カタログ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"カタログ"を検索した結果 99件中21〜40 件目を表示
(検索時間:9.179 sec)
[7635965] 古いマザーでの使用について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD642JJ (640GB SATA300 7200))
2008/04/06 01:48:42(最終返信:2008/06/12 01:20:31)
[7635965]...実際にうまくできているという事例等があると心強いのですが。 その通り、ジャンパスイッチの数が違っています。 カタログでは、8本ですが、私のHDは、4本しか有りません。 左右両方試してみましたが、1.5G化は出来ませんでした...詳細
[7388616] 70GB・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EACS (1TB SATA300))
2008/02/14 02:47:56(最終返信:2008/03/14 00:31:03)
[7388616]...この商品に限りませんけど、 以前からカタログ容量と実効容量が釣り合わない状況が、1TBになってより顕著になりました。 1000÷1024^3×1000 ≒ 931GB(NTFS) これはひどいでしょう...スレ主はちゃんと分かっているのが前提として書いていますが。 >こういった自分が考えられる範囲内だけで出したと思われる結論にすぎないのに/ ↑ カタログ容量と実効容量が釣り合わない状況を「紛らわしい」と感じること自体は、普通の人の感覚としておかしく...詳細
[7502337] ハードディスクを交換しようと考えています。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2008/03/08 13:02:06(最終返信:2008/03/08 14:49:28)
[7502337]...多分できるのでしょうが、OSやリカバリー領域ごとってなんとなく ノートラブルでいけるのか疑問には思います。 カタログを見る限りPCV-RZ63はUltra ATAなので、このHDDは使えません。 使いたいならSerial...詳細
[7227971] パソコンの異常対応
2008/01/10 12:04:29(最終返信:2008/01/11 19:11:03)
[7227971]...3.SATA-IDE変換で対応 数字が若い程、お手軽です。 特に3は不安材料が多いので推奨しません。 カタログを見る限りそのPCにはSATAポートはないようです。 PCIスロットにSATAポートを増設しない限りはSATA-HDDは使用できないと思います...詳細
[6999180] 音について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AACS (500G SATA300))
2007/11/18 18:36:39(最終返信:2007/11/26 09:49:45)
[6999180]...カタログでは消費電力、騒音、振動は低いのですが 実際にはどうなんでしょうか? KSにするかこちらにするか悩んでいます ちょっと高いけれど静かそうなので購入しました。 他に静音ケース(QUIET DRIVE)に入れてHA250JC(5400回転)使ってますが...詳細
[6841118] VALUESTAR L(VL20E/8D)にて使用を考えております。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721616PLAT80 (160G U133 7200))
2007/10/07 18:49:14(最終返信:2007/10/10 23:12:38)
[6841118]...L(VL20E/8D)のHDDが壊れたものを会社から貰ってきたもので、 HDD交換用として検討をしております。 機種付属のものはカタログにて UltraATA-100、高速7200回転/分 120GB 中身はMaxtor DiamondMax...DiamondMax Plus 9 ATA/133(ですので133に対応してない部品がある事からのカタログ表示でしょうか?)が入っておりました。 接続等による問題は素人(自作経験0です)ですがないと思いますが...詳細
[6812392] ソーテックPCの換装
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLA360 (320G SATA300 7200))
2007/09/29 17:37:05(最終返信:2007/09/30 13:07:59)
[6812392]...消費電力 最大時 230W,通常時 95W,省電力時 4W,待機時 4W未満 之は発売時のカタログ位置です。 既にこのカタログ数値より、落ち込んで居る物と過程します。 320GB HDD に交換したいと、思うなら自己責任で行って下さい...詳細
[6593078] 素人なので教えて下さい。
2007/07/30 22:48:25(最終返信:2007/07/31 22:48:07)
[6593078]...そこで自分でHDDを購入して交換しようと思うのですが、このHDD「HDT725032VLA360」は接続(交換)可能でしょうか? PCのカタログにはハードディスクドライブ160GB(UltraATA-100)と書いてありますが、この製品はATA-133なので大丈夫でしょうか...jp/index.jsp 長文および質問ばかりで申し訳ありませんが、ご指導よろしくお願い致します。 >PCのカタログにはハードディスクドライブ160GB(UltraATA-100)と書いてありますが、この製品はATA-133なので大丈夫でしょうか...詳細
[6470758] ×2から×3のRAID 0の増設?
2007/06/25 10:47:00(最終返信:2007/06/27 02:16:23)
[6470758]...でも高速にはならないので逆に考慮しなくて良いと思います。 それに書かれてるシークタイムはHDDのカタログ等で書かれている平 均シークタイムの事ですので実際データの読み出し時にかかるシー クタイムはデータの位置によってマチマチですので同一HDDでもシー...詳細
[6319390] あれ^^ 同じものではないか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010KLA330 (1TB SATA300 7200))
2007/05/09 22:27:58(最終返信:2007/05/20 21:11:18)
[6319390]...53800円18%P付でバッファロー HD-H1.0TFBS 1台を買ってきました。 購入時の販売店の表記とHPなどカタログ上はHDDのキャッシュ容量と書いてなかったことに気がついた......@@ もちろん店員さんもわからないです...詳細
[6173640] ラプターとは?
2007/03/29 10:42:43(最終返信:2007/03/31 08:48:03)
[6173640]...騒音値だけでは確かに比較はできませんよね。 よく言われることでが、音の質が問題になることのほうが多いです。 「○○と比較してカタログの騒音値は低いのに、耳につく音で○○ よりも煩く聞こえる」とかHDDスレだと良く聞く話ですし。 ...詳細
[5949138] HDD増設方法教えて下さい
2007/02/01 16:29:05(最終返信:2007/02/03 20:26:45)
[5949138]...別の商品のクチコミで質問させてもらうかもしれませんが、 見かけたときはよろしくお願いします。 白血球多めさん、こんにちわ カタログにUltra ATA/100と書いてあるようですのでATAの300GBで探してみてはどうですか?...詳細
[5954439] キャッシュ容量
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD740ADFD (74G SATA150 10000))
2007/02/02 23:21:40(最終返信:2007/02/03 11:24:31)
[5954439]...た。 音も静かで体感速度も上がり満足しているのですが1ヵ所だけ気になる部分があります。 HPなどカタログ上は16MBとなっていますが、購入時の販売店の表記には8MBと書いて あったことに気がついたので...詳細
[5763088] どちらが良いのでしょうか。どちらでも良いのでしょうか
2006/12/15 22:47:57(最終返信:2006/12/18 21:43:02)
[5763088]...IEEE1394カードとギガビットLANカードを増設します。 BUFFALOかI−O DATAのいずれかで揃えるつもりです。 カタログから受ける”印象”では、さして差はありませんがどちらかと言えば、I−O DATAのほうが良さそうに見えます...jp/akiba/hotline/20061216/p_hdd.html 参考になれば。 手元にIODATAとBUFFALOのカタログ(ともに2007年1/2月号)がありますが、BUFFALOにはじいにいさんが必要としている 「USB2.0カード...詳細
[4853652] 騒音について教えてください
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1500ADFD (150G SATAII150 10000))
2006/02/24 19:31:08(最終返信:2006/02/26 08:25:09)
[4853652]...よろしくお願いします。 アイドル時39dBは、間違いでは? メーカーサイトに記載の数値と異なります。 カタログ比較だと、Atlas 15KIIの方が値が大きいです。 ちなみに、8E073J0とこれを使っていますが...詳細
[4394144] どうしていいのか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS728080PLAT20 (80G U100 7200))
2005/09/02 13:24:19(最終返信:2005/09/06 12:40:13)
[4394144]...この掲示板の趣旨とは逸脱しますが、このような現象の対処法を知っていらっしゃる方がおられましたら、御教授ねがいます。 手持ちのPCカタログhttp://prius.hitachi.co.jp/go/support/verup/2002jul/pn770c...詳細
[3461701] フォーマット
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BB (250G U100 7200))
2004/11/05 00:51:06(最終返信:2005/07/06 01:54:44)
[3461701]...前に120GB日立と120GBSEAGATEを使ったら5GBも差があったので気になりました。 ちなみに日立の方が多いですよぉ〜 カタログの隅っこに、小さな文字で *1000MBを1GBとして表記しています。 とよく書いてありますが、そのせいではないでしょうか...詳細
[4176052] 個人的に信頼が崩壊
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160827AS (160GB SATAII 7200))
2005/04/19 12:07:36(最終返信:2005/05/07 23:34:16)
[4176052]...CPUはPenV800EB、HDは全部で3個使用。250W 電源で十分。 S-ATAボードはSEAGATEのカタログでも推奨しているAdaptecのASH-1205SAです。 >2時間くらいで発生 それは初期不良というやつですね...詳細
[4068362] 外付けHDとしての認識方法
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y160P0 (160GB U133 7200))
2005/03/13 23:53:37(最終返信:2005/03/20 22:11:26)
[4068362]...入れないとダメなのではないですかね? 名_無_し_10番さん ご指摘ありがとうございます。 素人が無謀だったのかもしれませんが、カタログだけ見て LANDISKと6Y160POを買ってしまったのです。 フォーマットのユーティリティもあるのですが...詳細
[3938506] マザーボードに付いて教えてください
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722516VLAT80 (160G U100 7200))
2005/02/15 23:06:24(最終返信:2005/03/14 22:13:47)
[3938506]...M/BはWintel厨さんのご指摘通りでGIGABYTE GA-60XM7E-1(i815E)した、HDDのファンに付いてはBUFFALO等の総合カタログを見ても載っていませんネ、あまり必要ないということですかね。 HDは、冷やすに越したことは無いですが...詳細
