オプション (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"オプション"を検索した結果 255件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13392021] 日立と東芝で迷っています
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V7300L)
2011/08/19 12:20:36(最終返信:2011/08/21 19:42:10)
[13392021]... 日立と東芝でチョイスするなら迷うことありません。日立です。 一つ追加があります。 日立は、オプション(4000円程)で、風呂水ポンプの除菌フィルターも売ってます。 参考まで。 >ただ、クチコミでビックドラムはたまに臭うことがある...詳細
[13393159] 詳しい皆様のアドバイスをお願いします
2011/08/19 18:43:51(最終返信:2011/08/20 22:13:11)
[13393159]...お店がつぶれていた  なんてことがあったので そんなところも考えられた方が良いと思います。 通販だと、オプションで設置サービスがあるかどうかが大事かと。 通常は、運送会社による配達で玄関先に置いて終わりです。...詳細
[13002910] 日立洗濯機BD−V3200乾燥工程での臭気について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3200L)
2011/05/13 06:03:44(最終返信:2011/06/18 23:09:18)
[13002910]...初めて呼んだのですが、 ・トラップの水が少なくなるので、自分で継ぎ足している。 ・トラップが悪いのか?オプションのトラップに変える  必要があるのか?確認してくれ。 とサービスセンターへの電話で言いました。 すると...詳細
[13021730] 排水フィルターについて
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ380-L)
2011/05/18 10:49:43(最終返信:2011/05/25 12:09:40)
[13021730]...だからドラム式の糸くずフィルターは、異物等を取る程度に荒くしてあり、基本的に溜めずに水で洗い流す様になっています。 オプションで用意されている糸くずフィルターBOXですが、三洋の洗濯機よりは目が細かい程度です。 持ち家で、今後の排水トラップの清掃をできるだけ楽にしたいなら...詳細
[12983996] ドラム式洗濯機について
2011/05/07 23:11:01(最終返信:2011/05/13 23:05:59)
[12983996]...奥行きが浅いビックドラムだからかとも思います。 それでも対応困難な場合、ビックドラムの場合だと添付写真のTR-BD2をオプション装備すれば、かなり高さを上げられますよ。 http://kadenfan.hitachi.co....詳細
[12933992] 洗濯物の出し入れについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7000L)
2011/04/24 22:56:20(最終返信:2011/05/06 21:25:31)
[12933992]...どちらかと言えば奥に行きます)。 日立のビッグドラムだと、洗濯機全体を嵩上げする置台「TR-BD2」がオプションで準備されています。 これを使うと、洗濯機の高さを215mm高くできるので、ドラム式としては一番高さを稼げますよ...詳細
[12838644] TW-Z9100/Z360/とBD-V3300/7300とアフターサポート・・・
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW‐Z9100L)
2011/03/30 08:38:07(最終返信:2011/03/31 22:58:12)
[12838644]...そこでこちらの掲示板などを参考にTW-Z9100がいいかなぁ、と思ってヤマダ新宿店に行ったところ、 『オプション機能を余り使わず、洗濯と乾燥だけなら日立のV3300や7300もいいですし、  東芝ならTW-Z360も値段が大分安くなるけど...詳細
[12734247] どれにしようか悩んでいます。
 (洗濯機)
2011/03/03 15:32:57(最終返信:2011/03/12 21:23:02)
[12734247]...除菌効果はしっかりあると思います。銀イオンについては気休め程度ではなく、専用で水道蛇口につけるようなオプションも売られているほどなので、効果は確実かと。ただ、サンヨーの場合、オゾンですので、これはこれで効果は確実かと思います...詳細
[12689253] 高さの調節について
 (洗濯機)
2011/02/21 22:12:03(最終返信:2011/02/22 21:23:00)
[12689253]...それで本体の洗濯時の運転音が増したりするんでしょうか? 日立のドラム式を使っていますが、 「置台」というオプション http://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/lineup/bdv7300/install/index...詳細
[12650795] お湯取機能(Ag除菌)について教えてください。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8LV)
2011/02/13 19:18:42(最終返信:2011/02/17 23:47:20)
[12650795]...アンパンマンとバタコさんさん こんにちは プチですが、カビアレルギーなので、全力でレスさせて頂きます(笑)。 Ag除菌のオプションユニットは、除菌に大変効果があると思います。 ただ、それは「濯ぎ」で風呂水を使う方に限定した話です(これ断言しますね)...詳細
[12592190] ステンレス槽?プラスチィク槽?
 (洗濯機 > 三洋電機 > 電解水で洗おう ASW-E10ZA)
2011/02/01 20:27:13(最終返信:2011/02/14 18:18:50)
[12592190]...ジョーシン・ネットで購入しました。5年間保障をつけて、自分で取り付けました(つけてもらうのは、オプションで2000円くらいだったと思います。)。以前のは容量8kg、12Lから8段階あった水量の段階が、今回は...詳細
[12611598] 買い替え予定なんですが・・・タオルの洗濯・乾燥が多いんです。
 (洗濯機)
2011/02/05 22:47:19(最終返信:2011/02/05 22:47:19)
[12611598]...排水口がタオルくずで詰まってしまい家が水浸しになってから メーカーさんに言われたように排水ホースの間にオプションの糸くず取りを接続して 毎回フィルター等掃除をして使用しています。 毎回掃除しているのですが、ひどいときには1回の洗濯終了後フィルター掃除の表示など...詳細
[12527017] BD-V2100Lの2008年製につきまして
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V2100L)
2011/01/18 14:40:52(最終返信:2011/01/19 08:23:50)
[12527017]...従来通り1700rpmの最高速度です。 ・風呂水給水ポンプのAgフィルターオプション化 標準でAgフィルターが付属しなくなりました。 オプション品です(現行品を流用可能ですよ)。 憶えている範囲では、上記の通りです...詳細
[12299993] 先日購入しました
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-7LV)
2010/11/30 16:41:10(最終返信:2010/11/30 16:41:10)
[12299993]...とりあえず他店調査をしてみようとヤマダへ。 なんと\59,500で「他店調査済み」となっていました。 毛布洗いをするのでオプションの「お洗濯キャップ」も欲しいと言いましたが現物がないとのこと。配達可能日を訪ねると「エコポイント...詳細
[12265485] ネットショッピングでの配送時の設置に関して教えてください。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D9LV)
2010/11/23 23:58:57(最終返信:2010/11/24 21:04:34)
[12265485]...通販も大手家電メーカーも運営してます。 基本的には玄関引渡しですね。 ショップによって 設置までオプション料金でやってくれるお店もあるかもしれませんが・・・ あいやまかちゃおはいさん  回答いただきました皆様...詳細
[12146529] 風呂水が給水できなくなりました
2010/11/01 00:31:00(最終返信:2010/11/12 19:36:00)
[12146529]...ポンプの故障な気がします。 除菌ユニットって、Agビーズが入った先端部分ですか? このモデルでは、確かオプション品扱いで、購入時にサービスで付けてくれる場合が多かったかと。 Agビーズは、消耗品ではありますが...詳細
[12157130] 3200の乾燥で風呂水が使えなくなったのは何故でしょうか?
2010/11/03 08:29:16(最終返信:2010/11/06 18:08:52)
[12157130]...、9年程度使えるようですね) でもAgビーズがなぜオプションになってしまったのか、不思議ですよね? オプション価格を見ても、それ程高くはないようですが・・・ そ...呂水ホース、一緒に回収されちゃいましたか? 3200は、風呂水ホース先端のAgビーズがオプション品になってしまいました。 前のホースが残っているなら、そちらを使われた方が良いかと思い...いて良かったですね♪ これ4000円位しますよ(苦笑) Agユニット(他に乾燥棚)がオプション品に降格したのは、本体側のコストアップが要因だと思います。 3100→3200へのモデ...詳細
[11818867] 真下排水
 (洗濯機 > 三洋電機 > ASW-700SB)
2010/08/27 00:39:07(最終返信:2010/09/05 22:03:37)
[11818867]...この機種を買いました。新しい洗濯機は良いです。 取扱説明書によると、 横にスペースがあれば、 オプションで、真下排水パイプ(90度に曲がった排水パイプ)を付ければ、 底上げする必要ないようです。 (排水ホースを...詳細
[11822946] 洗濯機のお湯取り機能
 (洗濯機)
2010/08/27 22:02:24(最終返信:2010/08/29 23:20:45)
[11822946]...先週、ASW-700SBを買いました。 標準では、4mの風呂水吸水ホースが付属してきますが、 オプションで、7mのもあります。・・・かなり長いです。 なので、水道の蛇口の近くに洗濯機を置いて、 風呂水吸水ホースを長くとればどうでしょうか...詳細
[10292484] 乾燥後の臭いが気になる方へ
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9000L)
2009/10/11 17:37:34(最終返信:2010/08/16 07:52:39)
[10292484]...一般       の全自動洗濯機でも使えるようにするアタッチメント。       楽天市場で、オプションも含めたセットで18,690円、送料が500円。       セットの内容はAS-AG03H本体に...詳細
