オプション (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オプション (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"オプション"を検索した結果 331件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[22496623] ZDR-015リアカメラの接続方法
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/02/27 06:43:09(最終返信:2019/02/27 13:08:03)
[22496623] ...703Vで見るのです。 >zero180さん ZDR-015とレーダー探知機703Vを接続するんでしたら、オプションの接続ケーブル「ZR-12」が必要です。 「レーダー探知機+ドライブレコーダー 接続対応表」を参照してください... 詳細
[22492226] ZDR026の配線について。
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/02/25 03:05:40(最終返信:2019/02/25 07:43:31)
[22492226] ...フロントの本体〜車両側の電源コードは違いますから、電源コードに関しては配線しなおす必要がありますね。 ZDR026はオプションの駐車監視・直接配線コードが「HDROP-14」です。 >サムシンニューさん 回答ありがとうございます... 詳細
[22480981] 起動時間
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2019/02/20 14:22:51(最終返信:2019/02/20 17:55:37)
[22480981] ...去年夏購入品を実測した事がありますが、 付属シガープラグコードですと通電してから10秒位の録画開始だったと思います。 オプションの駐車監視対応直結配線CA-RD100の、ACC ONからですと7秒位だったと思います。 CA-... 詳細
[22475492] トヨタ純正ナビとの接続
2019/02/18 08:19:29(最終返信:2019/02/20 07:39:56)
[22475492] ...その都度操作は。。。 DRV-830(本体18,000円位)+CA-DR100(駐車監視対応直結配線オプション2,000円位)はお勧めです。 駐車監視は振動検出3秒後に録画開始する方式ではありますが、バッテリー上がりの心配が...>できれば前後のドラレコがよいが、 リアも DRV-830(本体18,000円位)+CA-DR100(駐車監視対応直結配線オプション2,000円位)はお勧めです。 ディーラー取り付け可能と思います。 >ナビ側で操作や映像確認ができるのが望ましい... 詳細
[22467277] オプションについて教えてください
 (ドライブレコーダー > セルスター > CSD-790FHG)
2019/02/15 02:57:50(最終返信:2019/02/15 09:54:10)
[22467277] ...質問させて頂きます。 こちらの商品を持ち込みでN-BOXに付けてもらおうと思っています、取り付け方法は直結で、オプションで直結配線用コード(GDO-15)を購入しなくてはならない事は分かるのですが、パーキングモード機... 詳細
[22462716] コムテック仕様
2019/02/13 01:07:36(最終返信:2019/02/13 10:04:55)
[22462716] ...>カーナビにてリアルタイムの映像と録画映像の双方とも映すことは出来るのしょうか? ZDR026の取扱説明書の36頁には「別売オプションのAVケーブルを接続することで、本体の液晶表示をテレビやナビゲーションに表示させることができます...。」との記載があります。 又、ZDR-015の取扱説明書の36頁にも同様に「別売オプションのAVケーブルを接続することで、本体の液晶表示をテレビやナビゲーションに表示させることができます。」との記載があります... 詳細
[22458150] ドライブレコーダーの後付けについて。
2019/02/11 08:48:02(最終返信:2019/02/11 11:06:44)
[22458150] ...夜の明るさは夜間特化型に比べると劣りますが それでも比較的明るく、昼はもちろん夜間特化型に比べると高画質です。 オプション配線CA-DR100を利用した駐車監視は、振動検出3秒後から録画を開始する、最近の純正方式と 同様にバッテリー上がりの心配が少ない方式です... 詳細
[22421621] エンジンスターターでのフリーズ
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-320)
2019/01/26 20:49:32(最終返信:2019/02/03 21:53:09)
[22421621] ...社外品だとケンウッドも困ると思うよ。 >白髪犬さん 回答ありがとうございます。 新車購入(ZVW30)時に純正オプションで付けてもらいました。 同様の症状の方がいらっしゃらないようなのでそろそろ閉じますね。 設定を何パターンか試しました... 詳細
[22430885] レコーダー記録画像 衝撃録画について
2019/01/30 15:42:25(最終返信:2019/02/01 22:58:18)
[22430885] ...メモリーは32Gです。 レッカー移動時は、エンジンかかってないので、記録なしです。駐車中の記録はオプション入ってないです。 初期化は、ガソリンスタンド行く時、してたので月1回から2回のペースです。SDも装着して16Gから32Gに変えたのでそんなに古くは無いです... 詳細
[22415641] GPSと音声について
 (ドライブレコーダー > イクリプス > DREC200)
2019/01/24 09:45:57(最終返信:2019/01/30 07:28:05)
[22415641] ...>逆質問になってしまうのですが、この機種を選んだ理由が知りたいです。 この機種、デンソー系なんでトヨタのディーラーオプションに並んでます。 一番の長所は「1年2年の単位でノーメンテであっても大丈夫(であろう)」という事。...「事故発生時だけ」を記録する為と割り切る事ができればお勧めです。 aw11naさん トヨタのディーラーオプションなんですね。 納得しました。 SDカードのフォーマットの件も理解しました。 私は苦にしませんが... 詳細
[22420332] どのドラレコが良いわかりません
2019/01/26 09:48:42(最終返信:2019/01/26 19:38:29)
[22420332] ...オプションとして載っていますがこちらを指しておりますでしょうか? またパンフレットにドラレコに関する補償は一切しないとかかれておりますし、ディーラー側もオプション...レットにはデンソーテン社のものもオプションとして載っていますがこちらを指しておりますでしょうか? はい。デミオの例ですが、オプションカタログ21ページの200万画素...についてと思います。 >ディーラー側もオプションのじゃなくても良いと思いますよと言っていたので高いだけで個人的にオプションである必要はないと考えたのですが。ちなみ... 詳細
[22412269] リアで使用する場合
2019/01/22 20:12:53(最終返信:2019/01/26 18:57:27)
[22412269] ...>駐車監視は可能でしょうか。 オプションコードCA-DR100(2,000円位、駐車監視対応直結配線)にて可能となります。 私は、セレナとCX-3のリアにオプションの直結配線でディーラーで作業を行ってもらいました... 詳細
[22391836] バッテリーについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP)
2019/01/13 22:21:47(最終返信:2019/01/14 23:37:58)
[22391836] ...車内のように時々確認できる環境ではない場所に置く事はここではお勧めいたしません。 代替としては、HDROP-05というオプション品があります。 こちらは内臓の振動センサーによって振動を検出しますと12Vを出力し一定時間後に出力OFFになります... 詳細
[22381726] 運用が楽なドラレコを探しています。
2019/01/09 09:40:28(最終返信:2019/01/12 06:30:16)
[22381726] ...新しいSDカードに換えました。 ユピテルですと、駐車記録用オプションが付けられるモデルが多々あります。 2カメラの DRY-TW9100d 等です。 ただ、駐車記録用オプションのマルチバッテリー OP-MB4000 は最大約12時間...リアには私が乗っている車のリアにも設置しているVREC-DZ500-Cなんか良さそうです。 ・フロント:DRV-830(オプションのドライブレコーダー用車載電源ケーブルCA-DR100が必要) http://kakaku.com/item/K0001004265/... 詳細
[22365800] 結構高いけど
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/01/02 17:37:39(最終返信:2019/01/05 08:23:00)
[22365800] ...この製品が車上荒らしを抑制したり、被害を軽減したりする効果はほぼないと思います。 一定の効果を望まれる場合は車のオプションのセキュリティーがお勧めです。 超音波センサー、傾斜センサー、バッテリー内蔵サイレン、リモコン通知など... 詳細
[22355258] 内蔵バッテリーで駐車監視
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR20)
2018/12/28 14:41:08(最終返信:2018/12/29 16:20:56)
[22355258] ...助手席側のミラー横に付ければそんなに気にならないかとは思いますが、横長のコンパクトなのが 無いかと思い投稿しました。新型タイプの駐車監視はオプション扱いになっていて、内蔵タイプは 少し古いものになるんでしょうか? >せんほさん >内蔵バッテリーで駐車監視... 詳細
[22292972] 必要な物
2018/12/01 18:34:31(最終返信:2018/12/10 12:01:54)
[22292972] ...って、ACC電源や常時電源の配線から電源を取る事は出来ます。 先週自分で付けました。 オプションケーブルには、ACC(アクセサリ電源)、常時電源ともヒューズは最初から付いており、これ...は接続不良や断線を起こしやすいので、ギボシ端子、分岐端子があればいいと思います。私は、オプションケーブルの3本にあらかじめギボシ端子を付けておき、後はナビ・オーディオ裏で分岐して接続...ますね。 実際にコムテックでもそれを想定して付属品に入れているようですし、 ディーラーオプションでも電装品の多くがエレクトロタップで配線されてるくらいですから。 どういう方法で配線... 詳細
[22299605] 取付ブラケットについて
2018/12/04 09:39:08(最終返信:2018/12/04 10:19:24)
[22299605] ...ドライブレコーダーは一つで、 都度載せ替えようかと考えております。 ブラケットは販売していないですかね? オプションの設定が無いみたいで・・。 セコイこと聞いてすみません。 両面テープ固定・窓ガラス吸盤不問。 こんにちは... 詳細
[22292952] 前後カメラ+駐車監視機能付きでオススメのドライブレコーダー
 (ドライブレコーダー)
2018/12/01 18:28:38(最終返信:2018/12/02 21:12:57)
[22292952] ...その他ではLED信号対策済みなら尚更ありがたいですし、当然画質が綺麗な方が良いと思います。 オススメの機種や、または長時間録画する為に何か別のオプションなどで対応する工夫などご存知であれば是非アドバイスをお願いいたします。 n244さん >動くもの(車両や人)が近くに来たら反応するモーションセンサー... 詳細
[22280440] CX-8 リアウインドの設置について質問です。
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-751G)
2018/11/26 10:26:29(最終返信:2018/11/29 12:45:41)
[22280440] ...>Takanecoさん 駐車監視を行う場合はHDROP-14、行わない場合はHDROP-15のオプション 直結配線コードをお求めになり、リアゲートの配線チューブを通すよう、 ディーラーにご依頼なさる事をお勧め致します... 詳細
