(画像編集ソフト > Adobe > Photoshop Elements 6.0 日本語版)
2008/05/05 01:49:58(最終返信:2008/05/05 06:03:53)
[7763583]
...私も同様の現象が生じます(現象が違う場合、申し訳ありません。)。 やむを得ず、日付表示にした上で、その日のサムネイルをカタログから一度 すべて削除した上で、再度、ハードから同日のデータを取り込んで、再表示 させています。 もっとも...
(画像編集ソフト > Adobe > Photoshop Elements 5.0 日本語版)
2008/04/13 13:08:21(最終返信:2008/04/14 22:58:12)
[7668016]
...現在、istDを使用しております。 商品カタログの作成で白いサテン地をバックに 白やグレーの靴の写真を撮ると膜が張ったようになるので デジタル一眼レフカメラの板で解決法を質問したところ 「Photoshop...
(画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom)
2008/03/14 22:12:05(最終返信:2008/04/03 17:40:09)
[7533214]
...でしょうか? #カタログ設定/メタデータ/変更点をXMPに自動的に書き込む にチェックが入っているか否か #インストールしたままだとチェックは入ってなく、画像に加えた変更情報はカタログファイルに書き込まれる...そのカタログデータ一式をバックアップしておき、 インストール後に読み込み直してみてはいかがでしょうか。 ファイルメニューの「カタログ設定」を開くと、 「一般」の中に「最適化」と言う項目があります。 ダメもとでお試しになってみてはいかがでしょうか...
[7591814] ELEMENTS 5.0 についてですが
2008/03/26 23:15:04(最終返信:2008/03/26 23:15:04)
[7591814]
...いまいちわかりません。 XPの環境でカタログのバックアップを作って、VISTAの環境に変えた後でカタログの復元をすればいいのかなと思うのですが、カタログそのものの機能は、写真ファイルのデータベース化だとADOBEのHPを見ると書いてあるので...
2007/12/21 00:01:52(最終返信:2007/12/23 21:51:02)
[7140811]
...るXMPファイルに書き込まれる。 #カタログ設定で「変更点をXMPに自動的に書き込む」にチェックを入れていなければ #カタログ内に書き込まれる。 …と、Light...がありましたら、教えていただけるとうれしいです。 Lightroomは、サイドカー又はカタログでメタデータを管理してるからです。 オリジナルファイルのIPTC情報は表示するが、オリ...に直接書き込むと思っていたわたしの読み間違いかもしれませんが、その対象となるファイルはカタログファイルのことなのでしょうか。 ・・・であれば直接EXIFを読み書きできるソフトウェ...
2007/12/07 01:02:51(最終返信:2007/12/07 18:56:42)
[7080054]
...不必要となるカタログに保管したファイルを直接「読み込み」で呼び出すのが 一番手っ取り早いです。(呼び出し終了後、古いカタログは削除します。) フォルダ名や階層は自由に変更できますから、 残したカタログ内でさらに整理するこ...複数のカタログをひとつに結合する方法はあるのでしょうか? 無駄にカタログを沢山作ってしまいかなりめんどくさく感じています...の「カタログ」とはデータベースそのものです。 なので、データベースとデータベースを結合することはできません。 ご希望にもっとも近い方法としては、残したいカタログのひ...
2007/11/28 17:19:47(最終返信:2007/12/03 00:07:14)
[7041331]
...XIが良いのではないかということになりました。店員さん一押しはPhotoshop CS3 Extendedで、確かに製品カタログを見ると機能も多彩でしたが、価格が価格で手が出ないので…。店員さんのお話だと後者の方が初心者には使いやすく...
[6995286] フィルター Nik Color Efex Pro2.0 が使えるようになりました
(画像編集ソフト > ニコン > Capture NX)
2007/11/17 20:08:28(最終返信:2007/11/17 20:08:28)
[6995286]
...今日、D300のカタログもらって来て、見ていましたら Nik Color Efex Pro2.0のユーザー登録していれば無償で CaptureNX Ver 1.2で使用できるとの事でしたので 早速使ってみました...早速使ってみました。 使用方法は、D300のカタログに記載されています。...
[6957775] LightRoomで明るさ調整→PhotoShopではレベルが違うのはナゼ?
2007/11/08 17:22:03(最終返信:2007/11/11 11:37:14)
[6957775]
...Lightroomでいじったら『書き出し』しないと いけないのが原則と…。 Lightroomの非破壊編集は、そのカタログファイル内で完結してるというのが カラクリのようですが。 いや、事情が違っていたらゴメンナサイ(^^ゞ...
[6874578] PHOTOSHOP LIGHTROOMの操作性について!
2007/10/16 22:09:41(最終返信:2007/10/22 06:34:14)
[6874578]
...CPUがPentium4の2.8GHz、メモリは1GBです。 問題なく動作しています。 カメラ付属のソフトウェアと比べ、カタログファイルを使った表示、編集という方法が 功を奏しているのか、とても快適です。 いろいろ調べていますが...
2007/10/08 07:24:06(最終返信:2007/10/19 23:33:50)
[6843330]
...View NXの入手方法は? 基本的なことですみませんがよろしくお願いします。 View NXはカタログソフトです。レタッチ機能はありません。 Photoshop elements等のレタッチソフトをインストールしていれば...
[6825317] システム移行時のデータの取り扱いについて
2007/10/02 23:58:01(最終返信:2007/10/08 00:30:15)
[6825317]
...Lightroomはカタログとデータのリンクは相対的ディレクトリで管理していると…デバイスの名称が > DドライブでもFドライブでも、カタログとデータの位置関係が保たれていれば… 旧環境で、カタログとデータを別パーティ...で、もう見られないかもしれませんが… カタログとデータを、単純に移動orコピーすれば良いのではないでしょうか。ただし、カタログファイルとデータファイル…それぞれフォ...m起動時にその新しいカタログを選択指定すれば(もちろん、起動後でも可能)、古い環境と全く同様に作業できると思います。 小生はMac版ユーザーですが、外付けHDDにバックアップコピーしたデータも、カタログを選択するだけで内蔵...
2007/09/05 01:05:00(最終返信:2007/09/07 00:36:54)
[6717494]
...矛盾が生じたものが、Lightroomのカタログで修正されないままになっているからではないですか。 簡単にいうと、カタログが壊れたのではないかと。 確かめる方法...避させておいて、新規カタログを作り直して、トラブルのフォルダを読み込ませる…を試してみます。 もしもこれで全ファイルを認識できるのなら、カタログが壊れていた…という... これでトラブルが解決できれば、引き続きこのカタログ利用してもいいでしょう。ただし、レタッチ等の履歴が失われるので困ると思うなら、Ligh...
(画像編集ソフト > Adobe > Creative Suite 3 Web Premium 日本語版 (アップグレード CS PRM/STD OR STUDIO))
2007/06/08 11:59:42(最終返信:2007/06/22 10:13:30)
[6415192]
...販売店から出荷のメールが来ていて 荷物追跡をしたところ、今配達中のようです。 結局、今まで、ウェブやカタログの情報しか 得られませんでしたが、発売されたこれからが さまざまな情報が出てくることになるのでしょうね...
2007/05/31 17:57:14(最終返信:2007/05/31 20:12:05)
[6389956]
...ネットショップのカタログ作りにフォトショップを使いたいと思っていましたが、ワコムのファーボとどちらが適しているか教えて下さい。切り取り加工が使いやすいのはどっちでか? 当方、初心者です。どなたか教えて下さい...
2007/05/25 07:58:39(最終返信:2007/05/27 15:11:54)
[6369135]
...たのPSE5.0はUPGですね? 以前のバージョンで作成されたカタログを5.0用にするため「カタログの変換」と言う表示が出るわけですから・・・ 以下リンクのAd...26efbd?OpenDocument 以前のカタログに画像が多いと時間がかかると思います。 ただ、この「カタログの変換」でフリーズするということですから上記サ...残しておられるなら、 それを立ち上げて整理モードを出し、ファイル→カタログをクリックして「カタログオプション」を出し、 「修復」をクリックし修復完了したら以前のバー...
2006/08/11 21:46:56(最終返信:2007/04/15 22:48:53)
[5337892]
...の「カレンダー表示」は,なかなか面白い. しかし,PictureProjectと同様,カタログ形式(実在 ファイルと直接連動していないアルバム)なので, 最悪に厄介.さらに,Cap... 失礼しました. -------------------------- あ,D80のカタログをダウンロードして見てみると, PictureProjectの1.7がD80には添付さ... 結果, 1.Photoshop Elements 4.0(試用) 削除.やはり,カタログ形式のブラウザが私には ネック.ちなみに,以前試用したCS2は,Adobe Bridg...
2007/04/10 00:22:05(最終返信:2007/04/14 09:22:00)
[6215561]
...ソンなんかのコールセンターにかけても、電話口の担当者が全く知識の無いアルバイトレベルのカタログや取説を読む程度の答えですからね。よっぽど、ここの各板の方が、ハイレベルですね。 価...ソンなんかのコールセンターにかけても、電話口の担当者が全く知識の無いアルバイトレベルのカタログや取説を読む程度の答えですからね。よっぽど、ここの各板の方が、ハイレベルですね。 な...方々ですからね。まあ、それはそれでここを有効活用されているのでしょうが、ちょっと取説やカタログ読めば書いてあったり、WEBにいくらでも解決策が載っているようなことを、何でも質問した...
[5949734] ウィンドウズPCのパワーアップについて質問
(画像編集ソフト > Adobe > Photoshop CS2 日本語版)
2007/02/01 19:40:59(最終返信:2007/02/06 10:46:08)
[5949734]
...D945に換装(可能か?は別スレで調べます) で対策を施したいと思います。 その後、ワークステーションのカタログ調べましたが、確かに魅力的ですね。 ただ日進月歩の写真機材への投資がまず優先される仕事ゆえ、しばらくは我慢の子です...
[5879964] Nikon「PictureProject」との機能差についてご教示下さい。
(画像編集ソフト > Adobe > Photoshop Elements 5.0 日本語 アカデミック版)
2007/01/14 11:31:09(最終返信:2007/01/14 18:04:02)
[5879964]
...>また両者の機能上の差異 人に聞かないとわからない機能差なんて、あなたには必要の無いものだと思うよ。両方の機能差なんてカタログ読めばおのずと見えてくる。見えない機能はあなたには使えない部分と考えればいいんじゃない?もちろん使い勝手の差はあるだろうけど...
