オプション (食器洗い機(食洗機))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オプション (食器洗い機(食洗機))のクチコミ掲示板検索結果
"オプション"を検索した結果 132件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[3246361] 設置について
 (食器洗い機(食洗機) > TOTO > EUD500)
2004/09/10 11:07:08(最終返信:2004/10/21 00:01:54)
[3246361] ...前者のものは「千趣○」オリジナル商品でした。私は「千趣○」の物を購入)両方とも価格はtotoのオプション棚と同じぐらいの値段。でもツッパリ棚なので下段と上段には食品のストックを収納できるレール式のカゴが付いており...とても重宝します♪&TOTOの取り付けに来て下さった業者の方も驚き&感動されて「どこで買ったんですか?我が家はオプションの物を付けているのでシンクが半分使えなくなってかみさんが激怒してますよ〜。便利さも半減って言ってるぐらい☆... 詳細
[3202214] OEM商品の取扱について
 (食器洗い機(食洗機))
2004/08/30 10:33:56(最終返信:2004/10/06 18:42:31)
[3202214] ...com/sku/price/syokkiarai.htm 僕はシステムキッチンの取り付けをしてる関係でビルイン食洗機をオプションでつけてるのですが、OEM商品に関しては前々から知っていました。   はっきり言ってナショナルブランドの商品は仕入れ価格が高く... 詳細
[3132980] 今日届きました!
 (食器洗い機(食洗機) > ナショナル > NP-60SS5)
2004/08/11 22:22:12(最終返信:2004/09/06 22:06:21)
[3132980] ...ぐーたら犬さんフォローありがとうございます。 対応も早くしかも応対も丁寧でした。 またステンレス置き台などのオプション品も格安で買えました。 オークション出品の業者です^^皆様お買い上げいただきありがとうございました^^1円出品はオークション管理者がうるさいので... 詳細
[3214177] 転倒防止
2004/09/02 13:35:45(最終返信:2004/09/02 21:25:52)
[3214177] ...気づきました。 出窓に設置予定なのですが、転倒防止金具がつけられません。 店員さんに聞いたところ、オプションのつっぱり棒をつければとのことでした。 でも、家に帰り、測ったら天井までの高さが足りないことが判明し... 詳細
[2590859] 食洗機取り付けについて教えて!
 (食器洗い機(食洗機) > ナショナル > NP-P45FD1P)
2004/03/16 08:40:25(最終返信:2004/07/28 10:48:54)
[2590859] ... 1.オプションで購入してなくても排水管、給湯管が   食洗機をつけれるところまで事前配管されるのか。 2.キッチンの面材の型番(たいていの場合、アイカみたい   ですが) 3.オプションで購入してなくても電...来年入居するマンションからオプションの案内が来ました。食洗機(NP-P45FD1Sですがこの機種の書き込みがなかったもので...)、下の階の方に迷惑がかかり、酷いときには賠償責任にも発展します。  そのような場合、オプション品であれば、マンション供給会社に責任を持たせることが容易ですが、自分で手配した電気屋さ... 詳細
[2997850] 設置場所について
2004/07/05 22:30:48(最終返信:2004/07/05 23:43:46)
[2997850] ...ionalさんのように出窓を利用した脚つき設置は可能なのでしょうか???TOTOさんのHPではオプション器具が見あたらなかったので、どなたか教えてください・・・ TOTOは脚つきはないです。私は500ではなく350を使っていますがナショナルの... 詳細
[2991173] TOTO EUD500
 (食器洗い機(食洗機))
2004/07/04 02:25:18(最終返信:2004/07/05 21:07:48)
[2991173] ...恥ずかしい質問ばかりですみません。 いろいろ迷います。でも、TOTOの扉には魅力を感じているんです。 他のメーカーのオプションの台と調整脚を購入してTOTOでの 使用も考えています。 東陶か、ナショナルどちらかで早めに決めたいと思っています... 詳細
[2814099] スチールラックの奥行きについて
 (食器洗い機(食洗機) > TOTO > EUD350)
2004/05/16 13:51:06(最終返信:2004/06/22 10:53:35)
[2814099] ...jp/products/kitchen/k00010/index.htm の下の設置例(小文字で)あとTOTO設置用オプションでEUDP209R 見たいな物もあります。これに似たものをホームセンターなどで 探してみてはいかがでしょうか... 詳細
[2923585] 確認しておくことは?
 (食器洗い機(食洗機) > ホシザキ > BJW-12A)
2004/06/15 11:17:13(最終返信:2004/06/22 07:59:36)
[2923585] ...今度入居するマンションにビルトインしたいと思っています。 オプションで付けると同じものなのにすごく高いのでこちらで購入して後付けしたいのですが事前に工事の方に確認して伝えておくことはありますか? 初食洗機なので何もわかりません...初食洗機なので何もわかりません。よろしくお願いします。 同機種がオプションで付くのであれば心配することは無いと思います。 どうしても心配であれば事前に(機器購入前に)工事業者にキッチンを 下見してもらったらいかがでしょうか... 詳細
[2918989] ドアが全開できないのですが・・・
2004/06/14 01:26:24(最終返信:2004/06/14 13:16:47)
[2918989] ...いかがでしょうか? カタログでは¥14,700(税込み)とあります。 それにしてもこういうオプションものって高いですよね… 文面では詳細が分かりかねますが、ようするにEUD500が動けば良いのですね... 詳細
[2787594] 設置場所が狭いのです
2004/05/09 08:34:14(最終返信:2004/05/14 22:42:07)
[2787594] ...うか?いろいろ調べていますがEUD350が一番省スペースだと思われるので検討しています。なにかオプションの板のような物を置いて設置するのでしょうか?どなたかアドバイスお願いいたします。 スライド置き台とかあるけど...http://www.toto.co.jp/products/kitchen/k00008/02.htm オプションはここ http://www.toto.co.jp/products/kitchen/k00010/option... 詳細
[2697304] ドアパネル
2004/04/13 22:58:49(最終返信:2004/04/16 20:27:27)
[2697304] ...別途高い値段になることがあります。 別の質問にもありましたが、化粧パネルを入れる予定でしたら、オプションで 選ぶ方が安くつく場合もあります。 パネル一枚を作ることはほとんど無く、3×6板10枚単位で発注とかになる事があります... 詳細
[2689623] ネットで購入考えてますが・・・
 (食器洗い機(食洗機) > 東芝 > DWS-55X5)
2004/04/11 16:04:30(最終返信:2004/04/15 18:37:51)
[2689623] ...こちらの書き込みを参考にしてネットで東芝の55X5の購入を考えています。通常のメーカー保障は1年ですがお店によってはオプションでそれ以上付けれるとこもありますよね?そういったとこで購入された方いらっしゃいますか?いろいろと教えて下さればありがたいです...すみません。 いい買い物ができるといいですね。 横からすみません。 私も購入を考えているのですがオプションや取り付け工事費が高くて二の足を踏んでいます。もっちん09さんの 「ステン台+分岐水栓+設置をしてもらい6300円」はどこの会社でのお見積もりでしょうか... 詳細
[2544961] 新三種の神器
 (食器洗い機(食洗機) > ナショナル > NP-P45F1P1)
2004/03/04 15:21:45(最終返信:2004/03/16 13:41:18)
[2544961] ...取り付けました〜。 卓上とビルトインとで迷いましたがキッチンが スッキリするのとマンションのオプション販売時に お金がなくて取り付け出来なかったので少々高かった ですがビルトインにして正解でした。シンク下に取り付けたのですが... 詳細
[2537967] 迷ってます
2004/03/02 17:39:26(最終返信:2004/03/06 17:41:38)
[2537967] ...てネットで電化製品を購入したので不安もありましたが、お店の対応もきちんとしてましたし、オプションで5年保障もつけたので、安心です。 分岐水栓も同時に2割引程度で購入し、工事は自分でや...うか。 電話で問い合わせしましたが、担当の方の感じが普通でしたので購入を決めましたよ。オプションの保証は5年付けてもらいました。 使ってみないとわかりませんが、昔アパートに付いていた...店でも5年間保証を取り扱っているお店があるんですね。 見分け方や良かったら5年間保証をオプションで対応できるネット販売店についてご教授頂きたく、宜しくお願い致します。 先ほど届いて、... 詳細
[2504228] 置けるでしょうか?
2004/02/23 01:37:59(最終返信:2004/03/04 21:30:32)
[2504228] ...たのですが・・・ ちなみにこの正面置用転倒防止金具は本体に同梱されているのでしょうか?それともオプションで買うのでしょうか? 適切なアドバイスをお願いします。 L型金具が2ケと長めのバーが1本入っています... 詳細
[2419489] 故障しました
 (食器洗い機(食洗機) > ナショナル > NP-50SX3)
2004/02/02 20:57:00(最終返信:2004/02/05 00:50:25)
[2419489] ...5年保障ってどこでつくのですか? ヤマダ電機ではつかないと言われました・・・。 5年などの長期保証というのは、ほぼ各販売店でオプション扱いでやっているとおもいます(過去書き込みでもその是非が議論されていますので、検索してみて下さい)... 詳細
[1503794] ビルトインの食器洗い機を検討していますが・・・
2003/04/19 17:40:15(最終返信:2004/01/26 09:18:57)
[1503794] ...今のところ女房は満足しているようです。工事費は、標準工事とのことで25千円でした。新築マンションのオプション価格にくらべて、ネット購入で5〜6万円は節約できたと思います。 うちは、ホシザキのBJW-12Aを使っています... 詳細
[2211728] 設置場所
2003/12/09 08:24:46(最終返信:2003/12/09 17:26:39)
[2211728] ...引っ越ししたんで場所・置き方数回かわりましたけど、おんなじ感想です。 機種によってはシンクをまたがせる為のステンレス板がオプションにあったりしますが。 ホームセンターで適当な板を買ってきてその上に置いても全然問題ないのでは? >ホームセンターで適当な板を買ってきてその上に置いても... 詳細
[2156614] 本日買いました
2003/11/23 23:57:30(最終返信:2003/11/28 22:03:59)
[2156614] ...当初は対面キッチンの正面に置いたので、裏側のパソコンに影響が出た様でなので、シンクの端っこに縦置きにしました。 ナショのオプションのステンレス板は安くても3200円もするので、主人がホームセンターで、水に強い桧材の端材を買って来て作ってくれました... 詳細
