オプション (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オプション (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"オプション"を検索した結果 334件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[20953669] 電源の選択
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2017/06/09 14:38:41(最終返信:2017/06/20 20:10:10)
[20953669] ...トから採るか?オプションの電源コードを使うのか?駐車録画は使いたいと思っています。 DRV-610本体の充電池では約15分の駐車録画しか出来ませんので、常時駐車録画となるとオプションのCA-DR150が必要となります...近々このドライブレコーダーを購入予定なのですが電源をシガレットから採るか?オプションの電源コードを使うのか?駐車録画は使いたいと思っています。ちなみに取り付けは業者に頼みます。何方かベストなアドバイスお願いします... 詳細
[20954918] 画像ケーブルについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-012)
2017/06/09 23:54:37(最終返信:2017/06/10 07:32:59)
[20954918] ...オプションの画像ケーブルを使ってナビで映像を確認することを検討中です。 本機をミニバンのフロントガラスの上部に取り付け、ケーブルVC- 100をナビに繋ぐには長さは足りますか。 >Mr.おいもさんさん...車のナビのAUX端子が4極ミニジャックなら、別の変換ケーブルが必要になりますのでご注意下さい。 オプションのAVケーブル「VC-100」の長さは約2Mと取説に記載があります その長さでは直接ナビ裏までは届かないと思いますので... 詳細
[20930946] 走行中の録画について
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GH)
2017/05/31 06:15:47(最終返信:2017/06/03 06:47:59)
[20930946] ...ので録画されているものとおもっていたのですが、 オプションで監視システムつけてます。 取り付けた業者の設定ミスでしょうか? リセットした場合オプションでつけた方に影響は無いでしょうか。 けんおかさん ... 詳細
[20812883] 事後的に設定にて、駐車記録を停止できますか?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-ST3000c)
2017/04/12 23:52:20(最終返信:2017/05/30 23:31:05)
[20812883] ...機器の設定にて、駐車記録機能を停止させたり、可動させたりできるのですよね? 質問の趣旨は、下記品番のオプション配線にて接続した上で、駐車記録機能を使って見て、やはり自分にとってはあまり利用しないと感じた場合に...本当にありがとうございました。 DRV-325/DRV-320 に加えて、 上記のユピテル製、配線オプションの組み合わせで決めます。SDカードもそうさせてもらいます。 この度は、ありがとうございました。... 詳細
[19294051] 注意。シガーレットライターから電源供給時は砂嵐になることも。
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-mini1X)
2015/11/06 22:22:56(最終返信:2017/05/16 23:21:10)
[19294051] ...(5Vx1A=5W)この1Aが足りないと不安定になるかも。 シガーソケット部を良く見れば、アンペア数は書いてあるでしょう。 オプションの電源直結コードを購入して安定するのであれば、シガーソケットが悪いのではなく、 コンバーター部(12Vから5Vに変換する部分)の性能の違いでしょう... 詳細
[20896120] 駐車時録画のバッテリー負荷について
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFiV3c)
2017/05/16 11:35:58(最終返信:2017/05/16 16:02:29)
[20896120] ...DRY-WiFiV3cを取り付けようと思っています。 スリムで目立たない、WiFi対応、駐車時にも録画できることが魅力でこの機種にしました。 オプションの電源監視ユニットとケーブルを使用して取付をしてもらう予定ですが、 監視ユニット付きとはいえ駐車時の録画によりバッテリーが上がってしまわないか心配です... 詳細
[19363383] 直結電源コード
 (ドライブレコーダー > IODATA > motion Pix DR-FH5M120)
2015/11/30 02:32:19(最終返信:2017/04/30 13:06:05)
[19363383] ...車体本体のシガーソケットの不具合にて、よくヒューズが飛び電源が落ちます。 直結しようと思いますが、この製品にはオプションで直結電源コードがありません。 他メーカー(ユピテル等)で使用可能な物はありますでしょうか? ちなみに本製品のシガープラグ内には変圧器があるのか不明です... 詳細
[20821662] 駐車監視機能の常時電源について
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP)
2017/04/16 10:49:05(最終返信:2017/04/16 17:20:59)
[20821662] ...jp/0_etc/manual/manual.html >tsuuranさん ナビ裏からの電源接続であれはHDR-352GHにオプションでZR-01で取付ければ良いので無いでしょうか?(価格も抑えられると思います) たまに駐車監視モードを使うなら無理ですが…... 詳細
[20777399] こんな場合は、電源が入らないのか?
2017/03/29 20:59:32(最終返信:2017/04/05 18:24:56)
[20777399] ...助手席側のミラーの死角になるところに設置したので手動オフした次に車を運転するときは電源が入っているか確認するのが面倒です。 私はケンウッドのオプションです. ファームウェアのアップデートでこの不便さが解消されればいいなと願ってます。 pcxだぜ〜さん... 詳細
[20784404] 12v-5v
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-251GH)
2017/04/01 12:32:25(最終返信:2017/04/01 13:20:53)
[20784404] ...その方法で接続しても問題ありません。 桜.桜さん、ありがとうございました。 蛇足です。 HPでのオプションの ZR-01は線とヒューズだけの模様ですし SS-065のアウトも12Vの模様です。 >付属のシガープラグを切断し... 詳細
[20778641] オプションケーブル
2017/03/30 09:48:54(最終返信:2017/03/31 07:56:11)
[20778641] ...こちらの商品は内臓バッテリーのみで駐車録画をする場合(最大30分)別売りケーブルは必要でしょうか?よろしくお願いします ゆうさん97さん HDR-251GHの内蔵バッテリーを使用するのなら、OPのケーブルを購入しなくても大丈夫です。 つまりHDR-251GHに付属のシガープラグコードで電源を取れば問題ありません。... 詳細
[20743521] 北海道での動作
2017/03/16 19:27:05(最終返信:2017/03/17 19:24:32)
[20743521] ...-10度の環境下で駐車中の監視録画は期待できません。 ガラスの凍結だけではなく、内蔵バッテリーの性能低下が激しいです。 オプションの車載電源ケーブルを使えば話は別ですが。  エンジンがかかっていれば問題ないでしょうけど,厳冬期の夜間駐車時は微妙ですね... 詳細
[20713544] 駐車監視モードについて。
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-AS410WGc)
2017/03/05 22:01:06(最終返信:2017/03/07 12:43:00)
[20713544] ... DRY-AS410WGcはOP-VMU01を使ってやる駐車録画は想定されていないみたいで、 オプションにOP-VMU01も紹介されていません。 ただ、OP-VMU01を使って常時録画のしっぱなしは出来るでしょう... 詳細
[20696691] 接続方法
2017/02/27 23:02:47(最終返信:2017/03/05 18:10:55)
[20696691] ...-E755とOP-E487って何が違うのでしょうか?  DRY-WiFiV3cの別売りオプションにはOP-E487が記載されています。 ADRV-610と接続の場合、DRV-610+...E755とOP-E487って何が違うのでしょうか? > DRY-WiFiV3cの別売りオプションにはOP-E487が記載されています。 OP-E755とOP-E487では端子の向き...の投稿を楽しく参考にさせていただいています。 優柔さんの使い方でしたら…少々値の張るオプションを1つまたは2つ買うより、エーモンの1543のタイマー付きソケットを購入すれば、ドラレ... 詳細
[20707040] モデルチェンジ?
 (ドライブレコーダー > イクリプス > DREC200)
2017/03/03 21:03:26(最終返信:2017/03/04 19:30:45)
[20707040] ...>みーくん5963さん 早速の返信ありがとうございます。 ケンウッドのものもオプション設定されているようですが オプションカタログに載っているものは『富士通テン製』と 書いてありますし、形も違うものでした...やはり信頼性からすると純正採用されているブランドが良いかと思いこの機種を検討していました。 が、マツダ純正オプションのカタログには他では見たことない『C9T V7 590』という品番のものが出ていました。 WEBで調べても... 詳細
[20584972] PAPAGO待望の新作☆
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe 30G GS30G-32G)
2017/01/20 02:07:04(最終返信:2017/01/22 00:38:03)
[20584972] ...逆にそうゆうやり方をした方が確かにいいような気しますね☆ GP-1も補正が入ってないからこそ夜間画質とか良さそうですけど、オプションの補正のカバーつけたら、昼は断然つけた方がいいみたいですけど、夜間画質がつけたらその分だいぶ暗くなるみたいらしいので... 詳細
[20456986] 駐車監視モードOFFでも録画される?
2016/12/05 19:16:35(最終返信:2017/01/21 14:36:20)
[20456986] ...回答ありがとうございます。 色々教えて頂き今回も迅速な対応感謝しております。 スイッチは使ってないオプション用のスイッチのところが空いているのでそこを利用しようと思っております。重ね重ね、設計図の方と合わせましてありがとうございました... 詳細
[20572492] システムアップデートはいつでしょうか
2017/01/15 21:17:10(最終返信:2017/01/20 17:34:43)
[20572492] ...運転支援機能が使い物になるほどの改良は無いと思いますよ。 これで使えるなら10万円超とかのメーカーオプションは形無しなので、 仮に使えるようになれば業界は軽く震れるぐらいの出来事なんじゃないですかね。 >ぼーーんさん... 詳細
[20547167] Kenwood DVR-610購入検討中
2017/01/07 13:08:49(最終返信:2017/01/20 09:38:05)
[20547167] ...ドライブマン調べて見ました☆これも良さそうですね〜細かく色々設定もできるみたいですし。 逆光補正なくて、オプションのレンズつけたら昼間はいいみたいですけど、夜が結構暗くなるみたいで、そこは残念です☆ 色々話を聞いてドラレコ本体候補は... 詳細
[20573775] オプションケーブル
2017/01/16 10:31:42(最終返信:2017/01/17 07:23:19)
[20573775] ...オプションの電圧監視ケーブルをつける場合シガーソケットつければe487は購入しなくてもいいですよね? それともシガーソケットは抜ける可能性があるのでe487のほうがいいのでしょうか? wifiでスマホで見れるので魅力的です...wifiでスマホで見れるので魅力的です。 >オプションの電圧監視ケーブルをつける場合シガーソケットつければe487は購入しなくてもいいですよね? >それともシガーソケットは抜ける可能性があるのでe487のほうがいいのでしょうか... 詳細
