オプション (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"オプション"を検索した結果 255件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[16637280] 2dBの違い
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8SV)
2013/09/27 03:39:06(最終返信:2013/10/01 21:26:36)
[16637280]...そうそう、もう一点決め手になったのは、風呂から洗濯機ま で離れているので、給水ポンプの延長ホースがオプションで あることでした。 本当に皆様、親身にご意見をくださいましてありがとうござ 洗濯機の中蓋があるか...詳細
[16653822] 真下排水溝でも標準で設置出来るのはこの機種だけ?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S7500L)
2013/10/01 15:52:19(最終返信:2013/10/01 18:58:32)
[16653822]...になります。 それぞれのキットの説明に、使える排水パンサイズがでていますし、購入したい洗濯機のオプションに「真下排水キット」が有れば大丈夫ですね。 http://detail.chiebukuro.yahoo...詳細
[16615933] アフターサービス (*^^)v
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7200L)
2013/09/21 21:03:45(最終返信:2013/09/22 20:07:18)
[16615933]...ラックのフレームが排水ホースに触れた状態だとホース側が振動で擦り切れる事もありますよ。 うちは縦型なんですが排水口の位置とペットを飼っている関係でオプションの糸くずBOXを 設置している関係で防水パンのフレームと排水ホースの接触している部分が擦り切れて床を...詳細
[16605895] ふろ水ポンプセット
 (洗濯機 > シャープ > Ag+イオンコート ES-GE60K)
2013/09/19 11:39:54(最終返信:2013/09/19 21:25:09)
[16605895]...使用頻度は1日1回から2回程度。 保障が切れていて、直すと高いので、買換えがいいです。 壊れる時は、壊れます。 オプション 外付けタイプ風呂水ポンプ http://www.sharp.co.jp/sentaku/option/...詳細
[16506768] 洗濯槽の隙間から内部に小銭が入ってしまった
 (洗濯機 > 日立 > シャワー浸透洗浄 エアジェット乾燥 白い約束 NW-7MY)
2013/08/25 19:21:06(最終返信:2013/08/27 18:45:21)
[16506768]...洗濯槽が本体から、ぶら下がっていると思いますが。 床に排水トラップが無い直接排水なんですね。 別売のオプションで糸くずBOXという後付可能な排水トラップがあります。 特徴としては中に網状の仕切り板が入っていてある程度のゴミは堰き止めてくれるので...詳細
[15600136] 乾燥、音、排水溝の匂い
 (洗濯機 > シャープ > ES-Z100L)
2013/01/10 22:32:59(最終返信:2013/08/14 13:03:48)
[15600136]...排水口周りの仕様や臭い対策は日立等は事例やオプションも多くまた、マニュアルにも記載が ありさすが充実してしてわかりやすいです。 シャープも、見習って本体だけの機能をよくするだけでなく糸くずボックスとかマニュアルや オプションにも強化をしてほしいものです...詳細
[16467649] 毛布洗いについて、
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80DL)
2013/08/14 08:13:00(最終返信:2013/08/14 11:38:27)
[16467649]...おはよう御座います。 あった方が良いのでは? 日立の8kgを使ってます。 買い換え前の7kgで使ったオプションの「毛布洗い押さえフタ」?を残して置いたので、ネットに入れず押さえフタで飛び出さないようにしてます...詳細
[16441942] ヒートポンプについて
2013/08/06 11:24:36(最終返信:2013/08/10 16:53:33)
[16441942]...申し訳ありません。 早速、残り少なくなった在庫を探しに行って来ます。 今回は、長期保証は御約束のオプションです。 >>cassicさん いいえ、その点ではありません。 >購入後、相変わらずオーナーメンテは必要なんですね...詳細
[16101675] 糸くずフィルター不具合??
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80VL)
2013/05/06 13:54:51(最終返信:2013/05/08 09:58:21)
[16101675]...定期的に点検した方が無難という事でもあります。 自分はペットを飼っている関係で抜け毛で排水トラップがよく詰まる のでオプションの糸くずBOXを使用してます。 >ケースと洗濯槽の間にベトーンと糸くずの固まりがくっついていたり...詳細
[15895936] 導入は可能か・・・?
 (洗濯機 > シャープ > ES-V530L)
2013/03/15 20:59:06(最終返信:2013/03/16 15:36:07)
[15895936]...設置幅596mmで奥行きが540mm以上という記載がありますよ。 高さも1144mmとい記載があるので蛇口の構造次第でオプションの製品を 使用すればこちらも可能ですね。 柊ゆきさん こんにちは 洗濯パン内寸からすると導入可能ですが...詳細
[15895803] オプションのホームランドリー用ユニット台について
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX910)
2013/03/15 20:31:28(最終返信:2013/03/15 22:48:56)
[15895803]...ES−TX910か920を検討していますが、これらの機種は蓋をあけたときの高さが1,375mmとなっています。オプションのホームランドリー用ユニット台は高さが1290mmまでですが蓋を全開にできるんでしょうか? もしできなかったら蓋が閉まってきて実質使えないと思いますが...詳細
[15678564] 東京での価格を教えてください。
2013/01/27 17:12:32(最終返信:2013/01/27 17:12:32)
[15678564]...来月(2月)に東京に家の契約に行く際に、購入しようと考えています。 そこで、どなたかよろしければ東京での価格、ポイント還元率、オプション(保証、配達無料など)を教えていただけませんでしょうか? 購入場所としては、池袋、新宿、有楽町を候補にしています...詳細
[15613148] 縦型オススメご教授下さい
 (洗濯機)
2013/01/13 18:16:02(最終返信:2013/01/21 11:56:28)
[15613148]...で。。。 蛇口の交換だと業者によってはやらない人もいると思います。 カタログだと壁ピタ水栓はオプションとして載っている事が多いと思うのですが スレ主さんのお宅は混合水栓なので業者さんも他の解決法を模索しなかったんだと...詳細
[15204687] ビックドラム(BD-V5400)について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V5400L)
2012/10/14 21:49:09(最終返信:2012/10/18 13:11:53)
[15204687]...そうでなければ(角に置くとか)大丈夫な場合が多いと思います。排水溝や蛇口の位置も確認した方がいいです。 ただし、排水溝に関しては嵩上げオプションを使えばなんとかなることが多く、その場合は蛇口の位置が厳しくなるので、購入前に計った方がいいと思います...詳細
[15031437] V9400が乾燥機後が臭くてたまらない
 (洗濯機 > 日立)
2012/09/06 22:39:30(最終返信:2012/09/12 19:17:29)
[15031437]...臭くなってきました。  日立の専用の選択槽クリアーナーで11時間洗浄をしたけど 変わらずです。オプションで買ったゴミキャッチも同時に購入しておりました。 ダウニーは使っておらず、柔軟剤は少し使っています...詳細
[14866216] 日本の家電メーカー問題意識なし
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S7400L)
2012/07/28 08:37:50(最終返信:2012/09/09 12:37:22)
[14866216]...機能面として問題が多い。 この日本の横並びの問題意識のなさが日本の家電メーカーの衰退の一端が伺える。 オプションで高くする付属品を売っているくらいでしょ。 ユニバーサルデザインとかいうのが影響しているんじゃないでしょうか...身長が低い方だと苦労してるんだと思います。 自分の対応できる範囲でカスタマイズしていくしか手が ないんでしょうね。 >オプションで高くする付属品を売っているくらいでしょ。 高くするのはなかなか難しいですが、(ご希望の高さで...詳細
[15012244] 糸くずフィルターについて
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9400L)
2012/09/02 13:24:28(最終返信:2012/09/04 17:11:20)
[15012244]...この様にならない為の対処法は判りかねるのですが ただ、「糸くずなど」を排水溝に流さない為の対策品が オプションとして販売されていますよ。。 「糸くずボックス」WLB-3、(カタログ:P36) 家電大好き(...詳細
[15014599] ビックカメラで
 (洗濯機 > シャープ > ES-GV90M)
2012/09/02 22:39:22(最終返信:2012/09/02 22:39:22)
[15014599]...2年間は月々7000円以上 今の状況と比較して2000円以上上がるため,メリットがないからやめますと言ったところ,一部のオプションをサービスしてくれました その代り,手続き完了まで約3時間 月々1000円ぐらい上がるうえ,登録済みのメアドの変更とか面倒が発生したので...詳細
[14989072] ヤマダが最安
2012/08/27 23:14:56(最終返信:2012/08/30 22:17:06)
[14989072]...栃木県のヤマダ実店舗で5年保証&配送設置込みで\117,000でした。 ポイント還元は無しです。オプションの洗濯キャップを付けていただけました。 実店舗でも他店と競合させれば、交渉次第でかなり安くなると思います...詳細
[14769205] 本日購入しました。
 (洗濯機 > AQUA > AQW-DJ6000L)
2012/07/06 00:41:37(最終返信:2012/08/21 13:12:52)
[14769205]...その後、使用レポートを書きたいと思います。 まあ、楽天の148,000円も魅力でしたが、ケーズでは、オプションのエアウオッシュアタッチメント7350円相当がただで付いてきました。 また、販促用のタオルと洗剤もおまけに付けてくれました...詳細
