カートリッジ (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"カートリッジ"を検索した結果 6027件中41〜60 件目を表示
(検索時間:3.320 sec)
[23377395] USBケーブルが入っていませんでした
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-045A)
2020/05/03 14:55:16(最終返信:2020/05/03 23:09:53)
[23377395]... >ゆうき651さん まずは、製品仕様を確認しましょう。 本体同梱品 セットアップ用インクカートリッジ(注5) ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー マニュアル/ソフト 取扱説明書(注14)、ソフトウェアディスク...2018/01/23公開によればPX-045Aのパッケージ内容は保証書、AC電源ケーブルメガネ型、PX-045A本体、セットアップ用インクカートリッジ、ソフトウェアディスク Vol.1.1、取説類のようです。コメントにも「usbケーブルは付属していませんでした...詳細
[22794295] 後継機について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-30VA)
2019/07/13 11:51:31(最終返信:2020/05/03 12:58:36)
[22794295]...インクのメーカー生産終了しちゃったんですか・・。まだまだ使えるのに残念ですね。大判PX-9000の大型カートリッジから詰め替えて使ってましたが、こちらもそろそろ終了かな。 自宅のEP-10VAとPM-G4500で印刷結果を見比べたりしてますが...詳細
[23373928] インクについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5330)
2020/05/01 23:06:07(最終返信:2020/05/02 17:47:07)
[23373928]...・カラーFINEカートリッジとブラックFINEカートリッジの両方がセットされていないと印刷できません。かならず、両方のカートリッジを取り付けてくだ...インクの切れたカートリッジを取り付けた状態で印刷してください。カートリッジを取り外した状態では、エラーになり印刷できません。」ともあります。 即ち、TS5330は明示的にブラックのカートリッジだけ装着しての印刷は...か? そうですね、カートリッジは両方セットしておく必要があります。 ただそのカートリッジに、必ずしもインクが入っている必要はありませんので、インクがなくなった後の空のカートリッジを抜かずに、ただセッ...詳細
[22328878] 使ってみて如何ですか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6997CDW)
2018/12/16 17:58:51(最終返信:2020/05/01 00:32:54)
[22328878]...こんにちは。 この機種は使ったことがありませんが、、、 ファーストタンクといっても、単にインクカートリッジが大きくなっただけですので、その他は従来のプリンターと変わらないと思います。 > ※J6980CDWは初の顔料インクモデルで...詳細
[23366396] 買い替え検討中
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130S)
2020/04/28 18:43:13(最終返信:2020/04/29 18:52:02)
[23366396]...TS3130Sの場合は、ヘッドが詰まらないというよりは、ヘッドが詰まってしまっても、インクカートリッジにヘッドが付いているので、インクカートリッジを交換するだけで、簡単にヘッド詰まりを解消できるということになります。 なのでカラーインクは...普段はヘッドが詰まろうが、インクがなくなろうが、そのまま放置しておいて、年賀状を印刷する前にだけカラーインクカートリッジを買う、という方法で使うことができます。 > また、違う場所で月に1回電源を入れるだけでもヘッドの詰まりを予防できると読んだのですが...詳細
[23366796] エコタンクとメインテナンスボックスはあるべき構成
 (プリンタ > EPSON > EW-M752T)
2020/04/28 21:28:43(最終返信:2020/04/29 16:01:21)
[23366796]...長い期間インクカートリッジ式のプリンターを使用してその高価格に辟易していた。 ひどい話プリンター本体とインクカートリッジ一式が同価格レベルになってい...。 やっと、これが改善されたのがエコタンク式だと思う。 この機種では、従来のインクカートリッジ相当部のタンクにフタがあり、そこにインクを上から差し込むとインクが注入され一杯になる...なってもフチあり印刷は可能となっている。 これは従来機とは違う。 インク代はインクカートリッジ式に比べて1/5位になるようなので、ランニングコストは安いし、インクの残量が目視でき...詳細
[23329686] 駆動式排紙トレイの耐久性
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8330)
2020/04/09 17:57:46(最終返信:2020/04/27 14:56:55)
[23329686]...ギャー関係の故障とセンサーの不良が多いです。 長くプリンターは使えるものなら使いタイはだれしもですが、純正インクカートリッジの生産期間はあるのでそれまでが実用使用期間と思います。7eタイプなんかは扱われていない量販店等が多くなりました...詳細
[23350433] 詰め替えインクの簡単な補充の仕方
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2020/04/20 21:17:13(最終返信:2020/04/20 21:17:13)
[23350433]...しようかと思っていたインクコストの高いプリンターを復活できました。 使うインクカートリッジはエコリカのBC311とBC310互換のカートリッジ これらのカートリッジは上面のラベルをはがすともう一枚粘着テープが張ってあり、それをはがすと補充用の穴...布製ガムテープで覆えば補充の出来上がり。黒用は1個の穴、カラー用は3個。 補充用インクを買った場合のいちいち穴を付属のドリルでカートリッジを開けるという手間はなく、また開けた場合の穴が小さいので補充する前にあふれる---ということはなくなります...詳細
[23346077] キャノンMGタイプ プリンターの後継機
 (プリンタ > CANON)
2020/04/18 16:49:40(最終返信:2020/04/18 20:37:04)
[23346077]...MG5630は顔料ブラック+染料はブラック含む4色の合計5色ですけれど、これと同じ構成の現行機種はTS6330になります。インクカートリッジはBCI-351(BK/C/M/Y)+ BCI-350からBCI-381(BK/C/M/Y)+...詳細
[19003274] プリンターヘッドの取り外し方しってる方いますか?
 (プリンタ > HP > Photosmart 5520 CX045C#ABJ)
2015/07/27 14:46:19(最終返信:2020/04/18 01:44:40)
[19003274]...ッドもカートリッジもカラカラ乾燥状態だったのですが、mkt412さんが言われてる方法での分解は必要ですが復活しました。 ヘッドの取り外しはインクカートリッジ交換位...そうです! 結局つまりは解決したのですが あれから3年、その間に一度、チップ付き互換カートリッジを800円位でネットで購入していますが、お尻にインク投入用の穴を開けて、ダイソー10...スプリング2個で固定してあります、これを外す。 ヘッド洗浄ですが、ヘッドユニットのカートリッジからのインク入り口のところのゴム4個を外す。 注射器と適当なチューブで水を送り込みま...詳細
[23232070] エラーコード092-670がでます。
 (プリンタ > NEC > Color MultiWriter 5800C PR-L5800C)
2020/02/15 12:11:12(最終返信:2020/04/16 13:15:40)
[23232070]...して修理にも来ていただきました。 結果的にはブラックのドラムカートリッジを交換して直りました。 ドラムカートリッジ云々のメッセージが出てましたが、トナーカートリッジとドラムカートリッジと勘違いしてました。 L5750Cを長年使っていましたが...L5750Cを長年使っていましたが、L5750Cはドラムカートリッジは全色一セットでしたし、そんなに早くドラムカートリッジに支障が出るとは思ってもいませんでした。...詳細
[23335235] Colorio EP-805AWについて
 (プリンタ)
2020/04/12 16:43:42(最終返信:2020/04/13 10:15:37)
[23335235]...いきなりエラーメッセージ用紙詰まり表示がでました。まだ用紙入れては無いのに表示が、なんで?インクカートリッジが動か無いのは何故 初期不良なんじゃないの? こんなとこで書いてないで、販売店に相談。 maxwindXRさん...詳細
[23335010] インク交換警告後どこまえ使えるか
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2020/04/12 14:58:44(最終返信:2020/04/12 16:11:45)
[23335010]...と少なめです(廉価版プリンターなので) インクカートリッジが空になるまで使用してから交換しても, 新しいカートリッジのインクが,満タンの儘 継続?するのでなく, ...。 0.5g単位で測れるキッチンスケールを使ってます。 未使用だと24g、2色の空カートリッジが16g、1色が16.5gでした。 感覚的には、恐らく17gを切った辺りで交換警告が...8413/ 以前はキャノンのインクジェットプリンターを使っていましたが、最近のインクカートリッジはインクの容量が少なくしていますね。 インクは作動カウントとミラーのような構造で反...詳細
[23321069] 写真紙印刷の際、黒部分が紫で出る
 (プリンタ > CANON > G6030)
2020/04/04 17:57:22(最終返信:2020/04/10 09:52:44)
[23321069]...調整してもやはり普通の黒と比較すると違和感のある色なのでこのままは使用できません。 以前持っていたcanonカートリッジ式プリンターで問題なく使っていた用紙だったので、今回エコタンク式に変更し始めての写真紙印刷がこのようになり...詳細
[23303002] キャノン PI XUS. MG3630 と同程度機種は? どれでしょうか?
 (プリンタ)
2020/03/24 16:30:33(最終返信:2020/04/03 19:26:39)
[23303002]...うなプリントヘッド一体型インクカートリッジ使用の4色機でカセット給紙タイプ、自動両面印刷にも対応しカラーやブラックのインクカートリッジが空になっても印刷を続ける事が...えを使ってるなら、黒はMG3630と共通で使用可能です。 プリントヘッド一体型インクカートリッジ使用の4色機でMG3630の後継と言う事になるとカセット給紙から後トレイに変わり、自...)で自動両面プリントも引き続き使用したいならTS5330がプリントヘッド一体型インクカートリッジ使用の4色機の現行品になります。価格はkakaku.com最安比較でTS3130Sの...詳細
[23310288] インクホルダー詰まり 解消できず
2020/03/28 23:01:24(最終返信:2020/03/29 22:47:02)
[23310288]...インクヘッドを取り外し湯せん洗浄、インク丸穴部分もアルコール洗浄、インクホルダー周り点検クリーニング、インクカートリッジ接点部分も洗浄、ついでに廃棄インク部分もクリーニングしました。 その後、電源ONにて音はガラガラからゴトッという音に変わり...詳細
[23307730] 使用頻度が少ない状況でのプリンター選択
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5030S)
2020/03/27 15:47:27(最終返信:2020/03/28 01:39:04)
[23307730]...キヤノンの場合、家庭用カートリッジ4色機だとインクタンク独立型ではなくなります。TS3130SだとA4印刷コストは14.1円になります。但し、プリントヘッド一体型のため目詰まりしてもインクカートリッジさえ交換すれば容易に回復します...よろしくお願いします。 >>エプソンとキャノンの大きな違いなどもしありましたら教えてください。 家庭用のカートリッジ式のプリンタに関してですが、EPSONのプリンタは全色染料インク、CANONのプリンタは顔料ブラック+染料インク...詳細
[23302033] 印刷コストが不安
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX1V)
2020/03/23 23:36:30(最終返信:2020/03/24 11:42:02)
[23302033]...発売は5月下旬とのことですね。 前モデルのインクコストと同程度になるようカートリッジのインク量もしくはインク使用量の目安となるカートリッジのICチップの情報(下限カウント値?)を発売前に最終調整してるのかな...詳細
[20810053] PGBKが印刷されない
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4500)
2017/04/11 22:07:37(最終返信:2020/03/21 21:56:46)
[20810053]...純正インクですか? 社外互換インクを使用して居る場合、空気取り入れ口等の シール剥がし忘れや接着剤が残りカートリッジに正常に 空気が入らない等の不具合は有りませんか? これ等の問題が無いならば IP4500 の故障です...詳細
[23290091] 予定通り発売してください、EPSON頑張れ
2020/03/17 19:51:35(最終返信:2020/03/20 17:37:05)
[23290091]...今となっては懐かしいですが。 ちなみにPM-4000PXはまだ現役です。インク代節約のために大判PX-9000用のカートリッジからインクを詰め替えて使ってます。(多分インクの成分はほぼ同じ。ランニングコストは三分の1くらいかな...詳細
