カタログ (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > カタログ (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"カタログ"を検索した結果 221件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[12713325] 突然プリント出来なくなりました
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 3 日本語版)
2011/02/27 06:35:10(最終返信:2011/03/01 00:25:46)
[12713325] ...先日別の不具合でカタログが読めなくなり、バックアップからカタログを復元しました。 バックアップカタログの復元(lightroom_3_help.pdf  56ページ) 1 ファイル/カタログを開くを選択します...バックアップされたカタログファイルの場所に移動します。 3 バックアップされた .lrcat ファイルを選択し、「開く」をクリックします。 4 (オプション)バックアップされたカタログを元のカタログの場所にコピーして置... Adobeサポートへ問い合わせるのが確実ですが、 カタログが壊れた可能性があります。バックアップカタログから開いてみてください。当然ですが、最新バックアップ以... 詳細
[12707100] 写真編集について
 (画像編集ソフト)
2011/02/25 22:35:47(最終返信:2011/02/26 21:09:29)
[12707100] ...デジカメで撮影した画像を編集してみたいのですがどのようなソフトがよいかわかりません。 たとえば雑誌の広告などの、家電メーカーの製品や化粧品メーカー、ヘアカタログ等のものは実物よりも美しく感じます。 このような場合どのようなソフトを使用すればよいのでしょうか... 詳細
[12243464] カタログの移動について
2010/11/20 08:51:31(最終返信:2010/11/20 19:57:24)
[12243464] ...ば、カタログファイルが壊れた場合や、カタログファイルを移行し忘れた場合でも写真と同じ場所にメタデータが格納されているので安心です。 「カタログ設定...画は、カタログで表示できるだけです。再生や編集は、自分で指定する別ソフトになります。 Lrの標準設定だと、現像設定やレーティングなどのメタデータは全てカタログファイ...troomをグレードアップした後、 今までRAW現像で変更したデータやレーティング等のカタログ情報を新パソコンに移行する事は可能なのでしょうか? 折角、お気に入りの写真をRAW現... 詳細
[12206594] これから使おうか検討中…
2010/11/13 00:09:29(最終返信:2010/11/14 23:30:37)
[12206594] ...Lr3は整理方法の柔軟性、膨大な写真の管理、現像設定、出力処理など細かい部分まで設定できます。 カタログなど慣れるまで戸惑う部分もあるソフトですが、一度慣れると手放せないソフトになりますよ。 >あすさん... 詳細
[12112540] Lightroom 2 Catalog Previews.lrdataを消してしまいました。。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 2 日本語版)
2010/10/25 13:17:33(最終返信:2010/10/30 05:18:17)
[12112540] ...自動バックアップはカタログファイルだけで、プレビューデータは保存されません。 なので、無くても表示に時間が掛かる以外大きな問題はないかと思います XMPに書き込むオプションをオンにしている場合は、カタログのバックアップは大き...ちに、60G程あったlrdataをmacから完全に消去してしまいました。。 編集→カタログ設定→メタデータの項目で【調整および設定に関するメタデータを XMP に書き込む場合は...時間だと思います。 バックアップファイルは上書き保存ではなく、 ファイル自体は、現在のカタログファイルそのものだと思います。 どれも気になるでしょうが、気にしなくても大丈夫だと思... 詳細
[12049096] exif情報が消えます。
2010/10/12 16:30:19(最終返信:2010/10/29 00:18:21)
[12049096] ...法というわけではなさそうですが、やって みる価値はありそうですね。 しかし、アンインストールした場合、カタログ データはどうなるのでしょうか? まさか消えてしまうとか!? 週に一度、バックアップはとっているようですが...com/bbs/03300525174/#11848006 なお、ソフトをアンインストールしてもカタログには影響がありません。 これも上記スレで触れています。 ご回答、ありがとうございます。 ただいま出先ですので帰り次第やってみます... 詳細
[12006059] Core i7での使用で、速度が速くなる方法について質問です。
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2010/10/03 17:36:28(最終返信:2010/10/26 14:25:57)
[12006059] ...80GHzの時、1コアしか動作しないのかも知れません。 Core i シリーズはこのあたりが、カタログに載らない事と、 仮想化の命令の対応が型番によってバラバラだったり、ものすごい複雑で嫌になります... 詳細
[11848006] 再起動したらLightroom 2 の全てのデータが消滅しました。
2010/09/01 23:38:30(最終返信:2010/10/11 01:05:03)
[11848006] ...ックアップカタログの復元(LightroomのHelpより) 1 ファイル/カタログを開くを選択します。 2 バックアップされたカタログファイルの...択し、「開く」をクリックします。 4 (オプション)バックアップされたカタログを元のカタログの場所にコピーして置き換えることができます。 やってみてください。 ...さん いくつかの原因が考えられますが、らさこさんの情報だけでは答えようがありません。カタログの保存されているフォルダーは確認されましたか? ご回答ありがとうございます。 私もさ... 詳細
[11986067] JPEGをDNGに変換した場合の画像について
2010/09/29 12:54:45(最終返信:2010/10/01 19:19:51)
[11986067] ...png派だけどね。 JPEGでも元画像を上書きしない限り、元画像は劣化しませんよ。 現像データはカタログなり、XMPファイルに書き込まれるので非破壊編集?になると思います。 Lightroomでも、加工→(現像)保存→(現像したものを)編集→保存...ライトルームを使用したワークフローとしてRAW撮影で必要な時に使用目的に応じたフォーマットで書き出しを行い、 今後も現像ソフトは進化していきますのでカタログのバックアップと元データは取って置くのが吉です。 現時点ではレンズの収差補正はカメラ側では精細に行えないため... 詳細
[11468826] Adobe Photoshop Lightroom 3 発売開始
2010/06/08 16:17:56(最終返信:2010/06/09 17:15:33)
[11468826] ...Lightroom3Beta2は自動的に削除されていました。カタログもアップデートしてもLR2のカタログは残ります。 キーワードの移行トラブル キーワーの作成は...思いました。少し早とちりでした。失礼しました。 Lightroom2.7で使っていたカタログをLightroom3に読み込みましたが、70分ほどかかりました。 PC CPU:... この移行時間は、写真枚数・PCによって大きく異なると思います。 1000枚程度の他のカタログは、1分以内でした。 読み込み時には、カメラキャリブレーションのプロファイルは自動変... 詳細
[11251156] 読み込み操作が実行されません。
2010/04/18 22:30:01(最終返信:2010/05/03 20:45:33)
[11251156] ...ありませんでした。 カタログには、約一万枚(100GB程)入っていますが、 それが原因でしょうか? まったく使用できなくなり困っています。 ちょっと、レスが遅くなっていますが、 >カタログには、約一万枚(10...動せずにカタログに追加」を選択してみる。 ・・・など、やってみたらどうなるかな? 10205さん回答ありがとうございました。 「写真を移動せずにカタログに追加」...約一万枚(100GB程) ・カタログを新規作成してみる ・ディスクの空き容量が十分あるか確認して、少なかったら余計なものを... 詳細
[11152919] Lightroom 3 beta 2パブリックベータ版が公開されていますが
2010/03/28 12:28:04(最終返信:2010/04/01 17:23:40)
[11152919] ...した > カタログが引き継げないと整理も大変なので、やっぱりソフトの評価だけ > という事になるわけですか Lr3ベータ版では、Lr2のカタログファイルは読み...に格納されているデータ(現像パラメータ、キーワード、レーティング)は引き継がれます。 カタログファイルに格納されていると思われるラベル、フラグは引き継がれません。 LR3で現像して...引き継がれています。当然ながらLR3で追加されたパラメータは対応しません。 LR2のカタログは、読み込めませんでした。「ベータリリースはアップグレードはサポートしていません」のメ... 詳細
[10975914] PCのHDから外付けHDにデータを移動したいのですが…
2010/02/21 15:40:44(最終返信:2010/02/22 00:44:00)
[10975914] ...というカタログファイルです。 プレビューファイルが消失しても、カタログファイルさえあれば問題ないことになります。 現に、Lightroomのバックアップ機能でも「xxx.lrcat」このカタログファイルしかバックア...はよく分からないですが、「写真」と「カタログセット」 を保存しておけばいつでも呼び出せるのではないでしょうか? 起動時にカタログを選択できる設定もあります。...dows版では書き出せないので動作は分かりません。 簡単に、、Lightroomにはカタログファイルとプレビューファイルがあります。 プレビューファイルは文字通り画像のプレビュー... 詳細
[10948048] 同時に2か所にバックアップ
2010/02/15 23:52:13(最終返信:2010/02/18 01:20:18)
[10948048] ...lrcat」というカタログファイルに保存されるはず.. XMPに保存はメニューで有効にしないと保存されません。 >manamonさん ご指摘の通り、初期設定ではメタデータはカタログに書き込まれます。しかし...しかし 「メタデータをカタログに書き込んだ場合、Lightroom で適用した変更が他のアプリケーションによって自動的に認識されない」ライトルーム・ユーザーガイド74ページより ので、元データフォルダー内にXMPファイルを作る設定のほうが便利だし... 詳細
[10903780] RAWデータをJPGに書き出したいんですが・・・
2010/02/07 22:41:16(最終返信:2010/02/10 08:01:43)
[10903780] ...インにしておかないとできません。 それと、一度読み込んでカタログを作成した後でも手動更新すればカタログが書き換えられます。 でも、面倒なので移動や消去、リネーム...宜しくお願いいたします。 >フォルダに?マークが付いています ライトルームのカタログ作成後に、フォルダを移動したり消したりリネームしませんでしたか? 「?」表示は、ファイ...たものはエクスプローラにも反映されてます。 逆は自動更新されません。 実体を扱うのか、カタログを扱うのかの管理方法の違いですね。 Green5026さん、manamonさん ... 詳細
[10879288] JPEGで圧縮したEPS画像は無理なんですかねぇ?
 (画像編集ソフト > ソースネクスト > Paintgraphic 2)
2010/02/03 00:23:01(最終返信:2010/02/03 07:47:20)
[10879288] ... GSView等のGhostScriptを利用したソフトでも開けませんでしたっけ? とりあえず、カタログページに何も注意事項がないのに正式にエラーメッセージが実装されていることは問題だと思います。 ラスター画像だとepsにする利点がなくなるような気もしますが... 詳細
[10653347] ライブラリのプレビューについて
2009/12/19 12:15:15(最終返信:2009/12/21 10:24:28)
[10653347] ...を読み込んだ時点で、カタログファイル内に上記サイズのプレビュー用のjpegが生成されます。 上記の設定の場合、ライブラリで1枚表示してもカタログ内のプレビュー用のj...ょくうさん カタログ設定の一般にある「最適化」はやっていますか? これを定期的にやらないと、実行速度が遅くなります。 現在、一番大きいカタログは29,000...Dの接続方法なのですかね。。接続はFW400です しかし内蔵の方に置いてあるデータからカタログ読み込みしても遅いんですよ…。 全くこれはなんなんでしょうか…。 りょくうさん それ... 詳細
[10625806] Lightroom 3.0 beta のカタログについて
2009/12/13 19:24:47(最終返信:2009/12/13 21:35:42)
[10625806] ...リリースされたらそのままbetaで作成したカタログを使うことができるのでしょうか? 少し調べてみたのですが、ver.2.0のカタログは3.0betaでは使えないみたいです。 (当然正式版1.0のカタログは2.0に読み込みは可能であった訳ですが)...0に読み込みは可能であった訳ですが) betaで作成したカタログはあくまで検証用で、正式版では使えないのでしょうか? どなたか2.0betaから初めて使い始め、2.0正式版でbetaのカタログが使用できた、という方がいらっしゃいましたら... 詳細
[10502862] カタログから画像を削除したら…。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 8 & Adobe Premiere Elements 8 日本語 乗換え・アップグレード版)
2009/11/20 00:17:17(最終返信:2009/11/22 17:08:27)
[10502862] ...こんなところです。 最初は、5.0時代から撮りためてきた2万枚のせいだと思って、8.0を機会にイチからカタログ作り直そうと思ったら、やっぱり同じ症状がでてきたんですよ。 ... 詳細
[9988546] Windows PCのハードスペック
2009/08/12 17:43:39(最終返信:2009/11/15 16:06:06)
[9988546] ...640GB*1 7200RPM   (システム用 1TB 7200RPM 試用環境です。Lightloomのカタログはこのディスクからの読み取りです) OS Windows7 RC 64bit(テスト試用中) Mem... 詳細
