カーソル (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > カーソル (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"カーソル"を検索した結果 89件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[4055208] 下にある「スタート」のバーの移動。
 (PC何でも掲示板)
2005/03/11 18:07:51(最終返信:2005/03/11 22:31:28)
[4055208] ...自分なりにやってみましたが直りません、なんかとても使いずらいです、よろしくお願いします。 タスクバーを ドラッグしてカーソルを 画面下に持っていくだけです。 あと、子供に変えられないようにスタートアップのプロパティーを 選択してタスクバーを固定するにチェックを... 詳細
[4055166] OSを削除したいのですが・・・(XP)
 (PC何でも掲示板)
2005/03/11 17:58:18(最終返信:2005/03/11 20:51:35)
[4055166] ...DドライブのOS(XP)を削除したいのですが。。。 また、最初の画面で、XPか98かを選択する所も変更したいのですが。。。(カーソル上下で。。) 誰か、方法を教えて下さい。お願いします。 http://www.atmarkit.co... 詳細
[3917057] 1台のPCに・・・
 (PC何でも掲示板)
2005/02/11 22:36:39(最終返信:2005/02/12 21:53:34)
[3917057] ...LinuxやMacOSXでも、同時に複数のディスプレイを 別々の人に割り当てるような使いかたは想定されていない。 マウスカーソルはひとつしか表示されないし キーボード操作も、ひとつのアクティブウィンドウなり GUIシステムに対しての操作としてしか機能しない... 詳細
[3909562] マウスについて
 (PC何でも掲示板)
2005/02/10 09:55:14(最終返信:2005/02/10 11:31:07)
[3909562] ...で設定を変える パーツ詳細がカキコされてないのでわかりませんが、光マウスで位置情報が掴め無い時にカーソルが飛ぶ事は経験ありますね。対策はあったマウスパットを使う・・です。あと無線式マウスでも飛びやすい経験がありましたけれどこれもパットで解決した事があります... 詳細
[3785731] こんなことって!
 (PC何でも掲示板)
2005/01/16 02:09:27(最終返信:2005/01/18 01:55:29)
[3785731] ...各サイトや掲示板等を拝見しましたがこの機種は色々と不具合が多いようです。 今さらながらですが、マウスカーソルの矢印も落ちて行きます。 PCプロショップの店員さんが初めて見た症状と言うぐらいだから 殆んど諦めています... 詳細
[3773168] なぜ・・・言語バーが・・・?
 (PC何でも掲示板)
2005/01/13 17:12:45(最終返信:2005/01/15 07:36:10)
[3773168] ...通常画面に最初から出ている言語バーは入力モード・IMEパッド・ツール・変換モードのみのバーで左の上にON/OFFボタン左下に移動カーソルの出る部分があります、右には何もありません。また、ソフト起動したりネット開くと画面の下に隠れます... 詳細
[3246980] 謎の砂時計マーク(バックグラウンド作業中?)
 (PC何でも掲示板)
2004/09/10 15:34:29(最終返信:2004/09/10 21:15:27)
[3246980] ...普通マウスカーソルって何もしない時矢印ですよね。でも僕のPCは30秒に1回くらいバックグラウンドで作業中マーク(矢印&砂時計マーク)になります。それもピピッピピッとすばやく点滅するような感じで。 しかもその時...(ファイアーウォールをくぐり抜けるスパイウェアなんてさすがに考えにくいので。) それと、LANケーブルを外して、物理的にネットワークから遮断した所、カーソルの点滅は無くなりました。(同じネットワークから遮断でも、LANケーブルを物理的に外すという行為にかなうものは無いと思いました... 詳細
[3082757] 画面がおかしくなりました
 (PC何でも掲示板)
2004/07/28 23:42:49(最終返信:2004/08/01 08:21:11)
[3082757] ...それとも画面からWindowsのデスクトップが2センチはみ出してスタートボタンなどが出ていない状態でしょうか?はみ出しているならマウスカーソルを画面の端に持っていくと画面全体がスクロールしますか? そのマシンはノートPCか液晶モニターでしょうか...それとも画面からWindowsのデスクトップが2センチはみ出してスタートボタンなどが出ていない状態でしょうか?はみ出しているならマウスカーソルを画面の端に持っていくと画面全体がスクロールしますか? >>前者のほうです。例えて言うならTVで... 詳細
[3082557] マウスについて質問です
 (PC何でも掲示板)
2004/07/28 23:05:13(最終返信:2004/07/29 14:02:10)
[3082557] ...先日PCショップで■Openの光学式が600円で売っていたので飛びついてしまいました。使った感じですが時々カーソルがとんでもない所へ飛んでいってしまいます(ワープと言うみたいですね)。いろんな書き込みを見ていても光学式である以上はどうしても発生する現象のようですが... 詳細
[2924970] EXCELのバグ?
 (PC何でも掲示板)
2004/06/15 20:24:34(最終返信:2004/06/15 23:21:30)
[2924970] ...エクセルのシートを選ぶとマウスカーソルに四角い図形のマークが張りついて、何もできなくなります。何が原因で、どう対処したらいいでしょうか?OSはXP HOME EXCELは2000です。 ・起動直後からそうなの... 詳細
[2864848] アドレスが出ない
 (PC何でも掲示板)
2004/05/30 10:02:24(最終返信:2004/05/30 10:46:07)
[2864848] ...ホームページなどを見ていてカーソルを動かすと矢印が指差しになりますよね?指差しになったとき、普通、下のほうにクリックした先のアドレスが出ると思うのですが、その欄がないんです。どうしたら出るようになりますか... 詳細
[2806355] 表示されない!!
 (PC何でも掲示板)
2004/05/14 11:41:02(最終返信:2004/05/14 12:04:49)
[2806355] ...ファイルのところにカーソルを合わせると今までは、そのファイルの 情報(ファイル名、サイズ等)が表示されていたのですが、 今では、表示されないので、わざわざ、ファイルのところにカーソルを合わせて右クリックでプロパティでファイル情報を見ています... 詳細
[2765098] マザーボードが...
 (PC何でも掲示板)
2004/05/03 22:29:28(最終返信:2004/05/04 13:21:35)
[2765098] ...HDDは動いていて、OSも立ち上がっているようです(ある程度待ってからキーボードのWinボタン、カーソル上、Enter2回で終了します)。 しかし最小構成での起動、グラボの差し替えでも効果無しでした。... 詳細
[2738036] オートコンプリートについて
 (PC何でも掲示板)
2004/04/26 09:52:22(最終返信:2004/04/26 15:31:47)
[2738036] ...オートコンプリート右クリックでクリアーかツールから出来なかったっけー。m(__)m 間違った番号をカーソルであわせて DELキーで消せます ↑d=(^o^)=b ツール、インターネット・オプションからコ... 詳細
[2578478] 検索したものを・・・
 (PC何でも掲示板)
2004/03/13 02:07:01(最終返信:2004/03/13 10:43:12)
[2578478] ...com/winfaq/c/trouble.html#121 Yahooなら過去の検索リストから削除したい項目にカーソルを当てて、反転色の状態で「Delete」すれば消えます。 検索バー欄に入っているものは削除できないので... 詳細
[2438251] ツールバーの単語/用語登録について
 (PC何でも掲示板)
2004/02/07 15:08:36(最終返信:2004/02/07 16:46:35)
[2438251] ...単語の登録ができません。 入力自体ができないのですが、こわれているのでしょうか? 単語登録の画面はでて、カーソルが点滅するのですが、ひさびさに登録しようとしたら、まったくキーボードを受け付けてくれません。 他ソフトでは問題なく入力できています... 詳細
[2212501] タスクバーを元の一段に
 (PC何でも掲示板)
2003/12/09 14:35:11(最終返信:2003/12/10 11:53:38)
[2212501] ...元の一段表示に戻すには、どうしたらよいのでしょうか? OS:WIN−XP HomeEdition タスクバーの上端にカーソルを持っていくと上下矢印に矢印に変わるので、左クリックしながら調節(下にドラッグ) ほぃほぃさん、ありがとうございます... 詳細
[2149042] フォーマットが出来ません
 (PC何でも掲示板)
2003/11/21 20:31:57(最終返信:2003/11/24 05:21:17)
[2149042] ...MEのハードディスクがもったいのでMEの方をデーター専用にと、 FDISKを実行しようとしたら、フロッピーから立ち上げたものの A:/>の/が逆で、カーソルの点滅が早い状態もまま、先に進みません(入力は出きるがコマンドエラー?になる)。 ちなみに、フロッピーは...com/winfaq/dualboot.html ↑は参考になりませんかね〜? >A:/>の/が逆で、カーソルの点滅が早い状態もまま、 >先に進みません (入力は出きるがコマンドエラー?になる)。 >ちなみに... 詳細
[2089070] RADEON9600Proについて。
 (PC何でも掲示板)
2003/11/03 17:31:54(最終返信:2003/11/03 17:31:54)
[2089070] ...タイトルのビデオカードの設定に 「ソフトカーソル」 と言う物があるのらしいですが、どのように設定するのでしょうか?... 詳細
[2069389] ワイヤレスマウス
 (PC何でも掲示板)
2003/10/28 02:38:15(最終返信:2003/10/30 10:31:40)
[2069389] ...ちょっとつっかかる感じがすることがあってもそんなもんだと思いましょう。それと充電式ではありませんから交換用の電池は常備です。極端に反応が悪い、カーソルが勝手なところにすっ飛んでいくなどの場合は受信機とマウスの位置関係(特に距離)、danseiさんが助言してくださっている環境などをチェックしましょう... 詳細
