カタログ (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > カタログ (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"カタログ"を検索した結果 1775件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[12016630] 価格
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S003)
2010/10/05 22:13:15(最終返信:2010/10/15 22:36:31)
[12016630] ...それより気になるのは、S001とS003でメーカが仕様とした「日の丸」がどうかでしょう。 W61SのExmorではカタログでもセンサの光劣化をほのめかしていましたので、何だかアモルファス太陽電池の光劣化みたいなことがあるんでは... 詳細
[11763945] 紛失時あんしんサービス (安心ケータイサポート)を利用して…
 (au携帯電話)
2010/08/15 01:01:16(最終返信:2010/10/13 23:48:27)
[11763945] ...はずです。 詳細がカタログ等にのっていなかったので私の方でau側との間で誤解があったものと考えられます。 別に、売れ残り処理サービスとでもカタログに書いてあればこん...せず・・・でした。 >詳細がカタログ等にのっていなかったので私の方でau側との間で誤解があったものと考えられます。 カタログの安心ケータイサポートの注意事項...思うんです。 ですが、カタログに記載されていることも、記載されていなかったと言ったり、紛失サービスがあまり得でないことはご自分でカタログを読めば判断できそうなの... 詳細
[12019350] ユーザーの方にお尋ねします。
 (au携帯電話 > シャープ > SOLAR PHONE SH007)
2010/10/06 15:47:18(最終返信:2010/10/12 10:57:48)
[12019350] ...そちらで使うのが実用的です  時間も高度もすぐに見れるし 電池が減るのが嫌なので そうなんです メーカーも考えていて カタログとかではいかにも良い部分しか宣伝してないので 実際使って 過剰な期待はしないほうがいいと思って買いました... 詳細
[11507795] EXILIM CA005 写真集
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA005)
2010/06/17 14:31:39(最終返信:2010/10/08 06:12:22)
[11507795] ...このCA005はカタログを見てもわかるように、カメラ機能重視のモデルです。 その実力とやらをちょっとこのスレで披露してあげてください とりあえず、ちょこっとだけ試し撮りしました。 広角ゆえに、周辺がかなり流れまくりです…... 詳細
[11993551] KDDIの対応
 (au携帯電話)
2010/09/30 23:28:38(最終返信:2010/10/06 13:20:49)
[11993551] ...負担額は5250円(まで)と決まっています。 ↑W52SHは、安サポ開始前発売なので取説には載っていませんが、開始後の機種の取説やau総合カタログに載っています。 また、W52SHの取説P401には、保証期間外はお客様のご要望により有償修理いたします... 詳細
[11944491] 万歩計
2010/09/21 10:19:55(最終返信:2010/09/21 11:19:37)
[11944491] ...こんにちは、この機種は、SH008のような万歩計の機能はついていますか? 教えてください auのカタログやHP、シャープのHPに記載はありませんでしたか? 携帯のオンラインマニュアルから調べましたが、付いているようです... 詳細
[11918367] 電池が1日持たない
 (au携帯電話 > 京セラ > SA002)
2010/09/16 12:10:50(最終返信:2010/09/18 22:33:38)
[11918367] ...>しん桜ヶ丘さん >今までの機種とは違うので注意して下さい。 確かに違うのはわかってるつもりなのですが、 カタログ上の連続街受け時間と違いすぎるのはちょっといただけないかと・・ 3万ちょっとで購入したので気持ち良く使いたかったのですが... 詳細
[11607453] Wi-Fiのモバイルルーター接続(UQ-WIMAXかイーモバイル)
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH008)
2010/07/10 12:41:52(最終返信:2010/09/17 21:59:24)
[11607453] ...一ヶ月の請求金額が10万を超えたことが2度あります。 当然、事前に問い合わせをして確認している事を伝えて、翌月、返金してもらいました。 auでは、カタログに書いていない接続条件・適用条件があるのは、常識です。 そして、お客様センターや、ショップの店員がそれを知らない事も... 詳細
[11893888] SH007のレスポンスとバッテリーの評価について
2010/09/11 18:17:37(最終返信:2010/09/15 07:30:50)
[11893888] ...その使用頻度で1日おきにしないと間に合わないというのはかなり不安ですね…。 替えの電池を持ち歩く事にさほど抵抗は無いとはいえ。 カタログの比較表を見ると、T004やS004の方が電池のもち時間が短いんですが、実際には逆みたいですよね... 詳細
[11886027] 防水なのに、水没して故障。。。
2010/09/09 23:49:53(最終返信:2010/09/12 03:47:52)
[11886027] ...私の説明で論点がズレてるとおっしゃるならこのスレ自体誰の役にも立たないムダスレでしょうね。 もう一度、取説やカタログ,Web等で防水性能(IPX7)や使用条件を読み直したほうがいいですよ。 IPX7では、水中での使用は考慮されていないんじゃないですか... 詳細
[11883746] 基本料金について
 (au携帯電話)
2010/09/09 15:39:47(最終返信:2010/09/09 22:45:53)
[11883746] ...シンプルプランEでもろもろ含めて1000円強+通話料(21円/30秒)くらいでしょうか。 一度ショップに行ってカタログもらってくるのが一番良いです。 無料ですよ。 ドギンガンさん返信有難う御座います >スレ主さんの場合はメールが主で...なるほどーシンプルプランEで 十分だと思います(診断で調べました) >一度ショップに行って >カタログもらってくるのが一番良いです。 >無料ですよ。 分かりました 空いてる日にでも覗いてこようと思います... 詳細
[11881754] メール受信件数
 (au携帯電話 > 東芝 > REGZA Phone T004)
2010/09/09 01:30:09(最終返信:2010/09/09 03:34:18)
[11881754] ...何の問題もないでした…。何か設定とかあるのでしょうか?どなたか教えてください。 この機種は使用していないですが、 カタログによると、受信メール保存件数(最大容量/最大保存件数)は、約3.14MB、または、1000件になっています... 詳細
[11822299] 画面消えた
 (au携帯電話 > シャープ > SH005)
2010/08/27 20:07:54(最終返信:2010/09/02 18:01:10)
[11822299] ...スレ主様ご愁傷様です、お気持ち御察しします…… auの8ー10総合カタログのp9〜p19に載っている全ての携帯は皆、防水性能謳ってますし、画像も皆、濡れた携帯のカタログですから、現にそれを売りにしてますが、鵜呑みにしたら...鵜呑みにしたら、逝きますよ (有償修理) 毎度ありがとうって 消費者にとって紛らわしいカタログですな。 ... 詳細
[11839400] EZムービーとお出かけ転送はおんなじことなんですか?
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > BRAVIA Phone S004)
2010/08/31 03:18:01(最終返信:2010/09/01 23:33:28)
[11839400] ...説明書に記載があります。 外部録画データー・・・ 指定機種と指定のレコーダーで転送します。 (!)auのカタログに記載があります。 ワンセグ・・・ ワンセグビデオですか? ワンセグ録画対応機種ならキャリア関係なく再生が出来ます... 詳細
[11826611] SH006 オープンアプリ非対応って・・・
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH006)
2010/08/28 15:35:45(最終返信:2010/08/31 01:16:23)
[11826611] ...前にも似たようなことを書いている方もいますが 「これは正直ヒドイと思います!」 アプリについてはどこのキャリアも大抵対応してるだろうし カタログやHPでもほぼ記載されていない状況。 しかもほぼ同じと言われていた前機種SH003はオープンアプリ対応してます... 詳細
[11817404] シャトルハウスさんに質問です。
2010/08/26 21:22:45(最終返信:2010/08/28 18:51:30)
[11817404] ...深くお詫びいたします。 えっと・・・、T004の特徴を教えて下さいとの事ですが、 一応基本的な事はauの総合カタログ等に書いてあると思われますので(苦笑)、 W52SAを使用していた時との比較・・・という事でよろしいでしょうか... 詳細
[11334313] イヤホンマイクとの相性は…
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA004)
2010/05/08 11:48:06(最終返信:2010/08/22 10:04:39)
[11334313] ...センターキー辺りを意識して話たらイヤホンマイクを使わなくてもきこえると思います この機種は数字の0の部分ではないですので試してください(^-^) 今カタログを見たらマイクはセンターキーの左ななめ上でした 多分 そこにマイクってシールが貼ってあると思います... 詳細
[10677230] キーボード部分の文字が表示されない
 (au携帯電話 > 東芝 > biblio)
2009/12/24 09:33:56(最終返信:2010/08/17 23:24:31)
[10677230] ...なかったところをみると引き揚げたのかな?『家電批評』という雑 誌(ムック)の『買ってはいけない人気家電カタログ』に取り上げ られたからかなとか疑心暗鬼です。  表示が駄目になっていくということでの、私の似たような経験で... 詳細
[11724769] SH008ユーザーの方に質問です
2010/08/05 23:22:05(最終返信:2010/08/14 22:28:59)
[11724769] ...デジカメと同じなので、機種変更する意味がありません。 SH008ユーザーのかた、いかがですか?(カタログにあるブログアップ機能とはどのような機能でしょう・・・?) それから A待ち受け状態からのカメラ起動は... 詳細
[11513254] ソーラー充電について
2010/06/18 21:18:49(最終返信:2010/08/13 20:01:59)
[11513254] ...室内の照明で徐々にでも充電はできないのか? 教えて下さい。 カタログでは太陽直射光のみと説明が有ります >4696butiさん それは承知しています。 ただカタログでは判断できない部分について批評を伺いたいのです... 詳細
