オプション (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オプション (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"オプション"を検索した結果 331件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[22971233] 電源が切れる
 (ドライブレコーダー > カーメイト > d'Action 360 S DC5000)
2019/10/06 13:01:29(最終返信:2019/11/16 22:35:15)
[22971233] ...SDは純正のものを使っています。 >あらし丸さん オンオフされる現象だと一番に疑う原因は電源です。 駐車監視オプションを付けると本体の電源はそちらから取るかたちになります。 スーパーアルテッツァさんがおっしゃっておられるのは... 詳細
[22897216] この機種にAD-PLF1(偏光フィルター)を使う方は注意です
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2019/09/03 07:33:11(最終返信:2019/11/14 00:17:49)
[22897216] ...そもそも構造的な欠陥があるものを使用していくのは如何なものだろうと考えてしまいます。(返品予定です。)     この機種も色々と問題点あるようですが、オプション品まで問題があるとはショックです。     私もこれまで、真ん中がぼやけた映像に悩みましたが、ようやく真相に辿り着きました... 詳細
[23033745] 長時間の駐車監視
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/11/08 00:37:15(最終返信:2019/11/11 02:25:28)
[23033745] ...自身の物はサンディスク製の128GBが使えました)の物が必要です。 panicriderさん ZDR026の駐車監視は、下記の駐車監視機能(オプション)のところに記載されているように、衝撃クイック録画という駐車監視を行う事が可能です。 http://www... 詳細
[22998583] 駐車監視(エンジンオフで自動録画)中の動作について
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-TW9100d)
2019/10/20 16:17:19(最終返信:2019/10/21 08:56:14)
[22998583] ...アナウンスは無いようです。 尚、DRY-TW9100dで駐車監視を行うには下記の駐車記録用オプションの電圧監視機能付電源ユニットOP-VMU01やマルチバッテリーOP-MB4000が必要になります... 詳細
[22996785] オプションケーブルのHDROP-09を使用した際のバッテリー上がり
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/10/19 17:39:40(最終返信:2019/10/20 16:20:56)
[22996785] ...サンシェードの付け外しの際に何かボタンを触ってしまったのかなと思ったのですが、 もしかしてこのオプションケーブルを繋げるだけで常時電源オンになっている状態なのでしょうか? バッテリー上がりを回避するには本体の電源をオフにするか...もちろん駐車監視は出来なくなります。 コムテック 駐車監視・直接配線ユニット HDROP-09 ドライブレコーダー用オプション 赤色→ACC電源 黄色→常時電源 黒色→アース(−) yukachiさん ZDR-015の駐車監視機能をOFFにしていたのなら... 詳細
[22997300] エンジン始動時のボタン操作の必要の有無について
2019/10/19 21:59:26(最終返信:2019/10/20 10:17:32)
[22997300] ...というような書き込みをされている方がいらっしゃいました。 せっかく買うのであれば駐車監視機能も使用したいと思い、オプションの配線もそれに対応した方を購入しようと考えていましたが、毎日通勤で運転し寄り道等で乗り降りする回数も多いため... 詳細
[22930519] 本体とサブカメラの接続ケーブル等について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MP740)
2019/09/18 12:27:59(最終返信:2019/10/11 23:24:29)
[22930519] ...開封しての一番のビックリは、思わずなんじゃこりゃ!状態。 取説?を良ーく見てみると、 MR!は長いみたいですが? オプションとして、MR用の配線を買えるのかな? 結局、窓の右端に本体を取り付けて、右のガラスの桟の部分に取り付けるしか無かった... 詳細
[22973701] アルファード ヴェルファイアへの設置
2019/10/07 16:04:20(最終返信:2019/10/07 22:05:32)
[22973701] ...どこかで拝見したのですが、実際にアルファード(ヴェルファイア)に取り付けられた方おられますか。 オプションの駐車監視用の配線も予定しています。 よろしくお願い致します。 アズーリ110さん 下記の方の30系ヴェルファイアHVの整備手帳のように... 詳細
[22972339] セレナ後期にリアのドライブレコーダーを後付したい
 (ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-R11)
2019/10/06 21:48:35(最終返信:2019/10/07 00:10:48)
[22972339] ...必要なケーブルなども教えていただけるとありがたいです。また、ナビで見るならルームミラーで後方を見れた方がいいかとも悩んでいます。オプションのインテリジェントミラーは高くてつけてなくちょっと後悔してまして。ミラーとナビで見るのは別な話しになってしまいますか... 詳細
[22955422] カメラケーブル代替品
2019/09/29 13:43:56(最終返信:2019/09/29 22:03:07)
[22955422] ...ステップワゴンスパーダにも取り付けをお願いしようと思っているのですが、届くか怪しいとのこと。。。 メーカーオプションで長いカメラケーブルはないみたいなのですが、何か代わりに使える代替品はないでしょうか? >いつか一眼さん... 詳細
[22955920] 電源コードについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR360G)
2019/09/29 17:51:43(最終返信:2019/09/29 18:56:47)
[22955920] ...取扱説明書の図を見るとコネクタ部分の形状が違うようにも感じるのですが よく分かりません。 よろしくお願いいたします。 >falcon16さん オプション対応表を見れば分かると思いますがそのままだと接続出来ません。 http://www.e-comtec...ZDR-012の電源コードをHDR360Gで使用する事は残念ながら出来ません。 HDR360Gに付属のシガープラグコードを使うか、下記のオプションの直接配線コードHDROP-15や駐車監視・直接配線コードHDROP-14を使って下さい。 http://www... 詳細
[22942015] 後方ドライブレコーダーのオススメは?
 (ドライブレコーダー)
2019/09/23 16:51:48(最終返信:2019/09/23 18:33:41)
[22942015] ...フォレスターSJGに乗っています。 前後/後方ドライブレコーダーH0013FL100を純正オプションで付けています。 https://www.e-saa.co.jp/special/driverecorder/... 詳細
[22876577] メーカーが標準装着化に消極的なのは何故?
 (ドライブレコーダー)
2019/08/24 13:36:55(最終返信:2019/09/16 19:46:27)
[22876577] ...未来の自動運転の研究開発費を我々が今払わされているのかも。 >モデラートさん 販売店オプションの重要な稼ぎ頭ですからね・・・。 新車で装着率が高い「ナビ・ETC・ドラレコ」の三本...犯してこないと思われます。 サイドエアバック等の、安全に大きく貢献する物に関しても、オプションで許されるご時世ですので、ドラレコの標準化は、まだまだ遠い未来の話です。 国は補助金と...ありがとうございます。尚私の言葉足らずでしたが標準装着化とは全車装着では無く メーカーオプション化の意味でした。(ライン装着) 実際安全運転支援機能という事で既にフロントにカメラ装... 詳細
[22900291] 車線変更時の後方車両の感知
2019/09/04 19:29:20(最終返信:2019/09/05 22:13:59)
[22900291] ...雨の日窓ガラスが曇っている時など  サイドミラーが見づらくてヒヤッとした思いがありまして  最近の車にはメーカーオプションとして設定があるようで。  ドライブレコーダーで兼ねることができないものかと考えました。   我が家のレボーグなんかは...アドバイスありがとうございました。 やっぱり、ブラインドスポットモニターしかないんですよね。 メーカーオプションになってたんですけど発注後で 後の祭りでした。残念。 ただドライブレコーダーはこの機種の評判が良いので... 詳細
[22898459] 軽トラ向けドライブレコーダーの選び方
 (ドライブレコーダー)
2019/09/03 20:56:33(最終返信:2019/09/04 06:37:25)
[22898459] ...軽トラでリアカメラって必要だと思ったことないですが、この際オプションのリアカメラと連携させた方が面倒なくていいと思う。 (もちろん社外の後付けリアカメラでもいいと思うけど。) ということで「純正オプションのリアカメラ+録ナビ AVN-D9W」を選ぶかな... 詳細
[22867062] 駐車監視のオプションについて
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/08/19 13:50:38(最終返信:2019/08/30 20:13:00)
[22867062] ...この商品とコムテックのZDR026で悩んでいます。 駐車監視もしたいと思いますが、 駐車監視するためのオプションの金額が、 この商品の方がコムテックより倍以上します。 性能に違いがあるのでしょうか? なお... 詳細
[22879920] 会社に自分で取り付けるのは?
2019/08/25 23:29:59(最終返信:2019/08/28 08:22:54)
[22879920] ...アンサーとさせていただきます。 ZDR026をオートバックスで昨日購入し、取り付けて貰いました。 オプションの駐車監視機能もつけて、総額54000円くらいでした。取り付け工事費が2万円くらいです。実は、you... 詳細
[22828270] バッテリー電源について
2019/07/29 21:55:39(最終返信:2019/08/22 17:55:59)
[22828270] ...非常に残念です。 因みに代替機種はコムテックさんのZDR-026にして既に稼働しています。駐車監視のオプションをつけ衝撃感知クイック起動の設定にしておりまして 敏感すぎて感度設定の加減に苦慮しておりますが、動作も安定... 詳細
[22847371] この機種の売りは何ですか?
2019/08/09 19:50:59(最終返信:2019/08/10 19:23:46)
[22847371] ...HDR/WDR搭載で白飛びもない。 常時録画、衝撃録画(Gセンサー)、マニュアル録画が可能で、オプションの駐車監視ユニットにも対応。安全運転支援機能付き。 撮影した映像を守る保護機能のほか、地デジの受信やナビのGPS受信などに影響を与えないノイズ対策済み... 詳細
[22814729] GPS受信できません。
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GH)
2019/07/22 19:33:38(最終返信:2019/07/23 00:16:38)
[22814729] ...ないでしょうか? 同じく取説P61 ---- 本製品と弊社相互通信対応レーダー探知機を、別売オプション ZR-13/ZR-14「ドライブレコーダー相互通信ケーブル」で接続することで、本製品への電源供給... 詳細
