オプション (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"オプション"を検索した結果 255件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14531297] 予約しました♪
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FS90H5)
2012/05/06 22:35:17(最終返信:2012/07/30 12:54:19)
[14531297]...1.付属品の給水・排水ホースが必要最低限の長さ.   少なくてももう50cm程度の余裕かほしい. 2.オプションの洗濯キャップ不使用での故障は保証外.   付属品にすべきでは. 3.給水・脱水時の音は,引き戸一枚隔ててもよく聞こえる....詳細
[14795281] 今日、仮注文しました。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9400L)
2012/07/11 23:34:34(最終返信:2012/07/19 17:09:28)
[14795281]...私が購入したのはクチコミで評判のよかった平安伸銅工業製のDS-150という台ですが、これを使い、更に、オプションの糸くずフィルタを洗濯機横の手の届くところに設置しました。 これにより、 @排水口の掃除が必要となった場合でも...それを手前に引いて置くなんて選択肢は狭い我が家にはありませんでした。 それでも諦めきれずに、ありとあらゆるところを計測し、カタログとにらめっこし、オプション品を調べ、何かヒントはないかとネットを検索して、たどり着いたのがDS-150を使った設置でした。...詳細
[14767798] コジマ電気で
 (洗濯機 > AQUA > AQW-DJ6000L)
2012/07/05 20:43:28(最終返信:2012/07/16 02:24:11)
[14767798]...アクアループダイレクトも復活してるし。 楽天で148,000円で販売しておりました。(5年保障が5,785円のオプション) 近くのケーズで、188,000円でておりました。 また、ケーズの場合、安心パスポートを使えばこの価格10%OFF以上になり...詳細
[14468237] 質問色々・・・迷ってます!
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7100L)
2012/04/22 00:59:09(最終返信:2012/07/04 14:04:05)
[14468237]...これから詰まるのかな・・・・ らんちゃん@さん 真下排水でも排水溝のお手入れが容易にできるオプションがあります。 糸くずボックス(パナソニック) N-LB2 \2100 糸くずボックス(日立)WLB-3...詳細
[14716823] ヤマダ電機にて
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-7PV)
2012/06/23 21:25:35(最終返信:2012/06/30 18:45:42)
[14716823]...ポイント無し 全部込み 純正オプションお洗濯キャップ(1,200円相当)と、アタック高活性バイオEXジェル1.0L サービスにてジャスト70,000円にて先程購入。レビューはのちほど・・・ 私も地元のヤマダ電機で当該機の購入を考えています...詳細
[14711671] 設置と引取りについて。
 (洗濯機)
2012/06/22 16:37:50(最終返信:2012/06/23 11:04:17)
[14711671]...新洗濯機の設置と旧洗濯機の引取りはどうなるのでしょうか? 販売店次第ですが基本的には自己責任の部類になります。 搬入取り付け・廃棄品の回収はオプション扱いなので購入時に 項目があれば自分でできそうになければ依頼してくだい。 項目がなければ自分で業者を探すか自己責任で対応するしか...詳細
[14581345] 直下排水について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S7400L)
2012/05/19 22:22:38(最終返信:2012/05/23 23:04:02)
[14581345]...排水口が洗濯機の縁の位置にあるせいで、高さが足りず洗濯機の縁がホースに乗ってしまうのだと思われます。 オプションの据付脚で高さをかせぐか、真下排水キットを使用すると良いでしょう。 又は防振ゴムなど敷いて高くしてやるのでも良いかも...詳細
[14332456] どちらがおすすめ
 (洗濯機)
2012/03/23 09:31:49(最終返信:2012/03/26 00:36:02)
[14332456]... 私、無精者なので、洗濯機の掃除・下・排水溝・ホコリ…とか、楽をしたいです。 お勧めと、追加オプションあれば、アドバイスをお願いいたします。 コマクサさん こんにちは パナソニック NA-VX7100のメリット&デメリット...詳細
[14210981] BW-D9MVとパナソニックNA-FR80S5との比較
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9MV)
2012/02/27 13:17:48(最終返信:2012/03/23 09:46:36)
[14210981]...!  この洗濯機をドラム式と同じような使う方されている方がいるのですね! 私は、縦型の乾燥はオプションのように思っていて、雨続きで部屋干しもちょっとと思う時にタオルだけ乾燥させてます。毎日、乾燥させたいのであらば機種選択を間違われていますね...詳細
[14202401] 大阪のヤマダ電機(枚方)
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8MV)
2012/02/25 17:18:19(最終返信:2012/03/12 10:12:49)
[14202401]...対応されたメーカ派遣の店員さんがとても応対が良い方 でしたので、10分そこそこで購入決定でした。 ポイントで、リサイクル券やオプションの「お洗濯キャップ」 を購入。 最後にサービスで24本骨の傘をサービスで頂き終了。 価格的には...詳細
[14202521] アドバイスお願いいたします。
2012/02/25 17:46:10(最終返信:2012/03/01 21:27:17)
[14202521]...ドラム式に及ばないという欠点がありますが洗浄力優先なら十分有りな機種 選択だと思います。 毛布に関してはNW系と同じなら別売の洗濯キャップなるオプションを購入 すれば1枚ならいけるんじゃないかと思いますよ。 基本的にお風呂の残り湯を使用するなら最終的に水道水を利用したすすぎを...詳細
[14082805] 洗濯機のお選択キャップについて
 (洗濯機)
2012/01/29 15:36:48(最終返信:2012/01/30 01:39:42)
[14082805]...洗濯キャップがグニャグニャになって哀れな姿でした。 メーカに苦情を言いましたが、本体はオプション扱いで説明書に記載があるとのことですが、別売りで買ったお洗濯キャップの取扱説明書には、...洗濯の段階でしか使用しない製品という位置づけなるんじゃないかと 推測します。 >本体はオプション扱いで説明書に記載があるとのことですが、別売りで買ったお洗濯キャップの取扱説明書には、...。それを見た後は、よほどエラー表示がない限り、本体の取扱説明書は読まないと思います。 オプションで別途購入し、その取扱説明書を読みましたので、少なからず注意喚起する様、配慮してほしか...詳細
[13673304] 同じ破損が毎年起こる危険な洗濯機
 (洗濯機 > 東芝 > AW-60SDF)
2011/10/24 20:49:50(最終返信:2012/01/21 13:22:12)
[13673304]...このレベルのこのことは自己責任になるのだということが分かりました。 メーカーさんも普通に洗濯するものでこの事象で破損がありうることはわかっているので、オプションでも何でもいいので対処法を考えていただければと思います。 以上、修理後の報告です。これ以上は個人の感想等は差し控えます...詳細
[12675814] ドア右開きはパールシャンパン(ダサい)のみ
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V7300L)
2011/02/19 06:11:13(最終返信:2011/12/30 21:15:12)
[12675814]...この機種を買おうと決めたのですがドアの右開きはパールシャンパンしかないと知って断念しました。なぜ、ホワイトないの?オプションカラーが逆でしょ? デザインに優れるサンヨーを検討しています。 日立に言いたい。性能が良くてもデザインが悪くイマイチ売れていない...一消費者の意見としてメーカー(日立さん)にとって参考になればと思っただけです。失礼しました。 別に検討していたSHARPのAQUAの場合、オプションカラーがベージュでいずれも選べる色がホワイトだったものですから、余計残念に思いました。 日立への文句なら...詳細
[13941874] やはり色とデザインが...
2011/12/26 00:07:04(最終返信:2011/12/27 12:18:19)
[13941874]...のですが)。 洗濯機が置かれるのは脱衣室が多いですよね。浴室の扉はたいてい白系がデフォルト、オプションでシルバーとかです。ゴールドの洗濯機を買って統一感を維持するには、それをアクセントにするしかなく...詳細
[13823112] Y田電機さんで・・・
2011/11/28 12:15:53(最終返信:2011/12/20 07:16:24)
[13823112]...ポイントありなら235,000円でポイントを47,000付けます、との回答。 即決しちゃいました。 配送料無料。 オプションの毛布用ネットも付けてくれました。 7年未満の動く洗濯機であれば、状態によっては買取可能、 もちろんリサイクル料も返金していただけるとのことです...詳細
[13581661] ビッグドラム、排水口について
 (洗濯機)
2011/10/04 11:44:07(最終返信:2011/11/01 23:05:05)
[13581661]...>別売りの糸くずフィルターは必要ですか? 糸くずフィルターBOXは、真下排水等でトラップが清掃できない方が使うように作られたオプションです。 かっちょエイトさんの場合、写真では真下排水には成らない様に見えます。 なにより、排水トラップが詰まりにくいタイプを使われていますし・・・...詳細
[13461723] ヤマダ高井戸にて購入
2011/09/05 11:56:30(最終返信:2011/09/05 11:58:47)
[13461723]...さらにプロバイダ契約で31,000引き。 98,300円(5年保証)で購入できました。 プロバイダのオプション解約等で5,000円弱かかってしまいますが満足です。 価格comでプロバイダ契約をするともう少し安く購入できたかと思いますが...詳細
[13458824] 横浜で購入(ビックカメラ・ヨドバシカメラ)
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4500-L)
2011/09/04 18:25:35(最終返信:2011/09/04 18:25:35)
[13458824]...私「同じ金額だったらビックで買っても一緒だから、   じゃあ、何か特典でもつけてよ」 とお願いしたが、オプション的なものは何もなかったらしく、 保冷バッグみたいなものしかもらえなかった。(…いらないけどw) ↓...詳細
[13454967] 下記の環境で本機種の設置は可能でしょうか。
2011/09/03 21:06:43(最終返信:2011/09/04 08:14:03)
[13454967]...5cmの幅があればよいということですから、一応入ります。 ただし防水バンに入れるには内寸が62cm以上ということですから、オプションの専用設置台(UP-D2、4000円程度)が必要になるでしょう。これは590mmあればはいるようですから...詳細
