カタログ (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > カタログ (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"カタログ"を検索した結果 221件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[10306742] Elements Organizerのレスポンスがよくないです
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 8 & Adobe Premiere Elements 8 日本語 乗換え・アップグレード版)
2009/10/14 01:33:24(最終返信:2009/11/10 23:53:59)
[10306742] ...Ver4.0のカタログを変換して使ってるせいでしょうか? カタログの最適化を行ってみましたが同じでした。   すでにネットで購入予約したのですが少しがっかりです。   ちなみにカタログには子供の成長記録として24... 詳細
[9878699] このソフトでしかできないこと
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2009/07/19 22:20:01(最終返信:2009/11/10 06:22:58)
[9878699] ...CaptureNX2をニコン製デジカメで使用の場合にのみ、このソフト でしか利用することができない機能は何になりますか? カタログなどをPDFで読んでみましたが レンズの収差補正機能が 使えることは理解しています 先日 わけあってEOSからD300ユーザーになったものです... 詳細
[9914222] Lightroom 2への画像保存は
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 2 日本語版)
2009/07/27 12:20:29(最終返信:2009/10/09 23:06:07)
[9914222] ...ファイルを生成して、カタログファイルにためていくわけです。 このカタログファイルは、ko-zo2さんの元画像が7,000枚?であれば、カタログファイルは5GBバイトくらいですので、カタログファイルはピクチ...きます。 いままでのカタログを破棄するのはもったいないので、カタログを新規に作成します。 ファイル→新規カタログで適当な名前をつけて作成します。 新規カタログのフォルダの保存場所...ら写真を読み込む」でカタログに取り込めばよいのです。 私の場合、メインのカタログに現在2万枚取り込んでいますが、スムースの動作していますので、4,5万枚までは現在のカタログだけで操作できそうで... 詳細
[9069031] 購入を迷っています。
 (画像編集ソフト > AISOFT > デジカメde!!ムービーシアター3)
2009/02/10 03:47:42(最終返信:2009/10/07 07:43:20)
[9069031] ...OSは32ビットのものでしょうか? 一応、対応OSは32ビットのものであると思う(公式サイトでは書いてないですが、PDFカタログには、Vistaの場合は64ビット版は動作保証外と書いてありますので。 とっとん。さん> はい... 詳細
[10244903] ファイルをまとめて削除したい
2009/10/02 02:47:48(最終返信:2009/10/05 22:04:36)
[10244903] ...右クリックで「写真を除外」から「ディスクから除去」を選べば、不要写真すべてが削除されます(元データがゴミ箱に移動します)。 「除去」を選ぶとカタログからなくなるだけで、元データは削除されません。 いろんなやり方があると思いますが、私の方法は ... 詳細
[10214526] xmpファイルの保存先
2009/09/26 08:02:56(最終返信:2009/09/26 10:16:20)
[10214526] ...き込む場所を指定できます。メタデータは、XMP またはカタログに書き込むことができます。メタデータをカタログに書き込んだ場合、Lightroom で適用した変更が...いことに注意してください。 1. 編集/カタログ設定(Windows)または Lightroom/カタログ設定(Macintosh)を選択します。 ...に書き込む」を選択します。 *調整および設定に関するメタデータをカタログに書き込む場合は、「変更点を XMP に自動的に書き込む」の選択を解除します。 調整... 詳細
[10123933] Adobe Photoshop Lightroom 2 の良いテキストありますか
2009/09/09 07:15:47(最終返信:2009/09/12 05:04:18)
[10123933] ...。 のんき 様のお仕事について突っ込んでお聞きするつもりはありませんが、想像するのに写真を撮ってカタログもしくは広告のようなものをつくられるのでしょうか。 子供さんが15歳だなんて驚きました。大きいんですね... 詳細
[9228735] 推奨環境は?
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Illustrator CS4 日本語版)
2009/03/11 17:03:29(最終返信:2009/09/07 04:02:08)
[9228735] ...、どの位のスペックで使っているよと言う情報が頂けたらと思っています。 用途としては、「ポスター、カタログ等の編集」です。 助言宜しくお願いします。 感覚的な話ですが、何やってもストレスは感じられるかと思います... 詳細
[10024445] ライトルーム2での自動読み込み機能の設定方法
2009/08/20 14:41:15(最終返信:2009/08/21 20:45:42)
[10024445] ...これで、取り込んだ後Lrが立ち上がり取り込みダイアログが表示されるので読み込み実行。 プレビューがカタログに追加されて画像がライブラリに表示されるはずです。 Macのことや、Mac版Lrのことは分かりませんが... 詳細
[9103041] いわゆるコミケ価格との比較
 (画像編集ソフト > セルシス > ComicStudio Pro 4.0)
2009/02/16 04:07:05(最終返信:2009/08/19 15:31:05)
[9103041] ...値段があまり変わらないようならそれよりも早く買おうかと検討しています。  ポジティバーさん、こんにちは。  去年の冬コミ(C75)のカタログの裏表紙を一枚めくったところ、「ComicStudio Pro 4.0」の広告が掲載されていました... 詳細
[9475283] 整理モードでの画像表示
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 7 日本語版)
2009/05/01 13:23:27(最終返信:2009/07/02 19:01:23)
[9475283] ...たが、ver.7はうまくいきません。 そのフォルダで右クリックして「管理されていないファイルをカタログに追加」コマンドをしても、「何も取り込まれませんでした。・・・・・・・・」というコメントが出て、フォルダーの内容がそのまま表示されません... 詳細
[9742818] 読込んだサムネイルを次回表示しない方法
2009/06/22 23:37:25(最終返信:2009/06/25 11:23:33)
[9742818] ...では、Elementsを終了する時にカタログファイルを削除するか、次回Elementsを起動した時に前回読込んであったカタログファイルを削除するか、どちらかの方法... 方法が分からないので、その都度、「編集」で「すべてを選択」して、「選択したアイテムをカタログから削除」する方法をとっています。 同じフォルダの写真を使う場合はよいのですが、別のフ...えなければ他の画像は全部扱えるとは思います。 整理モードは整理するためにあるので一度カタログに登録されると消すまでは残ります。 逆に残ってくれないとその都度整理したい全画像を読み... 詳細
[9631728] PC交換時の対応方法
2009/05/31 19:30:19(最終返信:2009/06/01 00:56:49)
[9631728] ...カタログの作り直しが必要だと思います 早速の回答ありがとうございました。 残念ながら、コマンドが見当たらないです。 特にフォルダー関係は何処に??? カタログ...更の方法を教えて下さい。 生データーは、外付けドライブに保存してあります 旧PCからカタログ等のデーターは、新PCに移動致しました しかし、前回のPCとドライブが変り、データーが...うのですかね? Win版は左側のパネルでドライブやフォルダを選べますよね。。 確かに、カタログ作り直しは辛いですね。 といっても私はそんなに写真多くないので(^^;) Wind... 詳細
[8977844] 動作を早くしたい
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom)
2009/01/23 17:47:29(最終返信:2009/03/20 18:22:10)
[8977844] ...データに登録すると カタログ自体がプレビューデータも併せてかなりの大きさになります。 ワタシのカタログは30G以上になってしまいました。 なので、出来たらこのカタログを分割して 例えば3...えば3年分の写真データならば1年ごとにカタログ化するとか テーマごとのカタログにするなど なるべくカタログ自体の容量を減らしてやるとカタログデー...とLightroomは常にカタログと呼ばれる写真リファレンスを 読んでいるようで、この部分を最適化するオプションが 「編集」→「カタログ設定」→「一般」で出てきま... 詳細
[9218874] バックアップについて
2009/03/09 19:35:33(最終返信:2009/03/10 17:36:44)
[9218874] ...lrcat  Lightroom 2 Catalog Previews.lrdata という2つのカタログファイル(後者はプレビューデータのようですね)に保存されているはずです。 ですから手動のバックア...Lightroom起動時にときどき出て来る「バックアップ」は、同フォルダ内の「Backups」フォルダに保存されています。 これは、万が一上記カタログファイルが壊れていたときに、Lightroomが自ら使うためのファイルだと思いますので、HDD全体の故障などには対応できません... 詳細
[9018616] D700のピクチャコントロールの反映
2009/01/31 14:25:16(最終返信:2009/02/01 02:34:06)
[9018616] ...>ライブラリ機能が使えればという気持ちで導入したのですがどうも納得いかず、です。 どうしてもピクチャーコントロールを活かしてライトルームのライブラリ(カタログ)機能を 使用したいということであればRAW+JPEG撮りにしてJPEGを閲覧ファイルとするか、...すぐ導入というわけにはいきませんがよくわかりました。 >どうしてもピクチャーコントロールを活かしてライトルームのライブラリ(カタログ)機能を使用したいということであればRAW+JPEG撮りにしてJPEGを閲覧ファイルとするか、キ... 詳細
[8675036] プラグインについて
2008/11/22 16:15:41(最終返信:2008/11/23 20:00:59)
[8675036] ...コンタクトシートとしての用途が多いのでプリントは重要です。 LR2の私にとって最大の利点は現像処理能力が高い、メタデーター等で管理検索等が便利、カタログのバックアップとRawデーターを同時に保存することによって再現、手直しが画像劣化なく容易、ファイル形式にする際LR2になって色域... 詳細
[8587258] 動作速度の向上
2008/11/02 20:42:25(最終返信:2008/11/04 11:02:25)
[8587258] ...RdmW512 :2095 RdmR4K :202.8 RdmW4K :160.1 実験でカタログファイルをRAMドライブに保存して、読み込 んでみました。スピードは早く感じますね。 特に現像画面での画像を選択したときの1回目の読み込み時... 詳細
[8390882] Pentium4 1.7GHzでは、むりでしょうか
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 7 日本語 乗換え・アップグレード版)
2008/09/21 23:37:24(最終返信:2008/09/25 01:25:49)
[8390882] ...製品版を持っていないとアップグレードの対象にはならないのでしょうか。 それから、Photoshop Elementsは、会社のカタログやチラシの作成などで 使っており、使いなじんだソフトのほうがいいのではないかと思い、 Photoshop... 詳細
[7733156] Lightroom のカタログフォルダー
2008/04/28 12:08:44(最終返信:2008/07/08 21:03:03)
[7733156] ...数個の画像を編集、後にカタログフォルダー内を見ると 1 2 3〜9とかA B C のフォルダーがあるのです。カタログの概念は 何となく分かるのですが、この沢山のフォルダーが気になります。 単純に編集した画像ファイルがあるだけと思っていましたが...で試してください。 さらに写真の奥行きが広がります。 ご質問のフォルダーですが、Lightroom のカタログはひとつのデータベースです。 写真はすべて作成されたフォルダに収納され、0〜9までの数字と、 A... 詳細
