カタログ (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"カタログ"を検索した結果 451件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.139 sec)
[6794555] VW60vsHD1
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW60)
2007/09/24 20:57:08(最終返信:2007/09/28 21:45:28)
[6794555]...ソニーについてはまだ質問はしておりませんが、素子の構造は同じ反射型なのでVW60も同じ答えだと思います。 SONYカタログでVW60は応答速度2.5ms、雑誌HiVi1月号によれば、HD1は応答速度4msです。 その次のページにシャープの液晶テレビで...詳細
[6792454] VPL-VW60、DLA-HD1、その他比較
2007/09/24 11:35:07(最終返信:2007/09/28 00:09:51)
[6792454]...5000と6000の比較はしておりません。  VW60の性能、コストパフォーマンスを確認した次第です。  カタログを見る限り、6000は5000の弱点を克服しているようですが、VW60に比べて、青が強く、あっさり薄味系の画像に見えました...詳細
[6731555] レンズシフトの量
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z5(S))
2007/09/08 19:52:40(最終返信:2007/09/09 19:57:04)
[6731555]...レンズシフトの量に魅力を感じて、購入を検討しています。 天井から吊って使用しようとしていますが、カタログに「レンズシフトの最大移動量はズーム最小時」というニュアンスの表記をみかけました。 当方、ズーム最大利用(3...と考えてよいものでしょうか? どなたかアドバイスいただけましたら幸いです。 自己レスです。 カタログの読み方かと思うのですが、壁面設置の場合、鏡で角度を変えるので、この場合、ズーム最小値にレンズシフトを最大量使える...詳細
[6519301] 明るい部屋で見るのに適しているのはどれですか?
2007/07/10 13:19:24(最終返信:2007/08/06 02:06:02)
[6519301]...画面の一番暗い部分と同じになるはずなのです。 つまりもっと凄く白っぽい画像になるはずです。 他メーカーのカタログ等でも同様の写真を見かけますが 明らかに物理的にありえない合成写真です。 これら写真をみて「かなり明るい部屋でもプロジェクターを使える」...ーあるだけましなのですが、もうちと考えて設置してほしい)。壁の広告の文字などはっきり読め、手元のカタログの字も読め、部屋の中を歩くのになんの不自由もない位の明るさです。 店員さんがいつもほとんどおらず...詳細
[6524063] レンズシフトに付いて
 (プロジェクタ > SONY > VPL-AW15)
2007/07/11 22:05:21(最終返信:2007/07/21 08:41:22)
[6524063]...シフト量はやはりZ5、tW-700が大きいみたいです。 らくすけさん ありがとうございます。 カタログは確認していたのですが、取扱説明書は確認していなかったです。 やはり、Z5、TW700の方がシフト量大きいのですね...詳細
[6498884] ホコリが…
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3100)
2007/07/04 02:08:28(最終返信:2007/07/15 08:59:05)
[6498884]...HC3100は工学ブロックの密閉はカタログ等にうたっていませんが シャープのZ3000やBenQのPE7700などは工学ブロックが密閉されていて ホコリが入りにくいと、カタログや取り扱い説明書にうたっています...詳細
[6515209] ドット
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC1100)
2007/07/09 03:18:56(最終返信:2007/07/15 03:32:37)
[6515209]...貴重な情報ありがとう御座いました。 Z3000の利点は、 ・ホイールが5倍速 ・HC1100より設置性に優れる ・カタログ上のコントラスト比はHC1100より上 HC1100の利点は、 ・デフォの6500kでカラーバランス調整がほぼ不要...詳細
[6485047] 聞かせてください
 (プロジェクタ > SONY > VPL-AW15KT)
2007/06/29 21:44:58(最終返信:2007/07/08 23:02:38)
[6485047]...いささか画像は破綻しますが、調光して、PJの光量よりも下げれば、まあ大丈夫でした。  PJより前方(上方)の光には、カタログで謳っている通り、影響されないですね。  正面で見る限り、外光にはめちゃくちゃ強いスクリーンだと思います...詳細
[6268403] ホームシアター検討中の方、今がチャンスですよ!
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AX100)
2007/04/25 03:21:44(最終返信:2007/06/20 15:27:07)
[6268403]...大画面で見ているとそこそこの5.1chスピーカーシステムが欲しくなってくるのでしょうね。暫くはそちら方面の板やカタログは絶対に見ないようにしなければ(笑)。 27日に配送の予定ですので、今後共、Rougeさん・chaolanさん両師匠のご指導をお願い申し上げます...詳細
[6312026] ようやく買いました。この板へのお礼まで。
2007/05/07 18:14:15(最終返信:2007/05/26 12:45:52)
[6312026]...そう考えるならばAVアンプは毎年、新型が出ますので、 今は新品型オチ落ちのものでも充分かと思います  カタログなどで仕様をよく調べておいて必要充分なスペックのものを 選択すればCP高く満足のいくものが買えるかと思います...詳細
[6332340] 1080pの入力について
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD1)
2007/05/13 22:13:30(最終返信:2007/05/20 22:43:47)
[6332340]...一度サービスにも問い合わせてみようとは思っているのですが、不具合なんでしょうかね? 1080p入力は可能じゃないですか? カタログの仕様表に、対応入力信号として1080p60/50/24がありますよ。 HDMI接続じゃないと駄目らしいですけど...詳細
[6301319] ファンの音がとても大きく、困っています。
2007/05/04 21:25:43(最終返信:2007/05/20 18:24:51)
[6301319]...その前にソファを配置する形となるため、視聴時には必然的に頭のすぐ後ろにプロジェクターがあります。それにしても、騒音レベルのカタログ値が22dBということで競合他社製品と比較し一番静かなはずなのに、AVアンプを通して5.1chで...に部屋の真ん中にあり周囲になにも障害物のないテーブルの上に乗せて起動してみましたが、やはり騒音のレベルは変わりませんでした。これがZ5のカタログにある「木の葉のふれあう音」だということは絶対にあり得ません。 これで一度SANYOのサービスの方に見ていただこうという決心が付きまし...詳細
[5743345] 昨日45万円で買って来ましたヨ(^^)v
 (プロジェクタ > BenQ > W10000)
2006/12/11 09:07:56(最終返信:2007/05/18 15:40:06)
[5743345]...女優の化粧の下のシミまで鮮明に出してしまうものは他の機種では1台もありませんでした。 しかも人の肌の色がとても健康的なのも抜きん出ておりました。 カタログの内容からはとても予想の出来ない絵でしたので、思わず店員にこれ45万円丁度にならない?と言った所...詳細
[5557519] コントラストについて
 (プロジェクタ > BenQ > PE8720)
2006/10/21 17:43:53(最終返信:2007/05/07 01:05:30)
[5557519]...>上の方にコントラスト4700:1と書いてありますが、こんな >数値はまずでません。 カタログのメーカーのコントラストって半分程度と 思っていいのでしょうか? >カタログのメーカーのコントラストって半分程度と >思っていいのでしょうか...フォーカス性能や色収差などレポートお願します。 常用状態の実測値でそこまで出ればすごいと思いますよ。 カタログに記載されている値は、例えば、ランプ強+アイリス全閉+色温度高+ダイナミックモード、みたいな最もコントラストが稼げる状態での測定値なので...詳細
[6251970] 明るさの半減期?について
 (プロジェクタ > BenQ > MP610)
2007/04/20 19:06:28(最終返信:2007/04/24 20:29:07)
[6251970]...かなり改善が見られるはず です。 ただ現実的には、1400時間ぐらいでランプを交換することに なると思われますので、カタログの3000時間などは、あまり 信用しない方が良いでしょう。 こんにちは〜 私はランプ交換の経験がありません...詳細
[6203768] レンズの位置について
2007/04/06 22:19:11(最終返信:2007/04/13 00:42:19)
[6203768]...)に注文して5月の中旬の納期待ちです。 で、同時に80インチのスクリーンも注文したのですが我が家の天吊りでのカタログによる設置条件だと、ちょうどの位置は照明が邪魔でスクリーン中央線より30〜40センチ左または右へずらさなければならないのですが...、台形補正で補正可能な範囲でしょうか?また、台形補正で補正可能な範囲はどのくらいなのでしょうか?カタログには書いてないので、どう調べていいのか・・・。 よろしくお願いいたします。 ぺこぺこ12さんこんにちわ...詳細
[4833218] 発売早々、P8Jと比較しました
 (プロジェクタ > 東芝 > TDP-FF1A(J))
2006/02/18 11:09:13(最終返信:2007/04/09 09:02:19)
[4833218]...結果的にはP8Jを注文したのですが 価格がほぼ半額のこの機種も用途を限定すればなかなかのものだと思います。 1)サイズ、重量 カタログ通りの手のひら(片手)に乗るサイズで、手のひらに載せることも 片手でつかんで持ち運ぶことも全く問題なし...詳細
[6119237] Z5に最適なDVDプレイヤーは、どれでしょうか?
2007/03/15 23:43:01(最終返信:2007/04/03 22:36:04)
[6119237]...かつリーズナブルなおすすめDVDプレイヤーがあれば、紹介してください。 アップコンバート機能の良し悪しは、カタログだけでは、判断できないので、皆さんがお使いのDVDプレイヤーでおすすめのものがあれば、教えてください...詳細
[5326069] 大画面で観る映画の楽しみ
 (プロジェクタ)
2006/08/07 18:57:03(最終返信:2007/03/25 16:21:45)
[5326069]...lanさん☆ アンプにはひずみの出にくいボリューム位置、というか出力というのがあり(カタログに特性グラフが出ていることがありますね)、そこにボリュームを合わせてちょうどよくなるの...ネットで最新情報が見られたりしますから、実は毎号買う必要も無かったりします。 それとカタログ集めもやりました・・・カメラの分もあるのですが、今、8年分で200冊くらいあると思いま...ますね。 くろねきさん 何か勉強法似てますね。我が家の押し入れにもバイクとオーディオのカタログと雑誌が山のように。最近は置き場がなくなってきて、収集を自粛気味ですが。 chao...詳細
[6071024] 1080p出力について
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC5000)
2007/03/03 22:19:12(最終返信:2007/03/17 15:14:39)
[6071024]...(b)にもビデオアップコンバータがあり、アナログ入力を最高1080Iで出力することが可能とあるのですが、これ又カタログのどこを見ても判りません。HC5000のReonは自動的に全て1080pに変換して出力しているのかなとも思いましたが...詳細
