カタログ (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > カタログ (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"カタログ"を検索した結果 221件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[16622479] Exifのレンズ名表記について
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語版)
2013/09/23 12:15:12(最終返信:2013/10/26 23:59:58)
[16622479] ...体験版をインストールするとキャッシュフォルダーが消えますので、  必要ならば体験版をインストールする前にカタログと一緒にバックアップを取っておいてください。  Lightroom 5にアップグレードしない、と判断してアンインストールした際には... 詳細
[16528918] カタログのバックアップについて教えてください。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 11 日本語版 [Win/Mac版])
2013/08/31 18:05:32(最終返信:2013/10/14 16:52:03)
[16528918] ...。 カタログを分割し1つのカタログの容量を50GBくらいにしてからバックアップに挑戦するも、結局完了できずあれこれ悩んでいました。 カタログマネ...真も動画も取り込むことができ、同じカタログ内に両方のファイルを保存できます。 子供の保育園の写真や動画を片っ端から一つのカタログに入れたため、500GBちかい容量...カタログのバックアップをとろうとすると71%で固まってしまい、パックアップをとることができませ... 詳細
[16664575] Photoshop Elements 6→Photoshop Elements 10への移行方法
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 10 日本語版 [Windows 版/Mac OS 版])
2013/10/04 11:25:01(最終返信:2013/10/07 16:50:46)
[16664575] ...Elements 10をインストールしました。 Photoshop Elements 6で作成したカタログや画像ファイルをPhotoshop Elements 10に移行したいのですが、 手順が分かる方教えて下さい... 詳細
[16607863] NEF画像の取り込み(読み込み)について
2013/09/19 21:29:51(最終返信:2013/09/21 10:32:05)
[16607863] ...指定したファイルまたはフォルダーにサポートされている ファイル形式がないか、フォルダーが既にこのカタログに含まれています。」 元画像は外付けハードディスクのファルダにあり、同じフォルダにある 他の画像のJPEGとNEF画像は取り込めますが...指定したファイルまたはフォルダーにサポートされている ファイル形式がないか、フォルダーが既にこのカタログに含まれています。」 の表示になります。 尚、編集モードのワークスペースには取り込み出来ます。 連休明けでないとサポートセンターに問い合わせ出来ないので... 詳細
[16433645] Lightroom 5.2 RC
2013/08/03 22:45:41(最終返信:2013/09/18 07:20:37)
[16433645] ...純正ソフトは他社製のRAWデータをサポートしてませんから色合わせが面倒。  3.カタログ機能がある。    一部の必要ない方々からは目の敵にされているカタログ機能ですが、    必要な人にとっては必須の機能です。  ... 詳細
[16515409] メモリー消費量
2013/08/28 00:30:21(最終返信:2013/09/05 16:45:38)
[16515409] ...4段階のステップで作業をしたので、各々のステップ毎に記載しておきます。 1.HDDから画像を読み込んでカタログ作成と標準プレビュー作成(消費メモリー:1.0GB〜1.3GB)  RAW画像は画質、サイズ共に最高設定...多く搭載する分はディスクキャッシュとして使用されるので無駄では無いと思います。 カメラからHDDへファイルをコピーするとメモリーにキャッシュされ、カタログ作成とプレビュー作成を続けて行えばキャッシュからデータを読み込むので、理論上パフォーマンスは上がります... 詳細
[16508305] macの内蔵ハードディスクの容量が一杯になりました。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語版)
2013/08/26 03:21:15(最終返信:2013/08/28 20:59:16)
[16508305] ...ダメ。この手のツールはカタログファイルは写真ファイルの場所だけを記憶/管理しており、写真そのものは別のファイルにあります。 Lrはカタログファイルと写真ファイル...ダー内にカタログと画像ファイルの両方が入っていると思いますので、そのフォルダーが外付けHDDにコピーされているのなら問題は無いように思います。 カタログと全ての...載ですが、 54ページ >カタログのコピーまたは移動 1〜5 (略) 6 (オプション)フォルダーや、コピーまたは移動されたカタログに含まれる写真が Light... 詳細
[16489422] 動作状況
2013/08/20 16:02:37(最終返信:2013/08/28 08:58:08)
[16489422] ...4万枚以上をひとつのカタログに入れてますが、速度の低下は感じません。 lightroom メモリで検索すればヒットするブログですが >3つのカタログに分けていたファイルを1つのカタログに10万枚を入れてみ...いですが、ストレス無く使えています。 大量のファイルを扱うと重くなるかもしれませんが、カタログで分ければ私の環境ではまだまだ大丈夫そうです。 毎度繰り返される間違ったアドバイスが...機です) Lightroomは大量のファイルでも遅くなりません。4万枚以上をひとつのカタログに入れてますが、速度の低下は感じません。 まともに動く現像ソフト中では最も軽いと思い... 詳細
[16496874] 超初心者です。
2013/08/22 22:14:44(最終返信:2013/08/23 09:22:13)
[16496874] ...機能が有り、その為にカタログと言う概念が採用されています。 既にPCへコピーされている画像をLightroomで扱う為には画像をカタログに 読み込む必要があります。 一度カタログに読み込んでしまえば...でPCへ読み込みを行う事で、 カタログへの読み込みも同時に行われます。 カメラ付属のソフトや他の現像ソフトはこのようなカタログへの読み込みを 行う事なく直接...のカタログへの読み込みという一手間が有りますので、ご質問の 初心者的な扱い安さという意味では、フォトショップの方が扱い易いと言えます。 ただ、このカタログへ... 詳細
[16493555] 体験版から乗り換え版への移行について
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語 乗換え/特別提供版)
2013/08/21 21:17:16(最終返信:2013/08/22 09:32:37)
[16493555] ...  なお、ファイル-カタログで別のカタログを開くと次回起動時に最後に使った  カタログを開くようになりますので、元のカタログを開き直すか、画像3のように  環境設定でカタログの初期設定を変更して使用して...2を参考に現在使用しているカタログをバックアップ(別の場所にコピー)後  シリアル番号を入力してみてください。  メニューのファイル-カタログを開くでバックアップしたカタログを開いてみて  正しく使え... 詳細
[15231860] ファイルが開けず、困りました。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 3 日本語版)
2012/10/21 02:24:01(最終返信:2013/08/19 11:44:02)
[15231860] ...問題を解決するには、カタログのロックファイルを手動で削除します。ロックファイルはカタログファイルと同じ場所に生成され、カタログファイルは初期設定で...しました。 開けないカタログのロックファイルのみ削除してください。とのことです。 ロックファイルのファイル名は、カタログファイル名に「.lock」の拡張子が付加されています。 例えばカタログファイルのファイル名...: 上記のフォルダー内にカタログが保存されていない場合は、初期設定以外の場所を指定してカタログを保存しています。カタログの保存場所は、以下の操作... 詳細
[16386496] 4から5への移行方法
2013/07/20 20:15:49(最終返信:2013/07/22 16:47:04)
[16386496] ...ghtroom 4のカタログを開くだけです。  カタログアップグレードのダイアログが開きますので  必要であれば保存先を変更してアップグレードを行ってください。  カタログ破棄のオプションを選...タログ破棄のオプションを選択しなければLightroom 4のカタログはそのまま残ります。 カタログアップグレードのヘルプはここにあります。 http://hel...にカタログをデフォルト以外の別の場所へ保存するように してもよいと思います。 その際にLightroom4、Lightroom5のようなフォルダー配下にカタログを... 詳細
[16253515] Lightroom 4のカタログエラー
2013/06/14 23:44:55(最終返信:2013/06/15 20:58:08)
[16253515] ...なのですが)。 エラーの状態は、普通にカタログは開いていたのですが、インターネットを閲覧していた後にLightroomカタログを開いたらいきなり訳のわからないエラー...。 次回起動する時にこの問題の修正を試みます。 カタログ不能(操作不能)の状態です。 OKをクリックしたらカタログは消えます。(一枚目) 昨夜インストールしたので...きた事はありません。  念の為、カタログと共にバックアップは取っておいて下さい。  プレビューキャッシュのフォルダーはカタログと同じフォルダー内にある  ***... 詳細
[16255095] 新規カタログ作成にあたって
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語 アップグレード版)
2013/06/15 11:32:32(最終返信:2013/06/15 11:32:32)
[16255095] ...Lr5にアップグレードしました。 この機会に新しいカタログを作ろうと思うのですが、 これまで使っていたカタログの公開サービスの設定を引き継ぐことはできますか? FlickrやFacebookへのアップロード設定がたくさんあり再設定が面倒なもので... 詳細
[16186512] バックアップの方法 (PCリカバリ時)
2013/05/28 09:40:49(最終返信:2013/05/29 13:02:16)
[16186512] ...の「カタログの作成と管理」の「カタログの組み合わせまたは結合」にあります。  このカタログとして書き出す方法ではカタログに登...Aカタログファイルを外付けHDDに保存コピー BPCをリカバリ C復帰後、LR4を再インストール、カタログファイルをPCに移動 Dカタログフ...E 読み込むカタログを指定する。(外付けHDDのまま)  このようにすれば外付けHDDで運用は可能だと思います。 外付けHDDを常にONにしておく必要はあるかもしれませんが…  カタログとして保存... 詳細
[16142449] どちらが良いでしょうか?
2013/05/17 11:26:43(最終返信:2013/05/18 19:35:15)
[16142449] ...調整幅を大きくとるような現像にはLightroomを使います。 使い勝手についてはLightroomはまずカタログを作るところから始まります。 これも慣れれば良いのですが、最初はとっかかり難いと思います。 いずれも良いソフトだと思いますが... 詳細
[16115191] 現像操作時のプレビューと書出した画像が異なる
2013/05/09 23:16:44(最終返信:2013/05/10 23:56:28)
[16115191] ...現像でのプレビューと同じイメージのJPEGを書出したいのですが、 何かの設定などによるものでしょうか? さいせいさん  メニューの編集からカタログ設定を選択して中央にあるファイル管理を開いてみて下さい。  そこにプレビューキャッシュというのがありますので... 詳細
[16030886] Photoshop Lightroom 5 Public Beta
2013/04/18 18:00:34(最終返信:2013/04/18 23:36:28)
[16030886] ...ません。 過去Ver.で作成したカタログは利用できない(製品版では変わると思います)ですし、 Lr5 PB で新規作成したカタログも過去Ver.から読み込めません...てる人とか。 >これを使用する局面が果たしてあるのか…他にも何か意味があるのか… カタログプレビューがあれば、RAWファイルがなくてもそのまま現像できるってことですよね。 モ...りきらないけどプレビューは入るから出先で作業できますよと。 逆の方がいいんだけどね。カタログの共有が出来なくて困ってるからそれなんとかしてくれたほうがいい。 ムアディブさんこん... 詳細
[15991736] lightroom3からlightroom4へのデータ移行
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語 乗換え/特別提供版)
2013/04/08 06:30:24(最終返信:2013/04/12 09:24:57)
[15991736] ...乗り換えた場合、3の写真データは4の中ではどのような扱いになるのでしょうか? 3の写真カタログをそのまま4へ移行が可能なのか、もし、可能であれば3で編集した写真データが4ではどのよ...は驚きですね。 度々申し訳ありません、ightroom3からlightroom4へカタログをアップデートした場合、 lightroom3は今まで通り使用できるのでしょうか? l...理ができますので、両方を入れて使い分ける意味はないと思います。またVer.4で作成したカタログはVer.3では読めなくなります。(逆はもちろん出来ますが、一度Ver.4用にに変換す... 詳細
[15997848] ライセンスについて
2013/04/09 21:21:43(最終返信:2013/04/10 09:26:29)
[15997848] ...共有ファイルのカタログを直接開くのではなく、カタログをローカルにコピーして使うようにすると高速です。ただし、修正の反映漏れなどは対処する方法がないので取り扱い注意になります。(カタログの中に記録されている...ようにカタログを修正する 以後、写真データを共有できるようになります。 持ち運ぶなら同期を使うとかバックアップツールを使うとか応用も利きます。 カタログは新規...で、それで場所を教えてやるといいです。 カタログとプレビューデータは同一フォルダに作成されますが、コピーするのはカタログだけでOKです。プレビューは自動生成されま... 詳細
