カタログ (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"カタログ"を検索した結果 451件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[17019542] DLA-X500R届きました。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X500R-B [ブラック])
2013/12/31 14:18:07(最終返信:2014/02/25 14:34:59)
[17019542]...5)X3は3Dビデオカメラのフレームパッキングに対応していましたが、クロストークが多く、実用的 レベルではありませんでした。 本機のネット仕様やカタログでは、3Dフォーマットのフレームパッキングとして1080i 60/50が記載 されていますが、取説にはこの値の記載がありません...雑誌レポートには記載されていない部分について述べさせて頂きました。 上の私の書込み(以下転記) 「本機のネット仕様やカタログでは、3Dフォーマットのフレームパッキングとして1080i 60/50が記載 されていますが、取説にはこの値の記載がありません...詳細
[16706185] 後方スペース
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8100)
2013/10/14 18:21:51(最終返信:2013/10/15 21:57:18)
[16706185]...カタログ等、排気口が前方にあるため後方はスペースが要らないと書かれています。 実際にはHDMIケーブルや電源ケーブルを挿すためが必要かと思われます。 後方はどれくらい確保すれば設置できますか。 部屋が狭くぎりぎりの設置を考えているため...詳細
[16544751] アクションゲームや映画は、楽しめない位、遅いのでしょうか?
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2013/09/04 19:19:13(最終返信:2013/09/06 00:02:57)
[16544751]...世の中のプロジェクターのほとんどのカタログコントラストは詐欺です ごく限られた条件でしかその値は出せません 透過型液晶もDLPも万単位のコントラスト値が書いてアレばそれはカタログ用の数値だと認識して問題ないです...です 反射型液晶も各種絞り機構をフル活用した結果の値が書いてあるだけなので、カタログ値はあくまで参考程度です(参考にもならん事が多いですが) エプソンはオートアイリスを使わないコントラストについては...詳細
[16217763] 100インチでの投影距離は?
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2013/06/05 11:31:58(最終返信:2013/06/06 01:12:30)
[16217763]...BenQのW1080STと比べて購入を考えています。 カタログだと100インチの投影距離は2.6m-3.3mとなっていますが この幅って4:3の場合と16:9の場合の違いでしょうか? 16:9の100インチスクリーンに投影する場合...jp/ac/ja/JP/content/acer-projection-calculator 色々シミュレーションできますよ。 カタログの投影距離の幅というのは、 2.6m-3.3m内であれば、ズーム等でその100インチサイズで16:4で投影できますよってことです...詳細
[16203804] MP410の消費電力
 (プロジェクタ > 3M > MP410)
2013/06/01 19:51:54(最終返信:2013/06/01 19:58:26)
[16203804]...液晶テレビではなくプロジェクタの方がいいと検討しております。 Geanee「MPJ-400」は約24Wとカタログに記載されておりますが、こちら製品は記載ありません。 どなたかわかる方教えてください。 よろしくお願いします...詳細
[15935553] 買ってからの感想はどうですか?
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z17000)
2013/03/25 08:26:26(最終返信:2013/05/23 07:25:52)
[15935553]... それよりも黒潰れや暗い場面でのディテールが良ければなと思っています。 設置についてはカタログ上では何とか設置できるかなと思っています。 台形補正を使わないようにするには天吊り位置...ています。 それよりも補正をすればするほど画面が小さくなるのが注意点かなと思います。 カタログに載っている設置性とは台形補正なしのものでしょう。 どの程度かを答えるのは難しいです。...少画面が小さくなるので設置距離が少し長くなります。 その分補正の角度が少なくなります。カタログに「垂直±12度 までなら、自動補正も可能です。」とありますので許容範囲かなと思います...詳細
[16033605] 映像投影について
 (プロジェクタ > ASUS > ASUS P1M)
2013/04/19 10:37:21(最終返信:2013/04/23 01:14:39)
[16033605]...パソコンの持ち出しが会社で禁止されており、D-sub15pinが使用出来ません。 カタログをみるとUSBメモリから資料データを入れてプレゼンできるようなのですが エクセル・ワード・PDFデータ、パワーポイントはそのまま投影できるかどうかのでしょうか...詳細
[15972536] BenQ MW519との比較
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2013/04/03 12:51:51(最終返信:2013/04/04 10:02:59)
[15972536]...この2つをきちんと両立するモデルはありません 優先順位を付ける必要があります 液晶は大体カタログに近い明るさが出ていることが多いですが、DLPは実用的なカラーモードではカタログから程遠い明るさしか出ないことが多いです DLPの安い...詳細
[15916042] AVアンプを通したら3Dに影響はあるのか。
2013/03/20 18:06:04(最終返信:2013/03/20 22:40:39)
[15916042]...BDレコーダーから繋ぐのかプロジェクターからも繋げるのか。 合わせてお教えいただけますでしょうか。よろしくお願いします。 TX-SA608のカタログ見れば3D対応してるのが解るはずですが? 3D対応はしているのですが、通す事で映像に影響が出てしまわないか心配なんです...詳細
[15868391] 接続について教えて下さい
2013/03/09 10:39:13(最終返信:2013/03/09 22:35:55)
[15868391]...同軸デジタル1)、 出力はHDMIが1系統です。 テレビの端子はいっぱいあってよくわかりません。 カタログのページを貼っておきます。 http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/pdf/z3...詳細
[15678365] 機種選び・・・
 (プロジェクタ)
2013/01/27 16:21:37(最終返信:2013/01/27 21:58:19)
[15678365]...りに暗くなっており、実使用時には色の補正のために明るさを犠牲にするのでカタログよりもかなり暗くなります(初期設定のままではカタログの半分くらいと見ても大げさではありません) EMP1710はかなり前の製品なので既に暗くなっていると思いますし...詳細
[15645621] Z21000との比較について
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z30000)
2013/01/20 14:40:34(最終返信:2013/01/20 17:10:56)
[15645621]...Z30000がコンパクトで新しいとのことで気になっております。特に動きの早い映像で率直に実際に観たとき画像がきれいな方が良いです。また、2D・3Dなどカタログ値だけでは分からない部分を教えてほしいのでよろしくお願いいたします。 キズネコさん、こんばんは。...詳細
[15580124] 黒浮きは
2013/01/06 14:28:31(最終返信:2013/01/14 22:21:21)
[15580124]...000:1とH6501BDとほぼ同じです。 しかし価格COMのacerのメーカー製品情報ページにもacerのカタログにも掲載されていません。 価格COMのacerから、今後、発売するのかな、何か情報があればお願いします...詳細
[15433120] アスペクト比について
 (プロジェクタ > BenQ > MS513P [ピアノブラック])
2012/12/04 21:36:56(最終返信:2012/12/11 17:45:12)
[15433120]...のではと勝手に思いました。すんません。 カタログによるとPCでDVDを再生するシネマモードがあるので、こちらの設定で16:9でDVDように表示できるのでしょう。 カタログ http://www.benq.co...詳細
[15437600] 素人です・・・
 (プロジェクタ)
2012/12/05 20:41:10(最終返信:2012/12/07 19:22:37)
[15437600]...他人に丸投げという姿勢がよくありません。 素人という文字を出せば、何でも他人がやってくれると思ったら大間違いです。 カタログ等をじっくり見て、機能等を理解する。 自分が必要としている機能があるかないかを確認する。 その製品が予算内に収まるか...詳細
[15419370] 発注しました
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X75R-B [ブラック])
2012/12/01 22:59:09(最終返信:2012/12/05 11:04:08)
[15419370]...それがインパクトがあるかどうかは個人の感性次第です。 以下余談 ネイティブコントラストについてはJVCもレンズアパーチャーを閉めまくらないとカタログ値出ませんし、デフォルトでは4分の1くらいですからデフォルト状態ではせいぜい1000ESの2倍程度のコントラストかと思います...詳細
[15221849] 新高速シャッター3Dメガネ
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC7800D [ミッドナイトブラック])
2012/10/18 20:36:07(最終返信:2012/11/24 11:32:52)
[15221849]...8000と7900の仕様を比較すると8000の方が 輝度が1300lmと1400lmで7900が優位で すね。カタログからは8000に優位性を感じる部分が 見当たらないですね。 HC8000Dのコントラストは330...詳細
[15286887] ブルーバック画面でモアレは出ますでしょうか。
2012/11/03 00:18:44(最終返信:2012/11/04 21:10:28)
[15286887]...買い替えするしか方法がないようです。 スクリーンの買い替えについてお教えいただけますでしょうか。 カタログ等でフルHDに対応しているかどうか確認するにはどうしたらよいのでしょうか。 よろしくお願いいたします...詳細
[13826670] ランプの使用可能時間について
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X3-W [ホワイト])
2011/11/29 09:49:22(最終返信:2012/07/22 17:45:40)
[13826670]...はずれのランプだったということでしょうね。 今使っているプロジェクターは、4年半、2千時間で、暗くなってきたので交換しました。 カタログには3千時間が交換の目安と書いてありましたが。 ここの書込みで、半年でランプ不調となり、サービスマンが良い対応してくれたのこと...詳細
[14647766] レンズシフトについて
 (プロジェクタ > Acer > H9500BD)
2012/06/06 15:37:32(最終返信:2012/06/10 09:55:23)
[14647766]...取扱説明書の25%というのも胡散臭いですねw 左右0の時でも10cm程度しか上下できないとなると 10%以下のシフト量ですし PDFカタログ http://www2.acer.co.jp/support/asset/H9500BD_201204...詳細
