オプション (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オプション (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"オプション"を検索した結果 334件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[21311592] 楽ナビとの接続
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2017/10/27 17:05:01(最終返信:2017/10/30 14:59:36)
[21311592] ...>スバル純正以外のドラレコを付けるとアイサイトの保証ができなくなるケースがあるって言われました。 いや、これってディーラが純正(お店のオプション)を売りたいだけでしょ。 スバルのHPには、ドライブレコーダ設置の禁止エリアを設定しています。 純正品以外は保証できないなどととは書いてません... 詳細
[21312711] carrozzeriaのバックカメラしか対応しないの?
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR30)
2017/10/27 23:47:38(最終返信:2017/10/29 07:41:35)
[21312711] ...ND-DVR30は人気商品の様でメーカーにも在庫が無くなりました。 日本製造では無いと思いますので当分在庫は無いかも知れません? カロのHPには、オプション「映像出力用RCA分配器 RD-VRD10」と書いて有ります 配線図にも汎用バックカメラとしてRCA端子の絵の記載もあります... 詳細
[21304113] この商品の配線について
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP)
2017/10/24 19:14:26(最終返信:2017/10/25 20:45:45)
[21304113] ...さん ご回答ありがとうございました。 こちらの商品も候補だったのですが、駐車監視機能がオプションだったので352GHPがいいかなと思っていますが、GHならシガープラグへの差し込みだけ... >具体的にはZDR-014を考えています。 この機種の駐車監視機能を使うためにはオプションの駐車監視・直接配線コード【HDROP-09】が必要になります。(常時電源とACC電源...思えてきました・・ので014でもいいかなあと思い始めています。014でも後で必要あらばオプションでつけることができるようですし・・ ありがとうございました。... 詳細
[21293836] ドラレコ初心者です。どれがいいでしょうか。
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-012)
2017/10/20 21:20:56(最終返信:2017/10/21 14:59:29)
[21293836] ...上位クラスHDR-352との値段差が小さく微妙な値段ですが、駐車監視機能重視の方はドラレコ本体での細かなメニュー操作、駐車監視用オプション電源コードの価格が安いメリットもあります。 >ポン吉郎さん >大抵の場合は常時録画でカバーできます... 詳細
[21225579] 電源コードの互換性について
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH200)
2017/09/24 20:57:21(最終返信:2017/10/14 18:38:39)
[21225579] ...代替機で届くであろう品とDRY-FH200のオプションのACアダプターの品番が同じ(OP-E368)なんだからそのままの配線で使用可能なのではないでしょうか?ナゼにメーカーは配線も交換させたいの? 所沢の激安大好きさん... 詳細
[21017170] VIOFO A119S
 (ドライブレコーダー)
2017/07/03 22:47:26(最終返信:2017/10/14 16:50:33)
[21017170] ...録画も今のところ問題ありません。 【拡張性】 ダッシュボードの映り込み軽減のCPLフィルターが専用オプションですっきり付けられます。 【録画性能】 録画時間は5分毎に設定していますが、DrivePro... 詳細
[19779705] 駐車モードから勝手に通常モードに切り替わってしまっていた
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2016/04/11 21:05:08(最終返信:2017/10/07 23:28:39)
[19779705] ...一回設定を初期化しSDもフォーマットすると一時的には回復しますが、1日置くと再発する始末で困っております・・・。 取り付け環境はオプションのCA-DR150を使用してカットオフ電圧を11.8V 12時間でシャットダウン設定にて 使用しております... 詳細
[21174468] リチウムイオン電池の役割について
2017/09/06 16:05:03(最終返信:2017/10/02 20:11:05)
[21174468] ...かは交換品の仕様書だけではわからないですね。オプションの追加電源についてはわざわざ書かれているので、つっこむとオプションを付けろと言われるかも知れないですね。 いず...ど。 >交換品DRY-ST1000cはリチウムイオン電池は マルチバッテリーとやらがオプションで販売されているとのことです。 >事故時など瞬時に電源が喪失した場合、肝心の事故直後...かなり小さいので、 駐車録画の電源には使えない。 先のURLの「駐車録画」の説明でも、オプションの電源ケーブルが必要と書かれている。 つまり、容量が小さいので、ドラレコ単体では駐車録... 詳細
[21174857] リコールの補償範囲について
2017/09/06 19:15:37(最終返信:2017/09/20 22:46:01)
[21174857] ...DRY-ST1000cは電源直結コードがオプション対応していないからだったりして? (DRY-ST1500cはオプションに電源直結コードが有る) オプションの所にOP-E863が載ってますが、どうなんでしょうね...DRY-ST1500がどんな機種なのかわかりませんが、在庫処分で代替機にしたとかなら嫌ですね(´・ω・`) ごめんなさい。 1000cもオプションに載ってましたね。 機能比較表では1500cだけだったので勘違いしました。 (というかユピテルの... 詳細
[19911690] この新型を期待して待ちます
2016/05/28 20:01:21(最終返信:2017/09/20 10:04:29)
[19911690] ...カメラ部の高さ寸法だけは、現状以下が嬉しいかな。 偏光フィルタは感度低下を招く面もあり迷います、オプションでも? また、 カメラ分離型だと本体へ伝送上画質アップが困難なら、トヨタ純正ドラレコのように 薄型チルトカメラ式+画像処理基盤+GPS+マイクとし... 詳細
[21196081] FH200よりは高機能だが
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-ST1000c)
2017/09/14 15:55:58(最終返信:2017/09/19 15:46:34)
[21196081] ...Off時も使用出来、私としてはショッピングセンター等に駐車する時に便利な機能でしたよ。  動態感知機能もオプションとの記載はありますが、HPの製品紹介も最初に大きく表示され、電源直結コードを使用すれば選択機能として利用が出来るのかなと思いました... 詳細
[20980426] 日産純正カーナビと連携取れますか
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-N520)
2017/06/19 21:01:33(最終返信:2017/09/19 05:48:34)
[20980426] ...いまMM316DWのカーナビですが、ディーラーオプションでナビとセット価格で購入しとけばよかったものの ディーラーに画素はあまり良くないよ と言われ購入を断念しましたが、ナビ連動がやはり便利かと思い、こちらがOEMっぽいので... 詳細
[21201602] コストパフォーマンスは良い製品
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-014)
2017/09/16 13:33:59(最終返信:2017/09/16 13:33:59)
[21201602] ...約1か月前にオプションの駐車監視の配線コードと取り付け費用込みで2万円弱でした。 初ドラレコなので比較はできませんが、画像は昼も夜間も綺麗に感じます。 録画データで走行中の衝撃値(G)もわかるので、無駄な保存データができないように設定できて良いです... 詳細
[21115333] フィット2に取り付けた方いますか?
2017/08/14 01:30:20(最終返信:2017/08/15 14:31:12)
[21115333] ...勧められたのがガーミンGDR530Zでした。 ケンウッドの610をフィット2に取り付けた方いますか? オプションの駐車監視は必要ですか? それとも、店員さんオススメのガーミンGDR530Zの方がコンパクトで良いと思いますか...長時間監視の場合はDRV- 610は別売り配線が必要です。(GDR E530は付属) 駐車監視は数分で良ければオプション電源ケーブルは不要でしょう。 長時間監視の場合は電源ケーブルは必要ですし、ドラレコ前後取付も良いでしょう... 詳細
[21115558] 2013年の楽ナビAVIC-MRZ066に繋げられますか?
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR10)
2017/08/14 07:18:11(最終返信:2017/08/14 11:43:17)
[21115558] ...ドラレコというより景色やら走行軌跡を視返したいのです。 >(全角15@半角で30文字まで)さん コムテックはオプション配線があるのでナビでも見れる樣に出来ます。 http://www.e-comtec.co.jp/recorder/... 詳細
[20651518] 駐車監視モードは常時なのか12時間なのでしょうか?
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-013)
2017/02/12 11:57:02(最終返信:2017/07/22 16:20:51)
[20651518] ...駐車監視モードでタイムラプス録画が録画タイマー常時ON設定が出来るとあるので購入を検討しているのですが、メーカーの製品ページにはオプションのHDROP-09でACCオフでバッテリーからの常時接続に切り替わり12時間録画可能となってます...http://www.e-comtec.co.jp/0_recorder/zdr013.htmlのオプション機能→駐車監視機能→最大12時間録画可能!は録画上書きしないでと言う事で上書きONならその12時間がどんどん新しく録画されると理解しました... 詳細
[21003299] 設定保持用のバッテリー、どれくらい持ちますか。
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe D11 GS-D11-16G)
2017/06/28 21:39:26(最終返信:2017/06/29 13:24:57)
[21003299] ... ほぼ無いは、言いすぎだと思います。 駐車監視 機能を有する機種は1週間以上保持できます。 #オプションが必要な機種もあり... 詳細
[19690497] モバイルバッテリーでの駐車監視運用
2016/03/14 00:29:07(最終返信:2017/06/27 17:23:44)
[19690497] ...しています。 >オジ鉄さん 返信ありがとうございます 私の方ですが、KENWOODのオプション、車載電源ケーブルCA-DR150を取り付けました。 ドライブレコーダー本体は、1A仕...ファンさん、ご意見ありがとうございます。 KENWOOD KNA-DR350に純正のオプション、車載電源ケーブルCA-DR150を取り付けて運用されていらっしゃるのですね。 <ド...ざいました。 便乗質問をさせて頂ければ幸いです。 このND-DVR10には下記の様なオプションの増設センサーはないのでしょうか? http://eyeya.co.jp/shopde... 詳細
[20999182] 電源の取り方
2017/06/27 08:24:45(最終返信:2017/06/27 15:21:23)
[20999182] ...メリット、デメリット、取り付ける際の必要なその他の部品を教えて頂けますでしょうか? ※駐車監視の為のオプションの車載電源ケーブルCA-DR150の使用 (現状での必要性とバッテリー上がりが不安の為、有事の際... 詳細
[20993193] 車載電源等について
2017/06/24 22:32:30(最終返信:2017/06/25 11:21:37)
[20993193] ...yupiteru.co.jp/products/drive_recorder/dry-s100d/ オプションカメラが無い様ですが必殺技がある様です。 指定店に聴いてみて下さい。 ND-DVR1も衝撃感知型ですが駐車監視モードがあります... 詳細
