カタログ (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"カタログ"を検索した結果 451件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13394405] スクリーンまでの距離
 (プロジェクタ > BenQ > MS614 [ピアノブラック])
2011/08/19 23:15:06(最終返信:2011/08/28 16:42:15)
[13394405]...5メートルぐらいあります。スクリーンは80インチです。この距離でうまく投影できるでしょうか?  カタログを観てもそのデータからこのことを読み取ることが出来ません。  かなり基本的な質問かもしれませんが...詳細
[13365114] 参考になるカタログデータについて
2011/08/12 12:49:08(最終返信:2011/08/15 11:08:03)
[13365114]...000lmに近い程度に戻る可能性が高いです。 私の持っている印象としては、DLPの安いモデルはカタログ値通りの明るさが出ることはあまりないので、数字をそのまま信じないほうがいいかと。 デスクトップの...詳細
[13351173] 新型でました。
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL021X)
2011/08/08 19:29:40(最終返信:2011/08/13 01:57:48)
[13351173]...com/LG-HX350T-720p-Front-Projector/dp/B004SCRC98/ こちらは2500:1 少なくともカタログ上は。 http://www.amazon.com/Vivitek-Q2-3D-Ready-Projector-Black/dp/B004FP3RYM...詳細
[12939040] どうしたんでしょうね?
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-R4000)
2011/04/26 11:34:09(最終返信:2011/05/14 22:33:38)
[12939040]...エプソン初の反射型に興味があり昨年11月新宿アバックに行ったが展示されてなかった。 立派なカタログがあったのでそのうちと思い断念。 情報誌にも紹介されかなり良さそうだとそそられ新年早々1月中旬に再度アバックに...あれだけ試聴会等宣伝かけてどうしたんでしょうね? どうもそのようですね。 年末か来年辺りに3Dタイプを出すみたいです。 カタログ落ちで発売中止らしいです。...詳細
[12896162] パナの65VT2プラズマTVと迷ってます…
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW3600)
2011/04/14 20:39:06(最終返信:2011/04/15 20:10:17)
[12896162]...そうしたら今度はもっとデカい画面で観たいなぁ〜って思って、65TVかプロジェクターで迷ってました。 TV周辺の家電ってカタログでスペック見比べたり、配置を想像したりしてると楽しいですよね〜!妻にはあまり理解してもらえませんが…...詳細
[11924801] EPSONから反射型液晶発表
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW4500)
2010/09/17 20:04:16(最終返信:2011/04/06 21:02:27)
[11924801]...EPSON DIRECT からPCのカタログを送ってもらったら新型プロジェクターのカタログも同封されていて初めて知りました。 http://www.epson.jp/osirase/2010/100916_2...詳細
[12789860] 投影距離
2011/03/17 17:35:34(最終返信:2011/03/31 08:47:56)
[12789860]...実用にならないのでは?  たぶんエプソンとか他のメーカーのカタログをみれば丁寧に設置条件とか 書いてあるのではないかと思います。それらと比べながらカタログをお読みに なって、お考えになった方が良いと思います...詳細
[11422544] 知っているひともいると思いますが
 (プロジェクタ > Acer > H7530D)
2010/05/29 07:41:11(最終返信:2011/02/04 13:53:01)
[11422544]...5畳縦長合体10畳間で壁1面に設置出来ます。  昨日エイサーH7350Dを見たくて横浜のビックカメラ、ヨドバシカメラに行きましたが、カタログはおろかエイサーの影も形も有りませんでした。もともとDLPのカラーブレーキングノイズは邪道と思っていて購入を考えた事も有りませんでしたが...H5360と違い、H7530Dは3Dには非対応です。 DECSさん 早速の情報有難うございます。先ほどメーカーカタログ精査し確認しました。3D対応はH5360とX1161Aですね。思いっきりテンション下がりました。両機共3D対応ではありますが...詳細
[12435256] 買って良かった!大満足です♪
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-DM30S)
2010/12/29 20:43:41(最終返信:2011/01/08 19:53:13)
[12435256]...本体後方に何か物を置いても全く問題ありません。 狭いからうちには設置できない、と思っている方でもカタログ記載の 「最短投射距離172cm(60型)」を満たせるのであれば、一考の価値アリだと思います。 ...結婚式の二次会のレストランなど、パーティ等にも気軽に持ち込むことができそうです。 ■意外と音が良い カタログにもある「10Wx2の大迫力サラウンド」、これはとてもうれしい誤算でした。 内臓スピーカーのくせになかなかやるんじゃん...詳細
[12392197] アスペクト比についての質問
 (プロジェクタ)
2010/12/19 22:53:14(最終返信:2010/12/20 00:13:40)
[12392197]...カタログにアスペクト比4:3と書かれているプロジェクターに最近のパソコンのワイド画面(16:9のワイド表示)になっているものをつないだ場合、どのように写るのかどなたか教えていただけませんか。例えば、縦長に写ってしまうとか...マニュアルはネットでDLできる場合もあります。 ありがとうございました。大変参考になりました。早速カタログを調べてみます。...詳細
[12272157] シミュレーテッド3D
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW90ES)
2010/11/25 10:36:06(最終返信:2010/12/12 15:22:40)
[12272157]...興醒めします。 個人差あると思いますが目や体への影響を考えて(リスクヘッジ)そうしたのでしょうが 問題はカタログを見ても、2Dコンテンツを3Dに変換出来るシミュレーテッド3D機能を 搭載と書いているだけで、1時間で2Dに戻るとは明記されていない事です...詳細
[12089119] 販売時期
2010/10/20 17:30:34(最終返信:2010/12/03 12:48:35)
[12089119]...補正は無くても画面の歪み等はまったく気になりません。 シャボン泡さん >手動で横にスライドさせる仕様となってます。 カタログからだと分かり辛いので、情報助かります。 ご回答ありがとうございました、参考にさせて頂きます。...詳細
[12229650] HC3800の打ち込み角度について
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800)
2010/11/17 12:04:59(最終返信:2010/11/18 21:19:14)
[12229650]...は使ってません)、私は天井付近に可動式の棚を作って逆さにして設置してます。     打ち込み角はカタログ通りです、本体の大きさは関係なくレンズの中心からの距離だったと記憶してます、私もスパイダー考えましたが...詳細
[12013884] エプソン プロジェクター EH−DM30 対応DVDについて
2010/10/05 09:20:30(最終返信:2010/10/05 15:47:18)
[12013884]...エプソンプロジェクターEH−DM30のDVD再生はAVCHD方式で記録したものに対応しているのでしょうか?カタログを見ても分かりません。よろしくご教授のほどお願いします。こちら70才のAV機器に弱いオジンです。...詳細
[11141437] 皆さんの評価は?
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC6800)
2010/03/26 00:16:33(最終返信:2010/06/14 21:04:09)
[11141437]...床置きしたらレンズシフトで結構下方に下げられれますかね?具体的にはスクリーン下部が床から600〜700mmぐらいの位置まで。 サポートやカタログなどでちょい勉強してみます。 >JrはLVP-HC6800はどのように設置されていますか?...詳細
[11389043] 購入予定
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW15)
2010/05/21 19:17:02(最終返信:2010/05/28 00:25:13)
[11389043]...天吊りせず視聴ポイント後ろの壁とかにスクリーンボックスを設けて、逆さまではなく床置きした場合でも投射可能ですか? カタログ(p.14 2009.10)によると100インチの場合b(スクリーン中心から、プロジェクターのレンズの中心までの水平距離)=809〜0とありますが...詳細
[11299158] 初歩の質問ですが教えてください
 (プロジェクタ)
2010/04/30 08:55:26(最終返信:2010/04/30 21:02:11)
[11299158]...非常に基本的な質問なのですが教えてください。 質問は投影サイズとレンズについての計算方法のことです。 プロジェクタのカタログには焦点距離や、倍率が書かれていますが、それらのことからどうやって投影される画面のサイズを求めれば良いのでしょうか...たとえば90インチにするためのスクリーンとプロジェクタ間の距離などはどのように求めれば良いでしょうか よろしくお願いします >プロジェクタのカタログには焦点距離や、倍率が書かれていますが、それらのことからどうやって投影される画面のサイズを求めれば良いのでしょうか...詳細
[11281090] 明るさとコントラスト比の違いは?
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PH1001X)
2010/04/25 22:22:24(最終返信:2010/04/26 22:06:01)
[11281090]...はじめまして、柳屋と申します。 初めてのプロジェクター購入を検討中です。 どれが良いかカタログ値で比較していますがわからない事があり、質問します。 明るさとコントラスト比の違いです。 どちらを重視したらよいのでしょうか...詳細
[11158110] レンズの形状はどうなっていますか?
 (プロジェクタ > Acer > H5360)
2010/03/29 13:19:44(最終返信:2010/04/14 00:07:14)
[11158110]...購入された方、レンズ筒はどのような形状をしていますか? 溝のようなものが切ってあるのでしょうか?? カタログ写真だけですとビミョウにわかりません。 また内径もわかりましたら教えてください よろしくお願いします...詳細
[11182532] 投映距離とスクリーンサイズ、および設置状況の可否について
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL011S)
2010/04/03 19:30:20(最終返信:2010/04/08 19:52:39)
[11182532]...スクリーンに対し、垂直にプロジェクタを設置すれば、 台形補正の必要もなく投影には問題ありません。 カタログで最大スクリーンを表示する意図がわかりませんが、大きなスクリーンにすれば個々の画素が認識可能となり...もちろん距離の調整が必要ですし、プロジェクタ内で黒帯を挿入するとしても スクリーンの上下はあまります。 >カタログで最大スクリーンを表示する意図がわかりませんが、大きなスクリーンにすれば個々の画素が認識可能となり...詳細
