カタログ (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"カタログ"を検索した結果 451件中141〜160 件目を表示
(検索時間:9.570 sec)
[8263740] 使用の感想をレポートします。
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PS232Xh)
2008/08/28 00:07:23(最終返信:2008/08/28 00:07:23)
[8263740]...好評でしたので今回も安心できるTAXANのKG−PS232Xhを追加導入しました。 使用の感想はカタログにも書かれていた「色の再現性」については正直言って前回のKG−PS100Sに特に不満だった訳ではありませんが...詳細
[8115606] 上下シフトについて
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC6000)
2008/07/23 03:20:48(最終返信:2008/07/28 02:44:42)
[8115606]...してくれた三菱の人はお店の人と同じ説明でした。 意見が分かれているので混乱しています。カタログの説明を見ても良く分かりませんのでどなたかお分かりの方よろしくお願いします。 なお私...エプソンのTW2000が候補になりそうです。TW2000だともう少し下がりそうですし。カタログによると上下98パーセント、左右47パーセントとなっています。 仮に80インチだとする...面の縦が1mなので画面の下端は天井から1.66mのところになるのかな。 それにしてもカタログの説明では私の頭では理解できませんでし(笑) AISIMさんと同じで私もシアターハウ...詳細
[7535683] 設置について
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW60)
2008/03/15 12:30:31(最終返信:2008/03/26 16:57:50)
[7535683]...頭の場所がソファの背もたれの上限より上にこなければ、特に問題はないと思います。 早速のアドバイスありがとうございます。 ソニーのカタログにある図面を見てもよくわからなかったので、お聞きしました。 「設置高さをスクリーンの上限近くと合わせる...詳細
[7409609] 最新機器と1年半落ち
2008/02/18 09:42:08(最終返信:2008/03/09 12:43:11)
[7409609]...HC3100のカタログを見るとLw:ワイド端時とLt:テレ端時でスクリーンまでの距離が変わってくるのですが、これは『何』の違いなのでしょうか?カタログに目を通したの...DLP機のほうがきれいに写る、というような場合、へこみそうですので…。 ・VW60のカタログを拝見しました。かなり揺れ動いています。この機種には、魔物がついています。  スクリー...と明記されていたので問題ないと思うのですが、天井から下げた場合の天井からの距離ですが、カタログの設置図の中で『C』と明記されているのがその数字だと思うのですが、上記スクリーンの場合...詳細
[7491259] 購入を検討しているのですが。。。
 (プロジェクタ > BenQ > MP511+)
2008/03/06 01:02:54(最終返信:2008/03/08 04:11:03)
[7491259]...>これくらいの価格帯でお探しでしたら、秋葉原のフリージアで展示販売してますよ。 プロジェクターってカタログ見ての販売が多いですよね。 展示もしているとは有難いです! 仕事の後行けそうだったら探してみます...詳細
[7336426] スクリーンのサイズ
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2000(W))
2008/02/03 16:07:52(最終返信:2008/02/07 23:28:15)
[7336426]...スクリーンとの視聴距離は6mほどあります。 DVDは東芝のRD-X6、ブルーレイはPS3で見ています。 カタログを見ると150インチでも大丈夫だと思うのですが、もしかすると画像が荒く感じるかもと少し不安です。...詳細
[7299255] 動作音について
2008/01/27 00:51:14(最終返信:2008/02/03 23:54:45)
[7299255]...のでHC6000での改善はしないそうですが。) そこでZ2000を実際に使用している方々に聞きたいのですがZ2000の動 作音はカタログ値通りに満足行くものでしょうか? P.S. 三菱にしてもHC5000の時は問題ありませんでしたので(HC5000から...詳細
[7333204] PC接続でフルHD表示可能でしょうか?
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD100)
2008/02/03 00:08:55(最終返信:2008/02/03 16:32:51)
[7333204]...カタログを見るとPCを接続した場合、SXGAどまりのように書かれていますが 実際のところフルHD表示というのは不可能なのでしょうか? ドットバイドットで表示をしたいと考えています。 お願いします。...詳細
[7329795] 初めまして。初心者です。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD1)
2008/02/02 12:12:20(最終返信:2008/02/03 10:40:03)
[7329795]...HD1とVW60で悩んでおりまして、基本的なことをお聞きします。 24p対応についてなのですが、VW60はカタログにて確認できたのですが HD1に関しまして表記されておりません、ご存じな方いらっしゃれば教えてください...詳細
[7039575] VPL-VW60で使用するスクリーンについて教えて下さい。
2007/11/28 02:19:41(最終返信:2008/01/18 01:30:03)
[7039575]...ヤマダで聞いてみたところ「@で良い」と言われましたが、どうも適当に答えられたような気がしてなりません。キクチのカタログを読んでみたのですが、AもしくはBが良いのではないかと思ってしまいます…。皆様、ご意見お聞かせいただけないでしょうか...詳細
[7191884] VW11と比較した場合は?
2008/01/02 00:16:36(最終返信:2008/01/09 22:10:32)
[7191884]...VW11との比較ですが、最近の液晶よりも圧倒的ですので、別次元でしょう。 1.の黒浮きについて、 カタログ値の比較ですが、VW12で初めてコントラストが1000:1ですので、HC3000の3000:1よりも黒浮きしていたと思われます...詳細
[7170477] 新製品レビュー
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TWD10S)
2007/12/27 21:28:23(最終返信:2007/12/27 21:28:23)
[7170477]...「ただ、D7/C2Fine搭載機や最近のプラズマテレビに慣れてくると、コントラスト感がもう一歩。カタログ値では1,000:1としているが、ピークの輝度はあるものの、黒浮きもそれなりにあるので、明暗の変化が若干単調に感じてしまう...詳細
[7124051] 素晴らしい映像です。
2007/12/16 23:03:57(最終返信:2007/12/20 23:20:21)
[7124051]...実は私、VW60を買うつもり出かけたのですが3〜4時間の視聴でHC6000になってしまいました。 カタログ(VW50)、雑誌などスペックを見ますとVW60のCPの高さが際立ち、 VW60の購入は決定だったのですが...詳細
[6957808] VW60天つり時の参考に他
2007/11/08 17:33:51(最終返信:2007/12/17 22:43:58)
[6957808]...問題ないでしょう。 ちょっと横スレで申し訳ありませんが、、 VW60には台形補正の機能はあるのでしょうか? カタログやHPを見ても掲載されておらず、現状天つりで考えているのですが 天井とスクリーンの位置を考えると...詳細
[6996474] 別次元の画質
2007/11/18 00:00:29(最終返信:2007/11/26 13:17:03)
[6996474]...色の再現力が余りにも違っていた事は正直驚きました。 価格を考えれば、決してソニーが悪いと言う訳ではないのですが、やはり絞りのコントロール でカタログ上のコントラストを稼ぐと言う手法の限界をはっきりと感じました。 早々と手に入れられたしょきちZさんが羨ましい限りです...詳細
[7006113] 明るさはどうですか
 (プロジェクタ > 東芝 > TDP-ET20(J))
2007/11/20 11:15:20(最終返信:2007/11/20 11:15:20)
[7006113]...価格が下がってきて、お手頃感が出始めました。 で、明るさはどうですか? カタログを見ると900ルーメンとなっていて、ちょっと数値的に小さいような気がします。 夜つかうのにはいいかも知れませんが、昼は大丈夫でしょうか...詳細
[6845303] 新築の際にホームシアター設置についての知恵をお貸しください。
 (プロジェクタ)
2007/10/08 18:02:30(最終返信:2007/11/15 14:13:34)
[6845303]...0mくらいから投写が出来ます。 機器によってはもっと離れないと80インチですら映せないようです、カタログ等でよくチェックをす ることをおすすめします。 また、TW20のような低機種では設置後の微妙な位置調整も上下の台形補正しかできません...ールーム。 実物がいっぱぃ揃ってます。 我が家は何度も行きました^^; 照明購入はホームセンタでカタログ販売50%offでした。 くろこげパンダさん ありとうございます。 画面サイズについて本を見ても...詳細
[6955074] 黒か白か、それが問題だ
2007/11/07 21:35:12(最終返信:2007/11/11 20:41:52)
[6955074]...透過型液晶の他機種に比べればHD1が相当すぐれているのですが、HD100は、それ以上の完璧さでした。 あと明るさの600ルーメンなどの数字は、カタログ上の数字だけであって、映画などを中心に見るプロジェクターでは、気にすることはないかと思います。実際HD1よりHD100の方が...詳細
[6848226] プロジェクタ初心者です
2007/10/09 11:16:43(最終返信:2007/10/12 08:33:08)
[6848226]...これがネイティブコントラスト15000の強み。部屋を全暗室にしなくとも黒浮きしない。 逆にオートアイリスは部屋を全暗室に近づければカタログコントラストに近づくと考えます。どちらにしても自然的にオートアイリスになっていると私は思います。...詳細
[6790663] 壁からの距離について
2007/09/23 22:51:27(最終返信:2007/10/05 23:13:51)
[6790663]...コンテンツが充実しているサービスはどれでしょうか? 皆さんのお勧めをお聞かせ願えませんか。 毎日毎日雑誌・カタログ・ネットで情報収集してますが 情報の渦に巻き込まれ深みにはまるばかりです。 今日とりあえずパイオニアのフルハイビジョン50インチを注文してきました...詳細
