カーソル (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > カーソル (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"カーソル"を検索した結果 596件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[9947282] データ放送のカーソル移動
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G9)
2009/08/03 14:09:50(最終返信:2009/08/05 00:16:44)
[9947282] ...データ放送受信時のカーソル移動ですが皆さんの端末はできますか? 買ってから2ヶ月、初めて使ってみたんですがクリアの3つ上のボタンと一つ上のボタンでカーソル移動ができるように取扱説明書に書いてありますが...ワンセグ映像については音量、CH変更が縦、横両方とも可能です。 データ表示領域を全面縦長表示にしてもカーソル移動はできないんです。 他の方が出来ているのなら不良品ということでauショップに持ち込みます。 さんぴんティさん... 詳細
[9894819] YouTubeのボリューム
 (au携帯電話 > 東芝 > biblio)
2009/07/23 08:06:20(最終返信:2009/07/30 20:54:12)
[9894819] ...ラヂオスターさん biblioの丸い銀色の十字キーのことですか?わたしも一番初めに押してみたのですが、 カーソルの矢印が動いてしまって、うまく音量が変わりませんでした。やり方が悪い のでしょか?... 詳細
[9917789] 問題点について
 (au携帯電話 > シャープ > Sportio water beat)
2009/07/28 00:48:52(最終返信:2009/07/30 05:20:26)
[9917789] ...大したストレスにわ なりませんね 切れば良いだけの話しですから この機種はやはり タッチとサイドカーソルキーの操作をきちんと 覚えさえれば それほどストレスなく使える機種だと 思います 操作方法をきちんと覚えるって事が重要です... 詳細
[9913303] 質問させてくださいホ
 (au携帯電話 > シャープ > SH001)
2009/07/27 02:23:27(最終返信:2009/07/27 10:32:43)
[9913303] ...初書き込みなので説明、その他、わかりにくいと思いますがよろしくお願いします。 ショートカットにカーソルが当たっているという意味なら、どうしようもないです。 iida G9辺りからは解消しているという話も聞きますが... 詳細
[9802985] タッチペン
2009/07/04 20:44:09(最終返信:2009/07/22 08:30:33)
[9802985] ...低体温症の人とかねwww まあ駅の券売機のタッチパネルの様な感度の悪さはないから良いけど、でも下手に感度良すぎてカーソルを一段だけ下げるのが至難の業だったり無かったりσ(^◇^;) 予想外に100円均一のタッチペンが地味に反応しました... 詳細
[9851313] ネット辞書
 (au携帯電話 > シャープ > SOLAR PHONE SH002)
2009/07/14 01:16:08(最終返信:2009/07/14 01:16:08)
[9851313] ...ネット辞書で何か字をうってカーソルキー下を押すと、画面右下の<通常変換>の文字が普段は白文字なのに黒文字になるのは仕様でしょうか? ... 詳細
[9840104] ズーム機能
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W63SA)
2009/07/11 22:43:30(最終返信:2009/07/12 00:02:47)
[9840104] ...ショップに行ったらボタン無いからありませんと言われたんですが、カメラ起動時に短縮ボタン?の表記をしたらカーソルのとこにズーム+と−があるんですよね…でもならない…これって故障?操作が間違ってるのかな… 最大画素数の撮影時ではズームは出来ませんが... 詳細
[9820341] W51Sからの乗り換えのちがい
2009/07/07 23:50:31(最終返信:2009/07/08 10:58:12)
[9820341] ...☆カーソル移動Off メール本文 ↓ サブメニュー ↓ ユーザー設定 ↓ 入力詳細設定 ↓ 自動移動Off これでカーソルは...るようにならないでしょうか? 2.メール作成での「連続」入力  メール本文作成中、右カーソルを押すと「連続」入力となり、直前に入力した文字が繰り返し入力できます。 しかし、同じボ...してる?」の「なに」を入力の場合  ・W51Sの時    な:「5」キーを1回押し、右カーソルキーで入力ポイントを移動    に:続いて「5」キーを2回押す  ・G9の時    な... 詳細
[9820111] 通話について
 (au携帯電話 > 東芝 > T002)
2009/07/07 23:23:56(最終返信:2009/07/08 08:31:37)
[9820111] ...話をしているときの相手の声がすごく小さいのですがどうしたらいいでしょうか 教えていただきたいのですが もちろん通話中にカーソルの↑矢印でMAXにしていますがすごく小さいですお願いします 相手は一般電話、携帯(docomo、au... 詳細
[7465811] なぜリコールにならない!!
 (au携帯電話 > 東芝 > W56T)
2008/02/29 21:20:10(最終返信:2009/07/08 00:01:51)
[7465811] ...メールを受信した直後に10%くらいの確率で電源が落ちます。気持ち悪いでしょ。 メールホルダーのサブホルダー内でカーソルが固まり、 クリックしたメールを「開かず」に「開封済み」になります。これは40%くらい。 メール画面で突然電源落ち... 詳細
[9813280] メール画面の色
 (au携帯電話 > SONY > W64S)
2009/07/06 18:28:04(最終返信:2009/07/07 12:52:32)
[9813280] ...W64SのMistXBlue(旧色)を持っていますが、白バックに黒文字です。 背景が黒、文字が白、カーソルがオレンジになっていますか? ケータイアレンジのPlaygroundを選択していると、メール画面はその配色になります... 詳細
[9728578] 機種変を考え中
 (au携帯電話 > 京セラ > K002)
2009/06/20 11:58:39(最終返信:2009/06/23 11:45:29)
[9728578] ...今まで使えた機能が使えないと不便ですよね〜 入力時の自動カーソル移動は残念ながら使えないです。 他の機能はよく分かりません・・・ ありがとうございます。 自動カーソルないんですか? メール打つのがあんまり早くないから...43や62にあってK002にない機能はどんなものがありますか? 特に、マナーモードの期間設定、アラームの数、入力時の自動カーソル移動、英数カナ変換で日付や時間に変換できるか?、EZwebやメールの中断設定、バックグラウンド受信... 詳細
[9698143] 開きやすさ
2009/06/14 16:36:03(最終返信:2009/06/18 19:22:35)
[9698143] ...の機種は『あ』『カーソルの右』 『あ』と打つ必要がありましたが、『あ』と打った後に少し間をおくとカーソルが勝手に移動して カーソルの右を打つことな... au特攻隊長さんにおききしますね。自動カーソル移動機能について教えていただけますか・ 私は文字打ちしたら順次カーソル移動するのが、あなたのおしゃる機能と理解し...たのでしょうか。 それとも入力自体ですか? キーが押しにくく感じました。 それと、自動カーソル移動がないのも最近のケータイからすると 微妙です。 ありがとうございます。 防水なの... 詳細
[9686199] 5月12日のアップデート後
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne W62CA)
2009/06/12 00:34:34(最終返信:2009/06/15 15:23:12)
[9686199] ...私は閉じた状態でかざしているから全然問題ないけど。 サムネイル表示は設定で出来るようになりましたよー データフォルダー→サブメニュー→カーソル上二回押しでサムネイル切替です ファイルネームのみの時は(気がつかなかっただけ?)マジ捨てようかと思いました... 詳細
[9687613] 暗証番号が入力できません
2009/06/12 12:31:58(最終返信:2009/06/12 14:01:22)
[9687613] ...Sportio WBはタッチパネル操作が 統一されていないし、T002はキーが微妙に押しにくく感じたし、自動カーソル移動に対応して いないみたいだし、購入意欲はかなり下がってしまいました。... 詳細
[9678399] キー/パネルロックについて
2009/06/10 13:02:28(最終返信:2009/06/10 17:30:02)
[9678399] ...受話音量が小さいので大きくしたいのですが、タッチパネルが消えているので大変です、(カーソルで出来るのは知っています、) パネルロックを解除する際には、カーソル長押しもしくは、二度押しとありますが、 そうでなく、いつでもタッチした際にすぐに使えるように出...メニューの設定で、ユーザー補助内にON OFF設定がありますよ! 着信から3秒以上経過するとサイドカーソルキーの左右で通話状態になるようです。 パネルロック有効時も上記機能が働くなら、3秒経過後サイドキーを押すだけで通話可能になるようですが... 詳細
[9669833] スクロール
2009/06/08 18:11:12(最終返信:2009/06/10 07:02:44)
[9669833] ...EZwebや長文のメールなどのページスクロールするときに、左右(この機種なら前後?)にサイドカーソルキーを操作したらどのようなスクロールされるのでしょうか? おそらくKCP+になってからの左右が進む... 詳細
[9643200] 自動カーソル移動
2009/06/03 00:01:17(最終返信:2009/06/08 19:59:57)
[9643200] ...字を打ちたいときは方向キーの→を押せば、カーソル移動します。 自分で移動させる方法はご存知でしょう。 私も自動カーソル移動機能は重視していて、機種選択時の必須...・ 折角サクサク動くのに、手動でカーソルを移動させないとならないとは なんとも・・・ 今時の携帯で 文章入力時に自動的にカーソルが移動する機能が付いてない・・?...夏モデルが気になってショップでデモ機を触ってみましたが メール等で文章入力時に自動的にカーソルが移動する機能が付いてないようですが、どうなんでしょう? 今時の携帯では、当たり前の機... 詳細
[9663791] 何もないのにLED(緑)が点滅する?
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne CA002)
2009/06/07 10:57:35(最終返信:2009/06/07 12:24:31)
[9663791] ...こんなものかなと思っています。シートキーに関しては数字キーは大変押しやすいと感じていますが、センターキーならびにカーソルキーは、慣れが必要だと思います。W42CAから比べると本体がだいぶ薄くなったので、携帯性がかなり向上しましたが... 詳細
[9632775] 右側面のキーがポイントかな
2009/05/31 22:11:23(最終返信:2009/05/31 22:11:23)
[9632775] ...事前準備もできていた人だったようで、右側面キーを使うと便利ということを教えてもらいました。 サイド・カーソルキーが十字ボタンになっていて、たいていの場合、これで選択、強く押して決定できました。 ez webにもつなぎましたが... 詳細
