オプション (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"オプション"を検索した結果 395件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.152 sec)
[15461554] 迷っております
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2012/12/10 22:17:21(最終返信:2012/12/19 09:34:07)
[15461554]...無線LANルーターをお持ちなら一度設定してしまえばすぐにネットワークオーディオ環境が完成します。 一方、CR-N755は無線LANはオプション対応となります。 ルーターと有線接続出来る環境なら問題ありませんが、 そうでないなら、何らかの無線LAN子機が必要となります...この方が接続が安定しているようです) また、iPodのAirPlayについても、CR-N755ではオプション対応となります。 CR-N755にあってRCD-N8に無いモノといえば、radikoの対応くらいでしょうか...詳細
[14651561] X-N7NX(D)を3.1CHとかにしたいのですが出来ますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7NX(D))
2012/06/07 15:54:07(最終返信:2012/09/29 18:26:21)
[14651561]...サラウンド再生するならシアターセットやAVアンプを選んだ方がいいですよ。 昔は、2chのステレオコンポにオプションで3.1chのサラウンドシステムを追加して5.1chにするという製品もありましたが、今はありません...詳細
[14627143] 新型発表
2012/05/31 21:31:15(最終返信:2012/06/14 21:55:41)
[14627143]...スピーカーを含め小変更だけで本体機能はほぼ同じみたいですよ。 MDドライブがなくならないのは車載オーディオでいまだにオプションとしてあるからのようです。 また聴覚障害の方の録音ニーズがあるからのようです。(カセットの代替)...詳細
[14621294] air play
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > K-521)
2012/05/30 07:14:48(最終返信:2012/05/31 11:39:38)
[14621294]...初めて質問させていただきます。 このコンポはAPPLE TV等のオプションを使えば、手元のiPhoneで曲を選んだり、再生したりすることはできますか? 初めてのコンポ購入検討中なので、わからないことばかりで...詳細
[14227744] この商品と単品
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-Z9)
2012/03/02 10:20:17(最終返信:2012/05/10 02:26:23)
[14227744]...単品のZ10をお勧めいたします。 Z10は、CDの光アウトが搭載されていないぶん、iPodの接続も簡単で オプションでブルートゥースに対応するようです。 オンタイマー、オフタイマー共に対応しています。 圧縮音源に慣れたユーザーにも是非購入をお勧めいたします...詳細
[14303644] ラジオ録音
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > C-414-W [ホワイト])
2012/03/17 19:20:40(最終返信:2012/03/31 10:07:13)
[14303644]...FMをUSBメモリやMDにタイマー録音できるコンポとしては、X-N7NX、FR-N9NXがあります。 iPhoneを聞く場合は、オプションのND-S10を購入すれば、CDに迫る高音質で聞くことができます。 イヤホン端子からの接続でよければ...詳細
[12571121] 無線LAN?
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR603 [シルバーゴールド])
2011/01/28 08:27:22(最終返信:2012/03/28 15:13:59)
[12571121]...もしできないのなら、何か補助的な器具を使って無線接続はできますか? 無線LANを内蔵しているかオプション設定があるならそちらでもいいのですが、無ければ有線LANを無線化できるイーサネットコンバータが使えますよ...詳細
[14118641] 古いスピーカーとの使用
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K731-S [シルバー])
2012/02/07 07:56:43(最終返信:2012/02/20 20:44:52)
[14118641]...(視聴は大事だと思いました) またDALIのZENSOR1の音も良いと感じました。 選択1 IPOD使う為には追加オプションが必要だけどX-N7NXか 選択2 今後のステップアップを意識してZENSOR1と単品コンポ(予算オーバーだけど奮発して)...詳細
[14052098] iPodとの接続
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Prodino KAF-A55)
2012/01/22 00:40:46(最終返信:2012/01/23 23:13:08)
[14052098]...http://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/km-a2-10/ あとはオプション設定されてる専用ドックを利用する感じですね。 http://www2.jvckenwood.c...詳細
[13776495] ミニコンポについて
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2011/11/17 11:50:12(最終返信:2011/12/20 17:29:46)
[13776495]...音は好みがあるので最終的には試聴して判断してもらうのがいいのですが、X-N7NX辺りならMD搭載しています。 iPodもオプションを追加して接続すれば便利に使えますよ。 お答えありがとうございます。 iPodも連携できるのは便利そうですね...詳細
[13104727] サランネットについて質問です。
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > EX-AR7)
2011/06/08 00:36:52(最終返信:2011/10/02 12:21:29)
[13104727]...しかしいつか丸型サランネットも入手したいと思っています。 現在は事実上初めてのスピーカーセッティングで四苦八苦中。 オプションのミニスタンドはコンポ本体と同時に購入したのですが、 それでもキーボードと同じテーブルへの設置ではあまりに低すぎました...ビクターでは部品で取り扱いないみたいです。 どうしたら ゲットできるんでしょうか?  丸型サランネットファンより。 オプションとしては売っていないということですよね。 EX-AR3のサランネットを紛失したとか破ってしまったとかで...詳細
[13521333] walkmanにつなげられる?
2011/09/19 19:38:49(最終返信:2011/09/19 21:28:43)
[13521333]...再生できないならアナログ接続することになります。 この場合Walkmanのヘッドホン端子からコンポのアナログ入力へと接続します、又はオプションのクレードルにアナログ出力があるならそちらを利用してもいいでしょう。 回答ありがとうございます ...詳細
[13459090] SONYウォークマンS755と接続するには。
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M38)
2011/09/04 19:29:13(最終返信:2011/09/11 18:04:57)
[13459090]...これなら充電もできますし、WM-PORTでつなぐので音もよいでしょう。 ありがとうございます。 そのようなオプションがあったんですね。 カタログに記載がなかった気がするので知りませんでした。 そのクレードルと、AUDIO...詳細
[13437106] ボリュームコントロールとサランネット取り外し時のデザイン
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-U1(W) [ホワイト])
2011/08/30 14:26:22(最終返信:2011/08/30 15:47:42)
[13437106]... その後、PCのUSBから無線発信してウェーブシステムにつなぐ 「BOSEサウンドリンク」をオプションで買い足したところ、 それにも同じリモコンがついてきたので、結局同じリモコンが三つになりました。...詳細
[13350880] 展示品
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > AX-D7)
2011/08/08 18:04:04(最終返信:2011/08/22 21:54:22)
[13350880]...地デジもつなぎたい、と言うことならお勧めできません。 ビデオ出力にHDMI端子はありませんし、5.1chにするオプションも入手困難だろうし、地デジのAACにも対応していません。 皆さんご回答ありがとうございました。展示品と記載のある物には十分気を付けたいと思います...詳細
[13289237] iPhone、iPodの接続方法
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7EX(D))
2011/07/24 07:35:13(最終返信:2011/07/24 10:40:35)
[13289237]...jp/lifestyle/articles/1006/03/news061.html 「直接」の意味がオプション等使わずケーブルだけで接続できるかという質問でしたら一応可能です。 iPhoneのヘッドホン端子を赤白端子に変換すればケーブルのみで接続できます...詳細
[13191311] タイマー機能でラジオ再生出来るコンポってありますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2011/06/28 23:46:40(最終返信:2011/06/30 08:16:16)
[13191311]...com/kaden/mini-system/ma_64/ ただし、ラジオはFMしか付いていないもの。iPodを鳴らすにはオプション(別売のドック)がいるもの。スピーカーが別売のものがあります。 機能、予算などである程度機種を絞り込み...詳細
[13148446] スピーカーについて……
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > NETJUKE NAS-M700HD)
2011/06/18 21:32:22(最終返信:2011/06/20 11:01:24)
[13148446]...コンポのスピーカーは基本的に増やせないと思ってください。 スピーカーの増設に対応したモデルもありましたが専用オプションの追加が必要でした、無理矢理増やす方法もありますがお勧めできないです。 早速ありがとうございます(・∀`)...詳細
[13119956] iPodtouch第4世代
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N9EX(D))
2011/06/11 22:22:08(最終返信:2011/06/11 23:28:11)
[13119956]...iPodtouch第4世代を接続して、iPod内の音楽を聴くことは可能でしょうか?? オプションの「ND-S1」を通じて、可能ですよ。 http://kakaku.com/item/K0000117029/feature/...詳細
[13100385] 5.1になりませんか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > D-MA5DV)
2011/06/06 23:38:53(最終返信:2011/06/07 13:01:35)
[13100385]...ち品とか中古品を買う方が安く上がりそうです。 仕様が古くてイマイチ要領をえませんが、 オプション(別売り)に3.1ch分のパワーアンプを内蔵させたサブウーファ(SW)があったパッケー...していた3.1chパワーアンプ内臓SWを中古で手に入れるのが手っ取り早いでしょうね。 オプションのDSW-3.1かDSW-MG55あたりで程度がいいのを探してみるのがいいかもしれませ...ステムにつないでも5.1にはならないとの解釈でいいでしょうか? 前レスに書いた中古のオプションSWを探す根気でもあれば別ですが、容易にSYS-56HTを接続できるわけではありません...詳細
