクセスできるようになります...少しでもお役に立てば幸いです。 >マンドラドリンさん 丁寧な情報をありがとうございます。私も色々と調べて開発者オプションには辿り着いたのですが、残念ながらコーデックを選ぶ項目自体が存在しませんでした。Zenfone ARはGoogle... 詳細
[22787201] SBCでしか接続されない
 (イヤホン・ヘッドホン > SKULLCANDY > CRUSHER 360)
2019/07/09 18:32:21(最終返信:2019/07/10 07:15:13)
[22787201] ...アンドロイドの一世代前のTORQUEです、開発者オプションで何度aptxに設定しても適応されません、どなたか詳しい方教えて下さい、お願いします。 開発者向けオプションでした、すいません 一世代前の「TORQUE...com/developer/android/kishu/bluetooth/ うーんそうですか、aptx対応してないのですか、開発者向けオプションでは、項目にaptxがあるので対応しているものと勘違いしてました、わざわざありがとうございました... 詳細
[22043727] Bluetoothイヤホンのオーディオレイテンシ
 (イヤホン・ヘッドホン)
2018/08/20 00:27:41(最終返信:2019/07/06 19:40:08)
[22043727] ...ができます。 WI-1000XをAndroid 8.0のXperiaと接続し、管理者オプションでコーデックを切り替えて計測したところ、LDACが315ms、aptXHDが309ms...2をスマホにAUX接続して計測、それ以外はAndroid 8.0のXperiaの管理者オプションでコーデックを切り替えて計測しました。 製品名/SBC/AAC/aptX/aptX ...Dにも対応しているはずなのですが、Android 8.0のXperiaと接続して開発者オプションを操作しても切り替えることができませんでした。 某量販店でオーディオテクニカの完全ワイ... 詳細
[22659484] 購入を検討中です。
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods with Charging Case 第2世代 MV7N2J/A)
2019/05/11 17:20:25(最終返信:2019/06/02 17:37:05)
[22659484] ...方が良いと思いますよ。 >yoo-seeさん 個人的には、AirPodsはApple製品用のオプションだと思っているのですが、なぜあえてAndroid機で使いたいのでしょうか? Android機なら他の製品を選ばれた方が良いと思いますけどね〜... 詳細
[22696759] バランスケーブル
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD 800 S)
2019/05/28 08:47:40(最終返信:2019/05/28 22:54:39)
[22696759] ...2019年3月くらいから、バランスケーブルの同梱が中止になったそうです。知りませんでした。 必要な場合は、オプションにて別途購入になるそうです。 販売価格に変更がないようなので、実質値上げになるのでしょうか。 https://www... 詳細
[22220606] 全然良いじゃないですか♪
 (イヤホン・ヘッドホン > beyerdynamic > Aventho Wireless JP)
2018/10/31 16:37:55(最終返信:2019/05/07 22:07:32)
[22220606] ...このツールバッグは全開時は出し入れがしやすく、ストッパーを引いて中央を閉じると中身が飛び出さないので使いやすいです。 オプションのふわふわケースはシンプルな作りですが、意外に保護力と安心感が高いので合わせて買っておく事をオススメします... 詳細
[22388062] AAC非対応?
 (イヤホン・ヘッドホン > JBL > UA SPORT WIRELESS FLASH)
2019/01/12 13:12:44(最終返信:2019/04/21 17:38:40)
[22388062] ...公式ではAACとSBCに対応していると書いてあるんですけど >ソールギフトさん Android 8.0のXperiaと接続して開発者向けオプションでコーデックを切り替えてみましたが、AACでは繋がりませんね。 https://www.jbl.... 詳細
[22597176] アプリのイコライザーについて
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless M3IETW)
2019/04/12 18:22:36(最終返信:2019/04/16 20:15:51)
[22597176] ...を使用してます。 開発者オプションはどこを探せばよいですか? どうぞ宜しくお願いします。 >まこざいるさん android 開発者オプションで検索すれば詳しい説明が...いるさん iPhoneなら持っていないのでわかりませんが、Androidなら開発者向けオプションから絶対音量を無効にするで解決する場合があります。 あと、遮音が悪く外音が入ってくるの...開発者オプションで検索すれば詳しい説明がいくらでも出ていますよ。 調べて開発者向けオプションの出し方を見つける事が出来ましたが絶対音量無効化の項目はありませんでした。機種によって... 詳細
[22584106] これは…素晴らしい!!
 (イヤホン・ヘッドホン > OPPO > PM-3)
2019/04/06 18:35:38(最終返信:2019/04/13 00:19:26)
[22584106] ...残念ながらCDMは生産終了となっており中古品しか入手出来ません。 Eイヤホンで中古品がありますね。 店頭で試聴可能です。 メーカーオプションのバランスケーブルはノーマルケーブルよりは上ですがあまりお勧めしません。 自分の好みの線材でケーブルを作成する事をお勧めします... 詳細
[22526549] HUAWEI Mate 9で音量小さい
 (イヤホン・ヘッドホン > ZERO AUDIO > True Wireless ZERO TWZ-1000)
2019/03/12 06:48:40(最終返信:2019/03/16 10:26:41)
[22526549] ...Ipadや他のbluetoothイヤホンでは問題ないので、機器の故障では無さそうです。工場出荷状態や再ペアリング。アンドロイドの開発者向けオプションの「絶対音量を無効にする」のオフやスマホの再起動も試しましたが、変わらずです。他に対策法はありますか... 詳細
[22507756] 購入を検討中です。
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods 第1世代 MMEF2J/A)
2019/03/04 00:02:15(最終返信:2019/03/14 17:18:36)
[22507756] ...AirPodsもBOSE Free SSWも所有していますが、AirPodsはあくまでiPadなどのApple製品のオプションです。 音の奥行きや厚みなど、音質ではBOSE Free SSWの方が優れています。 現時点で選べる開放型TWSイヤホンではイチオシです... 詳細
[22463262] aptx HDの接続方法
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-1000X)
2019/02/13 11:41:16(最終返信:2019/02/13 21:39:31)
[22463262] ...その組み合わせの場合Headphones Connectからはその二つしか選べない筈です。 スマホの開発者オプションからコーデックを直指定するしかないでしょう 設定は覚えないのでaptX HDでの接続が必要ならば毎回その作業が必要です... 詳細
[22448811] GalaxyS9との相性について
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > SoundSport Free wireless headphones)
2019/02/07 11:03:48(最終返信:2019/02/09 13:25:23)
[22448811] ...多いと感じます。 間違い無いのは同じサムスンのGear IconXです。 GALAXYの純正オプション扱いなので、コレが使えないということはないはず。 https://www.galaxymobile... 詳細
