カタログ (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > カタログ (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"カタログ"を検索した結果 221件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[15972864] lightroom 4
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語 乗換え/特別提供版)
2013/04/03 14:53:45(最終返信:2013/04/03 14:53:45)
[15972864] ...lighyroo4を購入したのですが、画像の取り込みが巧く出来ません。カタログには入るのですが、全ての写真(700枚)が1つのカタログに入り日にち別の項目に別れないので、写真を探すことが困難です。なおメタデーターも表示されません... 詳細
[15784591] 使用モニターの大きさは?
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語版)
2013/02/18 22:10:38(最終返信:2013/03/06 03:25:27)
[15784591] ...に思われます。 製品重量がLCD-PA271Wが9.6kg、5.5kg。かなりの差があります。 カタログ仕様には表れない点でNEC製品はコストがかかっていると推測されます。 価格はNECが10万円、LGが6... 詳細
[15833554] 表示について教えてください。
2013/03/01 14:04:16(最終返信:2013/03/01 15:41:50)
[15833554] ...にチェックを入れてから、読み込みます。このチェックを入れないとカメラで生成したJPEGファイルがカタログに読み込まれません。RAWファイルに同時記録のJPEGファイルがあることが付記されるだけです。 ... 詳細
[15707486] 読み込み形式について
2013/02/02 20:33:18(最終返信:2013/02/03 14:29:42)
[15707486] ...omでは、カタログファイルとプレビューデータもバックアップが必要な重要データです。Lightroomのファイル構造を簡単に説明しておきます。 @カタログファイル(...でしょう。 (なお、カタログに読み込んだ元データの移動は、必ずLightroomのライブラリ画面のフォルダー上で行なって下さい。エクスプローラで移動するとリンク切れを起こし、面倒です) カタログのバックアップは...ックアップは、定期的に行うべきです。Lightroomの設定で「カタログの整合性チェックとカタログのバックアップ」が同時にできますので、できれば作業終了時にこの操... 詳細
[15152209] カタログファイルをLANハードディスクに保存して使える?
2012/10/02 19:29:19(最終返信:2013/01/19 21:27:47)
[15152209] ...らいあるのでしょうか?  カタログには、必要な部分だけを書き出し、外部運用したあとでその部分カタログを元のカタログに読み込む機能がありますので...ァイルやカタログを利用したいと考えてますが、 記事では、LR3では、できない となっています。 文中に、 「が、最初にも書いたように、LR3のカタログはネット...トレージにカタログファイルを保存して、というのは大丈夫でしょうか? 起動できますか? >masa_yuki08さん Lightroomの特徴は、カタログを一種のデ... 詳細
[15621765] SSDを使った高速化
2013/01/15 10:31:29(最終返信:2013/01/15 10:31:29)
[15621765] ...、もう使わない写真はカタログを分けてしまうのも手です。 ご自分のカタログの容量は、カタログプレビューの入ったフォルダーのプロパティでわかります。 RAWはHDDに格納し、カタログだけをSSDに入れる...が悪いと思いますが、カタログとプレビューキャッシュをSSDに置いてやると、ほとんどラグを感じないほどに高速化します。 写真全部をSSDに格納すると全然足りないので諦めてる方も多いと思いますが、カタログを格納するだけでも随...できます) 移行に際しては、写真を移動するなどの必要はなく、カタログを移動するだけです。 カタログの移動の仕方。 http://help.adobe.com/j... 詳細
[15518696] どちらか迷っています…
2012/12/23 14:54:23(最終返信:2012/12/26 21:59:56)
[15518696] ...Lightroomでも同じ程度のRAW現像スピードだと思います。 Lightroomの効率的な処理とは、1枚単位の処理スピードではなくカタログ機能を活用した多枚数の一括処理などを意味します。 Green5026さん ありがとうございます。... 詳細
[15413351] 買いました。
2012/11/30 18:06:28(最終返信:2012/12/03 18:13:03)
[15413351] ...アップグレードした)カタログはVer3では操作できなくなります。 Ver3で作ったカタログをVer4で読み込むことはできますが、面倒ですよ。 3と4ではかなり処理レベルが違います。Ver4にカタログをアップグレードした...いようですね。 使用が重ならないようにします。 カタログ機能・・・・。 僕の今の使い方では、カタログ機能はVer3でも必要としていないのでなんともいえませ...今の使い方では、カタログ機能はVer3でも必要としていないのでなんともいえません。 Lightroomについて誤解されているようです。 カタログ機能こそLigh... 詳細
[15366478] 背景画像のトリミング
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 11 日本語版 [Win/Mac版])
2012/11/20 16:51:13(最終返信:2012/11/30 10:04:13)
[15366478] ...観光地部分を除去して人物だけにしたいとか? はい。DHMOさんのおっしゃる通りです。 撮影した画像をカタログ化する上で、背景が邪魔なので 特定の人物や特定の花の部分だけ残すという目的です。 とりあえずフリーソフトのGIMPでやってみてはどうだろうか... 詳細
[15341810] photoshop elements10で作成したカタログデータの以降について
2012/11/15 00:32:00(最終返信:2012/11/17 22:46:35)
[15341810] ...っています。 jpgでしか取り込みしていないカタログに同一ファイル名のrawを認識させたいのです。 1からカタログを作り直す以外で、方法は何か無いでしょうか? ...hop elements10からカタログデータの移行をしました。 elementsのカタログにはrawデータは不要と思い、jpgのみでしか取り込みをして来ませんでした。 しかし、...ァイルは自動的にチェックが外れた状態になります。 テストで数枚のJPEGを読み込んだカタログを作ってみて、動作を確認してからの方が、良いと思います。 その時に環境設定 - 一般... 詳細
[15169769] RAWだけ読込む方法
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 3 日本語版)
2012/10/06 21:09:20(最終返信:2012/10/07 17:25:47)
[15169769] ...JPEGも取り込んだほうが便利だと思うのですが。 どうしてもRAWファイルだけカタログにしたいのであれば、一度JPEGも読み込んでから、フィルターでファイル形式を選び、JPEGファイルだけを全選択してカタログから「除去」する方法しかないと思います...こんにちは ハードディスクにRAWとJPEGが混在していて、 その中からRAWだけを読込んでカタログを作りたいのですが、 Lightroomでこういう読み込み方はできますでしょうか? 読込み画面ですべてのJPEGの読込むか否かを決める... 詳細
[14871645] 写真の読み込みができなくなっちゃいました。
2012/07/29 15:41:29(最終返信:2012/10/07 10:04:47)
[14871645] ...新規カタログを作成し、『ファイル』−『写真の読み込み』を実行すると LightRoomがフリーズし、何も操作できなくなってしまいます。 強制終了し、コンピューターを再起動後、LightRoomを起動すると... 詳細
[15111527] このソフトでできる作業について
2012/09/23 22:01:15(最終返信:2012/09/26 12:48:12)
[15111527] ...す。 このソフトの最大の特徴は、カタログとプレビューファイルにあります。 写真データをLightroomに読み込むと、カタログファイル(プレビューデータと元デー...単位で写真を操作しますが、カタログ機能があるので読み込んだ写真全てをひとつのフォルダーにまとめたような運用が可能です。 私の基本カタログは、約6万枚のRAWデータ...写真の検索が容易にできます。 ただし、カタログとプレビューデータはかなりの容量になります。私の6万枚のデータの場合カタログ約1.5GB、プレビューデータ約28GB... 詳細
[15041414] プログラムソフトとHDDの空き容量の関係について
2012/09/09 11:24:33(最終返信:2012/09/10 17:57:02)
[15041414] ...2点を行えばよいと思います。 1.新規カタログをDドライブの何処かへ作成する。    メニューのファイルから新規カタログ。 2.画像の保存先をDドライブに変更す...す。 もう一つは、カタログデータです。Lightroomでは、新規カタログを作ると、カタログ本体ファイル「*.lrcat」とプレビューデータフォルダー「*Pre...、どこにおいてもカタログを利用できますので、これもDドライブに移します。(エクスプロラで移動します。Lightroomを開いた時にファイル⇒カタログを開くで移動した... 詳細
[14967690] LR3ソフトが無い・・・
2012/08/22 16:41:45(最終返信:2012/08/22 21:58:07)
[14967690] ...ん。 2.LR3のカタログをLR4で使う場合はカタログファイルをアップグレードする必要が有ります。 LR4でLR3のカタログを開いた時にアップグ...あたりから辛くなってきたので、 RAM増設してWin64bitに換装いたしました。 (カタログと写真データは移行しました) さてLR3入れようと思ったら、ソフトが見当たらない・・...でLR3の体験版をダウンロードしようとすると、勝手にLR4に飛びます。 2.LR3のカタログがあれば、LR4ダウンロードして問題なく使えますか? ちなみにadobeIDが作れなく... 詳細
[14952786] 使い方が
2012/08/18 22:48:47(最終返信:2012/08/19 15:33:25)
[14952786] ...それでもダメなら身分不相応と思って諦めるのもアリですね。 Lightroomを立ち上げたら  1.新規カタログを作成する。 または既存のカタログを開く。  2.ライブラリモジュールで画像ファイルを読み込む。  3.ライブラリモジュールで現像するべき画像を選択する...CaptureNX2のようにフォルダーを選択して作業をするのではなく、カタログに取り込んでから作業をする、 と言う部分が一番なじめない部分だと思います。 ですが、一度カタログに取り込んでしまえば、CaptureNX2には出来ない複数のフォルダーに存在す... 詳細
[14619245] 一気に削除するには?
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語 アップグレード版)
2012/05/29 18:45:50(最終返信:2012/05/29 19:44:34)
[14619245] ...お世話になります。 カタログ内に読み込んだ写真を全部一気に削除したいのですが、一枚一枚しか出来ません。 やたらと時間がかかるし、「Ctrl」を押しながら写真をある程度選択して削除するのも時間がかかります... 詳細
[14556071] データの引っ越しについて
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 10 日本語版 [Windows 版/Mac OS 版])
2012/05/13 10:58:34(最終返信:2012/05/13 10:58:34)
[14556071] ...一方のPCの全データを他のPCに移したいのですが、どうすればいいのでしょうか? タグのデータもそのまま移したいです! ファイル→カタログをCD,DVDまたはハードドライブにバックアップ を選択し、ポータブルのハードディスクにデータを移し...ポータブルのハードディスクにデータを移し、新しいPCにデータを移した後、ファイル→CD,DVDまたはハードドライブからカタログを復元そうとしても、そっくりそのまま移動できていません。 画像一枚一枚のファイル名が違っていたり、タグ分けもされていません... 詳細
[14551871] カメラから読み込み(取り込み)時のサブフォルダ作成について
2012/05/12 09:53:18(最終返信:2012/05/13 05:39:48)
[14551871] ...photoフォルダに転送後 (同時にカメラ内のファイルも消してくれる) LR4を立ち上げ、再度読み込み(カタログ化)させています。 すべて、LR4側でやりたいと思うのですが、設定項目を見回しましたが 該当しそうな箇所がわかりませんでした... 詳細
[14517230] Lightroom4とCanon DPPで悩んでいます
2012/05/03 20:36:58(最終返信:2012/05/05 22:31:07)
[14517230] ...複数メーカーの現像をする場合や元ファイルを非破壊で取っておきたい場合に良いです。 不味い点は、写真数が多くなってくるとカタログが巨大ファイルになることと、LR4になってから現像に時間がかかるようになったことでしょうか。 私事ですが... 詳細
