カチッ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > カチッ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"カチッ"を検索した結果 160件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.025 sec)
[21398765] Biosが起動しないのが電源のせい?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2017/12/01 18:31:20(最終返信:2017/12/09 18:51:52)
[21398765] ... EATX電源の12V8ピン(4ピン+4ピン)はしっかりと深く刺さってますか。 メモリはノッチがカチッとロックするまで差し込んでありますか。 CPUクーラーのねじの締め付けが強すぎませんか。 マニュアル1-11ページ...・EATX電源の12V8ピン(4ピン+4ピン)はしっかりと深く刺さってますか。 確認済みです。 ・メモリはノッチがカチッとロックするまで差し込んでありますか。 してありますが、メモリを指していない状態でも変わらないので関係ないと考えています... 詳細
[21219473] マザーボードのリレー音
 (マザーボード > MSI > Z97A GAMING 9 ACK)
2017/09/22 16:48:11(最終返信:2017/10/08 16:08:15)
[21219473] ...GAMING 9 ACK(新品)に換装しました。 このマザーに変えてから、PC起動時に必ずマザーから「カチッ」とリレー音が2〜3回聞こえます。 Z87-GD65の時は全くありません。仕様でしょうか?初期不良でしょうか... 詳細
[20895379] LEDが青色に点滅しているのは何が原因でしょうか。
 (マザーボード > ASRock > Z270 Extreme4)
2017/05/15 23:55:56(最終返信:2017/09/05 01:07:10)
[20895379] ...この場をお借りして、同じ質問をさせて下さい。 私も、ほぼ最小構成で、組上げて、電源をONすると、カチッという音(リレーの音の様です)がして、しかし、ファンも回らず、何も動きがありません。ただ、電源ユニットのスイッチを通電状態にすると... 詳細
[21133180] 起動はするが、画面が映らない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2017/08/21 02:26:54(最終返信:2017/08/21 22:39:07)
[21133180] ...tekwind.co.jp/faq/ASU/entry_166.php 本当ですねすみません。 ただメモリはカチッというまでしっかりと取り付けています。 何がよくないんでしょうか。 メモリーモジュールを取り外した場合には違うエラー音になるのでしょうか... 詳細
[19482174] LEDデバッグディスプレイのループ
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z87X-UD5H [rev.1.x])
2016/01/11 18:50:38(最終返信:2017/07/21 09:27:54)
[19482174] ...当マザーを使用していますが、具体的な症状としては LEDデバッグディスプレイの表示が、 15→36→32→03→消灯(カチッと音がします) でループしてる状態です。 電力不足を疑いエアコン等を切ってみましたがダメでした...CPUはそのままZ97deluxeに後継を託し(ついでに異種メモリも統一)、現在は不具合もなく快適に動作しております。お騒がせいたしました。 カチッという音こそないものの、他は全く同じ症例で、、 マザーボードの寿命を考えていたので参考になりました... 詳細
[19380958] Q-Shield(I/Oパネル)のLanポートの形状について
 (マザーボード > ASUS > X99-A)
2015/12/06 14:53:03(最終返信:2017/05/07 10:42:12)
[19380958] ...雑ですが私はラジオペンチで折り曲げ対応しましたが、みなさまはどうなさっているのでしょうか? LANケーブルの挿入不足 の感じがしますが・・・ カチッと音がするまで押し込んでますか ? 間違いなら,スルーです。 >沼さんさん もちろん奥まで差し込んでいますが柄が押されたままになり爪がかかりませんでした... 詳細
[20740190] 有線LANコネクタ
 (マザーボード > MSI > H270M MORTAR ARCTIC)
2017/03/15 11:34:25(最終返信:2017/03/15 18:02:28)
[20740190] ...有線LANコネクタにケーブルを繋げると、奥まで入らず「カチッ」と付けられません。 Windows10からも接続されていないと判断されてしまいます。 ケーブル?コネクタ?の規格みたいなものが合わないのでしょうか...天井から回して引き込み配線しているので、このケーブル自体は交換ができません。 なお、昨年買ったASRockのH110のMBには、カチッと接続でき50MBpsくらいで使えています。 LANケーブルのコネクタの端子は昔から変わりませんので... 詳細
[20673101] 最小構成で画面出力しない原因について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2017/02/19 20:14:25(最終返信:2017/02/21 20:32:39)
[20673101] ...今にして思えばQ-LEDでメモリのところが点灯していたと記憶しております。 メモリを挿し込むノッチが片側のタイプだったので、反対側がカチッと音がなるまで挿し込まれていなかったのが原因と思われます。... 詳細
[19334426] usb3.0接続の内蔵型カードリーダーが使えなくて困っています。
 (マザーボード > ASUS > P8P67)
2015/11/20 11:23:14(最終返信:2015/11/24 06:09:27)
[19334426] ...原因として考えられるのが、接続コネクタの不良です。何回も差しなおししましたが、凄くゆるく感じていました、交換品は、カチッと感があり、以後正常!後から考えると、デバイスの認識がON・OFF繰り返す状況は、driverの不具合はなさそうですね...。 有難うございました。 なるほど、接触不良でしたか。確かにUSB3.0のヘッダは挿し込んだ時のカチッとした手応えのある物と、手応えが無く あれ? となる物に何度か遭遇した事がありましたね。 USB2... 詳細
[19268862] biosが表示されない。
 (マザーボード > ASUS > H170 PRO GAMING)
2015/10/29 02:29:39(最終返信:2015/10/29 02:48:05)
[19268862] ...どうしたらよいでしょうか? 申し訳ありません。 自己解決しました。 メモリがしっかりと刺さっていませんでした。 カチッと音がしたので刺さってると思っていたら 反対側が刺しきれていませんでした。... 詳細
[19159380] USB3.0が反応しない
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2015/09/21 12:53:59(最終返信:2015/09/28 00:40:49)
[19159380] ...020Pコネクターちょっと触るだけで, 抜けてします・・・・接触不良が考えられます,再度確認を・・・ マザーボードによってはカチッと手応えのある物と、手応えが無く抜け易い物も在りましたね。 2.0のヘッダみたいにしっかり固定して欲しいですよね... 詳細
[18752675] オーディオのノイズ
 (マザーボード > ASUS > Z97-PRO GAMER)
2015/05/06 22:56:20(最終返信:2015/05/09 13:20:42)
[18752675] ...裏で動画や音楽ソフトを一時停止していたりするとこのノイズは鳴りませんが、素の状態だとフォルダを開いたりするカチッという音にもノイズが入るのでかなり気になります。 最初はヘッドフォンとの接触を疑いフロントパネルにきっちりと差し込んでみたり... 詳細
[18142711] 困っています;;
 (マザーボード > MSI > Z87-GD65 GAMING)
2014/11/08 03:46:41(最終返信:2014/11/10 01:40:30)
[18142711] ...ネットワークが正常に接続されてないためによるDNSエラーのようですね。 LANケーブルがしっかりと奥までカチッと挿入されてないためでしょう。 手数ですがここは、マザーボードをPCケースから外されて、その状態でLANケーブルを挿してみてください...このようになっています(*_*) もう一度だけ確認しますが、マザーボード単体にしてもLANケーブルはカチッと挿入できなかったのですね? もしそうであれば、LANポートの不具合になりますから、LANカードの購入をお考えください... 詳細
[17952696] 有線LAN接続について。
 (マザーボード > ASUS > H97M-PLUS)
2014/09/18 19:36:56(最終返信:2014/09/19 00:33:49)
[17952696] ...・ネットワーク機器とつないだ時LANコネクタのランプが点いているか確認 LANコネクタのランプはついていません。 どっちかのLANケーブルが奥まで(カチッと言うまで)刺さってないんじゃないの 無線子機を買うか、初期不良で直してもらうしかないです。 念のため... 詳細
[17281211] インストール中なのですが
2014/03/08 23:37:06(最終返信:2014/03/09 08:34:42)
[17281211] ...LANの件はケーブルでした! でも、このケーブル他のパソコンでは、問題なく使えてます。 なぜなんでしょう? 確かに爪が甘くカチッとは、いいませんが 新しいのを買ってみます。 なんにでも、疑いをかける。自作の基本だと思うのですが... 詳細
[17015277] 電源が入らず悩んでいます
 (マザーボード > ASUS > Z87-PRO)
2013/12/30 13:55:09(最終返信:2014/01/09 00:40:34)
[17015277] ...グラフィックボードの電源ピンもう片方のほうが入りにくく干渉しているのかと思い、差していませんでした。 しかしアドバイス通り少し力を入れてみたらカチッとはまってくれました。 JZS145さん 連打してみたのですが、何も変わりなかったです。 おむすびさん...いまはノートパソコンにHDMI端子を使って同じモニターを繋いでいますが、こちらは問題なく映っています。 あとUSB2.0コネクタだけ他のコネクタと違ってカチッとはまったという感じがしないのですがこのようなものでしょうか? 画像は電源停止中の現在の様子です... 詳細
[16795626] 電源が入りません。アドバイス願います。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H87N-WIFI [Rev.2.0])
2013/11/04 21:59:13(最終返信:2013/11/06 22:25:21)
[16795626] ...「しっかりと」挿し直し。 こちら側の電源が微妙に奥まで挿さっていないようにも見えます。 メモリはカチッと音がすることを確認し、ノッチでロックされていることを確認しました。 また、24pin(20pin+4pin)及び4pin(cpu)ケーブル... 詳細
[16723770] 初期不良?ですか?
 (マザーボード > インテル > DB85FL)
2013/10/18 23:11:06(最終返信:2013/10/24 06:20:36)
[16723770] ...(何回かに1度BIOSの画面を見ることはできましたが・・・) ふとした時に電源のシーソースイッチを触ったところ 普通はカチッとした感じがするのに、くにゃっとした感じだったので そこの故障だろうと判断して、たまたま手元に昔のマシンで使っていた電源があったので... 詳細
[16159850] 電源が入ったり切れたりします
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H77-DS3H [Rev.1.1])
2013/05/21 19:48:37(最終返信:2013/05/26 20:16:50)
[16159850] ...コネクタがちゃんとささっているかを確認。 2.電源OFFの状態でメモリを抜き差ししてみる。(注)カチッと音がするところまで差し込むこと。 3.電源ON 一度確認してください。 いずれも確認して行いましたが... 詳細
[16000189] マザーボードとCPUの入れ換えは単純に出来ますか?
 (マザーボード > ASUS > P8H77-V)
2013/04/10 14:13:40(最終返信:2013/04/23 21:29:34)
[16000189] ...メモリーについては左右ともそれぞれカチット音がするので、間違いないと思いますが マザーについては差し込んでもカチッと音がしないし、強く押すと基板が下に曲がるので それでいいだろうとしています。 >「初期不良の可... 詳細
