オペアンプ (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"オペアンプ"を検索した結果 252件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[15781171] foobar2000を導入したのですが・・・
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium HD SB-XFT-HD)
2013/02/18 04:29:44(最終返信:2013/03/17 14:05:51)
[15781171]...る・オペアンプも安いものからあるということで、cuppermineさんのスレを参考にしながら勉強していきたいと思います。 スレ主さま、こんにちは。 オペアンプです...デュアルと2種類のオペアンプを使っているようで、RCAの出力なら両方の恩恵を受けられるということで良いのでしょうか? 今見ましたら、オペアンプでも4000円近く...頂き、ありがとうございます。 折角X-Fi Titanium HDを購入されたので、オペアンプの交換もお楽しみください。 PCオーディオとしての実力を秘めたサウンドカードです。 標...詳細
[15902398] MUSES02 に合う 1回路オペアンプは?
2013/03/17 11:25:30(最終返信:2013/03/17 11:25:30)
[15902398]... を使わずに取っておくのももったいないので、 MUSES02 にベストマッチの 1回路オペアンプは無いものかと考えておりました。 Sound Blaster ZxR (SB-ZXR...したので それを購入し、 今一度 2回路を MUSES02 に固定して手持ちの 1回路オペアンプを取っ替え引っ替え交換しながら 音を検証してみました。 環境ですが、 X-Fi ...S02 OPA637 と OPA627 の違いは微妙です。 もし誰か別の人にこっそりオペアンプを交換されても気付かないかもしれないというレベルです。 でも強いて言えば、637 の方...詳細
[15887484] オペアンプを交換したら音が小さくなりました
2013/03/13 18:14:51(最終返信:2013/03/15 03:35:28)
[15887484]...お願いいたします。 オペアンプごとに、交換前のものや、別のオペアンプに差し替えてみましょう。 それで音量が元に戻るなら、換えた部分に挿していたオペアンプが不良品です。 オペアンプを戻しても元の音量に...認したところ1回路のオペアンプの向きを逆に差していました。 どうやらオペアンプの方に不良はなかったようです^^; このような初歩的な質問に答えていただきありがとうございました。 オペアンプの足はラジオペンチを... これを機にいくつかオペアンプを試してみようと思います。 皆様お答えいただきありがとうございました。 >オペアンプの向きを逆に差していました。 これで3、4個はオペアンプを壊してます。 or...詳細
[15847978] AVアンプとの接続方法
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster ZxR SB-ZXR)
2013/03/04 16:41:57(最終返信:2013/03/07 22:53:15)
[15847978]...はじめまして。アマゾンでZxRをポチって現在到着待ちです。 2点質問をさせてください。 オペアンプ換装の恩恵はRCA出力にのみ限られるのでしょうか? (Titanium HDの方もそうだったような気がしますが)...詳細
[15813554] こんなことはできるのでしょうか?
2013/02/24 23:23:03(最終返信:2013/02/27 22:28:10)
[15813554]... 音質はデフォルトの状態でもRCAの方が良いと感じました。 もうしばらく今の状態で使った後、オペアンプを交換する予定です。 タチコマAIさん、あらせいとうさん これで安心して購入することができます...詳細
[15271431] オペアンプ交換可能なサウンドカードについて
 (サウンドカード・ユニット)
2012/10/30 11:53:21(最終返信:2013/02/27 22:23:23)
[15271431]...ードに搭載されているオペアンプは、以下の通りでした。 出荷時期によって違うオペアンプを使っている可能性はあります。 ・RCA出力用オペアンプ:LME49710NA(1回路タイプ) ・I/V変換用オペアンプ:NJM2114D(...ードのオペアンプを交換-その1 ・RCA出力用オペアンプ:LME49710NA(1回路タイプ) ← 上記と変わらず ・I/V変換用オペアンプ:MU...ードのオペアンプを交換-その2 ・RCA出力用オペアンプ:LME49710NA(1回路タイプ) ← 上記と変わらず ・I/V変換用オペアンプ:LM...詳細
[15812299] X-Fi Titanium HDの録音と比較してみる
2013/02/24 19:39:32(最終返信:2013/02/24 22:33:05)
[15812299]...あまりの変わりようで、笑うしかなかったです。 録音側のオペアンプは、NJM2114の表面実装が使用されていました。 このサウンドカードも再生側のオペアンプが交換可能なので、再生に ついて議論してしまいがちですが...詳細
[15801810] Sound Blaster ZxR SB-ZXRとの比較
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-300PCIE)
2013/02/22 20:30:05(最終返信:2013/02/23 07:36:41)
[15801810]... 越後犬さん オペアンプ交換で音が変わるって面白いですよね。 がんこなオークさん 標準の状態だと出力はSE-300PCIEが良いんですね。 予算4000円でSB-ZXRのオペアンプを交換したらどうなり... 難しい事を聞きますねぇ〜   (^_^; 上とか下とかじゃなくて SB-ZXR はオペアンプを交換出来る楽しみがあるサウンドカードではないでしょうか。 標準のままのSB-ZXRな...予算4000円でSB-ZXRのオペアンプを交換したらどうなりますか? オペアンプを交換しようがコストに見合うだけの変化はないと思いますよ。 どちらを買うかの段階じゃな...詳細
[15775904] 買い替えを検討しています ご教授願います
2013/02/17 04:37:21(最終返信:2013/02/17 13:19:24)
[15775904]...うせ買うなら最上位を狙って欲しいです。 いいヘッドフォンお持ちですから。 ZxR もオペアンプを交換してお使いください。 (まだ買ってない私が言うのもなんですが・・・) X-Fi ...すが、 クラシックを聴く機会が多ければ 2回路(I/V変換) の方に 柔らかい音のするオペアンプ、MUSES02 や MUSES8820 なんかを持ってくると 弦・管楽器の音が楽器ら...MUSES8920、LME49860、 または直挿しですから 1回路の方も派手な音色のオペアンプにされたらいいかと思います。 さらに言うとヘッドフォンでしか使わないならRCAでつなぐ...詳細
[15731194] 20,000円のUSB DDC
 (サウンドカード・ユニット)
2013/02/07 20:56:40(最終返信:2013/02/15 23:30:29)
[15731194]...TEのOPA交換よりこれを試す方が高価が有りそう OPA換装てどちらかというとアップ目的より趣味に合う物を探す感じですからね。 そらまあオペアンプで2万円使うなんてめったにないだろうから、DDC購入のほうが高価でしょうね(うひひ)。 どちらかというと...詳細
[15714874] ヘッドフォンアンプの使用について教えてください。
2013/02/04 03:00:10(最終返信:2013/02/13 02:13:42)
[15714874]...に対応しているので、オペアンプ交換後はその差異を比べてみたいと思います。 オペアンプはいろいろあるようですが、少しずつ調べて自分好みのものを探してみたいと思います。参考に皆さんの使っているオペアンプやボーカル...はけっこう優秀で、 オペアンプがデフォルトでしたら Titanium HD のヘッドフォン出力も、 そう変わらない音だったと記憶しております。 ですが Titanium HD はオペアンプを交換しないと真価が...r X-Fi Titanium HD のオペアンプを交換した場合、 光出力は変わりありませんのでご注意ください。 オペアンプを交換して音色が変わるのは RCA 出力...詳細
[15245427] やっちゃった?『改』
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar Essence STX)
2012/10/24 12:44:15(最終返信:2013/02/04 00:13:14)
[15245427]...外付けでオペアンプがソケットになっているものは、 オペアンプ1ヶ所:Audinst HUD-mini、Audinst HUD-mx1、AUDIOTRAK PRODIGY CUBE オペアンプ5ヶ所:AUDIOT...音質でしたが、 オペアンプ交換してみました。 店舗買いですが、評判の良さそうな物が1種類しか無かったので、それを購入。 I/F変換オペアンプ? らしい2ヶ所を...を待たれるか、新たに『オペアンプについて質問』など、トピ立てられたほうが素早いレスポンスに期待出来ますよ(^_^)v 多分、そのオペアンプの2種類共、発熱すると...詳細
[15597775] オペアンプ交換について
2013/01/10 11:49:58(最終返信:2013/01/28 17:42:02)
[15597775]...い音になったと自己満足出来ればいいかなとw 自分好みの音にするのはオペアンプを変えて他のオペアンプを試してみたいって思ってからでいいかなと思っております アドバイス...の雑記帳と検索してみるといいかもね。 オペアンプ交換できるレベルなら組んでみたくなってしまうかも!? とりあえずオペアンプ交換がんばってください^^ 食い物よこ...はじめまして STXのオペアンプを変えようと思うんですが こちらの掲示板や2ちゃんねるの過去ログを読み漁ってA,BはL...詳細
[15682964] 電源ケーブル交換
2013/01/28 16:24:02(最終返信:2013/01/28 16:24:02)
[15682964]...STXの電源直結も関係あるのかな? まぁサウンドカードにも、オーディオクラスの電源ケーブルの効果はあるようですが、 オペアンプ交換程の効果は無いので、コスパは微妙ですw...詳細
[15677334] ZとZ-XRの違い
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Z SB-Z)
2013/01/27 12:03:54(最終返信:2013/01/27 22:49:23)
[15677334]...もしその言葉が私が言った言葉なら、 最高級の物を買わなきゃ意味が無いってことです。 X-Fi Titanium HD は、 オペアンプを交換することで、パソコンが高級オーディオに変わったんです。 金銭的な理由なのかもしれませんが、...ケチっちゃいけないと思うんですよね。 そんな意味もありました。 SB-ZXR も私、販売されたらデフォルトのオペアンプ速攻で外して、 48時間くらい鳴らしっぱなしにした後に聞いてみるつもりですが ダメならダメとはっきり言いますし...詳細
[15650430] このサウンドカードは
2013/01/21 15:00:06(最終返信:2013/01/23 21:38:13)
[15650430]...出力から出したものからヘッドフォンで聞くのか・・・。 その辺を覚悟を決めた方がスピーカー選びが出来ないんじゃないかと思います。 あとオペアンプを交換するのかしないのか、その辺りも決めた方がいいと思います。 ヘッドフォン気にしないでいいのなら私なら...詳細
[15614755] 8pin オペアンプ ソケット について
2013/01/13 23:30:32(最終返信:2013/01/14 16:53:19)
[15614755]...繁にオペアンプを交換するならば、本体側ソケットの傷防止のためには良いと思います。 他の機種でも、オペアンプコレクターの方はよく装着されていますね。 オペアンプは例...はじめてオペアンプを換装します。MUSES01Dを購入したのですが、 MUSES8920Dにはない画像右...ーとのクリアランスを確認するのをお忘れなく。 早速のレスありがとうございます。 私もオペアンプの足の保護のためにもこのソケットを使いたいのですが カード本体の画像を見ますと既にデフ...詳細
[15357456] 必要性について
2012/11/18 15:51:00(最終返信:2013/01/14 06:50:54)
[15357456]...(私使ってないんで、) SB-Z は 「いい音」 SB-ZXR は 「感動」   だと思います。 もちろんオペアンプを交換しての話ですが・・・。 SBX Pro Studioテクノロジーやスカウトモードに興味が無ければ...詳細
[15544787] オペアンプすげー!本当に音場変わった!
2012/12/29 22:02:49(最終返信:2013/01/08 04:12:30)
[15544787]...早速、オペアンプ交換してみたので報告します。 疑心暗鬼でしたが、本当に変わるんですね。 今回交換したオペアンプは、 シングル:OPA827...クチコミで皆さんが仰っていたのとは違いますが、以下のサイトを参考に自分が気に入りそうなオペアンプを幾つか選び購入してみました。 http://artlink.gr.jp/sound/...007ACNがリズム担当でMUSES8920がメロディー担当といった感じですね。 オペアンプ単体の性質で考えるより、シングルとデュアルで役割分担をさせると上手くいくようです。一歩...詳細
[15511192] Windows8で使えた方いますか?
 (サウンドカード・ユニット > aim > SC8000)
2012/12/21 22:38:49(最終返信:2012/12/26 21:27:48)
[15511192]...内蔵ならPCI-Ex1接続のASUS Xonar DSX 一通りの機能が揃っていて、音が気に入らなければオペアンプの交換で変えられます。 外付けで多機能なら、CREATIVE USB Sound Blaster...詳細
