カタログ (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > カタログ (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"カタログ"を検索した結果 1775件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[13457041] ぺたメモ機能
 (au携帯電話 > 京セラ > K009)
2011/09/04 10:09:05(最終返信:2011/09/04 10:09:05)
[13457041] ...どなたか教えてください。 この機種にペタメモ機能はあるのでしょうか? カタログに記載はないので・・・。 よろしくお願いします! ... 詳細
[13385774] S007について
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > S007)
2011/08/17 19:28:39(最終返信:2011/09/03 13:03:24)
[13385774] ...カタログで見た限りデコフォトや音楽付きスライドショー載ってなかったですかS007にはデコフォトや音楽付きスライドショーは無いんでしょうか? HPから落とした取扱説明書 詳細版に記述はありませんね。 S006の取扱説明書には記述があり... 詳細
[13262463] YouTubeがフルで見られる!!
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T006)
2011/07/17 03:34:26(最終返信:2011/09/02 12:35:53)
[13262463] ...※パケット定額の上限が5985円になりますのでご注意ください 本当ですか? PCサイトビューアーの仕様ってカタログに詳しく載ってなくて買ってみなくちゃ解らないことがあるので、嬉しい情報です …では、兄弟機と言えるS006... 詳細
[11746535] W41CAを超える機種は?
 (au携帯電話 > カシオ > W41CA)
2010/08/11 07:18:32(最終返信:2011/08/18 01:49:11)
[11746535] ...また重量は130g以下でハンズフリー機能搭載が希望です。 どうぞ宜しくお願い致します。 まずauショップに行って総合カタログをもらいましょう。 そして、実機を触らしてもらって現状の携帯のレベルを知りましょう。 それから機種のことを聞かれた方が意味あるものになるとおもいます... 詳細
[13318971] メールの操作について。
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T007)
2011/07/31 18:04:45(最終返信:2011/08/10 08:54:13)
[13318971] ...キーロック解除でスライドを閉じたままメールを読めます。 返信済みのメールには、矢印マークが出ますよ。 電池は、カタログには連続通話時間がT007が約230分。S006が約200分と載っています。 ありがとうございました... 詳細
[13348022] メール作成画面
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S006)
2011/08/07 22:33:06(最終返信:2011/08/08 00:53:48)
[13348022] ...そのうちこの機種に変えるつもりなのですが、現在の使っているケータイ(sh004)はメール作成画面が白背景に黒文字なのですが、auのカタログの原寸大サンプル画像では、黒背景に白文字です。 ですが、ケータイアレンジなどで、白背景に黒文字はできるのでしょうか... 詳細
[13217188] 電池の持ちの悪さに困っています
2011/07/05 13:13:33(最終返信:2011/07/20 15:44:27)
[13217188] ...自動接続を  切ったら持ちはグンと良くなりました。3日はもたないですけどね。  全く使わなくてもカタログの待受時間260時間、WiFi接続を使用しても  170時間、7日は持つ計算ですが…これはひどい誇大表示だと思いませんか...s007の故障診断Q&Aを読むと 使い方による電池消費の詳細が記載されていました。 本体を開いたり機能を使わなければカタログ通り電池は持つようです。 http://www.au.kddi.com/manual/so007/question... 詳細
[13264047] ボタンキ−の照明やその他について
 (au携帯電話 > 京セラ > K007)
2011/07/17 16:10:44(最終返信:2011/07/18 17:02:55)
[13264047] ... @ボタンキ−の照明についてですが、ボタン全体が光るわけではなく、ボタン横のLED が光るようにカタログのキ−照明イメ−ジされていますが、仮に暗い場所での操作はし にくくないのでしょうか?  他の色の場合はもっと全体に鮮やかにキ−が見えるのでしょうか... 詳細
[13223777] セルフタイマー機能について
2011/07/07 03:46:22(最終返信:2011/07/07 17:13:56)
[13223777] ...かもしれませんが どうぞよろしくお願いします。  m(__)m セルフタイマーについて 製品カタログの6ページに、「セルフタイマー撮影時には、イルミネーションでカウントダウン云々…」と書いてました... 詳細
[13184634] 販売している店舗ありますか
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2011/06/27 14:16:02(最終返信:2011/07/05 23:19:33)
[13184634] ...トヨタ自動車で携帯を併売している店舗があるのですが、一般の店舗に比べ、少し前の機種が残っている事が多いようです。 総合カタログの店舗一覧にも載ってますので、一度ご覧になって下さい。 モー無いの? マイナーチェンジとか、来るのかな... 詳細
[13152314] いくらですか
2011/06/19 19:20:10(最終返信:2011/07/03 06:25:56)
[13152314] ...(カメラが1620万画素だから?) 実際のところ、どんな感じでしょう? こんばんは。 今日、機種別カタログを貰ってきました。 スナドラ搭載ですね。(夏モデルは簡単携帯を除いて全部だそうです) 値段は... 詳細
[13194577] メール画面等の配色
2011/06/29 21:30:23(最終返信:2011/06/30 21:38:06)
[13194577] ...こんにちは メール画面等での配色について質問です。総合カタログ6-7 38ページでの原寸大画面表示でS007 黒背景の白字ですが 白背景の黒字の設定はあるのでしょうか? 長年後者のほうで慣れているので...長年後者のほうで慣れているので 回答お願いします。 こんばんは。 ソノエリのHPに出ている写真(機種別のカタログと同じです) http://www.sonyericsson.co.jp/product/au/s007/function/communication... 詳細
[13177250] 画面について+α
2011/06/25 20:17:23(最終返信:2011/06/25 21:12:48)
[13177250] ...S007って画面は回るんでしょうか? カタログ見ても回ってる部分が無かったのでどこかでディスプレイを見たり触った方回答お願いします! あとこちらは予想でもいいんですけど音楽ファイルは何の形式が対応しますか...com/seihin/ichiran/mobilephone/s007/index.html 画面下の動画でしっかり画面外に向いていますよ!!! カタログにも写真載っています! ご回答ありがとうございます! まさか見落としていたところがあったとは・・・... 詳細
[13049355] 発売日
 (au携帯電話 > カシオ > CA007)
2011/05/25 06:41:03(最終返信:2011/06/23 08:44:46)
[13049355] ...割引額改定があるとしても、無期限なのでしょうか? 機種変するなら、遅ければ遅いほど良いと思っているので、カタログ落ちする直前の来春ぐらいがベストなんですけど。 そんな訳で予約された方価格情報をお願いします。... 詳細
[13085706] サブディスプレイ表示について
2011/06/03 11:06:01(最終返信:2011/06/14 19:38:18)
[13085706] ...・不在着信のお知らせあります?あるとすれば音声、E、Cメールの識別(色等)ありますか? 今日、007とIS11のカタログがカシオから届きました。 サブディスプレイの時計表示はあります。 着信ランプは、サブディスプレイ脇のペンギンエンブレムが光って知らせるようです...電波状態、バッテリー状態、時刻の表示が出る模様。 他にも、閉じた後のアニメーション表示、歩数表示などがカタログ写真で判りますね。 一般的に考えて、非表示や表示時間は設定できるでしょうけど、最近の携帯は、常時表示不可のものも増えてますので... 詳細
[13060169] 色を悩んでます
2011/05/28 02:41:41(最終返信:2011/06/12 23:29:23)
[13060169] ...最後に申し訳ないがSi11Caに浮気しそうだけど2台持ちで! 妻と娘を連れて行った結果、グリーンになりました。 カタログではグリーンはありえないと妻は言ってましたが、実物を見て黒よりかは グリーンの方がよいのではという事でグリーンに決定... 詳細
[12768624] CA006 "Don't buy" ---- 買ってはいけない
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA006)
2011/03/10 18:36:44(最終返信:2011/06/12 20:58:38)
[12768624] ...まーまーそんなにけんかしなくても。 可能性の話ですよね。 電波状況によって待受時間が変わるのはカタログや取説にも書いてあるので事実なんでしょう。 実際電波状況が悪いところに行くと、受信しようとして通常より余計にバッテリーを消費する...)は一定時間圏外になるとしばらく受信活動を停止するそうです。 なので以前よりは差が出ないそうです。 ほかにも気温とか充電状態とかでもすぐカタログ値の半分とか1/4とかになってしまうそうです。 環境依存の問題だと修理の際に症状が出ないことも有るって話でした... 詳細
[12339891] 私のは、修理に入る事が多い
 (au携帯電話 > 日立 > Mobile Hi-Vision CAM Wooo)
2010/12/08 22:49:55(最終返信:2011/06/05 20:21:06)
[12339891] ...腹は、立ったけど、冷静に、貸していただいた、ガタガタで、ボロボロの代替きを、返しました、 先日、カタログを他のAUショップにもらいに、行きましたが、そこの、男性店員が、この、機種で何点か同じ症状で、お客様より... 詳細
[13073940] au総合カタログ6-7
 (au携帯電話)
2011/05/31 08:49:41(最終返信:2011/05/31 08:49:41)
[13073940] ...新商品(オプション品) ポータブル充電器02(0301PFA) 価格未定 出ますねたぶん7月発売だと思います?... 詳細
[12753873] 背面ディスプレーについて
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida X-RAY)
2011/03/07 14:09:01(最終返信:2011/05/28 22:30:55)
[12753873] ...それこそ「TOKUJIN−YOSHIOKA」みたいに出る物と考えているのですが、実際のところはどうなのでしょうか?カタログを確認してもどこにも載っていないので、不安になって質問してみました。 また、スマートフォンが出回ってきているこの時期に... 詳細
