カタログ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"カタログ"を検索した結果 99件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[3964553] 質問:電源が落ちるのですが・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3120026A (120GB U100 7200))
2005/02/21 00:06:54(最終返信:2005/02/21 00:30:29)
[3964553]...途中でエラーが2つ出て止まって しまいました。@エラー:BIOSの時間設定がおかしい A深刻なエラー:カタログがない(だったような?) しょうがないので、リセットかけ、BIOSを見直しました。 問題なさそうだったので...詳細
[3770436] 結構丈夫。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722540VLAT20 (40G U100 7200))
2005/01/12 23:19:39(最終返信:2005/02/18 20:44:50)
[3770436]...るので気になりません。ちなみにコレは強制電源オフに7回程度耐えてます。もちろんノーエラー。 よくカタログなんんかに載っている、蓋開いた写真を比較すると分かりま すが。HGSTのHDの場合、電源切るとヘッドがディスクの外に退避します...詳細
[3698546] 200G
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6B200P0 (200G U133 7200))
2004/12/28 20:12:00(最終返信:2004/12/28 20:49:15)
[3698546]...さんこんばんわ HDDの200GBの表記とwindows上の容量計算が違うためにおきる現象です。 カタログやHDDの表記は1MBを1,000,000バイトとして計算していますけど、windows上では1MBを1...詳細
[2918981] 不良品でしょ?これ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722516VLAT20 (160G U100 7200))
2004/06/14 01:23:21(最終返信:2004/11/01 09:38:17)
[2918981]...バイク買いましたけど妙な音がしますね。エンジン音とか排気音なんて呼ばれてるようですが、なーんか納得できません。仕様ならカタログに注意書きしとけばこんなうるさい機械買わないのに。 以前使っていたのは自転車でしたが運転中もパンパンパンなんて音しませんでしたし...詳細
[2821364] どのHDが一番?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 4R120L0 (120GB U133 5400))
2004/05/18 05:26:50(最終返信:2004/09/13 00:46:24)
[2821364]...低振動なので気に入っています(国内流通量が少ないのが難点)。 富士通:MAS3xxxNC/NP シリーズ:カタログ http://hdd.fujitsu.com/drive/mas3xxx/catalog.html...詳細
[3025918] Ultra ATA/66 に133は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y060P0 (60GB U133 7200))
2004/07/13 16:44:25(最終返信:2004/07/17 05:38:28)
[3025918]...だから、80Gでも入っちゃうのかな?などとも勝手に思って しまうくらいで、、、。  カタログを見てみますと、Ultra ATAが「66」となっています。 現在販売されているのは「...て、 リカバリーディスクを読み込ませれば、我が愛機は復活するのでしょうか。 ちなみに、カタログを見てみますと、 マザーボードがチップセットIntel 850、BIOSがAWARD ...こんにちは 補足でチップセットIntel 850ですと規格がATA100のはずですよ。カタログのデーターはその機種に付いているハードディスクの規格が66仕様だと思うので昔同じチップ...詳細
[1804820] RX65に250GB HDDはつかえますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500JB (250G U100 7200))
2003/07/28 14:26:15(最終返信:2004/06/03 02:24:29)
[1804820]...UT133は? SONYのページでは、「お答えできません」とかなってるし。。 ちなみに、マニュアルやカタログのどこを読めばよいのか、教えてください。 倉庫にするだけならATAカード経由で接続するのが一番確実です...詳細
[2813364] シリアルATA
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL)
2004/05/16 10:41:31(最終返信:2004/05/16 11:15:45)
[2813364]...RAIDボードではなく、シリアルATAボードで出来ます。携帯からは見られないと思いますので近くのショップでカタログを確認するかパソコン環境から確認してください。http://www.iodata.jp/prod...詳細
[2731609] 初心者です。教えてください
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3200822A (200GB U100 7200))
2004/04/24 15:45:40(最終返信:2004/04/25 00:09:43)
[2731609]...メーカー制は出荷時点で最高のパフォーマンスが得られる ぎりぎりの部品構成で出来ていると思うので、 カタログにあるオプション以外は止めておいたほうが良い。 (WinXPでMemory128MBってのは驚きだが)...詳細
[2152146] HDDの容量がおかしい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y120P0 (120GB U133 7200))
2003/11/22 19:11:46(最終返信:2004/03/30 03:02:00)
[2152146]...125km/h出せたと言ったような話ですから。 前に買った車(や他の人の車)が125km/h出せたのに、今度買った車はカタログ通り120km/hしか出せないと言って文句をつけますか? いちごほしいかも・・・ さんの推測...詳細
[2586992] SONY VAIO RZ55
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160023A (160GB U100 7200))
2004/03/15 05:25:08(最終返信:2004/03/15 21:03:49)
[2586992]...jp/Products/PCV-RZ75P/spec_body.html チップセットは865PEでOSはおそらくWinXPSP1(カタログには書いてなかったけど) だと思うのでそのまま増設するだけでOKだと思うよ。 ただ331958↓は適用しておいた方が良いと思うけど...詳細
[2201376] 教えて下さい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1600BB (160GB U100 7200))
2003/12/06 15:14:54(最終返信:2004/02/14 19:19:08)
[2201376]...7200回転  2MB 多分ATA100)が11111円だったのですが 現在型番で BBとJBしかカタログにありません これは旧型製品なのでしょうか?詳しい方教えて下さい LBシリーズ有りますね。 2MB...詳細
[2320590] Seagateは熱に弱いのでしょうか?
2004/01/08 17:40:48(最終返信:2004/01/10 05:56:27)
[2320590]...自分で調べてね(^^;) ↑またまたありがとう(^^ バルクのHDDばっかり買っているから、こういうカタログ?みたいなものは見たこと無いもんなぁ、、、(^^; 夏場の気温上昇を考慮に入れると、今の時期で40度以下なら...詳細
[2119104] 教えてください。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L060AVV207-0 (60G U100 7200))
2003/11/12 16:39:52(最終返信:2003/11/13 23:15:46)
[2119104]...解決法はある」と理解しました。 20Gを捨てて、80GぐらいのHDDを検討してみます。 あと心配なのが電源ですね、カタログでは「AC100V±10%/50〜60Hz」とありましたが見方がわかりません。また教えてください...詳細
[1991062] 致命的なエラー
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L120AVV207-1 (120G U100 7200))
2003/10/01 04:49:56(最終返信:2003/10/02 11:44:02)
[1991062]...ったのですが(時々ファイルを読み込めないとも言われますが)、再起動してWin画面になったら突然、カタログがインストールできませんとか「致命的なエラー」ですと言われます。HDDはBIOS上では認識されているようなので原因がわかりません...詳細
[1925818] HDの容量なんですけど・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380011A (80GB U100 7200))
2003/09/08 20:18:13(最終返信:2003/09/18 19:19:16)
[1925818]...これってなにか設定とかいるんでしょうか? OSはXPのHE使ってます。 ついさっきも同じような質問がなかったかい? カタログの80Gは10進法だから80000000000(800億)Byte、パソコンの容量計算では1024ごとに単位があがるんで計算すると800億Byteは約74...詳細
[1905800] 教えて下さい。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722512VLAT80 (120G U100 7200))
2003/09/01 22:44:22(最終返信:2003/09/08 00:10:12)
[1905800]...> 20>40>100みたいな比率かなぁと。 後,ランダムアクセスも意外でした。 MAXTORはカタログ値でシークが遅いのでランダムアクセスは苦手だと思いこんでました。 > ランダムアクセスは > ...詳細
[1459898] 4R160L0のプラッタは80GB?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 4R160L0 (160GB U133 5400))
2003/04/05 03:32:33(最終返信:2003/06/22 21:51:07)
[1459898]...で このハードディスクの問題ではなくてこちらの環境の問題だと思います。 2003年 製品情報(カタログ)には 1プラッタあたり80GBと表記してあります...詳細
[1681067] 同じシリーズの基板の種類
2003/06/18 22:34:39(最終返信:2003/06/18 22:34:43)
[1681067]...データの復旧の為こうなったら基板の交換をしてみたいと思います。 ただ、私が使っている機種はもう製造中止になっていてカタログにも記載がなく、中古ショップとかでも見付けられません。 そこでお尋ねしたいのですが、機種が違っても同じシリーズの物なら...詳細
[1649438] 電源が貧弱で・・
2003/06/07 20:29:49(最終返信:2003/06/08 20:05:02)
[1649438]...機種は富士通「FMVME4535R」なのですが、素人なもんでこちらで何を記述したらよいのかわからず(汗)、とりあえず富士通のカタログに載っている仕様を書いてみます。 http://www.fmworld.net/product/former/dp0005/m_series...これにメルコのPCIボード「IFC-AT133RAID」を使用して ハードディスクを「IC35L120AVV207-1」に交換したいのですが、 カタログによるとFMVの最大消費電力が75Wとあり、電源(?)が恐ろしく貧弱で使用できないのではと不安になっています...詳細
