カタログ (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > カタログ (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"カタログ"を検索した結果 774件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[7776865] 購入検討中です。教えてください。
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-BM2)
2008/05/07 22:10:55(最終返信:2008/05/18 20:06:48)
[7776865] ...高水圧地区に なるらしいのですが、どうなのでしょう? 減圧弁なるものが必要になる場合があると、分岐水栓のカタログに書いてあったような。 ちなみに、こちらは、長崎で一戸建てです。 水栓は、古いタイプで、湯水混合のタイプで... 詳細
[7748116] 設置について
 (食器洗い機 > TOTO > EUD510)
2008/05/01 18:53:41(最終返信:2008/05/07 20:03:07)
[7748116] ...高さが微妙なので、ベルメゾンのカタログを見てみようと思います。 ありがとうございます。 とよぞうさん お役に立てたなら、嬉しいです。 先日は、あわてていて、とりあえずのレスだったのですが、カタログでなくても、ネットからでも...〆られた後のようですが、参考になれば・・と思います。 食洗機の下用のラックがありますよ。私は、千趣会のカタログで3点見ました。 食洗機があっても、ちょっと置きのかごがあると便利だな、と思い、購入したかったのですが... 詳細
[3060607] 洗う前に捨てる水について
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-60SS5)
2004/07/22 23:40:07(最終返信:2008/04/30 18:52:01)
[3060607] ...有効ですが。 また、カタログ値なんて信用しちゃだめですよ。 これはメーカーにとって都合のいい値なだけで、実態とはかけ離れていますね? たった、お皿を60枚前後洗うのに手洗いで、カタログにかいてある数値の水...部屋の温度が上昇するのを考えると エアコンの電気代の上乗せも必要なのではないかと… カタログに書いていない「コスト」を考える事も大事です。 コストコストとそれだけを考えるならはっ... あり得ないと思いますが 夏冬 関係無く「お湯での手洗い」を設定しています。 松下のカタログは O.O円まで表示しているし「驚きの節水とか省エネ・おトク!」を唄っていて メーカー... 詳細
[7724369] ピンの幅と、かごの高さ
 (食器洗い機 > 象印 > ミニでか食洗機 BW-GB60)
2008/04/26 10:55:07(最終返信:2008/04/26 19:44:48)
[7724369] ...逆に小鉢や深皿やサラダボールのようなものは場所を取って入れにくい食器。 これらを入れると他のものが入らなくなる。 HPやカタログで収納されてる食器の種類を見てもそれは明らかでしょう。 初めは「ピン幅が変えられたりすれば・・・」なんてよく思いましたが... 詳細
[7650220] ドームを開いた時の高さ
2008/04/09 08:54:12(最終返信:2008/04/09 13:16:39)
[7650220] ...前蓋が天井覆うようにあくから555より高いのは明らか。 正確な数字はユーザーじゃないから他の人に任せます。 約6センチ高くなるみたいです。 カタログに615って書いてありました。 紅い衡撃さん 高さによって設置棚の高さを調整しなくてはいけなかったので助かりました... 詳細
[7497716] 分岐水栓について教えてください
2008/03/07 14:34:14(最終返信:2008/03/07 14:59:36)
[7497716] ...カタログに載っていなかったためどれが合うのかわからず書き込みました。 蛇口の下にあった型番はFA237−060です。 CB-SM○○のシリーズでご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけたらと思います... 詳細
[7407987] 最近の価格について
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-600B)
2008/02/17 23:03:05(最終返信:2008/02/27 10:44:11)
[7407987] ...待ってみたいとも思ってます。 我が家は今回購入するのが1台目ですし、食洗器自体がどこまでの 機能があるのかもカタログでしかわかりません。 購入に向けてやっと旦那の了解?をもらったので・・ 失敗しないように色々と調べてないといけませんね(^-^;... 詳細
[7407833] できるだけ乾燥機能を使いたくないのですが・・・
2008/02/17 22:43:58(最終返信:2008/02/26 22:42:05)
[7407833] ...1か月の電気代が2000円を切る月もある我が家ですが、妻には逆らえず、ついに食洗機を買うことになりました。 カタログを見ると、1回の使用で30円近くも電気代がかかるということで、毎日1回使うと、1か月で900円程度かかってしまい... 詳細
[7430762] 蛇口の品番
2008/02/22 18:24:20(最終返信:2008/02/26 15:28:15)
[7430762] ...ーすら解りませんでしたがナショナルのカタログ(現在のモデルではなく1つ前のモデル用?)に各メーカーの蛇口が200個以上写真付きで説明されているのがあり そのカタログ写真で確認しました。TOTOと刻印さ... 詳細
[7374099] 半年悩み、いよいよ購入しようと決心しました・・が、
2008/02/11 10:31:27(最終返信:2008/02/24 07:23:53)
[7374099] ...KVK336Aというシングルレバー式混合栓を使用しております 部品代金は12000円くらいのようですが(カタログ参照)工賃はどのくらい請求されるのでしょうか? お手数でもご回答いただけると幸いです 宜しくお願いします... 詳細
[7354691] 皆さんの使用洗剤を教えてください。
2008/02/07 12:35:32(最終返信:2008/02/09 18:38:42)
[7354691] ...市販の中性洗剤→(理由)特売品が使えるから→三洋製を選択 という三段活用で嫁さんにプレゼントしました。(^_^) 生協のカタログに載っていたすご〜く安い洗剤です。 十分に汚れは落ちますよ。 ハイウォッシュジョイ。いろいろ使ってみたけれどやっぱりこれに戻ってきます... 詳細
[7304075] 給水ホースについて
2008/01/27 23:06:48(最終返信:2008/01/28 13:55:19)
[7304075] ...TOTOでワンタッチ接続用の部品を出していますのでコック部分ごと取り替える必要はありません。3000円程度だったと思います。現在カタログが手元になく品番等不明ですのでTOTOに問い合わせをしてみてください。 「そういち」さん ありがとうございます... 詳細
[7297961] 延長ホースについて
2008/01/26 21:30:33(最終返信:2008/01/26 22:48:12)
[7297961] ...お教えいただけますでしょうか? お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。 製品カタログと同じものがこちら↓の「カタログを見る」に記載されています http://ctlg.national.jp/product/info...jp/product/info.do?pg=04&hb=NP-BM2 FUJIMI-Dさん ご返信ありがとうございます。 カタログで確認できました(^-^) 本当に助かりました。 ありがとうございました。... 詳細
[7270752] 分岐水栓について教えてください。
2008/01/20 15:53:25(最終返信:2008/01/21 21:57:01)
[7270752] ...私の家はグローエのユーロタイプ?33841か33914のシングルレバーの混合水栓 を使用しています。 象印のカタログを見るとうちの蛇口に合うタイプはCB-SS6のようですが、 合っていますでしょうか? TOTOの... 詳細
[7244183] 分岐水栓
 (食器洗い機)
2008/01/14 01:14:37(最終返信:2008/01/17 07:42:08)
[7244183] ...購入予定です。 水栓のカタログによるとTOTO製のTKJ33XかTKJ33DXのどちらかのようですが、 TOTO製分岐水栓のCB-SSC6が該当するのでしょうか? TOTO製でしたらEUDB304Sとなります... 詳細
[5661082] アパートのガス給湯器、分岐は水から?お湯から?
 (食器洗い機 > 象印 > ミニでか食洗機 BW-GA60)
2006/11/21 12:55:14(最終返信:2008/01/09 17:11:57)
[5661082] ...我が家は賃貸アパートでお湯は備え付けのプロパンガス給湯器から 供給されます。 お湯側から供給した方が電気代や時間の節約になるのは知ったのですが カタログには70度以上のお湯は使用不可と書いてあるようなので、 コレをつなげて良いものかわかりません。 普通上記の様な給湯器のお湯の温度は何度くらいなのでしょうか... 詳細
[7223154] ステンレス置き台について
2008/01/09 03:08:00(最終返信:2008/01/09 03:08:00)
[7223154] ...シンクをまたいでの設置を考えています。 先日、業者へ来てもらい設置見積もりをしてもらったところ、 シンク幅が520mm以上あり、カタログ別売の置き台(520mm)では足りず、 設置には540mm以上の置き台が必要だと言う事が判明しました... 詳細
[7169329] 分岐栓が見つからないのですが・・・
2007/12/27 16:36:41(最終返信:2007/12/28 14:17:42)
[7169329] ...製作 所)のFM(FA)730シリーズです。 蛇口に合う分岐水栓を探そうとビックカメラで水栓のカタログからMYMのFM730シリーズに適合するものを確認し、購入(CB-SMA6・ナニワ製作所)しました... 詳細
[7124872] 水の使用量や、電気代を含めた経済性(エコ性)は?
2007/12/17 01:49:59(最終返信:2007/12/23 00:45:23)
[7124872] ...毎分6Lで食器1点当たり13.5秒、小物1点当たり5.5秒流し湯ですすいだ時。  となっています。)  以前、カタログ値より実使用電力量が多いので、冷蔵庫の計測規則が変わったことを思い出しました。 ( ■新旧JIS...非常に悲しいことです。>>>蛇足で、失礼しました。 以前、この件に関しては国民生活センターのモニターテストで カタログの平均手洗い水量147リットルのところ 実際に10人に洗わせたら平均66Lくらいしか掛らなかったという結果がでて... 詳細
[7120359] 水道代は安くなりました?
2007/12/16 06:38:03(最終返信:2007/12/16 06:38:03)
[7120359] ...食洗器を検討してます。 カタログ等でみると結構、水道使用量が減るようですが、 実際使用されて如何ですか? 私は、今まで、食洗器を使用したことがありません。... 詳細
