カートリッジ (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"カートリッジ"を検索した結果 6027件中61〜80 件目を表示
(検索時間:2.734 sec)
[23284784] EP-905Fを使っていました、次に購入するには?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TR8530)
2020/03/14 21:28:35(最終返信:2020/03/15 10:53:00)
[23284784]...CDラベル印刷ができればありがたいです 今まで使っていたEP-905Fはインクがすぐなくなり、カートリッジ代が年間1万円以上かかっていました それ以外の機能には満足していました できるだけ予算をかけずにこの条件を満たすプリンターを教えてください...詳細
[23274030] 定着器のクリーニング
 (プリンタ > CANON > Satera LBP621C)
2020/03/09 04:29:13(最終返信:2020/03/09 18:55:57)
[23274030]...皆様のLBP621Cは定着器のクリーニングは正常に動きますか? トナーは純正です。 インクタンク式のプリンターならよいですが、 カートリッジ式のプリンターなら試し印刷は カートリッジの減りになるので、試さないで 必要な物だけコピーする方がよいと思います。...詳細
[11768213] ダイソーの詰め替えインク使えないかな?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP490)
2010/08/16 00:08:02(最終返信:2020/03/07 23:23:29)
[11768213]...行い完了と同時にメーカー購入後保証は放棄(無効)と成ります。 詰め替えも印字ヘッド一体式インクカートリッジの為、ドリル等でカートリッジに穴を開けて インク注入後ひの穴をうまく閉じないとインクがヘッドから全部流れ出して仕舞います...質が良いんじゃないですかね? ボトルタンクタイプのインクによっては、純正インクカートリッジ1個の10倍入っててカートリッジと同じ値段だったりするものもあるので、100均インクより全然良いよーな? 私はエコタンク機本体を買ったので...詳細
[23226704] インクカートリッジが認識されない
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6530)
2020/02/12 21:09:45(最終返信:2020/02/27 23:17:12)
[23226704]...のインクを買って、みましょうかね… 古いカートリッジではインク無し表示になりますか? >茶風呂Jr.さん 古いカートリッジは捨ててしまったんですよね… (T_T)...な物もあります。 まずは純正インクを買って確認して下さい。 >ちぃぃーさん インクカートリッジの着脱を何度か試みてください。 それでも認識されなければ、インクは返品し、別メーカ...のけておけばよかった!! >茶風呂Jr.さん あっ!! 前のインクが切れた物、カートリッジだけありました。認識されました。 やはりインクの問題だったようで、カラークリエーショ...詳細
[23239078] インクつまりでサヨナラ
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2020/02/18 19:53:08(最終返信:2020/02/24 11:37:14)
[23239078]...secondfloorさんがご紹介されているキヤノン TS3130Sはヘッド一体式です。 インクカートリッジ交換のたびにヘッドも新しくなるので目詰まりは解消されますね。...詳細
[23244369] インクの使用量について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-979A3)
2020/02/21 22:11:33(最終返信:2020/02/22 10:41:11)
[23244369]...A3のモノクロ文書を印刷する場合、純正インクカートリッジ一つで何枚ほど印刷出来ますか? 印刷可能枚数は不明ですが(既に手放しているため・・・) この機種は,全てのインクが染料系であり,滲みやすく,特に水には弱い・・・・...爺のお節介でした! キャメロンxさん、こんにちは。 > A3のモノクロ文書を印刷する場合、純正インクカートリッジ一つで何枚ほど印刷出来ますか? インクジェットプリンターの場合、枚数だけでなく、頻度によっても...詳細
[23242514] 後継
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX5VII)
2020/02/20 19:20:57(最終返信:2020/02/20 21:53:20)
[23242514]...1.筐体がかなりコンパクト、515×368×185mm 2.新たにディープブルーインクを搭載、青の色域を大幅に拡大(搭載カートリッジは10色) 3.フォトブラック/マットブラック専用ノズルを設けインク切り替え不要 4.暗部にライトグレーのオーバーコートを施すことで乱反射を抑える...詳細
[23238686] インク詰まり。自己解決しました。
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-J6710CDW)
2020/02/18 15:20:02(最終返信:2020/02/19 13:38:02)
[23238686]...純正同様の顔料インクと染料インクがあり 顔料インクの詰め替えが売り切れの時は 染料インクと交互に良くない使い方をしていました。 カートリッジタイプの洗浄インクを購入し 3日間時間があればヘッドクリーニングをしたのですが 改善されず。 いよいよ寿命かと思い...カバーを開けて停止ボタンを押し プリンタヘッドが中央に来たら プリンタヘッドの下にキッチンペーパーを敷く。 インクカートリッジを外しチューブで洗浄液注入。 暫く放置してキッチンペーパーにインクが出なくなるまで 数回キッチンペーパー交換...詳細
[23236086] 顔料インクの滲み
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-902A)
2020/02/17 00:25:21(最終返信:2020/02/18 01:09:02)
[23236086]...安心できる機種を探しています。あれば教えて欲しいのでよろしくお願いします。 EP-902Aの50番カートリッジは6色すべて染料インク。 それと顔料インクは染料に比べ「滲みにくい」だけで滲まないということは無い...詳細
[23229458] リサイクルトナー、使用について
 (プリンタ > OKI > COREFIDO2 C301dn)
2020/02/14 02:40:18(最終返信:2020/02/14 09:54:54)
[23229458]...リサイクルトナーは当たり外れが大きく、不良品だったので交換してもらったらまた不良品だったとか、、、 あと(リサイクルのため)カートリッジの寿命が短く、使っている途中に不具合が発生することがあったりします。 そのため、いざ使おうと思った時に使えなかったという危険性も高いので...詳細
[19100552] プリントヘッドが違います・・・
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP630)
2015/09/01 01:19:31(最終返信:2020/01/26 18:37:01)
[19100552]...おそらく、プリンタ本体がプリントヘッドを認識できないというエラーかと思います。 または、インクカートリッジが正しく装着されていないかもしれません。 エラーからプリントヘッドが破損、基板にも何か故障ありとも読み取れます...詳細
[18778037] エラーコード6C10
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6230)
2015/05/15 12:07:14(最終返信:2020/01/25 14:35:02)
[18778037]...ありがとうございます。90度傾けての方法で治りました。 年賀はがきを準備し、年賀状のデザインを作成し、新しいインクカートリッジに入れ替えて、さあ印刷となった時にこのエラーが出ました。何度電源を入れなおしても治りません。呆然としました...詳細
[23183337] プリンタヘッドの交換について
 (プリンタ > CANON > G6030)
2020/01/21 23:27:35(最終返信:2020/01/22 20:30:16)
[23183337]...りに苦慮しています。 今まではエプソンの3色インクに、カラーを使用しない時は、洗浄用カートリッジを差し込んで使用していましたが、この度イエローが全く出なくなってしまったっため、買い...ます。 結局、メンテナンスは欠かせない訳ですね。 この機種の印刷代だと、さすがに洗浄カートリッジ買って付け替えて置く方法よりは、ランニングコストも安く済みそうですが、その方法で、ど...位から常にありました。 使用頻度は、年間モノクロコピーを400〜500枚程度。カラーカートリッジは年に2本使う程度で、年賀状入れて300枚位。 そのトラブルは機の寿命なのか、エプ...詳細
[23182252] 白紙のまま印刷される(目詰まり)
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-881A)
2020/01/21 13:50:29(最終返信:2020/01/22 15:29:43)
[23182252]...目詰まりがもし頻繁に起きたらインク代がすごいかかるなって思いました このことを修理依頼書に書いて、クリーニングによって空になったり減ったインクカートリッジを全色着けて修理に出したほうが良いと思います。「クリーニングでインクが〇〇くらい無くなりました」と可能なだけ具体的に...以前は修理に出すとクリーニングで無くなる前と同じくらいのインクか、少しオマケ分足したくらいのインクカートリッジが着いて修理から帰って来ました。 今もそうなのかはわかりませんが、ダメ元でという事で。 >secondfloorさん...詳細
[6723068] 「6A00」の対処法
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP600)
2007/09/06 18:37:29(最終返信:2020/01/17 17:40:32)
[6723068]...インクが純正じゃないリサイクルインクカートリッジ使用していましたが、 無料で保証を受ける事が出来ますか? 宜しくお願いします。 追記 makotokomaさんも、 インクが純正じゃないリサイクルインクカートリッジ使用してエラー6A00が出ましたか...DIYで売ってます)と先曲がりのピンセットを使用しました。 アルコールは燃料用のをカワチで買って常備してます。 インクは大瓶を買って、カートリッジに穴をあけて使用しています。 gomitoさんの投稿(2013/2/4)が、大変ためになりました...詳細
[23126004] 純正インクそれとも詰め替え派?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2019/12/24 11:06:12(最終返信:2020/01/15 20:12:18)
[23126004]...明でないとインクを詰めにくいのでしたら、まずは透明なカートリッジの互換インクを購入して、以降はそのカートリッジにインクを詰めても良いと思います。 > 純正インク...ーで十分でした。100円で2、3回カートリッジに充填できるので30倍ぐらいリーズナブルなのではないでしょうか? 純正カートリッジなど使うぐらいなら4000円ぐらい...ましたが、それでも高いのでダイソーの100円インクを充填して使っていました。 インクカートリッジの認識が上手くできなくてストレスがかかることはありましたが、何度もやっていると何とか...詳細
[23153404] インクカートリッジ 認識エラー
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-977A3)
2020/01/07 03:12:51(最終返信:2020/01/13 00:37:31)
[23153404]...写真のような、インクカートリッジ認識エラーが出て、使えません。 そこで教えて頂きたいのが、 認識エラーは、互換インクが要因なのかどうか? 現状、カートリッジ6色共にエラー状態です。 カートリッジの差し込みや電源コー...可能かどうかは何とも言えないです。 純正か最低でもエコリカのようなリサイクルインクカートリッジに変えてみてどうか確認するしか無いと思います。その後はリセッター付きの詰め替えインク...てみようと思います。 使用しているのはエプソンの別の複合機ですが、使いかけの互換洗浄カートリッジを保存中に液漏れを起こしている状態で年末に使用したらスレ主さんと同じエラーでまったく...詳細
[23142233] プリンターの状態なのですが・・
 (プリンタ > EPSON)
2020/01/01 14:07:55(最終返信:2020/01/11 17:45:05)
[23142233]...インクジェットプリンターの使い道が年賀状シーズンの年末にかなり限られるならクリーニングの手間が省ける(但しインクカートリッジを毎年買い替える前提)プリントヘッド一体型のインクカートリッジを使用しているキヤノン TS3130SやHP ENVY 5020などが良いかなと思います...詳細
[23129692] エプソンは諦めました
 (プリンタ)
2019/12/26 10:50:39(最終返信:2020/01/04 00:05:12)
[23129692]... 902Aが詰まって708Aをメインに使用してたけど、ほどなくして黒がパンク。 洗浄カートリッジを使用してもダメ!   幸い902Aの黒が生きていたので書類用にし、2台で用途別に使...本体も高かったですね。それ以前のPM-700C〜PM-800Cの頃はカラー5色一体型カートリッジは、1000円(A3機用の大容量タイプで1500円くらい)だったと記憶しています。た...クにしたところ5年は越えていますが2台とも現役で問題無く使えています。 しかしインクカートリッジが高くて1つ1200円くらいしますので出費が大変です。 そこで安いプリンターを探しに...詳細
[23027043] 割と良い
 (プリンタ > EPSON > EW-M752T)
2019/11/04 13:57:43(最終返信:2020/01/03 14:40:19)
[23027043]...その半分近くまで減ってましたから、初期設定で約4分の1くらいを消費しているのかな? 今までのインクカートリッジだと、中が見えない、容量少ない、また、容量の情報も非開示だったけど、使い切りは12mlと、量もわかり...詳細
