オペアンプ (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"オペアンプ"を検索した結果 252件中41〜60 件目を表示
(検索時間:5.859 sec)
[17302331] ASUS「Essence STX II」
 (サウンドカード・ユニット)
2014/03/14 16:32:41(最終返信:2014/05/07 17:32:15)
[17302331]...デフォルトで比べたら前製品より音が良さそうです。 同じオペアンプで比べたら分かりませんけどw 面白いのが、ドーターカードの7.1chの方も、オペアンプが全部交換可能になってる。 昔買った、Auzentech...Auzentech X-Fi Bravura 7.1みたい(あれは各ch毎にオペアンプ1つでしたが) アナログサラウンドで、音質カスタマイズしたい人は要注目でしょう。 書いてから気付いたけど、ドーターカードの方も全部RCAなのね...詳細
[17350501] オペアンプの交換について
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster ZxR SB-ZXR-R2)
2014/03/27 13:43:32(最終返信:2014/04/01 01:57:20)
[17350501]... [標準構成のオペアンプについて] ・1回路オペアンプ(音声信号増幅用):LME49710NA×2個 ・2回路オペアンプ(電流電圧変換用):NJM2114D×2個 1回路オペアンプは、RCA出力端子へ...路オペアンプは、DACの直下に使用されており、出力全体に影響します。 最後に、現在使用しているオペアンプをご紹介します。 ・1回路オペアンプ:...実装)×2個 ・2回路オペアンプ:MUSES8920D×2個 交換可能なオペアンプは多種に及びますので、お好みのオペアンプを見つけてください。 ...詳細
[17274965] ゲーム用途 creativeのサウンドカードについて
 (サウンドカード・ユニット)
2014/03/07 12:57:53(最終返信:2014/03/23 14:10:04)
[17274965]...音楽がきっちり再生されているならゲームでもきっちり再生されるであろう。 FPS用のソフトがついていて、尚且つオペアンプが交換できるとのことなのでZXRを購入しようと思います。 皆様回答ありがとうございました。...詳細
[17166396] ZXRのアンプ交換の相談です、よろしく願いします
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster ZxR SB-ZXR)
2014/02/08 16:22:53(最終返信:2014/02/20 08:02:29)
[17166396]...。 先ずは今変更しようとしているオペアンプで様子を見て音の傾向を掴み、RCA出力を試すとしてもスピーカーで聴きながら、オペアンプを変更して、候補を絞った中で組み合...うか? スレ主さま、こんにちは。 ヘッドホン端子のみでご使用予定とのこと。 交換するオペアンプはNJM2114Dだけで十分です。 LME49710NAをOPA627APなどに交換...れません。 RCA出力端子→ヘッドホン用ポータブルアンプ→ヘッドホン また、2種類のオペアンプについて書きましたが、 入力回路の仕様が少々異なります。 ・MUSES01、MUSES...詳細
[17180713] オペアンプ
2014/02/12 00:21:04(最終返信:2014/02/12 22:56:06)
[17180713]...R2ではないZxRを所有しております。 オペアンプの交換を模索しており、目ぼしいものが出て来てまいりました。 以下、当方環境 OS:... 1500RE スピーカー:B&W 684 ヘッドホン:HD650 私が検討しているオペアンプが「muses02」及び「LT1028ACN8」なのですが。 私の環境に置いてこの組...ょうか? ケーブルひとつで劇的に変わるこの世界。 変化があるのは百も承知ですが。 オペアンプの交換をしたことが有りません故、この場をお借りした次第です。 よく聞くジャンルはクラ...詳細
[17094930] sound blaster x-fi elite proとの違いについて
2014/01/20 23:04:53(最終返信:2014/01/31 21:35:51)
[17094930]...最大の違いは接続バスの違いですが... 使用されているコンデンサーがオーディオ向けだったり、オペアンプの交換が可能だったりと音質に有利な条件はあります。 X-Fi I/Oコンソールがないので入出力コネクターも減っていますし...詳細
[16990305] オペアンプのついて
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium HD SB-XFT-HD)
2013/12/23 16:09:45(最終返信:2014/01/23 01:54:15)
[16990305]...オペアンプ交換してみようと思ってるのですが初めてで何のオペアンプが良いのか 分からず色々あるみたいで迷ってます。 ...ここの 「オペアンプを交換」 という文字をクリックすると画面が現れるので、 そこを見ると分かり易いかと思います。 JP5、JP6 にデュアルオペアンプ、JP3、JP4 にシングルオペアンプを取り付けます...604 を選ぶという手もありますが、 安いオペアンプを使えば音の鮮明度は落ちますし、 安く揃えても結局は高価なオペアンプの音が気になって後で買えばお金が無駄になり...詳細
[17076901] オペアンプ交換につていの疑問
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar Essence STX)
2014/01/15 22:46:42(最終返信:2014/01/16 13:44:37)
[17076901]...接続すると、3つあるオペアンプの内2つしか回路を通らないという記事を見たのですが。 他の記事を見てみると、3つともオペアンプを交換してる人がいます。 回路を通らないオペアンプを交換しても音は変わ...。RCA端子は3つのオペアンプ通りますね。 Hippo-cratesさん マニュアル読む、盲点でした。 標準ジャック接続の場合は、オペアンプ2つしか通らないとい...その場合は、3つ目のオペアンプを交換したとしても音の変化は見られないとういう解釈でよろしいのでしょうか? すみません。 他の口コミとかみて解決しました。 標準ジャック接続だと3つ目のオペアンプを通らないので...詳細
[16980486] 使えるソフトについて
2013/12/21 03:43:05(最終返信:2013/12/23 10:43:04)
[16980486]...ついでにRealtekサウンドドライバーを削除し、サウンドデバイスを無効にしてしまっても問題はないです。 ありがとうございました! 今度はオペアンプの交換チャレンジしたいと 思います。 ...詳細
[16957381] HDP-R10のような音にするには?
2013/12/15 00:30:09(最終返信:2013/12/17 16:41:18)
[16957381]...て、他のオペアンプで味付けしてます。 OPA627AUだと、SOICなんで場所取らず楽なんですけどね。ハンダが面倒ですが… 完全に改造ですけど、オペアンプ変えずに...れでいてLT1469よりも高域が刺さりにくいのが良い。 →私はこれをベースにして、他のオペアンプで味付けしてます。 今の音に飽きたら一度ためしてみます。いつもいい情報有り難う御座いま...SOICなんで場所取らず楽なんですけどね。ハンダが面倒ですが… →完全に改造ですけど、オペアンプ変えずにコンデンサをニチコンFGにすると、丁度良くなりそうな予感。 そこまでスキルない...詳細
[16820555] オペアンプ交換について
2013/11/10 23:35:07(最終返信:2013/11/27 20:48:53)
[16820555]...ートアンプといって、オペアンプを使用していないアンプです。 >オペアンプはトランジスタ、抵抗などで構成されてますが、それをMHd-Q7内で組み立てているイメージです。 >オペアンプを使用するよりも自由...f オペアンプはシングル/デュアルの組み合わせで音が変わるから色々試す必要がある。 『Sound Blaster X-Fi Titanium HD オペアンプ 交...いたり,オペアンプ 交換,RC 4556A  のスペースを空けないだけでも,多少,検索結果は変わる。) クチコミ掲示板検索 | "ヘッドフォン オペアンプ交換"を...詳細
[16811399] 相性について教えてください
2013/11/08 21:34:46(最終返信:2013/11/11 10:40:04)
[16811399]...互換性に考慮して買うなら「3千円くらいの」サウンドカードにするべき、僕は安いを使ってる。 無意味に高級なプロセッサやへんちくりんなオペアンプ。滅多矢鱈と複雑化した、変な高級品よりも オーソドックスな構造で、沢山の人が使用するから情報を集め易いし...詳細
[16792531] 玄人志向がOPAの取り扱いを開始
 (サウンドカード・ユニット)
2013/11/04 09:08:26(最終返信:2013/11/05 07:06:24)
[16792531]...で ツクモやソフマップでも扱えば便利なのは確かですね。 うーむ、玄人志向がオペアンプ売るんだったら、ついで(?)にオペアンプ交換を楽しめる外付けのユニット(1万円くらいで24Bit192KHz対応とか...詳細
[16777772] ヘッドホンでもオペアンプの交換の効果を実感できますか?
2013/10/31 16:07:31(最終返信:2013/10/31 19:39:40)
[16777772]...ここの口コミを読んでみて、僕もオペアンプの交換をしてみようと思ったのですが、オペアンプの交換による音の変化はこのサウンドカードに直接ヘッドホンのプラグを接続している状態でも実感できるものなのでしょうか...詳細
[16693718] Sound Blaster ZxRで音が出ない!
2013/10/11 20:51:24(最終返信:2013/10/19 16:57:04)
[16693718]...トを色々と試されましたが、万策つきましたか。 ところで、オペアンプは交換されているのでしょうか。 オペアンプの種類(1回路と2回路のオペアンプがあります)や オペアンプの向き(1番ピンの位置)を間違えると音が出ませんので…...アンプの向き(1番ピンの位置)を間違えると音が出ませんので…。 まさか…と思いましたので、オペアンプについてもお知らせください。 cuppermineさん ?オペアンプ?って感じですので、何も弄っていません>< 今問い合わせたところ、マザーのチップセットのド...詳細
[16680584] オペアンプ
2013/10/08 15:58:30(最終返信:2013/10/19 14:25:40)
[16680584]...cuppermineさん お久しぶりです AD8610 も AD8620 も、 まったく隙の無いオペアンプですよ。 ケチを付ける所がございません。 でも色艶で言ったら OPA627、MUSES01 になると思うんです...詳細
[16682349] オペアンプ交換時に使用する工具など
2013/10/08 23:15:14(最終返信:2013/10/12 00:24:22)
[16682349]...皆様はじめまして。 X-Fi Titanium HDからこちらに買い換えてオペアンプを載せ替えたりしたのですが、皆様の報告通りコンデンサが干渉してIC引き抜き工具であるエ...えませんでした。 無理矢理ピンセットで抜きましたが、MUSESなどの柔らかいオペアンプでこの方法で抜くのは怖いので他に良い方法があればお教え頂けると幸いです。 この工具な...が良いという報告が多いので換装してみたいなと思っています。 よろしくお願いします。 オペアンプをソケットに入れて、それをソケットに固定すると雑に扱っても壊れません。 ICソケットは...詳細
[15789321] オペアンプ交換
2013/02/19 22:33:25(最終返信:2013/10/02 22:28:30)
[15789321]...オペアンプです。 それぞれに合わせた対策をしてやれば大丈夫なのですが、単純に交換しただけだと相性の良くないオペアンプもありますね。 オペアンプ...-XFT-HD >オペアンプを交換してサウンドをカスタマイズ フロントRCA出力にはソケットタイプのオペアンプを採用。オペアンプを交換することでオ...ZXR >オペアンプを交換してサウンドをカスタマイズ メインカード上のフロントライン出力にはソケットタイプのオペアンプを採用。オペアンプを交換する...詳細
[16647215] R2と無しの違いとヘッドホンは出力のOPAは?
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-300PCIE R2)
2013/09/29 20:27:42(最終返信:2013/09/30 23:17:12)
[16647215]...生産地変更だけですか?うわぁ、なんか旧のがいい気がする。 OPAの方はどなたかわかりませんか? ヘッドホン出力にオペアンプはついていません。 ONKYO自慢のディスクリート設計っす。 クールシルバーメタリックさん 回答有難うございます...詳細
[16617293] SE-300PCIEとの比較
2013/09/22 06:10:53(最終返信:2013/09/25 16:26:33)
[16617293]...ディオに迫っていると見受けられますが、オペアンプがチタニウムHDと同じく足を引っ張っているように見られらます。 オペアンプを交換なされた方で、SE-300PCI...難しいのではないでしょうか。 少なくともこれの標準オペアンプでは勝負にならないことは予想されますが、オペアンプ交換可能なので音を変える楽しみもあり、好みの音を追求...す。 両方を比較している人、ましてやオペアンプ交換をしてまで比較する人は少ないのではないでしょうか。 それにどのオペアンプに交換するかはその人次第ですし......詳細
