カタログ (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > カタログ (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"カタログ"を検索した結果 221件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[18123575] 画像の二重取り込み
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語版)
2014/11/02 23:10:03(最終返信:2014/11/03 17:10:47)
[18123575] ...6.フォルダーを右クリックしてフォルダーを同期を選択します。  7.ダイアログで「見つからない写心をカタログから削除」にチェックします。 甜さん、540iaさん 早速のレスありがとうございます。 私はMACなので... 詳細
[18021023] ハードディスクの移動
2014/10/06 14:12:30(最終返信:2014/10/06 23:15:19)
[18021023] ...デフォルトで作られるカタログのみで管理されていると  この辺の作業は馴染めないかもしれません。  その場合は、新しくカタログを作ったり、ライブラリー内のファイルをカタログとして書き出したり ...lrcat というカタログファイルになった感じです。 テストでカタログを作って色々試して見て下さい。 540iaさん アドバイスありがとうございます。 なるほど。現在、カタログはパソコン本体にあり...プローラ等で行って下さい。  この際ですからカタログファイルごと移動してしまってはどうでしょう?  カタログファイルを外付けHDDの何処かにフォルダーを作っ... 詳細
[18001901] プリントの「ユーザーテンプレート」に関して
2014/10/01 15:11:14(最終返信:2014/10/03 18:17:22)
[18001901] ...にはキーワードとかもカタログ単位で管理されてます。  これらは書き出して他のカタログで読み込む事で別カタログでも同じように使えるようになります。  運用方法の一つとして、カタログはコピーして使う事も...えると思っていたら、カタログを他のものに変えると、何と登録したはずのユーザーテンプレートが無いではないですか! それでテンプレートを登録した時のカタログに戻すとありました。ほっ・・・。 カタログ毎に新規登録...ます。  テンプレートを登録したマスターカタログを作っておいて、カタログを増やす時は  マスターカタログをコピー、リネームして使えばテンプレート... 詳細
[17941446] LRでRAW現像した画像をiPhoneに転送したい
2014/09/15 23:15:41(最終返信:2014/09/16 10:25:48)
[17941446] ...iPhoneに転送 という順序でやっていました。 しかしライトルームにおいては、"カタログ"という概念に苦戦し、もはやお手上げな状況です。 解決策をネットで探し回りましたが、...Phoneに転送するにはどうすればいいでしょうか? どなたかご教授お願い致します。 カタログという概念は、下記ブログを見ればイメージ出来ると思います。 >Lightroomで実現...om/lightroom_efficiency/ takumaxさん とりあえず、カタログの事は忘れて下さい。 DPPを使う前に画像をPCにコピーしていたと思いますが、それも... 詳細
[17879183] カタログ内の写真が消えた理由がわかりますか?
2014/08/28 23:48:01(最終返信:2014/08/29 21:04:10)
[17879183] ...カタログの整合性をテストを実施したところ、カタログ内の最近編集した写真の全てが消えていました。立ち上げなおしても変化無しです。この様な事が起こった原因は何でしょうか?別のカタログから読み込みで復旧は...「バックアップ後にカタログを最適化」  私ならバックアップ後に整合性をテストします。  そしてテスト後に問題が無いことを確認した場合に取ってあったバックアップを削除します。  バックアップ後にカタログを最適化も手動でバッ...まで一度も実行したことがありません。  カタログの最適化も実行したことがありません。  最適化をすると1.5GBのカタログはどうなるのかな? 後で試して見ようかな... 詳細
[17680484] 32ビットから64ビットに移行
2014/06/29 20:45:17(最終返信:2014/06/29 22:59:49)
[17680484] ...64bit版にする必要が有ると思います。  どの作業をする場合も、使っているLightroomのカタログを外付けHDD等へバックアップする事をお忘れ無く。  写真自体のバックアップも忘れずに。 はかちゃんさん... 詳細
[16264214] よく落ちますね(^^;
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語 アップグレード版)
2013/06/17 16:46:27(最終返信:2014/06/24 19:36:11)
[16264214] ...トに1万円の価値があるかは少々疑問。 個々の使用方法にもよるでしょう。 14万枚超のカタログからD800EのRAWデータをセレクトしてみましたが全く落ちませんよ。 それから価値...クト作業をするのですが、 毎回3〜4回は落ちます。 早く修正して欲しいです。 いつかカタログごと壊れてしまいそうでこわい(^_^;) 私はLr4.2RCをインストールして使ってい...がある中でLightroomを使用するひとつの理由に、 大量の写真を効率的に管理できるカタログと言う概念が素晴らしいことがあると思います。 カメラの画素数の増加とともに写真のデー... 詳細
[17629672] LR4から5(アップブレードではありません)
2014/06/15 16:17:45(最終返信:2014/06/15 21:34:16)
[17629672] ...アップグレードではありません。 LR4はそのままで5をインストール。カタログの更新も済みインスト完了しました。 このあと、LR4をアンインストールしてもカタログはそのまま残るのでしょうか? よろしくお願いします。... 詳細
[17594131] お教え下さい
2014/06/05 08:58:31(最終返信:2014/06/05 18:47:15)
[17594131] ...基本的にインストールすると移行扱いになります。カタログやキャッシュは変換されるので元には戻りません。キャッシュはまぁなくなっても面倒なだけなのでいいですが、カタログはしっかりバックアップ取ってからやってください...。(^_^;) プリセットのお話は、特に参考になりました。ありがとうございました!最後のパラのカタログの意味がよく分からなかったのですが、調べてみます。重ねてお礼申し上げます。 キハ65様 ありがとうございました... 詳細
[17442791] 製本マニュアルって付いてるんでしょうか?
 (画像編集ソフト > セルシス > CLIP STUDIO PAINT PRO パッケージ版 [Windows/Mac OS X])
2014/04/23 19:06:07(最終返信:2014/04/23 19:20:53)
[17442791] ...>スタートアップガイド >ユーザーガイド(PDF) >※ユーザーガイドはPDFでのご提供です。マテリアルガイド(素材カタログ)は付属していません。 http://www.clip-studio.com/clip_site/tool/items/cspp_p_plan... 詳細
[17422819] アップグレードでカタログは引き継がないこと出来ますでしょうか
2014/04/17 15:30:10(最終返信:2014/04/19 00:53:49)
[17422819] ...現像設定済みの画像をカタログとして書き出したり、書き出したカタログから  別のカタログに読み込んだりしてみると良いと思います。 再度、申し訳ないです。 >カタログファイルはメニューの...  引き継がないからカタログの変換(アップグレード)が必要なんです。  ですから、Lightroomアップグレード後に旧バージョンのカタログと変換された新バーション用のカタログ2つが  存在する事...) というか、カタログアップグレードをしなければ旧バージョンのカタログを使う事は出来ません。 申し訳ないです。 実はカタログって言う概念もよ... 詳細
[11730012] ライブラリーに表示されない
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 3 日本語版)
2010/08/07 09:31:34(最終返信:2014/04/03 09:49:46)
[11730012] ...量が0.7MB(他のカタログでもほぼ同じ)前後でない場合は、プレビューの生成に問題があると推測されます。 もし私が同じ現象に遭遇したとしたら、不具合のカタログを消去して、もう一度カタログをつくり直すと思いま...天さん 写真ファイルが置いてあるフォルダを「カタログ」に登録すると表示されます。 Lightroomは「カタログ」という概念などが分かりにくいですが、以下のサ...もありません。 推測ですが、カタログとプレビューファイルがうまく生成されなかったのではないかと思われます。 デフォルトでは、カタログとプレビューファイルは「ピクチ... 詳細
[17011111] カメラ内現像の色合いがRAWで表示されない
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語版)
2013/12/29 11:50:41(最終返信:2014/01/02 02:12:05)
[17011111] ...るタイミングは、今しか無いんです。 出来れば、いつも使っているカタログではなくテスト用のカタログを作って挙動を確認して下さい。 チェック入れるとそれ以降に取り...てみます。 ありがとうございました! river38さん  環境設定を変える時はカタログのバックアップを取ってからにして下さいね。  このオプションは変更すると元に戻すの大...に戻りません。 私が戻し方を知らないだけかも知れませんが、既に現像設定をしている既存のカタログで試すのは大博打の様な気がします。 あれ? 別管理にした時に既に読み込み済みのRA... 詳細
[17009967] カタログが正確に動作しない(泣)
2013/12/29 00:35:08(最終返信:2013/12/29 00:35:08)
[17009967] ...取り込め正常に認識していたのに いつの間にか、フォルダによりカタログに登録されていうファイル数が変わる。 その症状の対応に、フォルダの同期もダメ カタログからフォルダを削除し また新規取り込みでも、正常にできる時とできない時がある... 詳細
[16892700] バックアップと復元
2013/11/28 22:49:08(最終返信:2013/11/29 22:52:50)
[16892700] ... 私はデフォルトのLightroomフォルダー以外の場所にもカタログを  作っています。 新規カタログを作ったら真っ先にやるのが  バックアップの設定で「常にオフ...います。  カタログのバックアップを定期的に取らなければならない使い方を  しているのなら、オフにしない方が良いと思います。  私は写真をカタログに登録して一通...現像後に外付けHDDにバックアップしてます。  カタログだけでなく写真も一緒にバックアップしてます。  カタログ設定のバックアップは写真のバックアップは取ってく... 詳細
[16864835] mp4ファイルのサムネールが作成されません
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 12 & Adobe Premiere Elements 12 日本語 学生・教職員個人版)
2013/11/21 23:54:44(最終返信:2013/11/21 23:54:44)
[16864835] ...PSEユーザーです。 organizerのカタログに、スマートホンのElugaX(P-02E)で録画した動画(mp4ファイル)を取り込んだところ、サムネールが作成されず、フィルムマークのみ表示という状態です... 詳細
[16850992] lightroom 4を持ってる場合…
2013/11/18 12:56:18(最終返信:2013/11/18 14:28:33)
[16850992] ...と思います。  カタログですが、4と5のカタログは共用できません。  4のカタログを5で開く時にカタログアップグレードのダイアログが表示され、アップグレードすることで  別カタログとして作られます。...  この時、4のカタログのプレビューはフォルダーごと削除されてしまいます。  必要ならばカタログアップグレード前にバックアップを取っておい...版ではなく、通常製品版等を購入した場合、 4と5は共存する形でしょうか。 また、4のカタログを5で開けば 簡単に紐付されるものでしょうか。 ちなみに同じ環境下で使った場合、5の... 詳細
[16829879] Lightoom 4のプレビュー画像をJPG等で保存する方法について
2013/11/13 09:01:03(最終返信:2013/11/13 17:55:39)
[16829879] ...ので、せめてそのプレビュー画像だけでもJPG等で保存できないかと考えています。しかし、カタログの保存先フォルダを見ても個別のプレビュー画像のファイルは見当たらず、どのように保存すれ...残っていた場合、デフォルトでは30日後に削除されてしまうので メニューの 編集 - カタログ設定 のファイル管理タブで『1:1プレビューを自動的に破棄』を常にオフ にしておくと...ん 教えて頂いた方法で保存できました!ありがとうございます。非常に助かりました。 幸いカタログ設定でプレビューの自動削除をオフにしていたのと、Camera Rawキャッシュを多めに... 詳細
[16764799] 画像が安定しない
2013/10/28 10:18:29(最終返信:2013/10/28 20:57:16)
[16764799] ...すべての画像に対してプレビューを生成しておくと良いと思います。 なお、標準プレビューのサイズはカタログ設定で変更できます。 このサイズを変更してもフルスクリーン時の画像のボケ方に大きな変化はありませんでした... 詳細
[16756527] 読み込みスピードを上げるには?
2013/10/26 11:26:11(最終返信:2013/10/27 09:44:38)
[16756527] ... Lightroomはコピーと同時にカタログへの登録も行なっています。 DPPでは必要ない(そういう機能がない)カタログへの登録時間が必要なLightroom...た転送時間で、 カタログ登録時間を含まない時間です。 改善策的にはLightroomで読み込んだ時間と、エクスプローラで読み込んでから カタログ登録を行った場合...ーから読み込んでいますが、DPPの読み込みスピードに比較してかなり時間がかかります。 カタログに登録する作業があるため時間がかかるのはある程度理解はしているのですが、体感的にDPP... 詳細
