カタログ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"カタログ"を検索した結果 99件中81〜99 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[437616] HDD増設
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380021A (80G U100 7200))
2001/12/24 14:10:54(最終返信:2001/12/24 18:31:07)
[437616]...HDDのメーカーは1024バイトでなく1000バイトで計算してるんじゃなかったっけ? SONYのVAIOのカタログにも表記上とOS上は計算方式が違いますと言ってた気がする。 全然違うこと言ってたらすみません。 ...詳細
[331124] 使用可能でしょうか…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L040 (40G U100 7200))
2001/10/16 14:45:50(最終返信:2001/10/26 17:12:46)
[331124]...100だと1秒でコピーが終了しますが、Ultra-DMA 33だと3秒強の時間がかかるということです。 この製品の転送速度は、カタログ数値で20.9〜40.8Mbyte/秒です。 ま、33の広さの道でなんとか間に合うでしょ。66あればそれに越したことないけど...詳細
[321658] 流体軸受けについて
2001/10/09 22:31:15(最終返信:2001/10/10 01:41:30)
[321658]...早くバラ4を買いたいのですが予算が無くて今だに買えません。 もう少し安くなってから買おうかな〜 ナイスな情報どうもありがとうございました。 初期のICのカタログには、流体軸受けの記述がありましたが、 最近は、セラミックボールベアリングに変更されてますね。 DTLAの後期の一部も...詳細
[284439] 増設方法について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L060 (60G U100 7200))
2001/09/10 14:05:42(最終返信:2001/09/14 23:27:56)
[284439]...意味ないでしょう。 最近になってようやく毎秒33MBを超えるデータ転送を行うHDDが出てきましたが、それもカタログ数値であって瞬間的なものです。実際にはそんなに性能が出ているわけではありません。 私はUltra...詳細
[250424] 教えて下さい
2001/08/12 08:10:27(最終返信:2001/08/17 00:08:33)
[250424]...   しかし 815E Pro(MS-6337)のユーザーマニュアルは、全英文。    マシンのカタログを眺めるのが好きな私でも、全英文では、歯がた    ちません。  教訓)ハ−ドの道は、ハ−ド けん10...詳細
[126253] すいません
2001/03/19 01:04:59(最終返信:2001/03/19 14:17:49)
[126253]...HDDはDMA66でもケーブルはDMA33のものを使ってると思うので、HDDの性能を引き出すためにもDMA66対応のケーブルに買い換えるとよろし。 #カタログではDMA66対応HDD使用となってるんだよな。確かに嘘ではないけれども。 >ぷちしんし さん ...詳細
[111184] 昔のだから困ってます!教えて下さい!
2001/02/25 00:08:30(最終返信:2001/02/25 15:30:51)
[111184]...ません。(BIOS-UPで認識する場合、有り) FMVならメルコ、I.O-DAT等の周辺機器対応カタログで確認すると良い。 ここに判定ソフトがあるから試してみなされ。多分黒とでるじゃろうが。 http://www...詳細
[88199] 静かで速いHDDはどれでしょう
2001/01/18 01:21:26(最終返信:2001/01/20 21:16:55)
[88199]...イントありましたらその点もご援助いただけると助かります。 当方離島在住のためなかなか情報がありません。ネットがカタログの ようなものです。 引き続きご援助よろしくお願いいたします。 VAIO使い必須のWEBじゃ↓ http://www...詳細
[83977] U-ATA33で7200rpmは効果ありますか?
2001/01/10 11:45:40(最終返信:2001/01/12 10:19:16)
[83977]...400Mz) メモリ:64MB HDD:6.4GB Ultra DMA/33 32bitFAT(当時のカタログに記載) O S:Windows98 そこで質問なのですが,この仕様のパソコンにDTLA-307030(30GB...詳細
[62294] 教えてください。m(__)m
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > DTLA-305040 (40G U100 5400))
2000/11/26 17:23:03(最終返信:2000/12/01 02:18:25)
[62294]...買っても使えなかったら・・・と思って。 こういう方法が貴方のような人の多くの場合で使えます。 アイ・オー・データやメルコなどのカタログやサイトに対応機器のペー ジがあります。 そこでお使いの機種を調べて、使えるようなことが書いてあれば大丈...詳細
[53354] ハードディスクのコピー方法
2000/11/01 19:51:42(最終返信:2000/11/02 10:25:36)
[53354]...I/Oデータやメルコ等のコピーソフトが添付された HDDを買われることをお薦めします。 買うときはHPかカタログでPCとの適合確認して下さいね。 こんなにたくさんのご教授・・。 ありがたや、ありがたや・・。 厚く御礼申し上げます...詳細
[44490] HDD増設について
2000/09/30 00:09:22(最終返信:2000/09/30 02:53:52)
[44490]...お願いします。 動作確認のとれているメーカー製(アイオーやメルコ)のを 買えば問題ない。 詳しくは各カタログで。 32Gまでなら、動作確認が取れています。(たぶんそれ以上でも大 丈夫です)20Gクラスなら...詳細
[35712] どっちのHDDが、いいか?
2000/08/29 05:49:26(最終返信:2000/09/01 01:14:24)
[35712]...大容量PCに対応していないものがありますのでご注意く ださい。一応ロジテックはソフトで対応できるものが添付しています が,製品又はカタログを良く確かめてください。 アイオーのほうが定評も技術力もあると思いますし、あくまで 私の経験からですが...詳細
[25869] おしえてください
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR)
2000/07/23 14:24:47(最終返信:2000/07/30 07:46:04)
[25869]...コやIOデ−タなどのカタログを教科書代わりにしています。人間は向き不向きがあるので,どんなに勉強しても分からないことがあります。その時は,人に聞くかとにかく試してみています。また,商品のことはカタログ等を見るのも選択肢の...2をつなげばうまくいくかも。二台目のIDEハ−ドディスクは起動ドライブとして使えないとカタログの説明にありました。裏をかえせば一台目は起動ドライブとして使えるということでしょう。(...した後つけたのですが,うまくいきませんでした。メルコが以前HDDの交換についての解説をカタログに掲載していたので,それを見ながらやったのですが,全然だめ。そこでHDDを交換した後リ...詳細
[21559] ご教授願えれば・・・
2000/07/05 12:19:56(最終返信:2000/07/06 15:36:42)
[21559]...これ使えば簡単に出来ると思いますけど? 私はFMVS165+UHDI-8.4GH/DVで 何の問題もなく使えてます。 I/Oのカタログの適合表には5133DT3の記載は無く、 5133T3では適合が×になってますけど。 買うときに適合確認されましたか...詳細
[11093] IDEインターフェイスについて
2000/05/27 22:18:25(最終返信:2000/05/28 00:07:14)
[11093]...EXの3.2AT(9.5m/s 5400rpm Ultra ATA) を装着しています。  最近のカタログには、Ultra ATA/66、/33対応と表示があり。 現行のATAのみの表示がありません?・・・どう違うのですか...詳細
[10929] HDD IDE
2000/05/27 03:10:37(最終返信:2000/05/27 03:48:08)
[10929]...メルコやアイオーのカタログを見て、自分の機種で使える HDDがカタログに載っていたらそれと同じものをパーツショップで買うというのをすれば無難でかつ安くあげることができます。    そうですね。まずカタログであたってみて大きな容量のが付...出来れば最新型にした方がよいです。記録密度向上や内蔵キャッシュの 改良など見えないところで良くなっていますから。カタログ値はちょっと古い のと同じでも実はそういう所で違いがあったりします。 ...詳細
[8403] IBM-75GXPの20GBに限って
2000/05/17 19:07:29(最終返信:2000/05/17 22:46:31)
[8403]...やっと各社から発売されはじめましたね. そこで,変な話なんですけど,75GXPの20GBのディスクって, カタログでスペック調べると,ディスク数は2枚. この20GBだけ,記録密度は10GBに落ちてるんですかねえ...詳細
[8387] IBM-75GXPの20GBに限って
2000/05/17 18:04:47(最終返信:2000/05/17 19:26:20)
[8387]...やっと各社から発売されはじめましたね. そこで,変な話なんですけど,75GXPの20GBのディスクって, カタログでスペック調べると,ディスク数は2枚. この20GBだけ,記録密度は10GBに落ちてるんですかねえ...詳細
