オプション (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オプション (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"オプション"を検索した結果 331件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[22810447] エレクトロタップの経年劣化について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/07/20 17:39:25(最終返信:2019/07/21 21:05:12)
[22810447] ...本当はオーディオ裏から常時&ACCを取り出すのが容量的にも安心なんですけど…。 (スバル車なら「のれん分けハーネス」なんていう電装品いじりに非常に便利なオプションがあります。)... 詳細
[22796422] CA-DR150(駐車監視)接続時の注意点について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/07/14 10:13:30(最終返信:2019/07/16 19:56:16)
[22796422] ...駐車監視機能を使用するにはオプションのCA-DR150又は外品のタイマーを接続することになりますが、アイドリングストップ車の場合、よく電圧がすぐに下がり使い物にならないとの書き込みを見かけます。 私の場合も...ヒューズボックスからでも大丈夫ですか? >きゃんちゃん1211さん 私の場合は、運転席足元にあるオプションのコーナーポール用に来ているコネクターの根本から分岐してもらっています。 ちなみに、このコネクタ... 詳細
[22791442] 動体検知機能について
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe M790S1 GSM790S1-32G)
2019/07/11 22:16:49(最終返信:2019/07/12 10:49:06)
[22791442] ...いろいろ調べていくうちにこの手の機能は常時通電状態なのでバッテリー上りのリスクが伴うようなことが書いてありました。このオプション用のケーブルもバッテリ(厳密にはヒューズボックスの常時電源ヒューズ)から取り出す感じなのですが、... 詳細
[22693871] ちょっと面倒な駐車監視モード
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/05/26 23:20:01(最終返信:2019/07/11 11:42:13)
[22693871] ...この機種にはオプションで駐車監視モードが設定できるのですが、感度を一番鈍感に設定しても、駐車中に隣の車のドアの開閉音や、発進時の振動でも記録してしまうそうです。 記録後は本体のOKボタンを押すまで何も撮影しないという... 詳細
[22756185] 取り付け工賃について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2019/06/24 10:40:19(最終返信:2019/07/08 02:39:33)
[22756185] ...煽り運転や狭いコインパーキングでの当て逃げに泣き寝入りしていました。 そこで煽りはともかく交差点や駐車中の映像を残したいと思いDRV-830とオプションのケーブルを取り付けたいと思いました。 価格.comでは15000代で購入できるし、Amazonでも600円高い程度です...jp/diy/index.php?mode=contents&diy_id=178 ただし、DRV-830のオプションのドライブレコーダー用車載電源ケーブルCA-DR100はACC電源だけで無く、常時電源にも接続する必要があります... 詳細
[22774366] 駐車監視モードとメインカメラの設置場所について
2019/07/03 12:54:08(最終返信:2019/07/05 12:10:50)
[22774366] ...ここでまた1点ギモンが・・・。オプションの別ケーブルであるVC-100を使って、外部モニタで録画動画を見る事が出来るようなのですが、ZDR026のメーカー公式サイトのオプションページのVC-100の説明文には「『録画データを』確認する際に使用」とあり... 詳細
[22746812] 駐車監視モードは手動なの?!?!
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-TW9100d)
2019/06/19 23:03:15(最終返信:2019/06/21 15:27:59)
[22746812] ...オプションを着けて、駐車時の録画を出来るようにしても 車を降りる度に手動で 駐車監視モードのボタ...車監視モードのボタンを押さないとダメなのですか!?!? ボタンを押さなくても別売りのオプション付ければ「自動録画延長機能」は働く。 「通常設定してる録画方法で設定時間録画し続ける」...の3線がつながってコントロールされてないものは、駐車録画機能は無いと同じと考えてる。 オプションは取り付けたましたか? 電圧監視機能付 電源ユニット OP-VMU01 https:... 詳細
[22732071] 本機とDRV-410ではどちらが良いでしょうか
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-340)
2019/06/13 11:13:48(最終返信:2019/06/13 14:03:56)
[22732071] ...ケンウッドサイトでの比較だと、同じくらいの値段の今であればDRV-410がいいのかなと思っております。 付属品とオプションの車載電源ケーブルを含めた、 性能&コストパフォーマンスの評価をしていだだけると嬉しいです。 ケンウッドが有名どころだからいいのかな... 詳細
[22700210] バックモニターとして使えますか?
2019/05/29 21:38:13(最終返信:2019/06/01 19:57:01)
[22700210] ...レヴォーグで便利に使っているバックモニターをつけるかどうか 迷っていた次第です。まずZDR−015を付けてみて、バックモニター兼用できそうなら、オプションの バックモニターなしのオーディオをつける。と、段階を追って、試してみます。ありがとうございました... 詳細
[22685552] ドライブレコーダーの駐車監視
 (ドライブレコーダー)
2019/05/23 08:25:15(最終返信:2019/05/31 15:18:34)
[22685552] ...通常(衝撃が無い時)は、スタンバイなので、消費電流(電力)は非常に少ない。 AUTO VOX D6 にもオプションで常時電源機器が用意されているようですが、 どちらの方式かは分かりません。 本体側のコネクターが違うので... 詳細
[22703312] この機種の電源について
2019/05/31 08:31:10(最終返信:2019/05/31 13:53:13)
[22703312] ...? シガーソケットからのケーブルを接続したままの運用となると邪魔になると思いますので。 2.オプション販売されているCA-DR100というケーブルで接続した場合、駐車時の録画ができるようになるようですが...充電でよろしいのでしょうか? その通りです。(充電というより給電かと思います) > 2.オプション販売されているCA-DR100というケーブルで接続した場合、駐車時の録画ができるようになるようですが... 詳細
[21617461] 使用者感想
 (ドライブレコーダー > ガーミン > GDR45DJ)
2018/02/21 00:54:55(最終返信:2019/05/27 19:31:00)
[21617461] ...やめた方がいいかも。 遅レスすみません。 電源はどこからとられましたか? 私はヒューズボックスから使われていないオプション用のヒューズから取り出しましたが、 時々電源が落ちてもう再起動します。 巡行中やワイパーを動かした時だったりするので一時的な電圧降下だと思いますが... 詳細
[22692111] 駐車中録画について
 (ドライブレコーダー > ナガオカ > MOVIO MDVR104FHD)
2019/05/26 09:16:24(最終返信:2019/05/27 08:02:52)
[22692111] ...そういう使い方に向いているのかということと、本体に電源はあるのか?又は、バッテリー直結の必要があり、そのケーブルもオプションで売っているのか等ご存じの方にご指導頂きたく願い致します。 >daimaoh2さん メーカーに電話... 詳細
[22688780] リアカメラの延長ケーブルについて
 (ドライブレコーダー > オウルテック > OWL-DR801G-2C [ブラック])
2019/05/24 20:52:13(最終返信:2019/05/24 21:09:27)
[22688780] ...6m以上のケーブルは付属されていますでしょうか? (取り付けを予定している車がミニバンのため、引き回し長を考慮すると6m以上必要なため) オプション等が有れば型番とかの情報を頂けると幸いです。 よろしくお願いします。 hgmsさん OWL-D... 詳細
[22678248] 駐車監視、自動的に切り替え可能でしょうか
2019/05/19 21:40:13(最終返信:2019/05/19 22:06:43)
[22678248] ...別売りオプション、HDROP-09には、黄色と赤色、あと、アースの3本の線がでていますが、このうち、黄色と赤色を常時電源とACC電源に接続することで、本体が、自動的に、自動車のエンジンがかかっている(ACCがきている)状態と... 詳細
[22677061] ドライブレコーダー初心者
2019/05/19 12:47:56(最終返信:2019/05/19 16:55:15)
[22677061] ...jp/0_recorder/zdr026.html 駐車監視する場合の機能も異なり、ZDR026の方は↑の駐車監視機能(オプション)のところに記載されているように「衝撃クイック録画 24時間365日監視!」が可能です。 この駐車監視はZDR026が衝撃を検知すると... 詳細
[22665688] ドラレコ装着時のバッテリーについて
2019/05/14 13:47:03(最終返信:2019/05/16 03:37:16)
[22665688] ...たのですが リセットされるというか、リセットが必要になる。ですね。 マツダ車共通事項(車種/オプションなどで不用な項目も含む) ・パワーウインドウ ・サンルーフ  ・ステアリング舵角センサー(DSC)... 詳細
[22659659] オプションケーブルについて
2019/05/11 19:01:47(最終返信:2019/05/12 20:37:51)
[22659659] ...小さいコンパクトカーに乗ってます。 私自身ドライブレコーダーの知識ありません。 そこで質問なのですが、あとで見てますと、オプションのケーブルを使用すれば、駐車監視機能が使えるようになるようですが、皆様使用されていますか? ...詳しい方アドバイスよろしくお願い致します。 ゆうきおじさんさん >そこで質問なのですが、あとで見てますと、オプションのケーブルを使用すれば、駐車監視機能が使えるようになるようですが、皆様使用されていますか? >ケーブルも安めですので購入し... 詳細
[22660496] 動体検知機能はついてないのでしょうか?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-SV70c)
2019/05/12 02:21:32(最終返信:2019/05/12 18:42:21)
[22660496] ...このSN-SV70cには動体検知による駐車監視機能は付いていません。 下記のユピテルのSN-SV70cのWebページの「駐車中も記録(オプション)」のところに「動体検知」との商品説明が無い事からも、動体検知が搭載されていない事が分かります。...70c/ 動体検知が搭載されていれば、下記のDRY-ST2000cのように「駐車中も記録(オプション)」のところに「動体検知記録」と商品説明されているからです。 https://www.yupiteru... 詳細
[22642105] ユピテルのmimi USBケーブルの流用について教えて下さい
2019/05/03 10:03:40(最終返信:2019/05/03 19:10:00)
[22642105] ...S380Mがあります。 先ずDRY-FH220MやDRY-FH230Mには、下記のように別売オプションの電源直結コードとしてOP-E487があります。 ・DRY-FH220M https://www...jp/products/drive_recorder/dry-fh230m/spec.html これに対してDRY-AS380Mは下記のように別売オプションの電源直結コードはOP-E755です。 ・DRY-AS380M https://www.yupiteru... 詳細
