オプション (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オプション (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"オプション"を検索した結果 331件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[23331295] こちらでは人気ないですね(笑)
 (ドライブレコーダー > セイワ > PIXYDA PDR800FR)
2020/04/10 17:40:00(最終返信:2020/05/30 19:04:44)
[23331295] ...VolksWagen と VOLVO の純正オプションのドラレコは、このモデルのOEM品と思っています。cloud機能の割愛とか細かい違いはあると思いますが。正規ディーラーでのオプション価格と、PDR800FR の実勢価格は2倍以上の開きあり...の実勢価格は2倍以上の開きあり。正規オプションは定価据え置きですが、市販品は年月とともに下がってますからね。 こちら価格コムで情報がありませんでしたが、ご存知 La Boon! での高評価(筆者自身がマイカーに設置)と... 詳細
[23430646] コンバーチブルへの後方カメラの設置について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2020/05/27 20:46:08(最終返信:2020/05/28 19:37:49)
[23430646] ...>2. 駐車監視録画をするためのオプションはCA-DR350が必要ということでしょうか?CA-DR150が必要ということでしょうか? DRV-MR740のオプションがDR150で、DRV-MR745と同時にDR350に変わりました...745はリアスモークガラス越しの撮影ができると言うことですよね? 2. 駐車監視録画をするためのオプションはCA-DR350が必要ということでしょうか?CA-DR150が必要ということでしょうか? ケン... 詳細
[23313491] 駐車監視機能について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2020/03/30 16:57:14(最終返信:2020/03/30 17:39:17)
[23313491] ...HDROP-09を使うなど常時電源の接続が必要です。 superitoさん ZDR-015で駐車監視するには下記のオプションのところに記載されていますが、駐車監視・直接配線コードHDROP-09が必用です。 http://www... 詳細
[22355628] 日時のリセットメッセ−ジ
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GH)
2018/12/28 18:37:57(最終返信:2020/03/26 08:00:33)
[22355628] ...色なども残して置きたくつけたのですがまったく録画されてなく残念な 結果で終わりました オプション製品で駐車録画できるようにしたからなのか走行中が撮れず駐車時のみの録画しかできないので...りです。 この製品取り付けただけで無駄になったお金もあります、使わなくなった駐車監視のオプション、取り替えたカ−バッテリ− そしておそらく取られるであろう内部バッテリ−の交換費用、取...販売店のマニュアル通りの受け答えなのでしょうか。 >けんおかさん HDR-351Hにオプションで駐車監視機能をつけて使用しているものです。 購入して1年半で同じく”日時がリセットさ... 詳細
[23288190] 駐車監視用HDORP-14不要
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2020/03/16 17:08:32(最終返信:2020/03/16 22:23:36)
[23288190] ...同機種はオプションのHDORP-14不要 付属のブラク付きコード改造可(3芯 赤−ACC 黄色-常時電源 黒色−マイナス) 黄色線のブラク側を切り離し本体側の黄色線に常時電源に接続、改造はあくまでも自己責任で施工... 詳細
[23262756] ヴォクシーハイブリッド車に取付
2020/03/02 19:15:06(最終返信:2020/03/14 20:51:41)
[23262756] ...ハイブリッド車で駐車監視モード付きのドライブレコーダーを使用しているオーナーの方は多いと思います。ディーラーオプションにも前後タイプのドライブレコーダーは用意されているはずです。ですから、ハイブリッド車だから、、というディーラーの言い分は理解てをきませんね... 詳細
[23271600] イベント録画は使えない
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-RH200)
2020/03/07 21:52:56(最終返信:2020/03/10 14:53:00)
[23271600] ...pSLC以外(MLCやTLC)を入れるとエラーになると思います。 その逆は大丈夫のハズ。 pSLC用のドライブレコーダー(主に最近のディーラーオプション)は信頼性を重視しており、書き込み回数管理を行っている様です。 私も以前前方につけていたドラレ... 詳細
[23218426] 取説見てがっくり
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS500DC)
2020/02/08 22:23:51(最終返信:2020/03/06 10:12:52)
[23218426] ...かないとこに付けれるが画像出力は付いていない。 これに比べるとだいぶ高くなるがホンダディーラーオプションのDRH-204WDが良いかも。 これはケンウッドの商品だがケンウッドで売ってる商品とは仕様が違う... 詳細
[23238923] 前後カメラでフォーマット不要のドライブレコーダー
 (ドライブレコーダー)
2020/02/18 18:21:47(最終返信:2020/02/20 17:10:08)
[23238923] ...9&pd_ctg=7034 >スーパーアルテッツァさん 予算の都合などもあり、ZDR025とオプションで駐車監視ケーブルを購入することにしました。 合計で2,7万円程でした。 これでしたら基本的にフォーマット不要ですし... 詳細
[21193056] 録画が開始されない
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-ST1000c)
2017/09/13 13:56:30(最終返信:2020/01/30 14:27:44)
[21193056] ...付属のシガー電源を変えようとする方は参考にしてください。 DRY-ST1000cを持ってはいないのですが、何かの参考に。 オプションのACアダプターは、OP-E368ですよね このACアダプター(OP-E368)使ってみました?... 詳細
[23190542] 当機装着車の納車待ちです。
 (ドライブレコーダー > HP > f880gk)
2020/01/25 19:11:08(最終返信:2020/01/25 19:11:08)
[23190542] ...2020年2月末に納車予定のトヨタ車に装着するドライブレコーダーとして、先日販売店に依頼を掛けました。 当初は販売店の標準オプションとしてラインナップされているコムテックZDR026で契約していましたが、価格.comで当モデルを知り...GRガレージの部品仕入先 → 販売店): 1,650円 となっていました。 これに、(販売店の標準オプションの場合よりやや高い)取付費用がONされます。 http://projectryukyu.co.jp/dr/f880gkit/... 詳細
[23185838] 012と015給電線
2020/01/23 11:23:14(最終返信:2020/01/23 12:26:59)
[23185838] ...駐車監視用の配線も含むなら不明です。 オプション対応表↓より、 オプションのメーカー品番が両者で一緒?違う?に基づいた判断です。 ●コムテック・ドラレコ「オプション対応表」 http://www.e-comtec... 詳細
[22875329] おすすめ録画設定について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/08/23 22:08:30(最終返信:2020/01/10 20:33:45)
[22875329] ...て なんかあった時の参考動画になればいいやと思ってます。 当初投稿には記載しませんでしたが、オプションコードで電源別取りし、 駐車監視機能もつかっているのですが自動OFF設定電圧を12.0Vにしても駐車後1時間ほどしか機能しなく... 詳細
[23136716] 楽天が最安値かな。。。
2019/12/29 20:50:19(最終返信:2020/01/09 01:04:09)
[23136716] ...jp/knockerland/100-20190509-sm02-01-matsue/ 但し、このお店はオプションの電源ケーブル売ってないですが。。。 ケーブルはAMAZONが送料込みで一番安かったです。 https://www... 詳細
[23102595] あおり運転厳罰化の懸念
 (ドライブレコーダー)
2019/12/12 12:01:15(最終返信:2019/12/29 14:33:05)
[23102595] ...初めて購入の特需ももちろんですが前後対応タイプへの買い換え需要も相当数望めると思います。 これを機にパナソニックさんの本格参入(今はカーナビのオプションとしてのみ用意)、車メーカーの安全運転支援システムに老が機能追加とかに成れば嬉しい。今のレコーダーの問題は取付の費用が結構かかるのと... 詳細
[23130652] 取り付け
2019/12/26 20:20:58(最終返信:2019/12/27 20:59:54)
[23130652] ...したり、アクセサリーソケットから電源を取りたくないなら、別途オプションが必要になります。 オプションに関しては下記の下の方に記載されています。 http://...らディラーに取り付け依頼しようとおもいます・・・・ また、取り付けに必要な別売りのオプションなどいるのでしょうか? それと、トヨタの純正ナビと連動できるのでしょうか? C-H...きます。 まず、純正ナビと連動はないと思います。 >また、取り付けに必要な別売りのオプションなどいるのでしょうか? このような状況なら取り付け依頼がベストだと思います。純正レコー... 詳細
[23110217] 電源入らない!!
2019/12/16 11:20:52(最終返信:2019/12/16 22:55:05)
[23110217] ...私とほぼ同症状ですのでご返信致しました。 フォーム更新、SDカードも他の物に変えたりしたが駄目で、電源もシガーとオプション品両方試したが症状改善されずでしたので、私の場合はメーカーに修理を依頼し、結果として内部のプログラムの破損という修理内容でした... 詳細
[23110125] 駐車監視モードについて
2019/12/16 09:52:09(最終返信:2019/12/16 14:46:53)
[23110125] ...こちらの商品は上記を設定できますでしょうか? どなたかわかる方教えていただけますか? この製品は駐車監視にはオプションの配線コードが必要ですね まあメーカーのページまで行っていただければここで聞かなくても簡単にわかりますよ...車の使用状態も考慮しないと駐車監視はバッテリーに大きな負荷をかけることになります。 ZDR026の駐車監視オプションHDROP-14「駐車監視・直接配線コード」でも次の注意点が書かれています。 毎日ある程度の運転... 詳細
[23052768] 停車中のイタズラ傷対策に
2019/11/17 13:46:44(最終返信:2019/11/23 23:39:48)
[23052768] ...気になる点としてはオプションのマルチバッテリーの使用の場合さらにオプションの接続配線が必要なようですがこれらの場所は シガーソケットや車のUSB端子→オプションマルチバッテリー→オプション配線→ドラレコ なの...もいっていたのですが駐車場録画するためにはオプションキットが必要でそれは車から電源をとらないといけない このオプションの必要性がいまいち理解できません。 停車中...画する目的なので もしカーメイトの製品では駐車記録を使う場合オプションキットの接続が必須でそのオプションキットは車から電源供給をしなければならないのであればUSB供... 詳細
[23057524] 後方録画もできて特段不具合のないドライブレコーダー
 (ドライブレコーダー)
2019/11/19 20:13:51(最終返信:2019/11/19 20:59:07)
[23057524] ...実はドラレコを何度か購入していますが、このようなスペック表からは見破れない地雷ばかり踏まされて困っているところです。 オプションなどを購入して上記の機能が使えるのであればそれでも可 あと、駐車監視機能について、各製品の説明を読むと... 詳細
