カタログ (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"カタログ"を検索した結果 452件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[11182532] 投映距離とスクリーンサイズ、および設置状況の可否について
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL011S)
2010/04/03 19:30:20(最終返信:2010/04/08 19:52:39)
[11182532]...スクリーンに対し、垂直にプロジェクタを設置すれば、 台形補正の必要もなく投影には問題ありません。 カタログで最大スクリーンを表示する意図がわかりませんが、大きなスクリーンにすれば個々の画素が認識可能となり...もちろん距離の調整が必要ですし、プロジェクタ内で黒帯を挿入するとしても スクリーンの上下はあまります。 >カタログで最大スクリーンを表示する意図がわかりませんが、大きなスクリーンにすれば個々の画素が認識可能となり...詳細
[11030748] レンズアパーチャー
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800)
2010/03/04 09:21:56(最終返信:2010/03/07 13:28:10)
[11030748]...のでこちらで質問させていただきます。 表題のとおりレンズアパーチャーに関する件です。カタログには自信満々にレンズアパーチャーについての記述があります。レンズ内に絞りがついているよ... われわれ一般が操作出来るような、しくみは公開されてないと思います。 個人的は、あのカタログサイトの記載は、先走って書いてしまったので、 今となっては消したい位のものではないかと.../download/pdf/S-188-9-C8385-A_A3.pdf 上のリンクのカタログにでしたら、キチンとかかれていますよ。 アパチャーで検索するとヒットします。 「さ...詳細
[10837831] 天吊り金具(本体ねじ穴)について
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW15)
2010/01/25 17:45:07(最終返信:2010/02/23 22:36:57)
[10837831]...さかカタログに載っているとは 盲点でした。きっと説明書あたりにはあるだろうと思ったのですが、HW15の 説明書がまだアップされてないようでしたので。 カタログを元...教えてください。 VPL-HW10の所有者です。 こちらのビデオプロジェクターシリーズカタログのVPL-VW200のページに本体の天吊り用穴の位置が書いてあります。 (左下、一番左...、設置しようとしたら。付きません。実物をよくよく見ると VW10の穴の位置と同じです。カタログに載ってるそれらしきねじ穴は 天井に取り付ける方の金具のねじ穴の位置のようです。実際に...詳細
[10854654] HDMI接続ができない。
 (プロジェクタ > Acer > H5360)
2010/01/29 00:24:16(最終返信:2010/02/15 07:52:39)
[10854654]...PanasonicのDVDレコーダーは1080iまでの対応のようですね。HDMI1.1か1.0。プロジェクターのカタログなどみてみましたが、あと、私が試すのであれば、panasonicのDVDの映像出力をHDMIであることを再確認し...詳細
[10855791] 視聴可能距離
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW4500)
2010/01/29 11:08:49(最終返信:2010/01/31 16:09:09)
[10855791]...できれば2000lmぐらいは欲しいところです。 2000ルーメンなんてものすごくあかるいですね。 これは、1600なので、では、カタログにある、 max6mというのは、完全に真っ暗な状態のみなのでしょうか。 専用室のような。 普通のリビングではむりなのでしょか...詳細
[10780549] レンズシフトが変?
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW85)
2010/01/13 23:25:21(最終返信:2010/01/27 23:55:47)
[10780549]...左右に動かなくても設置には困りませんがちゃんとレンズのセンターが出ているのか不安です。 所有者ではありませんが。 こちらのカタログの最後の方の「主な仕様」というところにレンズシフトしたときの移動量があります。 http://www...PD=35571&KM=VPL-VW85 左右方向は120インチの場合片側最大664mmとありますが調整できる範囲はカタログの絵にあるとおり菱形の範囲。 上下方向に大きく動かしていると左右方向の調整範囲は狭く、逆に左右方向に大きく動かしていると上下方向の調整範囲が狭くなります...詳細
[10689331] wii
2009/12/26 20:29:14(最終返信:2010/01/01 15:47:37)
[10689331]...このプロジェクターにwiiを接続して遊べますか? 出来る場合、どの様に接続するのでしょう? カタログ見てても良く分かりません。 よろしくお願いします。 プロジェクタで繋いでいる方。 http://mikzo...詳細
[10705008] レンズシフトと反転
2009/12/29 23:25:17(最終返信:2009/12/30 22:10:20)
[10705008]...」と思っていたら三菱からHC3800の発売!値段も予算20万円以下とのことでZ1から買い替えを考えています。 カタログも貰い読んでいるのですが気になる点があり質問させてください。 ・縦横のレンズシフトは装備されてるのでしょうか...詳細
[10630340] 3,500lm近くて2kg以下探してます
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PS233Xh)
2009/12/14 16:59:14(最終返信:2009/12/15 14:47:58)
[10630340]...3500lm とは中途半端な要求数値ですね。 カタログの明るさはあくまでメーカー発表値であって、実測値はメーカーによって まちまちのようです。カタログ値よりも低い場合が大半のようです。 また、プロ...詳細
[7072312] VPL-VW60のランプ寿命は?
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW60)
2007/12/05 11:21:39(最終返信:2009/12/13 14:32:32)
[7072312]...使い出して280時間ほどです。 前の機種は残り時間なども画面メニューで分かったのですが これにはカタログにも書いて無いので 気になっています。 ご存知の方 低モードと高モードの寿命の差などもお教えくださいませんか...詳細
[10488479] 1080iと画素格子
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC1100)
2009/11/17 00:17:59(最終返信:2009/12/08 22:57:04)
[10488479]...一番外側の白いリングの内径が約72ミリ、その内側の黒いリングが約67ミリなので、そのどちらに合わせるかにもよります。 フィルターのカタログで見たところ、72ミリ、67ミリ、62ミリ、58ミリ・・・とサイズがありました。過去スレでは、白いリングの内径よりも72ミリのフィルターが少し小さく...詳細
[10437682] ビックカメラでポチりました(^^)
2009/11/07 19:06:16(最終返信:2009/11/18 10:26:44)
[10437682]...スクリーン位置を結構下げなくてはなりません。 うちだと投射距離3mで天井から40cm下げなくてはなりません。 投射距離との関連表がカタログやサイトにも載ってますからご確認を… 天吊り金具は毎回自作ですが、結構天井に近く上げなくてはなりませんからちょっと考えなくてはなりませんが...詳細
[10389649] みてきました!
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-DM30)
2009/10/29 23:37:16(最終返信:2009/11/15 20:35:51)
[10389649]...jp/support/manual/data/elp/ehdm30/U_GUIDE_DM30.PDF カタログの38ページ目にアスペクト比の切り替えが出来るとあるので、 16:9で見たい場合にはさしたる問題はないと思われます...詳細
[10291985] HD750から進化したコントラストが生み出す、立体的な映像
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD950-B)
2009/10/11 15:46:09(最終返信:2009/10/26 13:53:14)
[10291985]...HD350/750の懸念の改善はHD550に書きましたので、省きますか、下記でも内容は解ります。 カタログではコントラスト50,000:1はHD750と同じですが、実際の映像は別物です。 HD750からは暗部階調の表現を変えており...詳細
[10141172] 黒を徹底的に沈めるならビーズ系のほうが良いのでしょうか?
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD750)
2009/09/12 16:27:47(最終返信:2009/09/26 10:20:17)
[10141172]...どちらを取るか迷っています。 詳しい方教えてください。 自分の部屋は地下室でスクリーンは、キクチ科学のカタログからホワイトマットアドバンスを選びました。交換する前はビーズでしたが交換した現在の方が画質は良いです...詳細
[10053649] 新製品は出るでしょうか?
 (プロジェクタ)
2009/08/26 19:54:19(最終返信:2009/09/11 16:37:36)
[10053649]...「AE4000」の国内販売はないかも知れませんね。パナソニックは、昨年のAE3000でも、AV専門誌などに広告は一切有りませんでしたし、商品カタログもパンフレット形式に格下げされていて、ビデオプロジェクターの販促に全く力が入っていませんでした(素晴らしい機種だけに...詳細
[10035491] 巨大なACアダプター?って。。。
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL105S)
2009/08/22 21:42:03(最終返信:2009/08/25 23:28:34)
[10035491]...過去レスを見てたらACアダプタが大きくてマイナス要素 とのコメントが多いようですが、、、 大きさと重さはどのくらいでしょうか?カタログ類を見てもわからないし、メーカー サイトでも表記がないようなので、教えてください。 本体は小さくてもACアダプタが大きければ...詳細
[10019661] 150インチスクリーンで距離は5.4m
 (プロジェクタ)
2009/08/19 14:01:29(最終返信:2009/08/23 04:55:10)
[10019661]...-TWD10Sのカタログをもらいました。 スピーカーも内臓だし他に必要なものがなく天井にも投影可能というのも魅力的だと感じました。 しかもカタログには5.1ch相...1ch相当の大迫力サラウンドって書いてます。 それにニッセンのカタログにスピーカーとウーハー内臓のテレビ台が安く(25000円)載ってたのでそれとセットにす...全て込みのエプソンDVD一体型モデル「ドリーミオ」EH-DM2とEMP-TWD10Sのカタログをもらいました。 見つかってよかったですね。 >スピーカーも内臓だし他に必要なもの...詳細
[9928956] かなりの画質向上が見込めるかどうか
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z700(W))
2009/07/30 12:23:33(最終返信:2009/08/02 00:29:19)
[9928956]...はじめまして、ユーザーの皆様にお聞きしたいのですが 私は現在SONYのAW15を使用しています。カタログ上のコントラスト比は AW15のほうが多少優れているようですがこちらの商品にかえた場合に かなりの画質向上を見込めますでしょうか...それまで待てるなら値段はもう少し下がるでしょう。 はじめましてP577Ph2mさん、書き込みありがとうございます。 なるほどカタログ値はあまり参考になりませんか、これから実物を見て決める ことにいたします。新製品は高そうなので手が出なさそうですorz...詳細
[9720974] LEDランプの交換は?
2009/06/18 22:16:20(最終返信:2009/07/28 18:17:35)
[9720974]...メーカーで設計をしております。 そのときの機械の寿命の算出は、ツキサムanパン さんの 計算式でカタログにのせます。 もちろん、余裕度は考慮します。 半導体なので寿命という考えは、ないかもしれません。...詳細
