オプション (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オプション (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"オプション"を検索した結果 331件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[22279356] 電源供給で教えてください
 (ドライブレコーダー > HP > f870g)
2018/11/25 21:14:12(最終返信:2018/11/28 14:58:54)
[22279356] ...ありがとうございました。 http://projectryukyu.co.jp/dr/option/ 純正オプションでありますね。 >ポン吉郎さん 返信ありがとうございます。 純正品でありますね、購入意欲UPしました... 詳細
[22235221] ケンウッドドラレコと他社カーナビとの接続について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2018/11/06 20:38:29(最終返信:2018/11/08 22:07:03)
[22235221] ...5で駐車監視するにはオプションの駐車監視・直接配線コードHDROP-09が必要です。 このHDROP-09を使用して駐車監視出来る時間は最大12時間です。 因みにDRV-MR740ならオプションのドライブレ...ds/drive-recorder/itemlist.aspx ZDR-015は↓のオプションのところに記載されているAVケーブルVC-100を使う事で映像をナビ等に出力する事が出...tec.co.jp/0_recorder/zdr015.html 又、ビッグX11にオプションですが↓のAUX変換/ビデオ入力ケーブルKCE-250IVを取り付ければ、ZDR-01... 詳細
[22133457] ドライブレコーダーの寿命とは?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MP740)
2018/09/24 14:15:27(最終返信:2018/10/27 21:26:47)
[22133457] ...今では数千円の安い物もありますが、自動車メーカーのオプションや著名メーカー物だと まだまだ高価なドライブレコーダー  3万円なり出して付けたドライ... 特に今年のような酷暑では、トラブルが頻発していました。 故障が心配ならディーラーオプションの物をお勧めします。 高価ですが3年間の保証が付いているので、故障すれば期間内に何度...レコとSDカード共に2つに分けての運用が当たり前だと思うんです。 個人的にはメーカーオプションのドラレコを最低クラスの物だけでも付けたうえで 新機能がどんどんついて高機能な後付けド... 詳細
[22109240] 2つのDVR1を楽ナビで見られる?
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2018/09/14 22:47:22(最終返信:2018/10/23 22:42:08)
[22109240] ...楽ナビ「AVIC-RZ99」(2015年モデル)に、前後の映像を取り込んでいます(映像の切り替えは、データアシスト製のオプション品、入力切替スイッチ「TSW002」を使用)。 ドラレコ本体→AVセレクターには、スーパーアルテッツァさんの仰るように... 詳細
[17383372] 不具合について。
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FV93WG)
2014/04/05 20:54:45(最終返信:2018/10/20 16:08:34)
[17383372] ...ので発見が遅れたのかもしれません。 また、私はしばらくの間シガーソケットから付属の電源コードやオプションの直付け電源コードを使用していました。最近になってやっと配線を内張りに隠す作業をしたので、その際... 詳細
[22188146] 録画の件
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2018/10/17 08:56:17(最終返信:2018/10/17 14:05:02)
[22188146] ...1つ聞きたいのですが、録画を見るのはパソコンからのみしか出来ませんか? オプションで何か付ければナビから再生は可能ですか?ちなみにナビはパイオニアです。 >いわとゆう...CZ700-2です 全然わからないんです >いわとゆうとりくさん ZDR-015側はオプションAVコードVC-100が必要になります。 ナビ側は本体のコネクタ10番が「マルチドラ...ればいけるのではないかと思います。 もし、ナビ本体のコネクタ10番が空いていなければ、オプションのAV入力用変換ケーブル「CD-VRM200」が必要になります。 詳細はナビの取付説明... 詳細
[22185447] 地デジなどの影響
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-N530)
2018/10/15 22:50:52(最終返信:2018/10/16 00:33:10)
[22185447] ...地デジの感度に悪影響を与える可能性は低いと思います。 ノイズ対策済だし自動車メーカーのディーラーオプションにある位なので問題ないと思います。 スイスポのディーラーオプションもケンウッド製だったと思います。 >スーパーアルテッツァさん レビューを拝見させて頂きました... 詳細
[22175009] 動画を走行風景としてYouTubeにアップしたい。
2018/10/11 10:43:06(最終返信:2018/10/11 13:03:14)
[22175009] ...YouTubeに上げる画像目的で買われるのなら、緋色幻夢さんも書かれているように、GoProなどのウェアラブルカメラの方が画質の良さやオプションパーツの豊富さで優れていると思います。 ここで語るなら、ZDR-015推しでしょう(笑) 何も知識が無いならランキング上位から選んで下さいな... 詳細
[22169941] SDカード
2018/10/09 01:58:07(最終返信:2018/10/09 22:06:30)
[22169941] ...使用出来る記録媒体は4GB〜32GBのmicroSDHCカードでclass10推奨との記載もあります。 それと駐車監視を行うにはオプションの駐車監視・直接配線コードHDROP-09が必要になります。 このHDROP-09を使えばZDR-015に付属のシガープラグコードを使わなくて済みます... 詳細
[22164536] 駐車監視常時録画について
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP)
2018/10/06 23:39:17(最終返信:2018/10/08 23:35:43)
[22164536] ...配線はヒューズボックスからエーモンのヒューズ電源取り出しを使い、スイッチ側を雄のギボシ配線処理し、ACCと常時をそれぞれ取り出し接続してます。 付属のオプションスイッチをONにし、監視時間は四時間に設定しています。 質問なのですが、 @ エンジンオフにしても常時監視は継続してしまうので... 詳細
[22163054] 夜間の性能について、他
2018/10/06 14:48:10(最終返信:2018/10/06 21:30:45)
[22163054] ...>・取り付けに必要な物の確認 >必要なものは漏れのないように用意したいです。 ディーラーに取付を依頼するのでしたら、別売オプションの 「HDROP-09 駐車監視・直接配線コード」だけを用意すれば大丈夫です。 >・シガーソケットを使わないときの配線について... 詳細
[22005609] UPS300を使用しての駐車中録画について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2018/08/03 11:36:13(最終返信:2018/09/28 12:57:00)
[22005609] ...でしょう? 紹介したページの末尾のほうに、「よく一緒に購入されている商品」が記載されている オプションを購入すると、シガーソケットが使えるようになります。 >こころこころさん 私も同じ方法で運用しようと思っています... 詳細
[22134584] キーオフでも電源ONの場合録画は継続されるか
 (ドライブレコーダー)
2018/09/24 20:55:06(最終返信:2018/09/25 11:10:37)
[22134584] ...車BMWで鍵を抜いてもZDR-015に電気は供給され、カメラに映像が映っています。録画は継続されているのでしょうか。継続されているなら駐車監視のオプションは不要で駐車監視ができるということでしょうか。 その前にバッテリー上がりませんか? それな(笑)... 詳細
[22128077] ご教示願います
 (ドライブレコーダー)
2018/09/22 13:39:42(最終返信:2018/09/23 14:26:10)
[22128077] ...HDROP-09 ドライブレコーダー用オプション参考価格: ¥ 2,700 コムテック 直接配線コード ZR-01 レーダー探知機&ドライブレコーダー用オプション参考価格:    ¥ 1,620 TCL... 詳細
[21697476] Gセンサーに関して
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GH)
2018/03/23 10:33:31(最終返信:2018/09/08 15:02:56)
[21697476] ... 場合は衝撃を感知しても録画は始まりません。 GHPとの違いは車のバッテリーから電気を貰う『オプション駐車監視・直接配線ユニット 【HDROP-05】が最初から、ついてるかついてないかの違い』ですかね...こんな感じでHDR-352GHにしました。  HDR-352GHP付属の駐車監視・直接配線ユニットの取説と、HDR-352GHオプションの駐車監視・直接配線ユニットHDROP-05 の取説を見ますと、前者は、ディップスイッチ3,4を共にOFFにした時の記述が無く... 詳細
[22009619] オプションについて質問です。
2018/08/05 10:47:04(最終返信:2018/08/05 14:06:07)
[22009619] ...う場合に必要になります。 このHDROP-09やZR-01については、下記のZDR-015のオプションのところに記載されています。 http://www.e-comtec.co.jp/0_recorder/zdr015... 詳細
[22009130] ROUTE WATCHERIIの再生映画が小さい
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-320)
2018/08/05 02:51:16(最終返信:2018/08/05 13:42:13)
[22009130] ...解像度は問題無いようですね。 >スーパーアルテッツァさん ご返信ありがとうございます。 そうなんです。本機に解像度変更のオプションがあるのかと思い、説明書を見ましたが解像度は固定ですよね。 モニタはレグザZ2をHDMI接続で使用していて... 詳細
[22009527] 駐車監視接続について
2018/08/05 09:55:44(最終返信:2018/08/05 11:15:50)
[22009527] ...別売りの「電源配線ユニッZR-01」を購入すれば良いでしょう。 これら別売りのHDROP-09やZR-01は下記のZDR-015のオプションのところに記載されています。 http://www.e-comtec.co.jp/0_recorder/zdr015...ありがとうございました。 スーパーアルテッツァさんの回答で十分ですが。 コムテックのページ、オプションの「HDROP-09」の写真を拡大されると良くわかりますが、 電源配線だけの「ZR-01」よりも... 詳細
[21989190] 駐車監視
2018/07/26 12:19:29(最終返信:2018/07/27 12:51:27)
[21989190] ...しかし電源はUSBではないのでモバイルバッテリー使用は不可 付属のシガープラグコードをジャンプスターターに接続する事により使用は可能 ただしオプションのアクセサリーが必要 この様な解釈でよろしいでしょうか 因みに同メーカーのDRV−630はモバイルバッテリー使用との情報もありましたので... 詳細
[21955587] DRV-325とDRV-320の違いまた コムテック ZDR-012コとの比較
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-325)
2018/07/11 10:48:27(最終返信:2018/07/11 18:51:35)
[21955587] ... ディーラーに頼むので足らないものがあるなら用意しないといけないもので・・・。 同じリンク先にオプションがあるので参考にして下さい。電源ケーブルはCA-DR150です。 結構するんですね笑笑 これ以外にシガーソケットから裏取り配線を安くする方法はないですかね...別売りの車載電源ケーブルCA-DR150を購入するよりも安上がりです。 あくまでも、私の車に施工したものですが、純正オプションの電源ケーブルCA-DR150が結構高価でしたので、代用品として、ユピテルのUSB電源直結コード(OP-E755)を購入し... 詳細
