カートリッジ (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"カートリッジ"を検索した結果 6027件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19034502] PGBKの印刷だけ変になってしまいます。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2015/08/08 10:19:14(最終返信:2019/11/12 00:18:36)
[19034502]...MG7530を買ってしまいましたぁぁ。 目詰まり洗浄カートリッジ 、すごいものがあるんですね...500円ほどですし時間があれば試して見ます PGBKの目詰まり解消カートリッジを試してみましたが、結果は一緒で二重は治りませんでした...そのまま使い続けたらまったくPGBKが出なくなってしまいました。 写真印刷だと、両面印刷ができないですね〜 いとすぎさん メーカ修理か、洗浄カートリッジ http://www.komamono-honpo.com/inkjet/maintenan...詳細
[23019816] LC-119BKで黒インクが出なくなった方おられないでしょうか。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6973CDW)
2019/10/31 17:06:46(最終返信:2019/11/09 16:37:48)
[23019816]...C-113BKとLC-119BKでは、本体側の経路や、カートリッジへの接続部分は共有のはずなので、カートリッジの大容量、小容量で差がでるというのは、ファームウェア等...C-113BKとLC-119BKでは、本体側の経路や、カートリッジへの接続部分は共有のはずなので、カートリッジの大容量、小容量で差がでるというのは、ファームウェア等... 同じ症状かどうかは、両方のカートリッジを試さないとわからないはずです。 >> もし、何らかの物理的原因があったとしても、カートリッジの違いで、供給できる場合と、...詳細
[23025201] 詰替インク
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2019/11/03 15:31:04(最終返信:2019/11/03 23:19:20)
[23025201]...長年何台もこいつを使用しています。純正インクが無くなればカートリッジに穴を開けてインクを継ぎ足して使っています。説明書には3回が限度と書いてあるのですが...え行けました。 もしかすると継続すればもう少しいけたかも… その時点で安物の詰め替えカートリッジに変更してしまいました。変更した理由は発色です。 元々綺麗な印刷が出来るようなプリン...純正インクですら美しいとは言えないものですし仕方がないのかも。 今は安物の詰め替えカートリッジに穴あけて更に詰め替えて使い、使い潰すと言うことを繰り返しています。印刷が観るに耐え...詳細
[23001183] インクカートリッジの対応品番
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-S840)
2019/10/22 05:31:50(最終返信:2019/10/26 14:07:18)
[23001183]...く『ICBK92L』のはずですが。 プリンタの型番に間違いが、マニュアルの方もインクカートリッジの型番があると思うのでそちらも違いはないか、確認してみましょう。 もしかしたら貼って...ANさん 回答ありがとうございます。 PX-S840ですが、パネルを開けると インクカートリッジの交換、紙詰まりの対処についての記載されたプレートが設置させてます。 画像はそれを写...ばいいんじゃない。 休みのうちに済ませないと時間が無いので、今、こじ開けて空になったカートリッジにインクを入れようと思ってます。 ダメ元でやってみます。 成功したら報告します(笑...詳細
[23003243] 購入時、付いているインク
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130S)
2019/10/22 23:52:38(最終返信:2019/10/24 16:23:22)
[23003243]...の仕様によれば付属のインクカートリッジBC-346/BC-345について「初回は、2回目以降に取り付けるインクタンク/インクカートリッジで印刷できる枚数よりも、少...タが揃っているTS8130も参照しながら推定して行きます。TS8130は小容量インクカートリッジ使用時でL判写真286枚が可能ですが、年賀状の通信面は249枚可能と言う事です。宛名...jp/pixus/nenga-cost/ts.html TS3130Sは標準インクカートリッジでL判写真が84枚と100枚まで到達していません。先程のTS8130のデータからする...詳細
[20184316] 2016年9月に購入
 (プリンタ > リコー > IPSiO GX e2600)
2016/09/09 11:13:01(最終返信:2019/10/24 07:21:34)
[20184316]...で イラスト図面入りの名刺プリントには助かっています。 GC31型番で、末尾Hの大容量インクカートリッジだけは非対応ですが、 それでもエプソンやキヤノンの家庭用プリンターのようなインク量の少なさ とは無縁の1本1000ページプリントが出来るのが魅力です...用紙を変更した途端にイエローがまったく出なくなりました… ヘッドリフレッシングを繰り返して、インクカートリッジも交換しましたが 症状が改善しません… リコーのジェルジェットプリンタはなぜか寒い季節になると...詳細
[22997689] シマシマにプリントされます
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX5VII)
2019/10/20 03:49:58(最終返信:2019/10/21 00:36:35)
[22997689]...然ですよ(笑) >スーパーサラリーマン2さん こんにちは マットブラックインクがカートリッジ内で固まっている可能性が高いと思います。 もしかして、そのインクは購入時に添付された...リーマン2さん 失礼しました。PX-7VUと間違えて返信しました。 でも、なんかカートリッジ内のインクが固まっているような気がします。 ブラック系? カラープリントは異状ないの...解決法も見つかるかもしれません。 皆さん、まず解決しましたのでお知らせいたします。 カートリッジを交換することで解決しました。 どうもありがとうございます。 >NSR750Rさ...詳細
[22995511] PIXUS TS5130S 用の互換インクはすでに入手可能ですか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5130S)
2019/10/19 00:11:27(最終返信:2019/10/20 17:40:09)
[22995511]...このどちらかのサイトで見つかると思います。 ただこのプリンターのインクは、詰め替えインクを使うのが一般的だと思いますので、カートリッジタイプの互換インクは、あまり安くはないかもしれません。 補充インクであれば、ダイソーにて1色100円(税別)で入手可能です...詳細
[22967185] インク詰替 封筒印刷
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS203)
2019/10/04 18:20:54(最終返信:2019/10/05 12:20:37)
[22967185]...IP2700のときみたいにインク残量を向こうにして、カートリッジに穴を開けてインクを詰め替えて使用することはできますか? 封筒印刷ができないとコメントが有りましたが、封筒を入れて普通用紙の設定で印刷することもできませんか...#20 ボス1さん、こんにちは。 > IP2700のときみたいにインク残量を向こうにして、カートリッジに穴を開けてインクを詰め替えて使用することはできますか? はい、できます。 > 封筒印刷ができないとコメントが有りましたが...詳細
[22947478] AirPrint対応プリンターどれが良い?
 (プリンタ)
2019/09/25 23:09:20(最終返信:2019/09/26 18:56:51)
[22947478]...しばらく使わないとインクが詰まってしまい、場合によっては修理が必要になることもあるのですが、TS3130Sでしたらインクカートリッジを変えるだけで解決できますので、良いように思います。 >secondfloorさん ありがとうございます...詳細
[22941973] 初期不良2回+
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6583CDW)
2019/09/23 16:33:01(最終返信:2019/09/24 13:16:48)
[22941973]...今月の半ばに届いたばかりでしたが最初はカラーのインクカートリッジが認識されず 全く印刷できない状態だったので、直ぐにメーカーサポートへ電話すると迅速に対応していただき 翌日には同封されてたのと同じ、最初に装填するカートリッジが届き、これで試すもやはり認識せず...詳細
[21872166] 史上最低のプリンタ
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-S05)
2018/06/04 03:14:55(最終返信:2019/09/23 18:31:22)
[21872166]...今まで何台もプリンタを使ってきたが、コンパクトさに惹かれて買ったものの、それを犠牲にして余りあるインクジェットの減り具合、カートリッジの高価格、設定の面倒さ、給紙のしずらさ、などなど全てが最悪。 よくこんなプリンタをエプソンは出したものだ...詳細
[22937732] 互換インクの互換性
2019/09/21 22:00:05(最終返信:2019/09/22 18:38:19)
[22937732]...替えインクによっては、治具類(穴あけ器具、カートリッジ抑えなど)がついてて簡単に作業できるようになってるけどカートリッジの形が違えばそういうのは使えなくなるだろう...れていました。 カートリッジ専用の補充インクを新たに買ったほうが良さそうですね。 >すっかり穴あけ用治具のことを忘れていました。 >カートリッジ専用の補充インクを...付きのTS3130Sに乗り換える必要性に迫られています。 ともに4色一体型のインクカートリッジですが、iP2700用の互換補充インクはTS3130S用に使い回しできそうでしょうか...詳細
[22932360] カラー印刷で黒のインクだけ出ない
 (プリンタ > CANON > PIXUS iX6830)
2019/09/19 08:28:48(最終返信:2019/09/19 19:21:28)
[22932360]...ある日突然ブラックインクだけ全く出なくなってしまったことがあったのですが、そのときはブラックインクのカートリッジを一度取り外し、すぐに取り付け直したところ、ブラックインクが復活しました。 はに/ぱるめさんの所のような楕円形ではないので...詳細
[22913391] エプソンのプリンターが壊れてしまい
 (プリンタ)
2019/09/10 16:35:14(最終返信:2019/09/10 18:19:56)
[22913391]...私もエプソンでインク詰まりに悩まされています 本格的に壊れるまでは使用するつもりですが、次回はhpのへッド一体型カートリッジ式をリサイクルインクで使用しようかと思っています 書類作成が多いのであればレーザープリンターは考え無いのですか...詳細
[19258562] クリーニングしても治らないノズルチェックパターン
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5041F)
2015/10/25 15:20:56(最終返信:2019/08/26 14:57:03)
[19258562]... CanonとBrotherの話になってしまいますが、クリーニングしても直らない場合、 インクカートリッジを新品に交換してクリーニングしたら、あっさり直るというのが私の経験則です。 エプソンのプリンターでインクが詰まった場合...どうしたらいいのでしょうか? 自分もこれまで出力画質などでエプソンを使ってきましたが、たいていノズル詰まりを起こす→カートリッジが空になるくらいのクリーニングをするハメになる→メーカーに問い合わせの繰り返しで、 これまで使...詳細
[22878604] 本日届きました。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J577N)
2019/08/25 13:22:23(最終返信:2019/08/25 21:18:17)
[22878604]...印刷速度や音はまぁこんなもんでしょうというレベルで、特に問題は無いと思います。 マニュアルがやや不親切で、インクカートリッジの入れ方とか書いてないのでちょっと悩みました。 電源ケーブルは直付けタイプなんですね。直付けでもソケット型でも結局同じではありますが...詳細
[22868771] 新製品の発表は未だですか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2019/08/20 11:55:44(最終返信:2019/08/23 11:08:20)
[22868771]...EPSONのカラリオあたりはマイナーチェンジといった感じかと。 この辺、主要機構のアップグレードはそうないので(毎回インクカートリッジの種類が増えていくなんて、販売店からしたら悪夢ですし)。プリンターの新機種に毎度期待してもしょうがないかなと思います...詳細
[20478858] 黒インクだけ印刷できない
 (プリンタ > HP > Photosmart 5520 CX045C#ABJ)
2016/12/13 03:11:36(最終返信:2019/08/21 15:43:04)
[20478858]...YMCがそれぞれ出なくなり写真の様な状態になりました。 ヘッドクリーニングもしましたが効果なく、ネットで調べたらカートリッジ情報が記憶されておりHP純正以外は印刷されない様になっているらしく、カーバーを開けて中にあるボタン電池(CR2032...詳細
[22868629] インクを下向きに保存すると出なくなるって知ってた?
 (プリンタ > HP > Officejet 4630)
2019/08/20 10:00:45(最終返信:2019/08/20 10:26:04)
[22868629]...インクカートリッジを取り外してしばらく上むきに放置』と書かれていました。 これか! さっそくやってみると、黒が出る! こんなアホな。 インクカートリッジをセッ...買って1年が過ぎた頃に突然黒が出なくなった。 買い置きしておいたインクカートリッジに替えると今度は全くでない。何度クリーニングしても出ない。 サポセンに事情を説明す...る機会が多くなったので、買い替えようかと色々他機種を調べてみると、この機種は、インクカートリッジとノズルが一体型ということを思い出した。インクがそうそう出なくなるものではないんじゃ...詳細
