オペアンプ (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"オペアンプ"を検索した結果 252件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[15345726] MUSES8920Dに交換を検討しているのですが・・・
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium HD SB-XFT-HD)
2012/11/15 23:07:30(最終返信:2012/12/19 07:29:30)
[15345726]...を挿してください。 オペアンプの丸いくぼみの所が一緒になれば OK です  (゚ー゚) MUSES8820 はバイポーラ入力オペアンプ、MUSES8920 はJ-FET入力オペアンプです。 違いはウィキ...のオペアンプが壊れる可能性があるかと…。 本来の仕様の1回路オペアンプを付けることをお勧めします。 私と越後犬さんが使っている1回路オペアンプを...に挿してあるオペアンプを今一度確認して頂けますか? 怒理蓋さまがご指摘の通り、RCA側が1回路、X-Fi側が2回路です。 8820Dは2回路オペアンプなので、RC...詳細
[15451122] 性能
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Z SB-Z)
2012/12/08 20:10:08(最終返信:2012/12/09 05:51:58)
[15451122]...これはtitanium HDより音楽にむいていますか? オペアンプは交換しない予定です! http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000427596/SortID=15423562/#tab...HD じゃないですかねー。 Titanium HD の能力は計り知れないものありますから。 でもオペアンプは交換しないのか・・・、  じゃあ PCIe Sound Blaster Z でいいのかな  (´・ω・`)...詳細
[15440378] オペアンプ駆動電圧について質問します。
 (サウンドカード・ユニット)
2012/12/06 12:26:33(最終返信:2012/12/06 21:53:18)
[15440378]...んにちは。 使われるサウンドカード内部でオペアンプ用の電源電圧を生成していると思います。 テスターあれば現状のオペアンプ電源ピンの電圧を測定されてはいかが? B...ウンドカードのメーカーサイトには『様々な高音質オペアンプ云々』と有りましたので、額面通り電圧解釈だと使えるオペアンプが限られて来ますので、おかしいな?って思ってい...どうもですm(_ _)m テスタは持っていないのですが、同型サウンドカードのオペアンプ部電圧を測られた人のサイトで24Vの実測値でしたので。 今同じMUSESの8920、...詳細
[15423562] Sound Blaster X-Fi Titanium HDと比べて
2012/12/02 21:08:54(最終返信:2012/12/04 06:47:01)
[15423562]...Blaster Z SB-Z にするのでしたら Titanium HD の方がお奨めです。 理由:オペアンプ交換する楽しみがあるから コメントありがとうございます。 上位機種が出るのを待とうと思います。...詳細
[15312004] 別途ヘッドホンアンプを利用している方かDAPのステップアップ
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar Essence STX)
2012/11/08 15:24:02(最終返信:2012/11/28 22:45:48)
[15312004]...ですよ。 ノイズはほとんど無いし、オペアンプ交換で分解能も上げられる。 casa自体の分解能は高いので、上流のSTXのオペアンプ次第で全体の分解能が決まります。 ...ります。 (その場合HP-A3やDA-100など) 私に迫っている選択肢は以下 @オペアンプの交換で済ます(ある程度はやりましたが^^;MUSES01等高級品はやっていない) A...買い換えるのが1番効果が高いだろうて事です。 とりあえず全部試そうと思いまして、まずはオペアンプ交換してみました。 今まではLT1469x2とMUSES8920x2など試していました...詳細
[15297335] Sound Blaster Zシリーズ基板画像
2012/11/05 07:54:35(最終返信:2012/11/07 06:09:57)
[15297335]...ZxRは見た感じだとOPAの換装もできそうです。 がんこなオークさま、こんにちは。 向かって右側の写真(ZxR)は、オペアンプが交換可能になっていますね。 オペアンプ付近のレイアウトは、X-Fi Titanium HDに近い感じがします。 また...詳細
[15184904] オペアンプを交換したんですが・・・
2012/10/10 11:07:11(最終返信:2012/11/07 02:46:28)
[15184904]...はありません。 注意: 表面実装のオペアンプを交換すると、Creativeの保証は受けられなくなります。 表面実装のオペアンプなので、外すときは専用の半田ごてが必... このサウンドカードでオペアンプを買えた場合、下手なヘッドフォンアンプをかませた場合にはかえって音質が低下します。 少なくとも僕のオペアンプを交換したヘッドフォン...この度、オペアンプの 2回路側を MUSES8920 に交換いたしました。    しかし皆さんのクチコミ...詳細
[15170488] 音が出なくなりました
 (サウンドカード・ユニット > AUDIOTRAK > Audiotrak PRODIGY HD2 ADVANCE)
2012/10/06 23:47:36(最終返信:2012/10/26 22:20:20)
[15170488]...この掲示板では「認識しない」オペアンプを装着しております。 ただ、仕上げに556系をPCI側にもブッカケて、カスが残存しない様なナプキンでふき取り、挿入角度を調整するのです。床ベタや口ベタな場合は、元のオペアンプに戻してから行なってください...詳細
[15164011] やっちゃった?
2012/10/05 13:02:09(最終返信:2012/10/11 17:45:33)
[15164011]...も思えないのですが・・・謎です。 オペアンプ交換で音場とか響きが変化するのか?気になるところです。 今試しにオペアンプ交換してHD598で少し聴いてみたん...ます。 良くはなっても悪くなると言う事は考えにくいかな…と^^; 音が好みじゃなければオペアンプの交換をお勧めします。 別物になりますよ。 uPD70116さん。 >DGにはライン...8920×2とMUSES8820でもデフォルトよりは良くなりますよ。 他にも『STX オペアンプ』でぐぐれば、色々ヒットしますので参考に。 食い物よこせさん。 情報有り難うございま...詳細
[15097724] サウンドカードユニットにしたら音質が良くなりますか?
 (サウンドカード・ユニット)
2012/09/21 07:32:00(最終返信:2012/10/09 22:13:34)
[15097724]...DAC直前でリクロックしてI2S入力し、ジッター影響 を排除させるのが主流です。電源ラインは最新のオペアンプだと、ほとんど電源 ラインの雑音影響を受けないので、そういうのであれば大丈夫です。 USB-DACの場合...詳細
[15143346] オペアンプが買えるオススメの通販サイトはありませんか?
2012/09/30 19:33:18(最終返信:2012/10/07 00:07:34)
[15143346]...最後となりますが 「オペアンプを交換したら、ヘッドフォンで聴く時は RCA 出力から PC スピーカーに繋いで、 PC スピーカーのヘッドフォン出力にヘッドフォン挿して聴いてください。 そうしないとオペアンプ交換した意味ありませ...優秀です。 オペアンプを交換しない状態でしたら RCA 出力よりヘッドフォン出力の方が綺麗に聴こえるかもしれません。 しかし当たり前ですが、オペアンプを交換すれば...nium HD が本気出すのは、 オペアンプを交換した次の日からになります。 越後犬さん、ありがとうございました。 オペアンプを交換した状態だとヘッドホン出力よ...詳細
[14926702] 問題なく挿せるのか&音質の変化
2012/08/12 19:40:41(最終返信:2012/08/12 21:03:52)
[14926702]...音質の向上はありますね。 使われる部品の質がいいので、それだけでかなりの向上が見込めます。 更にオペアンプを替えると、音質の変化を楽しめます。 但しデジタル出力中心なら、効果は殆どないでしょう。 ...詳細
[14798979] オペアンプ MUSES8920 一晩で豹変
2012/07/12 22:03:41(最終返信:2012/08/04 10:51:52)
[14798979]...、ピュアな音を出すオペアンプなのでしょう。 そして私が好みだったのは、『誇張』 というか 『増幅』 系の、 変化がはっきりと分かるようなオペアンプ・・・。 2回路の...た。 替えてすぐにボーカルがはっきりしたのが分かり、 音にも艶が出たなぁ〜と好印象のオペアンプでしたが、 どれくらい慣らし時間が必要か、 通電するだけでいいのか、それとも音を再生し...になってます。 (´。`)ハァ どこかで線引きをしないと・・・ サウンドカードのオペアンプはある意味入り口ですねぇ。 そこから、ハマるとご愁傷さまです。 私は・・ 1.X-R...詳細
[14806918] BOSE 3 2 1 シリーズ2.1chスピーカに繋げたいのですが
2012/07/14 19:32:05(最終返信:2012/07/18 13:52:30)
[14806918]...います。 またオペアンプで音質をいじれるのも面白そうだと思っています。 ところでオペアンプですけど、これはすべて同じオペアンプに付け替えたほう...ログ接続で、オペアンプはまずは安価で定評のあるMUSES8920を デュアル側に2個載せてみたいと思います。 まずは出荷状態で聴いてみて、オペアンプ載せ替えでど...しています。 オペアンプを抜くのに IC 抜きがあれば一番良いのですが、 細身のマイナスドライバがあればピンをあまり曲げずに取ること出来ますよ^^ 少々慣れが必要ですが・・・。 オペアンプの下にマイナスドライ...詳細
[14653763] ヘッドホン
2012/06/08 02:21:52(最終返信:2012/06/11 00:02:42)
[14653763]...僕はラステームのRSDA302Uをカスタマイズして使っています。 オペアンプを簡単に交換できるので、好きな味に変えて使ってみてはどうでしょうか。 音の好き好きは人それぞれですので、安いオペアンプから初めて見ては如何でしょうか。 秋葉でもインターネットでも購入で...Webで探せば大体傾向はつかめると思います。 注意点ですが、良いオペアンプほど値段は張りますよ。 ちなみに、価格帯の安いRSDA202を改造すると最強という話もあります。参考までに。 (´−`) ンー オペアンプ(OPA)の事を聞いてるのかな...詳細
[14568054] 交換されたOPAMPは?
2012/05/16 14:56:20(最終返信:2012/05/22 06:14:47)
[14568054]...ログ変換されたのちにオペアンプを経由し音の電気信号に直されて出力されるわけですが 何とオペアンプ「JRC 2114」は100円、「LME49723」は300円ほどの超お手頃オペアンプだったので1800...w/K0000111104/ トーマス・アルバートさん  「カード本体に搭載されているオペアンプはJRC 2114とLME49723がそれぞれ二個です。 パソコン内部のデジタルデー...円ほどのオペアンプに双方交換し視聴したところ音質が劇的に向上しました。」 オーナーです、Titanium...詳細
[14423715] 今から買う価値があるか
2012/04/11 21:28:33(最終返信:2012/04/15 03:50:01)
[14423715]...AUDIOTRAK PRODIGY 7.1e X-Fi Audio程度でしょう。 Onkyo以外のはオペアンプの交換が可能です。 Recon3Dに関しては、DACがチップに統合され、性能が高くないので、アナログ回路を工夫しても音質は良くなりません...詳細
[13316705] OPAMP
2011/07/31 03:43:30(最終返信:2012/04/05 17:49:53)
[13316705]...。(カップリングコンデンサは手つかず) ただしD/Aコンバーター PCM1794からオペアンプにつながっている部分から先はアナログ段なのでOS−CONは使わず東信工業のUTSJに交...取り付けれます。 トーマス・アルバートさん、魔改造ご苦労様です。 タイトルにある、オペアンプの比較レビューを伺いたいのですが、いかがでしょうか? オンラインゲームメインですが、や...tremeGamerと比べると音の密度、解像度は明らかに上がりましたね。 さて肝心のオペアンプ交換についてですが、まず私は初心者でしたので、皆様の書き込みを参考させて頂き、考えた末...詳細
[14236740] オペアンプの交換について
2012/03/04 00:17:37(最終返信:2012/03/06 22:20:11)
[14236740]... 他の方が選んだオペアンプで「自分はこの構成が良かった」というのを聞かせてくれないでしょうか? その時の音の傾向もあわせて教えてくれると幸いです。 よろしくおねがいします。 オペアンプの参考になりそうなサ...型のOPA827も試してみたいです。 尚、1回路型のオペアンプでも二つを組み合わせることで二回路オペアンプとしても使えます。 いつも回答有難うございます。&#9...オペアンプを交換したいと思います。 こんなかんじに 21140JRC→COPA2604 JM...詳細
[14129857] SE-300PCIEと比較してみる
2012/02/09 17:10:18(最終返信:2012/03/05 03:43:45)
[14129857]...はHDのオペアンプ交換を楽しんではいかがだろう。オペアンプの中には高価ではあるがディスクリート方式を超える音質を提供してくれるオペアンプもある以...じゃないため微妙・・・・・・オペアンプを交換可能なため素人でも音質向上のための改造がしやすいかも SE-300 回路自体はオペアンプを使わないディスクリート設計...オペアンプが足を引っ張り格下のSE-300と張り合ってしまう結果となってしまったと予想できます。 一番安全な改造はこのクリエイティブのチタニウムHDのオペアンプ...詳細
