オプション (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オプション (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"オプション"を検索した結果 331件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[21569758] なぜ人気がないのでしょうか
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-410)
2018/02/04 15:48:48(最終返信:2018/02/05 13:00:07)
[21569758] ...120- の通りで このうち2番目に安いのがケンウッド DRV-410です。 駐車監視も安価なオプションケーブルを買い足せば24時間以上できます。(動体監視機能はありませんが) 他機種はどうか知りませんが... 詳細
[21534109] 購入できてラッキー
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2018/01/23 08:27:16(最終返信:2018/01/30 17:11:33)
[21534109] ...後でしとけば良かったとならないように考えました。参考までに ありがとうございます。 駐車中のオプションは、常時でなく、オンオフ切り替えすれば大丈夫なのですね。 主人と話し合って、取り付けるか決める事にします... 詳細
[21536871] バッテリー内蔵ではないですよね
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP)
2018/01/24 07:44:40(最終返信:2018/01/25 07:28:32)
[21536871] ...バッテリーは消耗しますので将来的には使えなくなっていくことも承知しています。 毎日乗るわけではないので,オプションにて12時間等の駐車監視も視野には入れておりません。 せめて20〜40分程度の監視ができればと思っています... 詳細
[21536513] 本機とDRV-410ではどちらが良いでしょうか
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-325)
2018/01/24 00:30:54(最終返信:2018/01/24 12:59:42)
[21536513] ...付属品とオプションの車載電源ケーブルを含めた、 性能&コストパフォーマンスの評価をしていだだけると嬉しいです。 車載電源ケーブル(標準はシガープラグコード) での接続と、 駐車録画の必要性も教えてください...たけコーチさん重視する性能で選択するドライブレコーダーを決定して下さい。 ありがとうございます。 325のオプションケーブルが高いのは、性能が良いからみたいですね。 でも、325って標準で駐車録画できますよね? ... 詳細
[21527912] 駐車監視時間の設定について
2018/01/21 02:53:23(最終返信:2018/01/22 12:56:09)
[21527912] ...B本体の電源コードを抜く(SDカード取り出しと同じ操作)。 >モスグラスさん すいません。 オプションのディップス一致→オプションのディップスイッチ モスグラスさん HDR-352GHPのような外部に駐車監視ユニットが付くドライブレコーダーは...>モスグラスさん 使っているわけではありませんが、取扱説明書によると、駐車監視機能の動作設定時間はオプションのディップス一致のみの設定です。ですので、本体からは時間設定はできません。 駐車監視機能の停止は3とおり... 詳細
[21523753] 軽減ブレーキ搭載車への取り付け
2018/01/19 19:03:38(最終返信:2018/01/20 09:23:43)
[21523753] ...いらっしゃいますか? また、お分かりになる方いましたらご回答お願いします。 トヨタもディーラーオプションでドラレコを数種類ラインナップしてますよね。ディーラーでは取り付け位置を把握しているはずですから...(残念ながらアルファードの取説には特別記載はありませんでした) もし、ディーラーが社外品については取り付けしないと言うのであれば、オプションの場合はどこに付くのかを聞き出し、別のショップで位置を指定して取り付けをお願いする手もあります。... 詳細
[21382631] KENWOOD830ドラレコ不具合?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2017/11/24 22:58:24(最終返信:2018/01/17 17:01:59)
[21382631] ...言われてますので間違いないでしょう。 オプションの常時電源とるやつにするとアイドリングストップ時でもいいかもしれませんね。 当方、オデッセイRC1でオプションの車載電源ケーブルでの接続ですが アイドリングストップ中でもドラレコは起動したままです... 詳細
[21475215] 24V対応しますか?
 (ドライブレコーダー > パナソニック > CA-DR02D)
2018/01/01 01:58:14(最終返信:2018/01/01 15:13:30)
[21475215] ...スーパーアルテッツァさんの助言通り、正月明けたら、取り付け店に相談に行きます。 hasshin2003さん 24Vエルフの純正オプションに トラ運転手さん、スーパーアルテッツァさん が言われた、 DC-DCコンバーターが存在し、12Vシガーソケットや... 詳細
[21396077] きれいに映っているんだけど・・
 (ドライブレコーダー > パナソニック > CA-XDR72GD)
2017/11/30 14:15:44(最終返信:2017/11/30 14:15:44)
[21396077] ...com最安値よりも安いしポイントもつきます。 通販で購入後この事実を知り少しショックを受けました。 また、オプションで電源直結コードが用意されていないので基本シガー電源となりますが、 DCジャックのUSB端子が合えばユピテル製のものが使えます... 詳細
[21356127] おススメの前後2カメラ搭載機種はありますか。
2017/11/13 23:07:43(最終返信:2017/11/17 21:50:20)
[21356127] ...安全運転支援が鬱陶しい(オフにしました)ことですかね。あと、ナットで角度を固定するので、手では角度調整できません。  オプションの駐車監視もつけましたが、バッテリー消費が不安(もちろん設定値未満になると録画停止されますが)なので... 詳細
[21363118] 1・5万円前後のこの3機種ならどれを推しますか?
 (ドライブレコーダー)
2017/11/16 20:48:15(最終返信:2017/11/17 08:42:04)
[21363118] ...・急激な明るさの変化に強いHDR搭載 ・LED信号機に対応 ・位置情報を記録するGPS ・駐車監視機能はオプション 最大12時間 車載電源ケーブル別売2500円 ケンウッド DRV-325 \15,660 DRV-410と違うのはイベント記録... ・ファイル保護機能 SDチェック機能(撮り逃し防止) 緊急録画停止機能搭載 ・駐車監視機能はオプション 車載電源ケーブル2100円ほど。最大12時間 私は駐車監視機能は不要と判断し、当時この中では一番価格の安かった... 詳細
[19795675] 干渉します…。
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFiV5c)
2016/04/17 13:08:27(最終返信:2017/11/16 23:38:30)
[19795675] ...内の電装屋で 取り付けて頂きました。なお、オーリスは、Toyota Safety Senseをオプションで付けました。 しかし、たまにしかフルセグが写りません…。すぐにワンセグに切り替わってしまい、本当に困って居ました...本当に困って居ました。 走行している岐阜市内の電波が悪いと思い、兄のマークXにメーカーオプションのナビで同じ経路などを 走行していても、いっさいワンセグに切り替わらず、常にフルセグ視聴出来ています。 また... 詳細
[21342782] 「テレビ接続端子」について質問させていただきます
2017/11/08 23:07:33(最終返信:2017/11/09 19:21:39)
[21342782] ...ZDR-015の取説P36に、液晶画像の外部出力は4極ミニプラグでできると書かれています。 コムテックのオプションにVC−100というケーブルがあるようですが、通常のビデオカメラ出力に使う4極ミニプラグでだいじょうぶです... 詳細
[21329100] 設置に必要な物と、通常駐車監視機能について
2017/11/03 15:33:35(最終返信:2017/11/03 18:57:38)
[21329100] ...■HDROP-09 駐車監視・直接配線コード また駐車監視機能付いてメーカーのHPに ※別売オプションHDROP-09「駐車監視・直接配線コード」について ●次の方は車両バッテリー上がりの原因になりますのでご使用を控えてください...http://www.e-comtec.co.jp/0_etc/manual/manual.html >※別売オプションHDROP-09「駐車監視・直接配線コード」について >●次の方は車両バッテリー上がりの原因になりますのでご使用を控えてください... 詳細
[21323855] 長時間監視
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR30)
2017/11/01 08:13:45(最終返信:2017/11/02 10:03:57)
[21323855] ...この機種が気になっております。 オプションの電源ケーブルなる既存のオーディオに繋ぐ配線が有りますが、これは常時電源に繋いで長時間駐車監視を行う際の配線でしょうか? カタログにはオーディオに繋ぐ際のオプションとしか説明が有りません... 詳細
[21308477] アイサイト搭載車でのドラレコ一体型のおすすめを教えて下さい。
 (ドライブレコーダー)
2017/10/26 12:34:06(最終返信:2017/11/01 20:06:02)
[21308477] ...私も昨今の事故(事件)で嫁が取り付けたいと言い出し明日スバルディーラーでドラレコ取り付けます。 私の場合、今付いてるナビのオプションにドラレコがあり、それならナビの機能を使うのでカメラのみになり小型なので第一候補だったのですが、...jp/0_recorder/zdr703.html セット商品なので、連動ケーブルも付いています。 ■これに、オプションで「HDROP-09」駐車監視・直接配線コードを購入すると、最大5時間の駐車監視が出来ます。 ■また... 詳細
[21287406] 欠品続出
 (ドライブレコーダー)
2017/10/18 12:03:39(最終返信:2017/10/30 15:25:45)
[21287406] ...この辺が信頼性が高いのですね。 パイオニアで気になったのですが、今付いてるナビ(楽ナビRZ99)にオプションでドラレコあったような。 ナビ連動ならナビ画面で確認とかできそうですよね。良いヒント頂きました。...Wi-Fiでファイル転送できればと思ったのですが、やはり転送に時間かかりますか、参考になります。 先の楽ナビのオプションのドラレコも、8GB-SD付属って書いてあるので、楽ナビ本体のSDに書き込むんじゃなくカメラ部分にSDが入るのでしょうね... 詳細
[21311592] 楽ナビとの接続
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2017/10/27 17:05:01(最終返信:2017/10/30 14:59:36)
[21311592] ...>スバル純正以外のドラレコを付けるとアイサイトの保証ができなくなるケースがあるって言われました。 いや、これってディーラが純正(お店のオプション)を売りたいだけでしょ。 スバルのHPには、ドライブレコーダ設置の禁止エリアを設定しています。 純正品以外は保証できないなどととは書いてません... 詳細
[21312711] carrozzeriaのバックカメラしか対応しないの?
2017/10/27 23:47:38(最終返信:2017/10/29 07:41:35)
[21312711] ...ND-DVR30は人気商品の様でメーカーにも在庫が無くなりました。 日本製造では無いと思いますので当分在庫は無いかも知れません? カロのHPには、オプション「映像出力用RCA分配器 RD-VRD10」と書いて有ります 配線図にも汎用バックカメラとしてRCA端子の絵の記載もあります... 詳細
[21304113] この商品の配線について
2017/10/24 19:14:26(最終返信:2017/10/25 20:45:45)
[21304113] ...さん ご回答ありがとうございました。 こちらの商品も候補だったのですが、駐車監視機能がオプションだったので352GHPがいいかなと思っていますが、GHならシガープラグへの差し込みだけ... >具体的にはZDR-014を考えています。 この機種の駐車監視機能を使うためにはオプションの駐車監視・直接配線コード【HDROP-09】が必要になります。(常時電源とACC電源...思えてきました・・ので014でもいいかなあと思い始めています。014でも後で必要あらばオプションでつけることができるようですし・・ ありがとうございました。... 詳細
