オプション (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オプション (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"オプション"を検索した結果 331件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[21938885] リアカメラについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2018/07/03 19:15:09(最終返信:2018/07/06 12:21:41)
[21938885] ...れた方が美味しいから) うま味がないからね。 (ナビ側でRCA接続可能が前提ですが) オプションのAVケーブル(VC-100)を使って、ZDR-015に映っている画面(リアカメラ映像...カメラ映像は見れると思います。 運転席側でZDR-015に映っている画面を見るためにオプションのドライブレコーダー接続ケーブル(ZR-12)を使って、 レーダー探知機で画面を見れる...と思います。 (画質が悪くいまいちなのでほぼ使っていませんが・・・) 難点としては、オプションケーブルを繋いでいるとZDR-015のモニタは常時映りません。 またバック連動ができな... 詳細
[21711949] この商品は、バグが解消されない致命的な欠陥商品のようです
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2018/03/29 00:14:14(最終返信:2018/06/12 01:13:54)
[21711949] ...jp/products/recorder/csd/csd-600fhr.html 参考まで。 ケンウッド製OEMのディーラーオプションのドラレコを使ってます。私も、イグニッションオンで起動しないことがたびたびあり、交換してもらいました... 詳細
[21813964] 電源について質問です。
 (ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-SV70c)
2018/05/10 15:54:48(最終返信:2018/06/07 11:57:08)
[21813964] ...質問がありますので箇条書きにします。宜しくお願いいたします。 ・この製品のみ(別売りオプション無し)で購入した場合、電源はどこから取るのでしょうか。またその場合、オートバックス等業...を、イベント発生時録画ではなく、常時監視として使いたいと思っています。 しかし、別売りオプションで可能である車両バッテリーを繋げるやり方ですと、常時監視ではバッテリー上がりは必至でし...BかMicroUSBは付いているのでしょうか? ロービルさん >この製品のみ(別売りオプション無し)で購入した場合、電源はどこから取るのでしょうか。 SN-SV70cに付属の5V... 詳細
[21872536] 地図って表示されていますか?
 (ドライブレコーダー > LISWAY > LS-MX-MOTORCYCLE)
2018/06/04 09:41:08(最終返信:2018/06/04 12:41:30)
[21872536] ...取り敢えず思いつくのは、 IEのキャッシュをクリア セキュリティレベルを下げる インターネットオプションの詳細設定で 「無効」の項目を有効にしてみる くらいです。 MiuraWindさんの言われることがユーザー側でできる範囲ですね... 詳細
[21441636] 1秒ごとにカクカクしませんか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2017/12/18 13:23:54(最終返信:2018/05/31 08:04:32)
[21441636] ...分配のシガーソケットを使用すると、2Aは負担が大きく不安定になるのでしょうか。 そこでヒューズボックスの取り付けてないオプション用の余っている電源から、 この機種専用に電源を取って試してみます。 標準付属の16GBカードは録画時間が短いので... 詳細
[21855350] 3100Pって出てるけどどこが違うの?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-ST3000P)
2018/05/27 17:21:34(最終返信:2018/05/28 18:42:02)
[21855350] ...800円の差です。 因みにチョット調べたら3100はSDのフォーマットが△の長押しで簡単に入れる。 とオプションの電源ケーブルかな?が、違う(使わないから関係ない) それと動画形式がMOV 最近のは皆これ ちなみに3100PはMOV(H... 詳細
[21855123] モバイルバッテリーについて
2018/05/27 15:39:01(最終返信:2018/05/27 16:27:43)
[21855123] ...この機種を検討中なのですがこの機種は駐車監視機能がオプションで別途バッテリーを 用意しなくてはならないみたいですね。 ユピテルのマルチバッテリー(OP-MB4000)があるみたいなのですが高価で手が出ません... 詳細
[20774675] 内臓バッテリー
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-325)
2017/03/28 20:58:03(最終返信:2018/05/21 08:21:27)
[20774675] ...駐車録画で内臓バッテリーのみ、動体感知での録画はどれくらい可能ですか?週末にしか車を乗らないためオプションの配線による長時間録画は考えていません(バッテリー上がりが心配なため)よろしくお願いします ゆうさん97さん... 詳細
[21823685] ようやく手に入れて取り付けました
2018/05/14 13:12:09(最終返信:2018/05/14 15:00:10)
[21823685] ...たまたま連休前に「5/2入荷予定」と記載があったネットショップを発見し税込29,700円で購入しました。 連休後半にオプションの駐車監視・直接配線コード(HDROP-09)を利用し、自分で新車のN-BOXカスタム(JF3)に取り付けました... 詳細
[21798939] ドラレコと運転支援システムとの干渉問題について「質問です」
2018/05/04 11:48:09(最終返信:2018/05/07 00:01:25)
[21798939] ...てもらいました。 スレ主さんも納得できるドライブレコーダーを選択して下さい。ディーラーオプションしかダメではないと思いますよ。 皆さま本当にいろいろなご意見ありがとうございます 純正...新型の方が良さそうですよね((+_+)) 自分としてはカメラは後方も必要と思いますのでオプションはやめて 「コムテックZDR-015」または「ケンウッドDRV-N530+DRV-R5...などをナビ側から抽出等)、単体での利用は不可です。」この件ですが、日産エクストレイルのオプションのドラレコはどう見てもケンウッドのこの機種としか思えないのですが これが正しければエク... 詳細
[21802464] 設置完了
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFiV3c)
2018/05/05 21:36:58(最終返信:2018/05/06 21:18:31)
[21802464] ...久しぶりに半田ごての出番となりました。前回確認させていただいた通り、ストレート仕様での結線です。 ちなみに、左上にあるのは、オプションのTV用アンテナです。そのケーブルを出すための開口部を利用しました。 で、ゲートを閉じた状態が写真2です... 詳細
[21795011] ケンウッドのDRV-830と比べて?
 (ドライブレコーダー > セルスター > CSD-570FH)
2018/05/02 21:20:44(最終返信:2018/05/04 10:03:21)
[21795011] ...一般向けでは特徴がなさ過ぎて評価が低いのではなく、されていない感じ。基本店頭で見ないですよね。 トヨタ系ディーラーオプションで扱っていたり、そちらにリソースを割いていると思います。レー探は現在放置中。 http://www... 詳細
[21632785] 店頭在庫情報
2018/02/26 18:23:05(最終返信:2018/04/21 16:27:48)
[21632785] ...ネットでは入荷待ち状態だったので、ダメもとで行ったオートバックスに在庫があり、購入してきました。価格は税込で約30000円、オプションの駐車監視コードが2980円、工賃が6980円の合計39960円でした。 取り付け作業は順番待ちだったので後日ですが... 詳細
[21738047] 取り付け配線いたしました
2018/04/08 23:32:31(最終返信:2018/04/08 23:56:36)
[21738047] ...夜間駐車監視モードを使いたい方はシガーソケットではなく、常時バッテリーからの電力が必要になるためオプションの直接電源配線キット購入&アース接続となるようですのでご注意ください。 ≪参考にしたサイト≫... 詳細
[20857078] エンジンスタートしても電源が入らない&録画時間表示
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-ST3000c)
2017/04/30 17:40:45(最終返信:2018/03/29 20:51:12)
[20857078] ...オプションで、OP-VMU01、OP-E755も購入後、ディーラーに持ち込み設置してもらいました。 1) エンジンスタートしても電源offのまま。 SDカードを挿入しなおしたら電源が入りましたので、録画されてるのか気にもせず数日が過ぎました... 詳細
[21346169] 教えてください、吸盤タイプのマウントを使用したい。
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-012)
2017/11/10 10:10:09(最終返信:2018/03/15 10:37:34)
[21346169] ...お世話になります。 やっぱり適当なものはなさそうですね。 いろいろ検討してみます。 ホームページ見る限りではオプションのところにもドラレコ用に使える吸盤タイプのマウントはないですね。 国内シェアを多く持っているメ...衝撃を受けたときに落下しては使い物になりませんね。 更に検討します。 使ってるドライブレコーダーはオプションで吸盤取り付けホルダがあり選択しています。 やはり吸盤のプラスチックは、クセが付いて落ちます、(落ちないように対策してます)... 詳細
[21673012] エンジンオフ後について
2018/03/13 19:52:36(最終返信:2018/03/14 18:35:01)
[21673012] ...先日、ドライブレコーダーをディーラーで取り付けました。駐車監視モード用のオプションも付けてます。 質問は、 駐車監視モードOFFにしているのにエンジン停止しても電源がOFFにならないこと。 駐車監視モードONにしていても駐車監視モードに移行せず... 詳細
[21578384] 駐車監視機能のバッテリー消費
2018/02/07 13:09:15(最終返信:2018/02/27 22:45:43)
[21578384] ...オプションで駐車監視機能を付けようか迷っています。どうせなら付けたいと思うのですが、エンジン停止時にバッテリーから給電ということで、バッテリー寿命の短縮や冬場のバッテリーあがりが心配です。 メーカーのカスタマーサポートに電話しましたが...バッテリー消費を懸念して衝撃時録画に設定しても、肝心な『ぶつけた車』を録り逃してしまう確率が高まるくらいなら、高いオプション、工賃を支払ってまで、駐車監視機能を付ける必要もないと考えたのです。 ドライブレコーダー初心者と言うことで... 詳細
[21631217] 駐車監視中のファイル保存方法について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-320)
2018/02/26 01:27:47(最終返信:2018/02/27 01:49:57)
[21631217] ...初めてドライブレコーダーを購入・使用します。 駐車中の監視もしたいと思いオプション品を購入、電源を常時接続としたのですが、仕様がいまいち判然としません。 常時監視・駐車監視共に、衝撃を受けた時の録画フ... 詳細
[21621725] ZDR-012とDRV-325とで迷っています
2018/02/22 17:02:30(最終返信:2018/02/24 21:26:28)
[21621725] ...>GPSの必要性は今一つ分かりません。 ZDR-012 のように内蔵電池を搭載しない機種、且つオプションの駐車監視ユニットも使わない場合、 1週間程度(機種によって異なります)運転しない(エンジンをかけない)と... 詳細
