カタログ (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > カタログ (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"カタログ"を検索した結果 772件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[10255887] 分岐水洗について
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR1)
2009/10/04 02:19:52(最終返信:2009/10/14 10:29:32)
[10255887] ...当マンション(賃貸マンション築10年)の水洗を製造していた会社が倒産しており 合う型がないとのことで、帰ってカタログで探して合う型番を見つけて 電話で回答しますと言って1日目はそのまま帰られました。 それから連休を挟んだため10日後に連絡があり... 詳細
[10252895] 排水時の騒音
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TS1)
2009/10/03 18:16:08(最終返信:2009/10/08 20:45:22)
[10252895] ...「排水するときには大きな音がします。故障ではありません。」と書いてあります。ですから、パナソニックも、カタログでは低騒音をうたっていながら、買った人がビックリするような騒音が出ることを分かってこの商品を売っているわけです...メーカーの責任として、「運転音が気にならない低騒音35dB」((社)日本工業会新基準))などという誤解をまねくカタログは作るべきではないと思います。 残念ですねぇ。 我が家にある少し古い機種(NP-60SX5)は排水時にウィーンという... 詳細
[10233878] ショック
2009/09/29 22:57:03(最終返信:2009/10/03 09:08:01)
[10233878] ...2700cmの流し台で左側にシンクがあるものです。しかたないので、別売の給水ホースを購入しようとカタログを見たら、なんと短いほうで2m!うそでしょ、余った部分はどこに置けば良いの。?(もう少し設定を増やせよ)... 詳細
[10183139] 静かですね
2009/09/20 14:26:04(最終返信:2009/09/20 14:26:04)
[10183139] ...TM2とほとんど似たような感じ(金型は共通ですね)ですが、新型のTM2は除菌ミストがなくなっています。 カタログの扱いも非常に小さくてほとんどおまけ状態です。 水流は強くなったとのことですが、除菌ミストがよさそう... 詳細
[10168441] TR1かTS1かで迷っています。
2009/09/17 17:30:32(最終返信:2009/09/19 23:55:06)
[10168441] ...大家族なのでこの際デザインは二の次でしょうか? もっと以前の機種のほうが、 収納力があったように(カタログの点数では)思うのですが? アドバイスをお待ちしています。 先日メーカーに問い合わせした所、「T...した。メーカーのアンケート調査だと平均収納は35点位と出ているようです。確かに以前は60点入るとカタログではあったそうですが60点も入らないとクレームが相次いだらしいです。 TR1は上に扉が開くのがカッコイイですけどね... 詳細
[10164251] 急に食洗機がこわれまして、あわてて次のを探しています。
2009/09/16 21:31:16(最終返信:2009/09/18 21:57:13)
[10164251] ...P-TS1 ・NP-TM1 を考えていますが、現物を見ていないので (今度の休みにでもカタログ収集がてら見に行きますが・・・) 仕様を比較しても寸法が少し違う程度で、さっぱり違いが...ミスト・低温ソフトという機能の有無のようです。パナソニックのHPから店頭に置いてあるカタログと同じものが、閲覧可能ですよ。 NP-TM2は、この3つの機能(エコナビ・パワー除...象でした。 パティシエ☆さんも、返信ありがとうございます。 教えていただいた通り、カタログのダウンロードから、 NP-TR1とNP-TM2の 取説のダウンロードもして、昨夜嫁に... 詳細
[10070602] 分岐水栓つきの蛇口ですが、このままで取り付け可能でしょうか
2009/08/29 23:13:25(最終返信:2009/08/30 10:49:01)
[10070602] ...はじめから分岐水栓らしきものが付いているのですが、製品を買ったらいきなり取り付け可能なのでしょうか?それともカタログにある「給水栓つぎて」ANP12H-720というものを買わなければならないのでしょうか?どなたか教えていただけると助かります... 詳細
[10060242] 扉を開けたときの奥行き寸法
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TM1)
2009/08/28 00:04:33(最終返信:2009/08/28 23:43:47)
[10060242] ...ドア開放奥行きは555mmですよ。 カタログに載ってるの(^。^) 紙のカタログ貰うの面倒だから WEBカタログみてみて! WEBで取説ばかり見ていました。 カタログに載ってたんですね。 どうも、ありがとうございました... 詳細
[9961108] 今更なんでしょうか?
 (食器洗い機 > TOTO > EUD510)
2009/08/06 17:02:05(最終返信:2009/08/08 16:33:08)
[9961108] ...(布巾などで、拭いてもいいですが、乾燥して汚れが取づらいので) 製品としては、完成度の高いものですが、カタログにある食器のように 敷き詰めて洗うには、下洗いが必要です。 油などがついている状態ではまず取れません... 詳細
[9822234] 分岐水栓口がある場合
2009/07/08 12:02:16(最終返信:2009/07/09 10:46:55)
[9822234] ...ブラックキャットさん さっそくの返信ありがとうございます。 シングルレバーの混合水栓です。INAXのカタログで探したところ、SF-5420シリーズのようですが・・。 アダプターだけでも割と高価なものですね... 詳細
[9785375] 工事はどうする?
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-P45MD2W)
2009/07/01 10:10:26(最終返信:2009/07/08 22:59:25)
[9785375] ...(約3万〜) 食洗機と一緒に工事業者から購入しました。 価格は¥21000 6年前購入のマンションですが、カタログの写真のように仕上がり大満足です。 自宅の建設会社でシステムキッチン面材のメーカー・色番号の確認がとれれば確実ですが... 詳細
[9778609] 我が家の混合水栓にも取り付け可能でしょうか?
2009/06/29 23:28:10(最終返信:2009/07/02 18:23:41)
[9778609] ...ちなみに QSC48SKS1A〜QSC48SKS1B は KAKUDAI(分岐金具メーカ)のwebカタログ上では取付不可でした。 回答あせりすぎたようです C48SKS1C の前に付くのはLE、QG... 詳細
[9757908] 設置場所について
2009/06/25 23:37:08(最終返信:2009/06/30 11:41:15)
[9757908] ...よろしくお願いいたします。 ん? 奥行きは344mmですよ。 こんにちは ご指摘ありがとうございます。 カタログを見ると脚の部分の奥行きが277ミリになっているんです。 本体全部だと344ミリですよね。。。やっぱり置き台がないと危ないような気がしてきました^^;... 詳細
[9710439] 給湯接続について
2009/06/16 22:31:01(最終返信:2009/06/23 21:33:29)
[9710439] ...個々の環境で実際に計ってみないと答えが出ない問でしょうね。 panaはしらないけど、TOTOは総合カタログでも 『給湯接続を推奨』としっかり書いてますからねえ。 確かに長い距離を引っ張ってくれば管内の水が60℃になるまでは...明らかに給湯接続してることを前提とした商品設計になってますからね。 それに8分コースって名前自体が給湯接続を前提としてて、 給水接続するとカタログ上も20分かかってしまいますからね(笑 もっとも、 汚れはお湯がよく落ちる お湯のほうが早く洗い終わる... 詳細
[9697564] 食器洗機買い替えたいんですが新たに選ぶ基準教えてください
 (食器洗い機)
2009/06/14 14:10:33(最終返信:2009/06/16 18:28:46)
[9697564] ...パナは幅が5cm大きい。 象印の難点は4人用で小さいことと騒音が大きいこと。 数も多くないので、まずは全機種の情報をカタログやHPで入手してみてはどうですか。 取説も公開されてますから。 わかっちゃいました さん ありがとうございます... 詳細
[9682889] おすすめしません。
 (食器洗い機 > リンナイ > RKW-458C-SV)
2009/06/11 12:04:02(最終返信:2009/06/12 23:09:56)
[9682889] ...我が家は大人2人ですが、夕飯の食器は2回に分けないと入りません。 食器の大きさもまちまちなので、カタログに書いてあるような収納はしにくいです。 洗浄力についても、一度水洗いか漬け置きが必要です。 乾燥についても15分から60分まで15分単位であるが... 詳細
[9625808] 分岐水栓について
 (食器洗い機 > 象印 > ミニでか食洗機 BW-GS40)
2009/05/30 16:19:42(最終返信:2009/05/30 17:39:05)
[9625808] ...せん) E8Y040381D(こちらもはっきり見えるのはE8Yの部分のみ) いろいろなメーカーのカタログも見たのですが、どれも似ているようでわかりません 上記の情報から 判断できる方いらっしゃいますか... 詳細
[9598862] 分岐水栓について。
2009/05/24 23:16:51(最終返信:2009/05/27 17:42:48)
[9598862] ...添付した写真の蛇口の形状はデッキタイプの2バルブ温水混合栓の水栓で合ってますでしょうか? それと、この蛇口に適合する分岐水栓はカタログに書かれていたCB-E7(下記URL)の物でいいのでしょうか? http://panasonic...ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示お願いします。 おはよう御座います。 >>この蛇口に適合する分岐水栓はカタログに書かれていたCB-E7(下記URL)の物でいいのでしょうか? この水栓はおそらく、INAX:SF-135G/Kシリーズと思われます... 詳細
[9560895] 洗浄力について
2009/05/17 23:05:16(最終返信:2009/05/18 22:37:21)
[9560895] ...こちらの機種ではいかがでしょうか?  また、東芝のDWS-600Cと迷っていますが、洗浄力はいかがでしょうか?カタログをみた感じでは、東芝はスチームで汚れを浮かして落とし、パナソニックのこちらの商品は細かいミストで洗剤の能力をうまく発揮させるという方法のようですが... 詳細
[9494998] 分岐水栓
 (食器洗い機)
2009/05/05 13:44:06(最終返信:2009/05/09 21:54:00)
[9494998] ...食器洗い機の購入を考えております。 自宅の水道の蛇口(デッキタイプ・2バブル式)を調べたところ、 品番がなカタログに該当する品番が見当たりませんでした。 ちなみに TOTO (JISマーク)E とだけあります。...よろしくお願いします。 こんにちは >>水道の蛇口(デッキタイプ・2バブル式)を調べたところ、 品番がなカタログに該当する品番が見当たりませんでした。 ちなみに TOTO (JISマーク)E とだけあります。... 詳細
