オプション (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オプション (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"オプション"を検索した結果 334件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[20552582] どちらにしようか迷ってます
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-320)
2017/01/09 00:36:10(最終返信:2017/01/09 22:23:42)
[20552582] ...いまいち3/1とかの意味わかんないんですが、8時間とかの駐車監視には向いてないということでしょうか?オプションの電源直結の意味がないような? Kj922さん 駐車監視とは駐車録画機能(取扱説明書の17頁参照)をONにすると振動や動体を検知した時だけ録画を行います... 詳細
[20441186] OP-VMU01使用について
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFiV3c)
2016/11/30 16:59:12(最終返信:2017/01/01 21:01:25)
[20441186] ...オプションのOP-VMU01に二台のドライブレコーダーを繋いで使っている方はいらっしゃいますか?配線方法や使用した感じを教えてください。よろしくお願いします。 >TOMヴェルさん こんにちは。 まあ... 詳細
[20432804] DRY-WiFiV3c本体高熱は問題ない?
2016/11/27 17:50:07(最終返信:2016/12/23 12:53:36)
[20432804] ...液晶画面を数十分後つけっぱなしだったのでそれが原因じゃないかと思っておりましたが、昨日にディーラーにて、常時接続でオプションの常時タイマー電源電圧ユニットを取り付け使用を開始しましたが、数時間の運転を終えてレコーダー本体に触れると熱く... 詳細
[20467951] CA-DR150との組み合わせ
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-325)
2016/12/09 13:12:02(最終返信:2016/12/12 20:30:26)
[20467951] ...カーバッテリを使用するオプション(CA-DR150)を使用している方に質問したいのですが、実際の稼働時間はどのくらいでしょうか? 私の場合、5〜6時間後に電圧下がりが原因で電源が落ちてしまいます。 車:キャスト(購入一ヶ月未満)...特に最後の情報はためになりました。 私は駐車録画は外部電源がシンプルでいいな〜と常々思っていたので……。 (ユピテルに似たオプション(OP-MB4000)がありますが、 ユピテルはソフトがMac非対応だったので断念したのです) ... 詳細
[20173327] 走行中に、起動音が鳴る。
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe 520 GS520-16G)
2016/09/05 15:22:53(最終返信:2016/12/12 16:10:10)
[20173327] ...自分アウトランダーPHEVにこの製品を取付てますが、購入後すぐに再起動すると言う症状が発生しました。オプションの常時接続ケーブルにて接続していましたので同梱のシガー電源ケーブルに付け替えても同じ症状が発生しました... 詳細
[20355583] FineVu T20と本品で迷っています
 (ドライブレコーダー > INBYTE > FineVu CR-2000S+ CR-2000S-P)
2016/11/03 04:03:23(最終返信:2016/11/04 22:21:39)
[20355583] ...とても参考になりました。 >スーパーアルテッツァさん アドバイスありがとうございました。レビューも拝見し、またオプションについても言及してくださったご意見、参考になりました。 お二人とも具体的かつ私の求める回答以上でしたので... 詳細
[20341669] ドライブレコーダーのソケットについて質問です。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR300)
2016/10/29 16:49:25(最終返信:2016/10/30 10:28:40)
[20341669] ...定して、0Ωに近ければソケット内部のショートですね。 シガープラグコードを新たに購入するか、オプションのCA-DR150を使って車両へ直接配線するかになります。 お二方、有難う御座います。 流石にテスターなどは持っていませんので... 詳細
[20309989] 走り出しても駐車モードが終わらない
2016/10/19 00:28:17(最終返信:2016/10/29 11:28:01)
[20309989] ...この商品を買いました。 オプションのコードを買い、常時録画するようにしました。駐車モードは自動でオンにしてあります。 5分ぐらい経てば自動で駐車モードに切り替わるのですが走り出すとそのまま駐車モードのまま切り替わりません... 詳細
[20339436] ドライブレコーダを選ぶときについて
 (ドライブレコーダー)
2016/10/28 21:13:18(最終返信:2016/10/29 07:53:30)
[20339436] ...個人的にはアプリに置き換えても良いと思います。 基本的にアクセサリーソケットから電源取りを行うセットになっています。 オプションでアクセサリー電源を利用、または駐車監視を目的とした常時電源を利用し、電圧監視とオフタイマーを持つものもあります... 詳細
[19997047] 駐車の常時録画
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-251GH)
2016/06/29 19:58:09(最終返信:2016/10/19 00:48:57)
[19997047] ...13600mAh 出力5V/12V/19V』を繋げ、駐車モードで使用されている人もいるようですね。 ユピテルのオプションで長時間録画用のアダプターが12Vin→12VOUTで使えそうです ユピテルは5Vなので使う場合... 詳細
[20116077] 高温でのフリーズ
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2016/08/15 08:35:38(最終返信:2016/10/11 17:17:35)
[20116077] ...2年前に寿命がきたらSDを保証で交換するという手も使えます。 >isakさん 丁寧な解説、ありがとうございました。 私自身はディーラーオプション(イクリプスOEM品 動作保証温度〜65℃ 保存温度範囲〜85℃)を使っています。 確実な動作を優先し... 詳細
[20226228] 購入を検討しています
2016/09/22 12:10:31(最終返信:2016/09/23 22:56:20)
[20226228] ...それだと、有って無いような機能ですね。 買い物中の監視にも事足りてないような・・。 長時間録画にはオプション品以外に他種のを流用することもできるんですね。 おそおらく行く行くはそちらを購入すると思います。... 詳細
[20131437] 本体の設置位置について
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2016/08/21 10:10:21(最終返信:2016/09/22 15:47:01)
[20131437] ...この度車を買い換えることになりこちらの機種の導入を検討しております。 本体の設置位置についてですが、ディーラーオプションで楽ナビを考えているため 一度設定してしまえば本体に触れることなく、ナビの方からすべての操作を行うことは可能ですか... 詳細
[20140521] 現在プリウス50系には取り付け不可[メーカ回答]
2016/08/24 20:43:47(最終返信:2016/09/10 01:41:30)
[20140521] ...る事、、CA-DR150のオフタイマー、カットオフ機能を無効に出来ない事(ただのアクセサリ電源オプションとして使用出来ない事) の2点です。 アドバイス感謝します。 >お寺の花子さん 電圧が高いが...もっと目立つ所に書く(現在パッケージやネットの商品説明には何も書いてない) ・純粋に電源給電用のケーブルをセットで付けておくかオプションで販売する という点です 問題が分かっているのに放置して 「海外製の不明なメーカよりケンウッドがいい」と思って買う... 詳細
[20156690] 買い替え予定
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-AS410WGc)
2016/08/30 18:15:13(最終返信:2016/09/07 19:59:44)
[20156690] ...DRY-FH96WGから買い替えを考えてますが電源コードはそのまま使えますでしょうか?使えれば自分で取り付けたいのですが オプションのACアダプターが両者のドライブレコーダーに対応しているので、電源端子は共通と思われます。 なので... 詳細
[20147390] こちらの商品と オウルテックの
2016/08/27 09:48:10(最終返信:2016/08/27 13:10:58)
[20147390] ...com/jp/products/car_audio/option/power/ ひょー たった25分ですか… オプション品も\5000以上するし… tpkdmさん それなら私が使っているND-DVR1にしますか?... 詳細
[20136312] 「KENWOOD ROUTE WATCHER」
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR350)
2016/08/23 02:29:05(最終返信:2016/08/23 21:47:26)
[20136312] ...ファイルシステム(F) FAT32(既定) アロケーションユニットサイズ(A) 16キロバイト フォーマットオプション クイックフォーマトにレ点有り のフォーマット画面が出て来ます。 本体には、micro SD XC... 詳細
[20133928] 運転支援機能のオン・オフについて
2016/08/22 06:19:24(最終返信:2016/08/22 20:36:20)
[20133928] ...車線はみ出しはオフ等は可能でしょうか。 また、カーナビも併せて買い替えを検討しておりまして、楽ナビのオプション追加でドライブレコーダー機能も 追加できるようなのですが、ナビとドライブレコーダーは別々にしようか悩んでいるところでもあります... 詳細
[20130937] この製品の起動時間はどのくらいですか?
2016/08/21 03:42:05(最終返信:2016/08/21 08:09:40)
[20130937] ...HDR-251GHの購入を検討しています。 内臓バッテリーが無くなった後も、オプションのHDROP-05を使用して、衝撃が加わった際に1分間録画出来ればと考えています。 HDROP-05では、衝撃が加わった瞬間に電源ONなので... 詳細
[20075155] こんな使用方法はできないでしょうか?
2016/07/29 10:01:26(最終返信:2016/08/07 02:18:04)
[20075155] ...監視カメラとセンサーライトを付けるのが一番効果的です。 りんみかんママさん ↓のユピテルの別売オプションのところにある電圧監視機能付電源直結ユニットOP-VMU01を取り付けるという方法もありそうです... 詳細
