カタログ (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > カタログ (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"カタログ"を検索した結果 219件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[19022335] 複数台での作業
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 6 MLP 日本語版)
2015/08/03 14:48:52(最終返信:2015/08/03 23:22:32)
[19022335] ...に戻す事も考えると、カタログを書き出した方が良いように思います。 デスクトップで編集→画像を選択して元画像と共にカタログとして書き出す。 ノートPCで書き出したカタログを直接開いて編集する...ノートPCで使うカタログに取り込んで使用する。 と言った使い方になります。 カタログなので編集結果はそのまま見られます。 XMP...まぁ、カタログを使ってもデスクトップとノートPCの2カ所にファイルの実体が 存在することになるので、管理が面倒なことにはかわりありませんが… >540iaさん カタログとして書き出して編集... 詳細
[18990555] ヒストリー情報がすべて消えてしまいました。
2015/07/22 23:57:56(最終返信:2015/07/23 22:37:08)
[18990555] ...ご存じの方がいらっしゃいましたらご教授頂けませんでしょうか? dense_fogさん ヒストリー情報も含めて、現像設定等はカタログのバックアップが無い限り復元は難しいと思います。 正しいフォルダー移動の方法は以下を参考にして下さい...com/bbs/K0000519163/SortID=18712317/ 540ia様、早速の返信ありがとうございます。 カタログのバックアップについてはLightroomのデフォルトの設定で、勝手に週に一度、自動でバックアップをとっていたのを思い出し... 詳細
[18923432] Lightroomでバックアップを作る方法
2015/06/30 16:35:36(最終返信:2015/07/03 08:38:55)
[18923432] ...mで自動的に行われるカタログバックアップはカタログファイルが有るフォルダーにBackupというフォルダーが  作成され、その中に日付ごとにフォルダーが作られ、その中にカタログがバックアップされま...、新機種では使えなくなり、LRを使いだしたのですが、カタログの概念がよくわからず、バックアップのためにはカタログそのものをを別のHDDにコピーするのかどうかはわかり...ヘルプ / カタログのバックアップ https://helpx.adobe.com/jp/lightroom/help/back-catalog.html 「可能であれば、写真やカタログのバックアップコピー... 詳細
[18870433] 「フォルダが見つかりません」時の対処方法
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語版)
2015/06/14 12:55:13(最終返信:2015/06/16 19:17:11)
[18870433] ...Photoshop Lightroom Help / >Photoshop Lightroom カタログに関する FAQ >「フォルダーが見つかりませんでした。」と表示される場合も同様の手順で検索できます... 詳細
[18853857] 他の現像ソフトとの併用の可否
2015/06/09 08:20:01(最終返信:2015/06/09 19:54:36)
[18853857] ...C-NX2, DxO , SilkyPixも併用してます。 >お二方様 ありがとうございます。 カタログというのは元のrawデータにのみ適用されて出力されるjpgデータには適用されないのですね。そもそも根本的に私の理解が誤っていたようで... 詳細
[18712317] フォルダ内の写真の移動の仕方を教えてください。
2015/04/23 22:34:59(最終返信:2015/04/27 23:39:20)
[18712317] ...後は同じフォルダに有る画像は自動的に復元されます。  フォルダとカタログの違いですが、フォルダは実際にPC上に画像が存在する場所で  カタログはそれらを管理している台帳のようなものと考えれば良いと思います...仮にフォルダがA、Bの2つがあるとします。AからBへ写真を移動させるにはどうやったらいいですか?また、カタログとフォルダの違い(意味)はなんですか? たか0459さん  一番簡単な方法はフォルダーBにダミー画像を入れてその画像を読み込みます... 詳細
[18710301] 色合いがおかしい?
2015/04/23 11:41:52(最終返信:2015/04/23 18:14:04)
[18710301] ...ご意見をよろしくお願い致します。 こんにちは。 私自身はそのような現象を経験していないのですが、「編集」−「カタログ設定」−「ファイル管理」の「プレビュー画質」を「高」にしても同じでしょうか? また、もしRAW画像の取り込み時に起こるなら... 詳細
[18682243] Flickrへ公開とjpeg書き出しについて
2015/04/14 22:08:10(最終返信:2015/04/15 11:03:54)
[18682243] ...例えばC:\SNSを書き出し先に指定し    サブフォルダーとしてFlickrを指定しておく。    更にこのカタログに追加にチェックを入れる。    その他の設定は任意で良いと思います。    ポイントはFl... 詳細
[18599672] Lightroom 5.7.1 の終了時、最近フリーズします
2015/03/21 05:46:06(最終返信:2015/03/31 22:35:55)
[18599672] ...定ファイルや 該当のカタログのプレビューファイルの削除はすでに試されているんですよね?   それと、管理枚数が全く違う複数のカタログで起きているのか、 それとも特定のカタログのみで起きているのか...、Lightroom終了時のカタログのバックアップが 有効になっていて、その処理が重く時間がかかっているのだと推測されます。 (カタログ内の写真の枚数が多すぎる?)...クアップとカタログ最適化は確かに時間がかかりますよね。以前は終了後自動的にバックアップする設定にしていましたが重たいので現在はオフにし、時々手動でカタログ最適化とバ... 詳細
[18536188] LR上に表示される写真の色がおかしい
2015/03/02 20:24:59(最終返信:2015/03/03 22:10:46)
[18536188] ...以前と同じ色味で表示されることを確認。 ・以前使用していたカタログをLRにインポート。 ・LR上で表示されるRAW写真の色味がおかしい(写真3枚目)。カタログに保存されている写真は、過去のものも含めすべて同じような明度と彩度が下がったような状態で表示される...ぬ写真が出力される(←この時点でLRで何らかのプリセットなどが適用されている可能性は排除される?) ・念のため新規カタログを作成し、以前のカタログからRAWをインポートしたが、やはりLR上の色味だけがおかしい状態。 英語サイトを含めネット上を検索しまくり... 詳細
[18463212] Lr4学生・教職員個人版からのアップグレードに関して
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語 学生・教職員個人版)
2015/02/11 09:33:56(最終返信:2015/02/12 03:49:40)
[18463212] ...、その中に LR4のカタログをコピーし、そのコピーしたカタログをアップグレードして使用してます。 カタログアップグレード後はコピーしたLR4のカタログは削除してます。 ...  LR5でLR4のカタログを開かない限りカタログのアップグレードは行われません。  ここで唯一問題になるのがデフォルトのカタログです。  LR4でデフォルトのカタログを使用した場合のみ、...で回避できます。 カタログの取り扱いに関して。 私はカタログの保存場所をメジャーバージョン毎に分けて保存してます。 例えばLR4と言うフォルダ内にLR4用のカタログを入れてます。 ソフ... 詳細
[18450470] 現像した後のカタログへの読み込みついて
2015/02/07 22:26:51(最終返信:2015/02/09 14:10:28)
[18450470] ...書き出しダイアログの書き出し場所で『このカタログに追加』にチェックを入れるとカタログに追加されます。 あるんですね?失礼いたしました! 書き出しの際の書き出し場所の指定内にある 「このカタログに追加」にチェックを入れるとできるようです...対象フォルダーのJPG画像をLRのカタログで表示させるために、 毎回「読み込み」をしています。 この操作がとても面倒なのですが、 JPG書き出ししたら自動でLRのカタログに取り込むような設定は可能でしょうか... 詳細
[18285256] サムネイル画像が変なんです
2014/12/19 14:48:55(最終返信:2014/12/20 18:10:28)
[18285256] ...これがまあ何とか見られる画像かなとホッとしました。最初からここまで試してみればよかったんですね。 でもやっぱり元画像とは違うんです。カタログではそのままの状態では読み込んでくれないのですね。レタッチはこちらがやるというのに。 ところで... 詳細
[18243050] 写真データの移動
2014/12/06 14:28:36(最終返信:2014/12/06 16:45:42)
[18243050] ...ップを移動して何がしたかったのでしょうか? 設定を引き継ぐならカタログ毎コピーするか、 カタログとして書き出してしまう方法が有ります。 k0714526さん ...の保存データを、再読み込みするとカタログがないので、画面はグレー表示になります  移動したのはBackupフォルダー内のカタログでしょうか?  それともマイピク...しょうか?  『再読み込みするとカタログがない』と言う状態があり得ません。  再読み込みすると言う事は既に何らかしらのカタログを開いた状態のはずです。  『画... 詳細
[18235652] 取り込んだ画像がモヤッとしています。
2014/12/04 09:00:21(最終返信:2014/12/04 10:26:03)
[18235652] ...HDを接続せずライトルームに読み込んだ画像を開こうとするとモヤッとしているんです。 たか0459さん  カタログがPCの内蔵HDDに有り、画像が外付けHDDに有る場合で  画像読み込み時に“追加”を選択した場合は...表示されます。  (低解像なのでもやっとする)  このプレビューキャッシュの設定は、メニューの編集から  カタログ設定のファイル管理で行う事が出来ます。  このプレビューキャッシュの画質を上げたり、RAW現像の場合は... 詳細
[18061147] PCのスペックについて
2014/10/17 12:46:21(最終返信:2014/11/26 10:16:53)
[18061147] ...使用状況では足りなくなるかもしれません。  これはカタログ内に大量の画像を読み込んだ場合に足りなくなる場合が有るのであって  その場合、別カタログを作成して読み込む画像を少なくすれば回避できる場合が有ります...400rpm)ハードドライブ ・グラフィックス:NVIDIA GeForce GT 650M ただ、私の場合は1つのカタログに多くても2000枚程度しか入れないので、 数万枚を管理した時にどうなるのかはわかりません。 新型のMac... 詳細
[18186471] 写真データの移動に関して
2014/11/20 10:24:09(最終返信:2014/11/20 12:55:16)
[18186471] ...が変わるとLightroom側で写真の編集やプリントができなくなりますよね。 この対策として良い方法があれば教えてください。 一つのカタログに複数のフォルダから読み込んでいるので自分で仕分けするのは不可能です。 宜しくお願いします。 aggressive_Erikoさん...com/bbs/K0000519163/SortID=18021023/ フォルダー構造が複雑で手作業が無理な場合は、 LRに登録されている全画像を新規カタログとして 書き出す方法も有ります。 この場合、書き出し先に外付けHDDを指定して 元画像を書き出すようにします... 詳細
[18148302] jpgとrawの表示順序について
2014/11/09 14:55:56(最終返信:2014/11/11 00:11:05)
[18148302] ...表示しているカタログが違うと並び順も違いますよ。  特に前回の読み込みの並び順は読み込み順からファイル名等に変えても、  次回読み込んだ時に読み込み順に戻ってしまいます。  画像1:カタログの前回の読み込みを表...画像1:カタログの前回の読み込みを表示 → 並び替え:読み込み順  画像2:カタログのすべての写真を表示  → 並び替え:撮影日時  画像3:フォルダーを表示      ...難うございました。 >540iaさん 回答ありがとうございます。 設定は全てのカタログで同じではないのですね。 勘違いしておりました。 ... 詳細
[18123575] 画像の二重取り込み
2014/11/02 23:10:03(最終返信:2014/11/03 17:10:47)
[18123575] ...6.フォルダーを右クリックしてフォルダーを同期を選択します。  7.ダイアログで「見つからない写心をカタログから削除」にチェックします。 甜さん、540iaさん 早速のレスありがとうございます。 私はMACなので... 詳細
[18021023] ハードディスクの移動
2014/10/06 14:12:30(最終返信:2014/10/06 23:15:19)
[18021023] ...デフォルトで作られるカタログのみで管理されていると  この辺の作業は馴染めないかもしれません。  その場合は、新しくカタログを作ったり、ライブラリー内のファイルをカタログとして書き出したり ...lrcat というカタログファイルになった感じです。 テストでカタログを作って色々試して見て下さい。 540iaさん アドバイスありがとうございます。 なるほど。現在、カタログはパソコン本体にあり...プローラ等で行って下さい。  この際ですからカタログファイルごと移動してしまってはどうでしょう?  カタログファイルを外付けHDDの何処かにフォルダーを作っ... 詳細
