オプション (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オプション (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"オプション"を検索した結果 331件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[22635857] zdr026のクイック衝撃録画について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/04/30 18:54:40(最終返信:2019/04/30 23:31:48)
[22635857] ...宜しくお願いします。 aaaiueoさん 衝撃クイック録画での録画時間は↓の「駐車監視機能(オプション)」のところに記載されているように24時間365日監視です。 http://www.e-comtec... 詳細
[21900224] 録画ファイルを前と後ろで分離して保存して欲しい
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2018/06/16 16:08:48(最終返信:2019/04/30 20:05:51)
[21900224] ...あっという間に衝撃感知のファイルが埋もれます。 コマンドラインで処理になりますが、ffmpegのmapオプションで分離が可能です。 https://smile-peace4.com/2019/04/27/ffmpeg_map_option/... 詳細
[22557594] 駐車監視
 (ドライブレコーダー > カーメイト > d'Action 360 S DC5000)
2019/03/25 17:22:08(最終返信:2019/04/29 23:40:23)
[22557594] ...はじめまして DC5000を付けておられて 駐車監視オプションDC201で駐車監視されている方に 教えて頂きたいです 購入したばかりの車にディーラーにて取付をお願いし 使い始めて10日ほどたちます。 駐車中にドアパンチなど含め... 詳細
[22627597] DRV610から買い替え検討
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/04/27 01:29:46(最終返信:2019/04/27 12:15:20)
[22627597] ...model=DRV-MR740#manual 又、DRV-MR740の取扱説明書の23頁や↓にも記載されていますが、オプションのドライブレコーダー用車載電源ケーブルCA-DR150をDRV-MR740に使用する事は可能です... 詳細
[22617942] 駐車録画
2019/04/21 23:03:05(最終返信:2019/04/21 23:28:59)
[22617942] ...今回入れ替えでZDR-015を取り付け駐車監視も出来るよう HDROP-09をオプションでつけたのですが設定でONにしていてもOFFにしてもエンジン停止後LEDが緑点灯のままで録画中なのですが同じような症状の方いますか... 詳細
[20482938] 大容量のモバイルバッテリーで常時運用されている方に質問
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2016/12/14 16:35:15(最終返信:2019/04/09 19:19:08)
[20482938] ...こんにちは。 >ogricap5471さん ユピテルさんから、「OP-MB4000」という、オプションが販売されております。 商品の大きさなどは、「http://story-parts.com/officialblog/36445/」をご参照下さい...使用バッテリーが12Vなので、充電時間がモバイルバッテリーよりも3倍以上早いのですが、 価格差や、出力配線コードにオプション品が必要な事を考えると、 モバイルバッテリーの方が、良さそうに思います。 価格が1/3程度なら、魅力的な機能の製品なのですが... 詳細
[22578067] DRV-325 の機能について教えてください
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-325)
2019/04/03 22:11:41(最終返信:2019/04/03 22:32:38)
[22578067] ...ドライブレコーダーというのは24時間駐車中は衝撃を検知したら作動するものと思っていたのですが、こちらは違うのでしょうか? オプションの↓のドライブレコーダー用車載電源ケーブルCA-DR150を取り付けていない場合は内蔵バッテリーで駆動出来る時間で... 詳細
[22480899] ドライブレコーダーDRV-320でいいか
 (ドライブレコーダー)
2019/02/20 13:26:00(最終返信:2019/03/29 10:19:11)
[22480899] ...>やっぱり後方も必要でしょうか? 後ろ用にDRV-830(本体18,000円位)+CA-DR100(駐車監視対応直結配線オプション2,000円位)はお勧めです。 リアハッチがあるお車でしたら、上部配線チューブを通しリアワイパー範囲上限付近の車内側位置が... 詳細
[22551952] リアカメラ画像の常時表示について
2019/03/23 10:14:23(最終返信:2019/03/24 12:51:55)
[22551952] ...ありがとうございした! >HOWpapaさん この製品を購入し、自分で取り付けました。 私はアルファードのメーカーオプションのデジタルインナーミラーと上下に並べて併用していますが、ZDR026は画像は広角でかつ画面が小さいため...画像を拝見しましたが本機でデジタルルームミラー替わりに利用するのは無理がありそうですね… 私もアルファードなんですがコストの関係でメーカーオプションのデジタルインナーミラーを付けなかったんです…今になって後悔です。 本機は駐車監視機能においてクイック録画など優れていますので... 詳細
[22432611] 駐車監視の際のバッテリー対策
2019/01/31 10:52:52(最終返信:2019/03/19 10:57:57)
[22432611] ...>ビールだいすきさん >駐車監視時間が非常に短くなっていることに気付きました この製品のオプションではないですが、同じコムテック製品のオプションで、 駐車監視中に内蔵振動センサーが振動を検出すると12V電圧を出力するHDROP-05を流用する方法があります... 詳細
[22520481] 駐車監視付きドラレコで迷っています涙
 (ドライブレコーダー)
2019/03/09 20:54:31(最終返信:2019/03/17 08:24:40)
[22520481] ...純正品。 リアはDRV-830(本体18,000円位)+CA-DR100(駐車監視対応直結配線オプション2,000円位)をお勧めいたします。 リアゲートを開け上部左右どちらかの配線チューブを通し、リア... 詳細
[22533786] 電源コードの加工はできますか
2019/03/15 15:24:53(最終返信:2019/03/15 21:16:34)
[22533786] ...駐車時監視機能を考慮しています。 ZDR026もオプションのHDROP-14を購入すればできるようですが、 個人的には同梱のシガーソケット電源コードが余ってしまうのと、 オプションケーブル購入を回避したいと思っています... 詳細
[22518223] DRV-610+旧CA-DR150とバッテリー自体の劣化
2019/03/08 23:09:47(最終返信:2019/03/12 19:17:59)
[22518223] ...短くなります。 DRV-830(本体18,000円位)+CA-DR100(駐車監視対応直結配線オプション2,000円位)をお勧めいたします。 keiji2さん バッテリー上がりを起こさないようにするためには... 詳細
[22502636] USB電源で使えますか?
 (ドライブレコーダー > INBYTE > BLACKVUE DR750S-2CH [黒])
2019/03/02 00:02:11(最終返信:2019/03/07 00:44:00)
[22502636] ...で、やはり専用オプションではないと無理でしょうか。 電源パススルー可能で12v出力可能な汎用モバイルバッテリーがあればいいのですが。 専用オプション品はちと高額で...24/ レスありがとうございます。 本体への給電が12vというのは承知しており、専用オプションの存在や、ドラレコ用のバックアップ電源の存在も承知しています。 質問の趣旨としては、...欠点は、シガーソケットからの充電は、不十分で満充電できない事にありますが、 これには、オプション(約1万円)で、充電可能なDCアダプターがあります。 私の場合は、キャンプはしないの... 詳細
[22501634] 上下逆に録画されます。
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-013)
2019/03/01 16:43:21(最終返信:2019/03/06 13:10:43)
[22501634] ... コムテックだけじゃないけど愛は常にある。国産で最初に前後2カメラを出してくれて駐車監視機能オプションも安いし、レーダー探知機は更新無料だし 製品の企画力だったりメーカーの戦略なんかはとても好感が持てる... 詳細
[22506220] 新型、そろそろでしょうか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2019/03/03 13:54:59(最終返信:2019/03/04 09:37:07)
[22506220] ...今更ながらドライブレコーダーの購入を検討しています。 同社新発売のDRV340も良いのですが、車体から直接電源のオプションが大袈裟で躊躇。 その点、DRV830はオプションもスッキリしていて好印象なのですが、発売開始から結構経ってますよね。 ... 詳細
[22478133] 前後に本機器を付けることは可能でしょうか
2019/02/19 10:41:49(最終返信:2019/03/03 23:16:02)
[22478133] ...本機器2台体制で上記のようなことは可能でしょうか。 DRV-830(本体18,000円位)+CA-DR100(駐車監視対応直結配線オプション2,000円位)で前後とも可能です。 DRV-830は夜も比較的明るいので、リアの純正プライバシーガラス程度ですと夜も問題は無いと思います... 詳細
[22382365] トヨタ純正、バックカメラ
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DH700)
2019/01/09 16:41:45(最終返信:2019/03/02 21:10:39)
[22382365] ...このドライブレコーダーとトヨタ純正バックカメラ(メーカーオプション、通常バックミラーにうつるタイプ)をカロッツェリアAVICーCW 902に 接続して前後のドライブレコーダーとして録画する事が出来るのかを... 詳細
[22501661] 接触不良?
2019/03/01 17:03:34(最終返信:2019/03/01 18:27:57)
[22501661] ...電圧が不安定なのでしょうか >一択さん この製品の駐車監視仕様に詳しくないのであてずっぽうですが、 オプションHDROP-09のACC線が途切れて、 駐車監視中のままで駐車監視録画停止電圧に引っかかって落ちるとかでしょか... 詳細
[22442947] ZDR026と比べて
2019/02/04 19:39:43(最終返信:2019/02/28 11:41:35)
[22442947] ...あくまでも観賞用ではなく記録用と割り切れば、 ZDR-015で良いと思います。 浮いた分で、ちょっとしたオプションが付けられるのでは! いや、「高画質最優先」と言うことならZDR-026は良い選択です。 他メーカーで... 詳細
