オプション (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オプション (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"オプション"を検索した結果 396件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[20899152] finalのEシリーズはたぶん流行る。
 (イヤホン・ヘッドホン > final > E3000 FI-E3DSS)
2017/05/17 19:14:50(最終返信:2017/05/28 21:45:29)
[20899152] ...ケーブルもしなやかでシュアがけもしやすく、イヤピもシッカリしたものが初めから付いている、さらに同梱オプションでシュア掛け補助アダプターも収納ポーチも付いている。 ちょっと良いイヤホンに買い換えたいという人にオススメしやすいモデルですね... 詳細
[18554883] Ears4U Live 2.4 Multi Bass in-ears
 (イヤホン・ヘッドホン)
2015/03/08 03:25:51(最終返信:2017/05/21 03:39:42)
[18554883] ...(FUTURE SONICSもベントを指で押さえてみると、ちゃんと遮音されているのが分かる。ソフトカナルのオプションがあるけど意味があるのかな?) 何の意味があるのか分からないが、ソケットからネットワーク迄の配線にチューブが被さっている... 詳細
[20888489] バランスかアンバランスか??
 (イヤホン・ヘッドホン > beyerdynamic > beyerdynamic T 1 2nd Generation)
2017/05/13 10:27:27(最終返信:2017/05/13 10:48:26)
[20888489] ...「バランス接続」か「アンバランス接続」かどっちで聞いているのか教えて欲しいです。 既に手放していますが、バランスで聞いていました。 オプションのバランスケーブルを利用していましたが、アンバランスよりバランスの方が良く感じました。 リケーブル対応がこの機種のウリですから... 詳細
[20816660] BeatsX 買ってみた
 (イヤホン・ヘッドホン)
2017/04/14 14:50:18(最終返信:2017/04/18 00:15:54)
[20816660] ...当然Android機などともペアリングして普通に使用できますが、Apple製品と組み合わせて使うとさらに光る、準Apple純正オプション的な製品ですね。 ひろまさん お久しぶりです! 自分も気になっていました^ ^ 最近iPhoneユーザーに戻り...touchユーザーには特にオススメです。 遅延少ないので動画も見れますし、音もフツウにマトモ。 機器の切り替えも簡単でほぼ純正オプションですw 外使い用のヘッドホン・イヤホンは高音質にこだわっても周囲のノイズがありますし、周辺音が聞こえないほど遮音しちゃうと危ないし... 詳細
[20636239] AKG Y20及びY23と比較して
 (イヤホン・ヘッドホン > SHURE > SE112)
2017/02/06 21:43:49(最終返信:2017/02/08 21:44:45)
[20636239] ...shureにさせていただきました。やはり決め手は、安定した装着感と遮音性の良さですよね!あとshureにはオプションでイヤピースが様々販売されているのでそこも決め手の一つです!やはりどちらのメーカーもプロを相手にするメーカーとはいえ... 詳細
[20620221] マルチチャンネルにならない
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-HW700DS)
2017/02/01 04:09:30(最終返信:2017/02/04 02:37:49)
[20620221] ...4proのホーム画面ではマルチチャンネルになってるのですが、ブルーレイを再生すると2チャンネルに変わります。しかし、再生中のブルーレイのオプションには5.1chと表示されています。 テレビも本機もps4proもほぼ同時期に買ったせいで各機器の細かい設定はほとんどしないまま使ってい...PS4Proからの音声がビットストリームで出ていないのでしょう。 BD再生中に コントロールラのオプションボタン→右下の設定→音声設定を ビットストリームダイレクトにして試してみて下さい。 あと通常のホームメニューのサウンド設定も確認... 詳細
[20530259] バランスケーブル
 (イヤホン・ヘッドホン > ULTRASONE > Tribute 7)
2017/01/01 11:58:56(最終返信:2017/01/10 22:35:15)
[20530259] ...当方はMoonaudioからBlackDragonの専用ケーブル化していただいて注文しましたよ あとはそのつなぎのOPPOPM-1/2用オプションケーブルに4ピン→デュアル3ピン変換をかましてます まあヘッドホンアンプがまだ届かないのでシングルエンドの音しか聞けないんですがまだ... 詳細
[20347796] ANCの効き
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > QuietControl 30 wireless headphones)
2016/10/31 15:12:25(最終返信:2016/12/18 22:32:52)
[20347796] ...個人的には他スレでも書きましたが、有線ケーブルのオプションがないから結局やめました。 インフライトエンターテイメントやTV視聴などBT無し機器のオプションで有線ケーブル接続必要ですからね。どっかのガジェ... 詳細
[18609072] DN-11666 2015年03月25日08時59分までセール価格499円
 (イヤホン・ヘッドホン > 上海問屋)
2015/03/23 21:52:21(最終返信:2016/12/18 04:44:51)
[18609072] ...像機器が本業で同業者のMatroxと衝突する事も度々あった。アナログ信号をメイン基板から分離する為のSSHという別基板(ライザーカード。オプションでD-Sub15ピンコネクタからBNCコネクタに換装可能。因みにマザーボードに対するライザーカードはドーターボードと呼ぶ)が特徴的...所に価格分の価値を見出せるか?というニッチ狙いの製品。(因みにビデオキャプチャー機能はSSHのオプションで対応) それでは「リファレンスデザインなら何処の製品を買っても同じなのか?」 これはまあ、... 詳細
[20397115] 紹介記事、出ていますね。
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-Z1R)
2016/11/15 22:32:07(最終返信:2016/11/19 14:48:29)
[20397115] ...jp/products/detail.php?product_id=2371 >The_Winnieさん バランス端子を増やすオプションとオペアンプの追加でも1万円くらいなんですが、金属製の専用ケース買うと3万くらいになって普通の製品みたくなってしまうので... 詳細
[20385394] 長時間移動者には必須のヘッドフォーン
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > QuietComfort 35 wireless headphones)
2016/11/12 11:22:56(最終返信:2016/11/12 11:22:56)
[20385394] ...飛行機や新幹線などの長距離移動の多い方には絶対おすすめです。ただ、一部の飛行機はBluetoothが使えませんので、その点はケーブルをつけることができるオプションがあるといいと思います。  密閉性の高さの裏腹として、やや耳に汗をかきやすいです。使い終わるとパッドがやや汗ばみます... 詳細
[20349969] インフライトエンターテイメントサービスで不便
2016/11/01 09:18:19(最終返信:2016/11/11 15:58:48)
[20349969] ...ワイヤレス自体は優秀なのだけど、なぜ有線接続のオプションを外したのだろう。 有線接続が必要なシーンといえば、航空機内の映画音楽サービスなのですが、これに使えないのがすごい不便です。 BTがない再生装置やテレビにも使えないですよ... 詳細
[20367957] 飛行機と新幹線のノイズを消したい
 (イヤホン・ヘッドホン)
2016/11/06 20:35:53(最終返信:2016/11/10 00:53:56)
[20367957] ...なぜ勧められたfitearにしなかったかというと、予算の限界です。 イヤホンに66000円(耳型採取料、オプション含む)出すとは、思いませんでした。 納期は2,3カ月だそうなので、実際に飛行機で試せるのはだいぶ先になりますので... 詳細
[20363076] スピーカーとヘッドホンが同時に鳴らない
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD598)
2016/11/05 10:34:57(最終返信:2016/11/07 03:25:12)
[20363076] ... サウンドドライバはRaltekです。「2つの異なるオーディオストリームを同時に再生〜」というオプションで両方鳴らせるはずだと思うのですが。 スピーカーがUSBだからでしょうか? USBなので「背面出力デバイス」として認識されていないのかも... 詳細
[20287946] Y45BT用のケーブル(充電、ヘッドフォン)を探しています。
 (イヤホン・ヘッドホン > AKG > Y45BT)
2016/10/11 23:55:52(最終返信:2016/10/22 22:47:09)
[20287946] ...古い機種だけどK450のケーブルも1000円くらいだったし。 あと高いと言うけどC120は6NのOFCなので純正オプションと考えると7000円ってサービス価格かと。 プラグ部分もきちんとつくられていていて見た目的にも高級感あるし...明後日辺りには、どこでいくらで買えるか調べます。 >あと高いと言うけどC120は6NのOFCなので純正オプションと考えると7000円ってサービス価格かと。 プラグ部分もきちんとつくられていていて見た目的にも高級感あるし... 詳細
[20245863] REX-KEB02iPとバランス接続するには
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-Z7)
2016/09/28 14:18:17(最終返信:2016/10/06 08:00:15)
[20245863] ...変換アダプタを使用すれば問題ないと考えておりました。 しかしながら、メーカーの公式サイトに「SONY MDR-1A / MDR-Z7用オプションバランスケーブルに2.5φ⇔3.5φ 変換アダプターを装着して、本製品のバランスヘッドホン出力に接続できますか... 詳細
[20218020] MDR 1000xとMDR 1ABTとの比較
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > h.ear on Wireless NC MDR-100ABN)
2016/09/19 22:53:58(最終返信:2016/09/21 15:32:33)
[20218020] ...評価も高いようなんですが、1000xは1ABTにBluetoothをつけただけな感じなんでしょうか。あとは色々オプションがついてるみたいですが、あまり必要性がないようなんで。 音質はあまり変わらないのかな。 まだ発売されてないからなんともいえないでしょうけど... 詳細
[20037334] アップグレードオプションを使って、ER4SRを購入したい
 (イヤホン・ヘッドホン > Etymotic Research > ER-4S)
2016/07/14 15:50:01(最終返信:2016/07/14 21:13:04)
[20037334] ...ER4Sを今年の1月に購入したのですが、新製品が発売されたのでアップグレードオプション1を行使して、買いたいのですが、公式で項目を書いて送ったのですが、そのあとの対応がわからないので教えてください。 ... 詳細
[20018292] このイヤホンでリケーブルする場合
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > ATH-E70)
2016/07/07 13:39:50(最終返信:2016/07/10 08:06:56)
[20018292] ...A2DCコネクタとSHURE用のコネクタの変換コネクタを作ってもらうと、その先に多数市販されているケーブルが利用できるようになります。 もしくは、オプションのケーブルをもう一本買い、分解して再利用するとか。 SONYのEX1000での改造が参考になります... 詳細
[19873354] T 1 2nd Generationに合うヘッドホンアンプ
2016/05/14 06:06:40(最終返信:2016/05/29 20:40:52)
[19873354] ...レビューを書いていますのでそちらを読んで下さい。 HA-1はアップコンバート機能はありませんが、バランス接続をする時にオプションのバランスケーブルがそのまま利用できるので、その点は利点。 UD-503がDAC面が優れていて、HA-1はヘッドホンアンプ面が優れているイメージ...HA-1はT 1 2nd Generationとバランス接続する際、beyerdynamic純正オプションの ケーブルのみでOK、UD-503の場合は、さらにプラグ変換ケーブルが必要になります。 http://bbs... 詳細
